Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
zseko
Üdv, routert kellene vásárolnom, a felhasználási cél az, hogy kettő kültéri kamerát rá lehessen wifin kötni, és ezt jó lenne kívülről elérni, amihez a net hirtelenjében mobilneten menne. Így olyan lenne jó amibe be lehet tenni a sim kártyát, vagy usb-n mobilstick-el. Kb. a legolcsóbb megoldás érdekelne, ami működhet. Milyen lehetőségek vannak?
Végső esetben egy régi mobillal és hotspottal esetleg megoldom, bár ezt nem tudom mennyire stabil és működőképes. Meg hogy net nélkül, csak belső hálózaton a kamerák működnek-e. Bár szerintem illene.HR24.hu
zseko
Ehhez csak a sima tápkábel megy, wifin keresztül csatlakozok rá. Ez egy noname valami, ez van kéznél hirtelen. 20 óra alatt 2x is bementek az egyik portára, és elvittek ezt-azt az udvarról és a fészerből...
Bár ahogy most látom, ez inkább beltérinek tűnik, a működési hőmérsékletnek 0-55 fok van megadva... remélem pár napot kibír...#86408 Core2duo6600 Köszi, ránézek! Ha úgy nem megy, akkor az is jó egyelőre, ha bemenve a házhoz, a wifire fellépve rá tudunk nézni.
HR24.hu
zseko
Nem hiszem, hogy működik PoE-ről. Van rajta persze Ethernet csatlakozó, de nem találok utalást PoE-ra. Lehet, hogy későbbiekben kerülnek ki jobbak, főleg ha a specifikációit nézem, de most ezek vannak, és hirtelenjében kell még ma megoldani.
Mobilnet nem gond, a kamera sávszéligénye pedig nem különösebben sok, 60, max.150kbps ahogy néztem, így akár egy flottás, korlátlan, de lekorlátozott sebességű adatkártya is elég lenne fillérekért. Lesz benne sd kártya, arra ahogy néztem ~60 óra megy rá. Nem fontos, hogy állandóan elérhető legyen, ha bemenve a házhoz, a wifire rácsatlakozva el lehet szedni a felvételeket, az is jó. Mozgásérzékelős, éjjellátós, két irányú kommunikációra képes, hanggal is riaszt, és tud riasztást küldeni neten az appba. Akár még jó is lehetne.
Nem lesznek messze egymástól, négy-öt méter talán. A tető két oldalán, kétfelé néznek, 90 fokban. Az egész hóbelebanc belefér egy ~15m-es átmérőjű körbe. Épp ezért volt az a kérdésem, mi a legolcsóbb 4G képes router, minden más amúgyis lényegtelen a topichoz és a kérdésemhez . Ha ez nem működőképes, akkor marad egy sima alap router, és kétnaponta átnézzük a felvételeket, egyébként is kb. így járunk be.HR24.hu
zseko
Persze hogy adná magát, egyértelmű, igazad is van. Nekem is van itthon vagy húsz méter utp kábel csatlakozókkal, krimpelő fogóval, mindennel, szóval ha nem működne wifin ez lenne a következő. Egyébként ismerősnél működnek egy 'ősöreg' wifin ~két házfalon át is, mi is szereltünk már fel egyet próbából (wrt54gl routerem van, az se mai), ha érzékeli még a két házzal lejjebb lévő haveromék szobájában lévő wifit is, amit a telefonom nem, akkor ~8 métert csak kibír. Épp ezért sem hoztam fel ezeket, mert ezek (nekem legalábbis) lényegtelenek abból a szempontból, hogy milyen lehetőségek vannak olcsó 4G képes routerre, első körben. Árukeresőt tudom használni, de az nem adja ki, hogy mi ajánlott és mi nem.
Tegnap viszont nem vettem észre, hogy van 3G/4G router ajánló is az összefoglalóban.[ Szerkesztve ]
HR24.hu
zseko
Persze, ott lesz a kábel is, azonnal ki fog derülni úgyis. HD-nak HD, csak nem FullHD (elmondtam milyet kell, csak nem voltam ott rendeléskor, aztán... ) persze a felvetésed, hogy mit fogunk látni az jogos arra a távolságra azért elég lesz, amire szeretnénk, néztük. (óvatosan fogalmazva: 99%-ra tudni ki volt, csak bizonyítani nem, de már ha értesítést kapunk mozgásról is jó, kettő-öt perc között ott tudunk lenni.)
HR24.hu
zseko
válasz Alex91 #86489 üzenetére
Ez egy tök hasznos írás volt, köszi. Ki is jött, hogy semmi értelme akár csak ac-s routert is néznem - nem tudtam, hogy az csak 5GHz-en működik - semmi nem támogatja itthon ezt a sávot a telefonomon kívül, egyébként is bőven elég az n-es is arra az 50Mbps-re, ami erre jön...
HR24.hu
zseko
Csupán visszajelzésként, mivel amúgy is csak ideiglenesnek szántuk így, egy S4 telefon + TL-WR844N alap filléres routerrel simán ment wifin a szobából wireless. De aztán inkább beraktunk helyette egy Alcatel MW40V Mobile Wifit, mert így egy eszközzel kevesebb, a simet első másodperctől simán kezeli, így nem kell szarakodni mobile stickkel és kompatibilitási problémákkal, plusz működik aksi nélkül is, fixen áramra kötve. A térerő inkább problémásabb lett, mint a wifijel (nem az eszköz miatt, mobillal ugyanez). Alig két pálcika, de ehhez is úgy kellett jó helyet keresni, net pedig 4/3Mbps (itthon duplája volt, térerő, netsebesség is). De használhatóan működik (eddig legalábbis, maradjon is így), fél-egy másodpercen belül reagál a kamera a mozgatásra.
HR24.hu
zseko
Üdv, routert kellene cserélni. Két szintes családi ház, csak a felsőszint számít, ~100nm, semmi extra elvárás nincs. A router elhelyezése nem szerencsés, de fix, nem igazán mozgatható. Szóltak, hogy a laptopon akadozik a kapcsolat, gyakran ledobja a netről, vagy nem is látja. Mondjuk szerintem a laptop a szar, mivel a gyerek azért bőven tabletezik és videózik a routertől legtávolabbi sarokban, két fal távolságra, és az én telefonomnak sem okoz gondot. Valamint nem okoz nagyobb gondot valami 'nevenincs' (talán Belkin) alap routernek sem, ami repeater módban van tőle ~40méterre légvonalban, egy másik épületben. Igaz, az ablakon van kitéve egy egyszerű külső antenna a Linksysnél. Egy Linksys WRT-54GL ami most van, a net 50/15mbit, kb. esély se látni, hogy belátható időn belül nagyobbat húzzanak be a településre. Semmi extra elvárás nincs, esetleg annyi, hogy cserélhető legyen az antenna, mint a mostaninál (bár a kilógatott antenna se nagy eresztés [úgy emlékszem nem erősebb a router saját antennájától], de biztos többet ér a semminél az udvar, és a másik épület felé, hogy kint van, és nem a falon belül).
Egy 20e-es és egy 30e-es sávban lévő routert keresnék.[ Szerkesztve ]
HR24.hu
zseko
válasz Gubek-Einste #88911 üzenetére
Ezt az új eszközzel már nem lehet megcsinálni.
Valahol sejtettem. Esetleg ha a másik épületben is le lesz cserélve a router egy kicsit modernebbre, akkor van esély rá, hogy ugyanúgy lássa. A repeater módot amúgy is le kellene már cserélni AP módra, akkor gondolom az 5mbit is gyorsulhat. De nem annyira fontos a net.
HR24.hu
zseko
válasz Gubek-Einste #88919 üzenetére
Nem vagyok benne biztos, hogy a hatóság annyira díjazná, ha az úttest fölött kábelt húzok Ezért volt wifivel megoldva as (ahogy sikerült ) módon, de mostanra már annyira nem számít.
Akkor lehet egyelőre egy Archer C6-al bepróbálkozom, de az Archer AX10 is tetszik (Alza, Emag, ED, mindnél 20e alatt van), bár érdekes, hogy akármelyikről is olvasok véleményt, mindegyiknél ott van jó pár vélemény, hogy eldobálja a netet, szarabb a hatótáv, mint egy tíz évvel ezelőttinél, és hogy kettő-tíz naponta újraindítást kell csinálni
HR24.hu
zseko
zseko
az internet is marad (jó esetben) az 5 Mbps tartományban.
Ezzel most azt akarod mondani, hogy a mostani eszközök wifijei szarabbak, mint a 10+ éves Linksys-emé? De akkor fogalmazom másként: okafogyottá vált, hogy az én érdekem legyen a net, így egy centet nem kívánok ezirányba én elkölteni, akármilyen filléres dologról van szó (aminek az értékhatáraiban szerintem nem egyezik az elképzelésünk )
Mindenesetre az Archer AX10-et ma már át is vehetemHR24.hu
zseko
Nyilván, egyértelmű, nincs garancia, de nem is ezt írtam. A sugárzási erősségről tudok, ugye antennát se tehetek rá akármilyen erősségűt. Mindazonáltal, ha a másik háznál a mostani router wifijét befogom mobillal, márpedig befogom, az újat meg nem, akkor biza az újabb wifi szarabb. De nyilván a tizenévvel ezelőtti 20e-es routerem és a mostani 20e-ért vásárolt router értéke nem ugyanaz (és nem a mostani a jobb).
HR24.hu
zseko
Najah... Amúgy annyira ritkán foglalkozom vele, hogy bár az alapok megmaradnak, de mindig van amit 'frissíteni' kell. Plusz jönnek az újdonságok. Ehhez se nyúltam ugye már hat éve, a fene se emlékszik már pontosan hogyan lett összelőve. Ez alatt a hat év alatt nem tudom, hogy kellett-e összesen tízszer áramtalanítani valami gebasz miatt, és ezekből egynél biztosra tudom, hogy felesleges volt, mert más volt a hiba. Amúgy egy AP beállítással lehet jobban jártam volna, mint egy repeater móddal.
Jaja, a mostani routert mindenképpen megtartom, ahogy kikerült a dobozából tettem is rá egy Tomato firmware-t, azóta is azzal megy, stabilan.HR24.hu
zseko
Beüzemeltem az AX10-et, mondhatom azt, hogy lényegében semmi értelme nem volt megvenni.Hajszállal jobb csak beltéren, és szinte sehogy kifelé. Nem akartunk kábelezni, de így lehet mégis, és berakjuk az emelet közepére a folyosóra. De erre egy 4000 forintos wifis router is elég lett volna akkor. Nyilván nem azt mondom, hogy szar, csupán ha a trékom kegyeskedne végre fejleszteni, és jönne párszáz megabit a mostani 50 helyett, akkor már persze jobban értelme lenne, így egy kicsit 'túlképzett'
HR24.hu
zseko
Úgy néz ki mégis hasznát veszem majd a listábak Tesómék megvették az utcán szemközt lévő házat, és oda is kell majd net. Meglepő módon az AX10 oda már magában is elég jól szórja a netet (mondjuk pont 'rálát' az ablakon keresztül erre az épületre, 15-30Mbps között mér a speedtest), de egy CPE210/220 lesz szerintem felszerelve, meg bentre két wifis router (emelet/földszint). Igaz ez még majd csak jó pár hónap múlva lesz esedékes.
HR24.hu
● Olvasd el az összefoglalót!
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
