Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
dugo_
válasz entoni1989 #39263 üzenetére
Biztos, hogy nem marad meg, hiszen az átalakító egy SATA3-as csatira lesz rákötve, az lesz a szűk keresztmetszet. Ebből aztán következik, hogy hót felesleges M.2 PCIe SSD-t venned, ha csak így tudod megoldani.
dugo_
válasz entoni1989 #39265 üzenetére
1 byte = 8 bit
3Gb/s az a SATA2 elméleti maximum sebessége.
Third-generation SATA interfaces run with a native transfer rate of 6.0 Gbit/s; taking 8b/10b encoding into account, the maximum uncoded transfer rate is 4.8 Gbit/s (600 MB/s). The theoretical burst throughput of SATA 6.0 Gbit/s is double that of SATA revision 2.0.
dugo_
válasz pinnacle #39326 üzenetére
LeC, Gianni, Sipi85, A Potter a legnagyobb és legmegbízhatóbb bazárosok.
Mindnél ugyanaz a buktató, ha kiszáll a bizniszből/eltűnik/feldobja a pacskert, akkor nem tudsz mit kezdeni a csak hozzájuk érvényes sajtpapírral. Viszont több fórumos visszajelzés alapján sokszor korrektebb és gyorsabb a gariztatásuk, mint a 3 legnagyobb webshopnak... -
dugo_
Nem az iponos kommentek alapján kell SSD-t venni. A legtöbb ott arról szól, hogy el sem olvasta a gyári specifikációt, aztán csodálkozik, hogy mi mennyi. A Fury nem túl acélos szekvenciális írásban, viszont ez az érték kb csak akkor számít, ha videót vágsz az SSD-n és több tíz gigás fájlokat mozgatsz ide-oda a (szintén kellően gyors) forrásról.
Cserébe egy kipróbált, strapabíró, megbízható, MLC chipes típus viszonylag olcsón. Ennyiért ezek vannak. Az SP920 se verdesi a SATA3 korlátait szekvenciális írásban, sőt.
Még mindig sokkal jobbak, mint az SP550, ami egy HDD sebessége alá lassul:
http://www.thessdreview.com/our-reviews/adata-premier-sp550-ssd-review-240gb/5/
http://www.tomshardware.com/reviews/adata-sp550-ssd,4296-2.html -
dugo_
Hol olcsóbb? Nem néztem végig az összes hazai boltot, de 30k körül mozog mindkettő, az iponos grafikonokat összevetve fej-fej mellett haladtak az árak.
Innentől meg egyértelműen a hosszabb gari számít, szintetikus sebességértékek figyelgetése pedig tök felesleges, amíg nincs nagyságrendi eltérés.
dugo_
Véletlenül nem a 240GB-os árát nézted, mert a 120-asok a fenti áron kaphatók
De, szelektív olvasás.Azonos garival vedd az olcsóbbat, azonos áron pedig a hosszabb garanciásat. Mindkét modell jó, nem lősz vele mellé.
Árképzés az elég sok dolognak a függvénye. Így, hogy eltűntek az 5 év garival kilistázott darabok, például lehetnek emiatt olcsóbbak, nem hivatalos úton az országba bekerülve. Mondjuk az Adatára érdemes lenne dobni emailt, hogy a plusz két évet saját költségen postázással tudják-e így is biztosítani, mint az SP920-nál.
dugo_
válasz [CS]Blade2 #39554 üzenetére
Ekkor gyárthatták, azért a hetedik hótól pörög a gari az oldalon, de amikor megveszed, akkor a számlával igazolva felülíródik ez a dátum.
dugo_
válasz Flowtation #39558 üzenetére
HyperX Fury, Adata SP920, SX930. Első kettőnél még az optibay keret is belefér a 20k-ba.
Sima SATA 3 csatlakozó van azon a gépen, 2,5"-os lemezt fogad.Viszont azok az AMD procik tényleg harmatgyengék, ha már egy normál netezésnél is 100%-on van a cpu használat, akkor azon egy SSD sem fog segíteni.
dugo_
válasz HULK25 #39580 üzenetére
Sokkal jobb nem lehet, mert ennyi a gyári értéke a 120-as modellnek.
dugo_
válasz Benir8 #39608 üzenetére
Hát elméleti szinten az Adata MLC memóriacellái tartósabbak, több írást elviselnek, de a gyakorlatban előbb hal meg a vezérlő, minthogy a cellák terhelhetőségének végére érnél.
A BestByte-ban megadják a Samsungra az 5 év gyári garit, szerintem az elég jó fegyvertény.
Az SP900 limitmentes, az MX300 80TB-ig, a 850 75TB-ig garanciális ebben a méretben. Számolhatsz 15-30GB/nap írással, valószínűleg nem fogod elérni ezeket az értékeket soha.
Innentől meg döntsd el, hogy melyik szempont a fontosabb neked. Sebességben nincs különbség ezek között.
dugo_
válasz Meghivott #39713 üzenetére
Átklónozod:
http://www.macrium.com/reflectfree.aspx -
dugo_
válasz Emperor_ #39809 üzenetére
Például:
http://techkalauz.hu/laptop/tesztek/asus-k501-teszt-3052242 és 2280 fér bele.
dugo_
válasz Bandinho #39884 üzenetére
http://forum.notebookreview.com/attachments/2-png.118681/
Egy darab csavar tartja az ODD-t (ott középen, a nagy semmi közepén az az egy ahhoz tartozik), kettő másik pedig azt a széles szerelőablakot. HDD-t kiveszed, SSD-t berakod a helyére, a HDD-t pedig az ODD helyére egy 9,5mm vagy 12,7mm magas caddybe (mérd le mekkora kell neked, nem tudom fejből).
dugo_
válasz Dreddy32 #39919 üzenetére
Sandforce vezérlő van az 535-ben. Ne ez alapján válassz.
Amúgy jó vétel, de nagyjából kifutott modell, vagy nem elérhető sehol vagy néha felbukkan 40k felett a 240-es modell, annyit meg nem ér nyilván.
Jelenleg 30k körül van mondjuk az legtöbb olcsó ajánlott limitmentes MLC-s modell, szóval veheted ezt is a 220Volt-tól, vagy nézhetsz HyperX Fury-t, Adata SP920-at, SX930-at is esetleg.Viszont ne az ODD helyére tegyed. Cseréld meg a mostani HDD-vel, és a HDD-t tedd a caddybe.
dugo_
válasz Dreddy32 #39922 üzenetére
Sokkal több írást elviselnek az MLC memóriák, ráadásul ezeknek az említett modelleknek nem tartozik írási limit a garanciális feltételeik közé (sok TLC-s darabnak nevetségesen alacsonyan van meghúzva ez a határ). Ha ki tudod fizetni azt a ~20% felárat, akkor maradj ezeknél. A 850 EVO 3D VNAND TLC, az legalább tartósabb, mint a sima planáris TLC. De az is limites, meg ott fizetsz rendesen a márkanévért is.
dugo_
válasz DonThomasino #40032 üzenetére
dugo_
dugo_
válasz daniel2121 #40067 üzenetére
Cseréld meg a HDD-t és az SSD-t, ahogy Jeni írta, ugyanis az ODD SATA portja sokszor csak SATA2-es, néha előfordul akár SATA1 is.
10 dollár viszont sok ezért a darabért, ezer forinttól kezdődnek ezek az univerzális caddy-k.
Az elejére felpattinthatod a DVD íróról lebontott műanyag fedőt, vagy ha nem akarod átrakni, akkor keress olyan modellt, amihez jár az a műanyag díszítő előlap. -
dugo_
válasz csaby9 #40079 üzenetére
Ha belefér, akkor vedd ezt:
https://ipon.hu/webshop/product/plextor_128gb_m8pe(g)_m.2_pcie_2280_px_128m8peg/1494363
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
