Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
amol
Egy atomstabil routerre lenne szükségem használható nyomtatószerverrel, esetleg webkamerát is kötnék rá. Családi házban használnám több falon keresztül és jó lenne ha már támogatná az n-es szabványt. Látom Linksys wrt54gl itt a menő, az n-en kívül megfelel ezeknek? Esetleg valami más alternatíva?
Most egy SMC2804WBRPG-t használok, naponta akár többször újra kell indítani mert dobja a netet, adóteljesítményre nem egy bajnok, ha titkosítást állítok be akkor több gép esetén néha egyik nem tud csatlakozni, a nyomtatószerverét pedig inkább nem is használom mert nagyon sok lapot szúrt el (pixma ip4000), félig kinyomtatta aztán kidobta.
Köszönöm! -
amol
Köszi. Tudom hogy az a Linksys jó, de annak ellenére hogy még nincs n-es eszközöm nem akarok beruházni még egy g-sre. Nézegetem az infokat és az ára ellenére az Asusról nem írnak annyira jókat, ráadásul az antennái is fixek. Az USB portról végülis le tudok mondani (ha végre tényleg megjelenne a WUSB akkor nem lenne kérdés), a lényeg az hogy atomstabil és erős legyen valami elérhető áron. Milyen ez az Edimax? Azt tudom hogy a Linksys, Draytek, Zyxel jó de azt nem mely modelljeik ilyenek, ill. nézegettem a D-Linket is, az sem rossz. Melyikre mehet még linuxos firmware?
amol
Átmenetileg megoldottam, dd-wrt@La Fonera
Tesztelés alatt. -
amol
Előre nem. Ezért olvassa az ember mások tesztjeit és tapasztalatait
DD-WRT v24 RC-5 (11/23/07) std. Eddig szinte tökéletes, nem is tervezek rá mást rakni. Így már használható valamire
Még nem kell átmennie 3-4 falon a jelnek, de tervben van ezért kerestem olyat ami elég erős. Vagy a meglévő eszközökből összeállítok egy bridge-et.[ Szerkesztve ]
amol
válasz golyani #2958 üzenetére
A titkosításhoz (pld. wpa-psk) a jelszót csak egyszer kell megadnod, utána a gép megjegyzi így Édesanyád észre sem fogja venni hogy van. Lényegében kiküszöbölheted (ill. megnehezítheted) mások hozzáférését a privát hálózat adataihoz. Tovább növelhető a biztonság MAC cím szűrésével, így csak az általad megadott hálózati kártyákkal (mindegyiknek egyedi azonosítója van) lehet kapcsolódni.
Routerek: talán a linksys.
amol
Helló!
Adott két router, egy Asus WL500-g és egy SMC2804WBRP-G EU. Az egyik jelét szeretném továbbítani a másikkal, mindegy melyikét, az Asusra feltehetek ddwrt-t ha kell hozzá de a lényeg az hogy kb. úgy működjön mint egy repeater.
Megoldható ezzel a kettővel?A felállás ez lenne:
net+AP1+PC1........AP2.........PC2
thx
amol
Pontosítanék, így nézne ki:
PC1......AP1+PC2+Net......AP2.....PC3
amol
Kétszintes ház alsó szintjén van egy TL-WR1043ND v1.8 dd-wrt-vel, 3db 8dbi-s TP-Link antennával. Ez jelenleg lefedi az egész házat és kiszolgálja az 50Mbites netet AP-ként.
A vezetékes eszközök eredetileg egy DGS-1008D 8 portos gigabites switchen keresztül csatlakoztak de szétment a tápja és nem akartam gyengébbre kötni (5V 2A helyett 1.2A) mert az egy másik eszközé, ezért ideiglenesen elosztottam őket a modem és a router között.Sajnos egyre kevésbé stabil a wifi. Ilyenkor csak az segít ha kihúzom, a szoftveres reboot nem (stock fw-rel is csinálta, speedtest alatt pedig egy jó kis coil whine hallatszik belőle), ezért le szeretném cserélni egy olyan megoldásra ami továbbra is lefedi az egész házat és egy nagyobb sebességű nettel is megbírkózik.
Mit ajánlanátok? Mivel járok jobban, egy routerrel vagy egy AP-vel mint például ez?
Mivel mozgatunk adatot wifi és vezetékes között fontos hogy gigabites legyen a vezetékes oldala.
A switch-hez hol kapható táp?Köszönöm.
amol
válasz Gubek-Einste #48769 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Tégla, kb. 2x70 négyzetméter beltéren, egy födém, maximum 2-3 fal irányonként. Ikerház, az ikren kívül kevés hálózatot látok 2.4-en de nála van egy dual band router 4 SSID-val plusz egy AP a felső szinten. Belőtte mindet 13-as csatornára.Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Maximum 2-3 laptop, 3-4 telefon, 2-3 tablet, 1 okostévé. Vezetékes oldalon vannak asztali gépek, NAS, médialejátszó, set top box de mivel AP-ként van használva ezeket nem ő szolgálja ki. IP-t a szolgáltató modeme oszt. Abban is van wifi csak gyenge.Mennyi lenne a beszerzésre?
Az ésszerűség határain belül, lényeg hogy megbízhatóan működjön. Mondjuk 30 alatt.Elektronikai boltban kellene érdeklődni.
Voltam pár helyen, vagy nem tartottak 5V 2A tápot, vagy más volt a csatlakozója, vagy annyiba került mint egy új switch. Ha arra kényszerülök, milyen 8 portos giga switch ajánlott? Néztem fémházasakat, talán komolyabbnak tűntek. TP-LINK TL-SG108, NETGEAR GS308, D-LINK DGS-108.A TP-Link nálam több eszköznél bevált, Dlinkkel, Linksyssel ellenben voltak gondjaim. Asust nem használtam WL-500g óta.
köszi.
amol
válasz Gubek-Einste #48776 üzenetére
Csak 2,4 GHz-s wifi-vel: Asus N18U vagy TP-Link 1043NDv2/v3
Dual band wifivel: Asus N56U/AC55U/AC56U, TP-Link 3600/4300/Archer C5/C7
Szerintem jobb ötlet lenne venni egy új switch-et, a TP-Link TL-SG108 jó lesz.Köszönöm a választ. Teljesítményben is ez a sorrend? Illetve hogy viszonyulnak a belső antennás Asusok lefedettségben egy 3db TL-ANT2408CL-es TP-Linkhez? 1043ND v1 ezekkel teljesen lefedi a házat és többnyire elérhető ugyanaz a netsebesség mint kábelen. 50/5-ös, itt sajnos csak tíkom van de ha egyszer elérhető lesz valami többszáz megabites csomag nem szeretnék újra eszközt cserélni. Netezni meg dolgozni ez is bőven elég de gondolkozom hogy felmegyek 120-ra, azt tudják ők is. Kissé túlárazva persze.
C7-4300 között mi a különbség? Szimpatikus mindkettő de csak az utóbbira van dd-wrt és olvastam panaszokat a lefedettségére. Tekintve hogy csak AP feladatokat kell ellátnia nem ragaszkodom a cfw-hez ha stabil a gyári.
Asusokat nem ismerem de nem is zárom ki, szóval...melyik ezek közül a legjobb? Vagy érdemes feljebb menni árban?Közben futottam pár kört. a 1043ND-t bedugtam egy időkapcsolós aljzatba, így minden éjjel megszakít 15 percre, azóta problémamentes. Eddig is ezt csináltam mert a szoftveres reboot nem oldotta meg a problémát, csak eddig manuálisan amikor gond volt.
Táp nem sok helyen van, Conradban találtam 3 ezertől úgyhogy vagy új switch-et veszek vagy átszerelem a csatlakozót egy másik tápra. Van több 5V tápom, csak más csatival vagy kisebb teljesítménnyel (2A helyett 1, ill. 1.2).
Más: A 1043ND elődje egy DIR-655. Tökéletesen működik csak nem szereti a nagy antennákat. Ez milyen eszköznek számít? Ahogy nézem még mindig 25 körül van újonnan. Keveset használtam, ha nem tudom alkalmazni sehol inkább megpróbálom eladni.
amol
válasz Gubek-Einste #48843 üzenetére
Teljesítményben kb a sorrend: 1043NDv2/v3 -> 3600/4300 -> N56U -> Archer C5/C7 -> N18U/AC55U -> AC56U.
A teljesítményt vasban érted? Nekem igazából a lefedettsége fontos, valahol olvastam hogy az N18U valakinek nem tudta lefedni amit a 1043ND igen.
Az AC55U akkor is erősebb a C7-nél ha utóbbin 3x8dbi antenna van? Papíron Az RT-A66U tűnik hasonlónak a C7-hez de másfélszer annyi az ára. -
amol
válasz Gubek-Einste #48882 üzenetére
Persze az lenne az ideális de sajnos nem tudom mindegyiket letesztelni
Az, hogy a C7 1750-es az AC55U meg "csak" 1200-as a gyakorlatban jelent valamit? Meg a kevesebb antenna? Emiatt írtam hogy inkább az AC66U felelne meg papíron a C7-nek és ott elég nagy árdifferencia van (30 kontra 45).
Ha megfelelő a jelszint engem nem zavar ha nincs antennája de amelyiken van ott van lehetőség arra is hogy erősítsek rajta ill. hogy elvigyem máshova. Jelenleg egy lépcső alatti helyiségben van minden hálózati eszköz, oda fut be minden kábel. Van egy hosszabbítós antennám, próbáltam kivezetni az egyiket de mivel lényegében semmi változást nem tapasztaltam inkább hagytam rejtve és nem is bánnám ha maradhatna így.A C7-n csak 3x5 dBi antenna van gyárilag.
Tudom, azzal kezdeném hogy áttenném a 1043ND-ről a nagyokat.Arra van esély hogy 5GHz-en is lefedjem az egészet egy eszközzel?
Bár írtam hogy csak AP-ként van használva de lehet hogy jobb lenne az IP-osztás feladatát levenni a modem válláról. Szeretem elosztani a terhelést, ezért is kell a switch, meg a portok száma miatt.
AC56U erősebb mint az AC55U az antennák ellenére is?
MaCS_70
Jelenleg ez a rendszer működik és az emeleten is elfogadható a jelszint. Persze ha lehetne jobb nem bánnám. 1-2 antennát ha ráírányítok az emeleten lévő eszközre (merőlegesen persze) az sokat számít?Bocs a sok kérdést.
amol
Firmware: persze örülök neki ha jó, de nem akarok kotorászni benne beállítás után. Esetleg rádugok egy vinyót mesefilmekkel, hogy ne a NAS-t járassák a gyerekek, akkor nem árt ha tud DLNA-t. Viszont jó lenne ha használaton kívül elküldené aludni a vinyót.
amol
válasz Gubek-Einste #48885 üzenetére
Ezek szerint ha jól gondolom nem csak 5GHz-en esélytelen a teljes lefedettség hanem eleve dual band routerrel is mert azokhoz nincs komolyabb 2.4GHz antenna. Kevés hálózat van a környéken, eddig nem éreztem szükségét, nem streamelünk vagy játszunk stb. wifin, éreznék előrelépést 5GHz-en?
Ha viszont jó vélekedek akkor melyik a legerősebb 2.4-es cucc? Mindenképpen szeretném egy eszközzel megoldani.
Most hogy ráijesztettem egyszer sem csuklott a 1043ND v1.8 azóta amióta megszakítom naponta.Sokszor néhány centis eltérés is sokat tud számítani.
amol
válasz Gubek-Einste #48899 üzenetére
Köszönöm, már csak azon gondolkozom hogy van-e szükségem 5GHz-re illetve hogy hol látnám előnyét. Kétsávosból van olyan amelyiknek a lefedettsége hasonló az N18U-hoz? Nyilván 2.4-en gondolom.
Jó lenne ha függőlegesbe tudnám állítani, megoldható valahogy?Ha a 1043ND v1.8 is elég lehet hogy jó lenne belőle a v2 vagy v3, van közöttük lényeges különbség? Neten nem derül ki melyikről van szó.
amol
válasz Intruder2k5 #49116 üzenetére
Öregebb routerek esetén gyakori jelenség a táp "elfáradása" is, ami szintén ilyen tünetekkel jár.
Erre nem is gondoltam, lehet megér egy misét. Nem nekem írtad de köszönöm
amol
válasz Gubek-Einste #49120 üzenetére
Ezt a szöveget kb. harmadszor másolod be, de ezzel sajnos nem jutottam plusz információhoz. Ritkán tud az ember helyszíni tesztet végezni minden lehetséges routerrel. Szóval van amelyik tudja papíron?
Nem falra akasztani szeretném, valamelyik Asus routernél láttam hogy van hozzá egy támasztó amivel fel lehet állítani.
A v2 és a v3 közti különbség volt a kérdés de közben megtaláltam.
amol
válasz Gubek-Einste #49122 üzenetére
Pont az a lényeg, hogy ezt nem lehet előre megmondani mert minden környezet más és más, nem csak a router befolyásolja az eredmény hanem a használt kliens eszközök milyensége, a beállítások, a környezeti tényezők összegsége az ami meghatározza, hogy milyen is lesz az elért eredmény.
Persze, nem is konkrét számadatokra vagyok kíváncsi de a körülmények nem változnának. Jelenleg 1043ND v1.8+3db 8dbi-s antenna lefedi, ennél 1043ND v2/v3 és RT-N18U erősebb, de egy dual bandes router 2.4Ghz-es antennák hiányában nem biztos hogy alkalmas lesz arra hogy lefedje. Azt próbálom kideríteni hogy tudok-e dual band routerre váltani a jelenlegi lefedettség megtartásával.Igen, N66U/AC66U-nál láttam, reméltem beszerezhető külön is.
amol
válasz Gubek-Einste #49127 üzenetére
Ok köszönöm, nem rágom tovább ezt a csontot. Lehet hogy a 100 ezres csodák már tudnák de nálunk egyhamar nem lesz elérhető olyan net amit az N18U ne tudna átvinni, anélkül hogy ismerném a gyakorlati maximumát. Meg wifin nem is kell csúcssebesség.
Egy keskeny polcon vannak a cuccok, így jobban elfér és jobban is szellőzik. A 1043ND pont olyan vastag mint a D-Link routerek amikhez adnak talpat, azt használom de az Asus vastagabbnak tűnik.
Viszont ha veszek egy normális vasat lehet hogy inkább rábízom a hálózat kezelését mint a DCM-704 modemre. Hogy célszerű belőni?
amol
válasz Gubek-Einste #49132 üzenetére
Valahogy így gondoltam én is. IP-t melyik eszköz osszon?
amol
Ismerősnél 2 szinten (2x90nm) szeretnék osztani 500-as telekomot. A felső szinten van a wifiben gyenge Sagemcomra kábelesen kötve egy set top box, egy PC, egy médialejátszó és az alsó szinten lévő router (TL-WR1043ND v1.8 OpenWRT, Ap-ként - de próbáltam DIR-655-öt ill. DIR-600-at is) amihez egy okostv és egy laptop kapcsolódik, valamint telefonok/tablet mindkét szinten.
A gond az, hogy hiába van a laptop 3 méterre ettől a routertől a kapcsolat nem stabil és maximum kb. 60 megabit jön át. Minden eszköz gigabites ill. 300-as. Jelenleg csak 2,4GHz.
Az ideális az lenne ha le tudnám fedni az egész területet egy eszközzel és minél nagyobb sávszéllel. Ki fogom próbálni hogy a saját RT-N18U-m megbírkózik-e vele, van esetleg jobb (vagy esetleg olcsóbb) megoldás?
Ha maradunk az alsó szintnél és elég ha a környező eszközökön jó a net elég lehet pld. egy Archer C2? Nem kizárt hogy a laptopra is ráfér valami USB-s kütyü, bár nem olyan régi.
Köszi -
amol
válasz jmuranyi #71048 üzenetére
Köszönöm de az AC66U B1 kb. 3x annyiba kerül mint a C2
Ha veszek egy C5-öt (ami 2,4-en lassabb) akkor honnan tudom hogy az v4-es?Gubek-Einste: köszönöm megnézem az AC57U-t, jó árban van csak ahol vásárolnék még pár dolgot ott épp nincs (érdemes lenne ilyenre váltanom N18U-ról?)
Kipróbálom az N18U-t, legalább lesz összehasonlítási alapom. Az AC66U B1 tudja ugyanazt a lefedettséget (2,4-en)? A gyári fw teljesen használható? N18U-ra hgg kellett, azzal viszont hibátlan bár amióta a szomszéd csatornát váltott már nem tudok hozzá 450-nel csatlakozni.
AC87U mennyivel jobb mint az AC66U B1? Kihasználható? Nincs szükségem semmilyen extra funkcióra, csak wifi. Most akciós. AC67U?
● Olvasd el az összefoglalót!
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
