Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
jeni
válasz Shrike7973 #35119 üzenetére
Ilyen olcsó sosem volt egy 240GB SSD- a Hyper Fury benne van az ajánlottak közt amúgy a másik is. szerintem 8000Ft kettő kissé túlzó és nem indokolt. 1-2000Ft difi az lehet és valós,lévén a másikra 5év gari van.
jeni
válasz tetrcrock #35116 üzenetére
Az SP920,az SX930,a Intel 535,HyperX Fury,a Samsung EVO 850 mind benne vannak az első kalapban.
Körbe kell nézni mi hol olcsóbb!
Sőt inkább az Edigitalban a HyperX Fury 240Gb-t venném meg ha +2000Ft kell még rátenned. Ezzel jobban járnál ha max 20000Ft írtál is korábban. Az a 2000Ft ráfizetés a +2x nagyobb tárhely miatt sokkal jobb vétel!
Ne az áron a Ft összegen spórolj!
Inkább legyen 2-3000 Ft-al drágább,ellenben jobbat,tartósabbat,megbízhatóbbat kapsz cserébe!
Fapados:
Ezeknél többnyire a garancia idején,az esetleges tartozékon,illetve HW terén is vannak olcsóságok! Általában az olvasás és az írás területén is elmaradnak a jobbaktól,sőt némelyik TBW korlátokkal is sújtva vannak![ Szerkesztve ]
jeni
válasz tetrcrock #35137 üzenetére
ha nem akarsz gondot magadnak utólag! akkor igen ! első lépés a BIOS! ACHI
jeni
válasz csucsbicep #35182 üzenetére
Hello
Az első mert az a legolcsóbb. Az utsó majdnem 8000Ft-al drágább. Szerinted?
Amúgy az Adata SP920 és a 850 EVO-ra 5év gari van. Regivel.
A 3. sorban levő SP900 m.2 a kakukk tojás mert az nem 2,5 méretű dobozos SSD hanem egy alaplapra vagy laptopba beszerelhető m.2. foglalatú SSD.Ha hely spórolás a cél akkor az m.2. SSD-t kell megvenned.
jeni
jeni
jeni
válasz Hompi01 #35660 üzenetére
ilyet használva sokat segíthet,most és a későbbiek folyamán.
1 2 3 4
aztán ha veszed az új SSD-t akkor az is purcan hamarosan nálad. csoda,hogy az előzőket gariban cserélik.
itt nem a márkákkal és az SSD-kel van agond,ahogy előttem írták hanem 99%-ban a tápegységed a bibis! használsz PC feszültség védőt is a gépedben? -
jeni
válasz vzsryl #35726 üzenetére
gondoltam van lehetőség máshonnan beszerezni.
kétségtelen tény drágábban szerzed be onnan és kevesebb gari idővel kicsit lehúzosabb onnan beszerezni.
amennyiben bevállalod a 4.5.évi gyártóhoz való kiküldését ha elromlana akkor az Intelt vedd.a laptopban nem feltétlenül garanciális megtagadással jár,ha magad cseréled ki a HDD-t SSD-re.
ugyanis az nem feltétlenül jár készülék megbontással. főleg ha nincs leragasztva. mivel több bolt és szerviz ezzel akarja magához láncolni az ügyfeleit,és ezzel ily módon drágábban bővíti a gépet. utalj,hivatkozz arra,hogy az Intelre gyárilag 5év garanciát adnak![ Szerkesztve ]
jeni
ennél baljós lesz az 5év garit intézni,legfeljebb az Adat gyártónál tudnád érvényesíteni. Mivel 19e.Ft kedvező ár egy 240Gb esetén de az is igaz csak 1év gari van rá a boltban. ha plusz garit veszel (ami nem valós gari) hozzá akkor ott vagy ha rendes boltban veszed 5év garival.
jeni
jeni
Elindult a Samsung 850 Pro 128GB akció!
jeni
hát kérdéses,hogy fajlagosan megérné e vagy sem?
hosszabb távon jobb-e? mert az a 128GB feltételezhetően később kevés lesz ma már a 64GB is kevés lenne alapból. ugyanis hiába Pro ,hiába 10év a gari rá,a Hyper Fury 240Gb csak 21500 Ft és ezen több adat fér el. arról nem is szólva,hogy az a 128GB SSD-t 8 év múlva mire cserélik majd ha elromlik? biztosra veszem akkor már nem lesz se 128GB se 120GB. az op rendszerek egyre nagyobbak. a videó és a fényképek méreteik nagyobbodnak. az a másik kérdés lesznek-e akkor még HDD-k? -
jeni
válasz radi8tor #35861 üzenetére
ha saját kép, akkor lehet igaz is,ugyanis nincs rá garancia és semmi sincs hozzá. magyarán lehet,hogy nem tiszta forrásból van a cucc. ha jól sejtem ilyen 45e.felett szokott lenni használtan.
személyes átvételnél nem tudna átverni,hiszen ki lehetne próbálni,akár egy külsőként egy tablethez csatlakoztatni.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz bakonyip95 #35869 üzenetére
hello
úgy gondolom ,hogy spec. szerint mind egyforma,nem is volna szabad ettől eltérni vagyis jónak kell lennie az is amit nem az Apple kínál beszerelésre.
mivel nem garis a Macbook így semmi gondod nem lenne a cserélésével. Feltéve ha sérülésmentesen letudod venni a burkolatot. azt azért érdemes megnézned mely m.2 SSD kompatibilis a Macbookba ? Biztosan van valami ilyen lista gyártói oldalon. -
jeni
válasz lac14548 #35870 üzenetére
Hello!
Ha nagyon olcsón meg szeretnéd úszni akkor a Kingston V300,ha picivel jobbat akkor a Hyper Fury-t,ha 5év garisat szeretnél akkor az Adata SP920 vagy a SX930 valamint az Intel 535. Még ide tehetném a Samsung 850 EVO-t szintén 5év garival de az több lesz a keretednél.
Nem lehet rossz de még nincs tapasztalat arról,igaz az már TLC-s.
Kingston SSDNow UV400[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Noninnyó #35954 üzenetére
SP920
SX930
Intel535
Samsung 850 EVO
Fentiek 5év garisak.
Samsung 850 PRO 10év garis
Kingston Hyper Fury 3év garisAz biztos,hogy kalkulálnod kell,hogy a 8 éves géped bármikor elromolhat és így könnyen lehet,hogy egy másik gépet kell,hogy vegyél ebből adódóan hosszú távra tervezzél SSD ügyben.
jeni
válasz Gabesz87 #35971 üzenetére
240GB-256GB:
A kingston U400 240Gb az kb.20000Ft viszonylag új modell (nincs még gyakorlati tapasztalat vele) Kingston Hyper Fury 240GB kb.23000Ft. Az ADATA SP920 240Gb közel 25000Ft. Az SX930 az 27000Ft.
Az Adata 5év garisak.
120-128GB:
Az ADATA ,a Kingston Hyper Fury vagy a U400.Hogy a Toshiba alkalmas-e Win10-re elvileg igen.Ezt úgy tudod ellenőrizni,hogy drive támogatások közt szerepel a WIN10? A gyártói oldalon megtudod nézni. Esetek 80%-ban jól frissül a gép Win10-re.
jeni
válasz Gabesz87 #35974 üzenetére
Ár érték alapján a Hyper Fury 240GB lenne jobb hosszabb távon. Abban is jobb,hogy a nagyobb SSD esetén a cellák kevesebb alakommal vannak használva ismételten azonos cellákra írás szempontjából, ugyanazon kevesebb terhelést kapnak. Ár gépen próbálj keresni egy SP920-t mert arra 5 év gari van.
Addig mig az összefoglalóban a V300 nem javalott addig nem ajánlgatom.
jeni
válasz lac14548 #35991 üzenetére
Az Adata SP920 esetén a gyári oldalon kell regizni a +2 évért. Az Intel alapból van meg az 5 év (nem minden bolt adja meg az 5 évet).
Ha jól tudom az Adata 20mm gyártás tech. Az Intel meg 16mm. A garit tekintve az Intel a kényelmesebb. Tudtommal pár Ft-al drágább.
Olvasás szempontbol egyforma. Írás alapján az Intel de nem fogod észre venni a különbséget. Az öregemnek is az SP920 van megvéve (+2év az Adata oldalán). Nem hitte el,hogy mennyivel halkabb és gyorsabb lett a gépe. Még annyit,hogy az Adata FULLOS! Ugyanis a csomagban mellékelve van a magasító keret és a SSD felfogató adapter.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
Hello!
Érdekes árazása van.
850 PRO 128GB
850 EVO 120GB -
jeni
válasz poci76 #36031 üzenetére
Emag szerint valamit tudnak a 120GB Samu SSD-k amik a 250GB változat nem.
Amúgy nem kell az Emagra fel menni. Az Aquacomp boltban is hasonló a helyzett. A 850 Pro olcsóbb mint a sima 850EVO ami közel 2000Ft-al drágább. Korábban irta valaki, hogy ez valami beragadt készlet lehet.
Amugy én is a Hyper Fury-t venném 13000Ft áron.120GB SLC sosem volt szerintem és nem is lesz.
jeni
válasz Vangelis #36034 üzenetére
A BIOS mit lát? Mert ha ott sem szerepel akkor sehol sem fogod látni!
Addig el se indul a telepítés ha nem tudod ki választani mire is akarod telepíteni a Win10 rendszert.gekkoXT
tiszta telepítés többet ér,de klónozható is.Viszont klónozás az kicsit macerás lehet,mert több program a cél SSD-re ugyan annyi tárhelyet másol a forrás lemezről.
Spéci programot használj.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz csabyka666 #36040 üzenetére
Helyedben felejteném az ingyenes szállítás-t! Inkább arra mennék,hogy a gari rendes legyen, hivatalos szakszervize legyen és tuti bolt a lényeg. Az EMAG az egy problémás cég (olvass vissza más fórumokat) ami csak egy dologban jó,hogy ingyenes a szállítás és semmi több! Ellenben ha elromlik onnantól RÉMÁLOM lesz neked!
jeni
Igen én is vásároltam tőlük de még nem romlott el egy cucc sem,de máshol meg arról írnak,hogy vagy nehezen veszik fel a kapcsolatot,vagy húzódik a dolog és van amikor 60 NAP MÚLVA SEM TÖRTÉNIK SEMMI. Az biztos,hogy a többségére nem érvényes a mellékelt garancia papír az itthoni szervizekre!
Meg kell próbálni ha anyagilag megérné így is és bízva abban,hogy nem lesz gond,akkor érdemes onnan rendelni.
hír forrás[ Szerkesztve ]
jeni
Ebben az esetben húzza meg a határt Ft-ban megadva és annyiért vegyen,
vagyis MLC és 20000Ft ami kijön ebből az lesz megvéve. Ilyenkor már lényegtelen,hogy 120GB vagy 240GB SSD. -
jeni
válasz Vangelis #36045 üzenetére
Itt rémlik valami
Milyen partíciós volt a korábbi Win 8.1?
Ugyanis ha PBR-DRV akkor nem fogod látni telepítés előtt. Más particíós tábla van megadva.
Win 8.1 -nél más a helyett volt olyan laptop nálam amiben ott volt a ODD és még se lehetett lemez alapján újra telepíteni tisztán. A Bios-ban sem látta az optikai egységet. Pedig létezett.Ha jól gondolom abban a DELL laptopban eredetileg sem volt benne a Samsung 850 EVO SSD vásárlásánál.
jeni
válasz Dudikoff. #36053 üzenetére
Ha már megrendelted az még lemondható, lévén 14 napos elállás jogra hivatkozva, amúgy használható egy msata adapterrel ,a gép nem azt nézi ,hogy msata SSD hanem milyen SSD van benne a gépben vagyis mint márkát és típust látja.Az adapter az jó pár ezer Ft. Az aprón olcsóbban kapsz adaptert mintha a boltban vennéd meg. Lehet pont annyit buknál rajta eladásnál mint maga az adapter ára az msata SSD-n. A dolognak az az előnye,hogy később beteheted egy laptopba ami tudja fogadni az msata SSD-t. Sőt lehetett kapni ,volt is nekem egy Asus Maximun V Gene lapom ami tudta az msata fogadást.
jeni
válasz Dudikoff. #36055 üzenetére
igen ez benne van a pakliban.
így az a kérdés mennyivel tudod olcsóbban adni? ha találsz olcsón normál 2,5 SSD akkor lehet,hogy minimális lesz a vesztességed.
ha eladásánál több a bukó rajta mint az mSATA -2,5 SSD adapter ára akkor az utóbbi megvétele lenne neked a megoldás. -
jeni
Épen írtam korábban,hogy teljesen le kell gyalulni a 850 EVO SSD-t. Viszont mindent töröl majd róla.
Amúgy a FLASH SSD topikban kell erről írnunk.
Ha pontosabb tájékoztatást kapnánk jobban tudnánk segíteni. Akár képpel együtt.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz djxp01 #36225 üzenetére
Samsung 850 pro 512GB az utóbbi olcsóbb,de 150TBW limites!
Napi 40GB írással 10éven át is belefér a 150TBW keret limitbe!
Amellett a Samsungot azonnal megkapod a másik kettőre meg csak rendelni lehet és 5év garisok.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz abridabri #36265 üzenetére
Az ár / érték alapján jó választás lévén 480GB,ha arra vagy kíváncsi,hogy elromlik,elolvad,kettéválik,elsorvad,hardver hibára hivatkozva fel se ismeri a géped. Na ettől nem kell tartanod.
Hátránya,hogy írás limites vagyis napi 40Gb írással 5éven át eléred a 72 TBW értéket vagyis a határt.
Valamint TLC-s nanad. Az MLC-s tartósabb,persze bármi elromolhat.
Features
- Silicon Motion SM2256 with Micron Custom Firmware
- Active Garbage Collection, DEVSLP Support Error Correction Code (ECC), Multistep Data Integrity Algorithm, S.M.A.R.T, Support SLC Write Acceleration, Thermal Monitoring, TRIM Support
- Sequential reads/writes up to 540 / 490 MB/s on all file types.
- Random reads/writes up to 66k/78k IOPS on all file types.
- More than 13x faster than a typical hard drive.
- More than 40x more energy efficient than a typical hard drive.
- More durable than a hard drive – no small moving parts that are prone to failure.
- Available in 2.5-inch form factor in capacities up to 960GB.
- Includes an activation key for Acronis® True Image™ HD software for easy data migration.
- Compatible with the free Crucial® Storage Executive tool for easy drive monitoring and maintenance.
- 3 year limited warranty.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Bestbuy játékok
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Motoros topic
- Samsung SmartTag2 teszt
- Milyen széket vegyek?
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Windows 10
