Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
eszgé100
válasz Emperor_ #45450 üzenetére
Meg is van a Samsung... kivancsi vagyok, dob-e valamit az asztali gepen, mert mar nagyon leharcolt rajta a mostani rendszer. Win7-clone-ozas, nagyobb vinyora valtas miatt, aztan meg win10 update, termeszetesen reinstall nelkul. hiaba na, az elmult 7 ev azert nyomot hagyott, plane, hogy a karbantartas is szinte a 0-hoz kezdett konvergalni az utobbi 2-3 evben
"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."
enginev3.0
Frawly
válasz Emperor_ #45531 üzenetére
Kósza oldalakon azt írják, hogy az SanDisk A400 NVMe TLC-s (és mivel sehol nem találom, hogy 3D / V-NAND lenne, ezért feltételezhetően planár TLC). Egyébként kétség esetén mindig azt kell feltételezni egy SSD-ről, hogy TLC-s, mert ha MLC-s lenne, akkor büszkén írnák ki.
A többivel maximálisan egyetértek. Minél több dolgot tudok a SanDiskről, annál visszataszítóbb márkának tűnik. Én még az ajánlott Pro SSD-jüket is kivenném az ajánlóból, nem flame-ből írom. Egyszerűen inkorrekt gyártó, semmit nem közöl a termékeiről (ez a titkolózás meg azt sejteti, hogy rejtegetni valójuk van), nincs rájuk support (egyszerű infós program nincs hozzájuk, népszerű SSD info toolok meg általában nem ismerik fel a meghajtóikat). Tapasztalat sincs sok az SSD-ikkel, ami kevés az itteni topikokban előjött, az is csak problémákról számol be, nem valami pozitív az összkép. Annyival meg nem olcsóbbak a konkurenciánál, hogy mindezt megérje bevállalni. Inkább akkor rá kell áldozni azt a +1-2 ezer forintot, és venni valami népszerűbb gyártó modelljét, amivel sok pozitív tapasztalat van.
SanDisket max. csak akkor vennék, ha nagyon szűkös keretből kéne retró gépet bővítenem (ilyen P3 szintűt, vagy annál is régebbit), vagy valami spéci home szerverbe bootolásra kéne, és mindegy lenne, ha Kingfast szintű hulladék, csak ne HDD daráljon benne irdatlan lassúságot okozva.
csibuka85
válasz Emperor_ #45580 üzenetére
Szia , amúgy LÉGYSZI , nem Lécci. Sajnos az összefoglalót nem találom. Mindíg a legelején szokott lenni de most nincs. Akárhol nézem.
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
3RROR
válasz Emperor_ #45606 üzenetére
Mellesleg ha véletlenül a laptop nem támogatja az nvme ssdt akkor az attól függetlenül működik? Asus live support nem sokat segített. Azt mondták hogy egy samsung evo sem működik asussal és idézem: "Nem tudjuk miért de ez a valóság" Intelre azt a választ kaptam, hogy elvileg mennie kell. De ettől függetlenül megkérdem itt is.
szasanyi
válasz Emperor_ #45623 üzenetére
Köszi! Néztem mind2t, de az EVO TCL lapkái nem tetszettek míg az MX 300 sebességben nem olyan jó - persze nem lenne gond ez sem, ha olcsók lennének de nem azok.
Esetleg egy A-Data XPG SX8000 128/256? Ez is drága, mind2re ráver minden szempontból - ha jól láttam, de érdekelne vki hozzáértő(bb) véleménye.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
bexinho23
válasz Emperor_ #45591 üzenetére
Értem, köszi. Élettartam esetében csak a nagyátlagra voltam kíváncsi. Amúgy meg is jött az SSD. Elolvastam az oldalsó linkeken lévő tudástárat. Viszont nem emlékszem töredezettmentesítésre. Tudom, hogy SSD-k esetében nem szabad azt használni, de ezt egy WIN telepítésnél ki kell kapcsolni, vagy a WIN észleli az SSD-t, és automatikusan tiltja?
A 10% szabadon hagyása a gyakorlatban mit jelent? 128 GB esetén ha 90GB-ot lakok be, azzal megfelelően használom majd? -
KisApám
válasz Emperor_ #45745 üzenetére
Samsung 850 EVO (3D V-NAND TLC).
TLC, de 3D V-NAND. Prohardver teszt.
(500 GB-os és 1 TB-os verziókhoz 150 TB írási mennyiség)[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
SkyLaci
válasz Emperor_ #45754 üzenetére
köszi.
nem power user, különben rég nem lenne ilyen régi gépe
netezésre, olykor kisebb munkákra lenne használva (építész..archicad, autocad, photoshop, de nem fő munkaeszköz lenne, csak otthoni maszekoláshoz, arra eddig is megfelelt)köszi, hogy felhívtad a figyelmem az M.2 SATA és M.2 PCI-E közti különbségre!
feket663
válasz Emperor_ #45717 üzenetére
Sajnos SP920 szinte sehol sincs... Ha lemondok az 5 éves garancia igényemről, melyiket lenne érdemes megvenni? Találtam SP900-at olyan áron, ami még belefér a büdzsémbe(17900 Ft ingyen szállítással) vagy bőven elég az átlagos igényeimhez a pár ezerrel olcsóbb SU800 is?
poolbig
válasz Emperor_ #45810 üzenetére
Oké.
Szóval:
1. Mennyi az a maximum ár amennyit szánsz rá?
Olyan 50-60e Ft
2. Mekkora SSD-re van szükség?
Ami ebből az árból kijön, elsődleges a strapabíróság, a folyamatos elérést, olvasást és írást jól bírja. Tehát egy drága 120Gb-os is elég, mert kb. a rendszer ami rajta lenne olyan 30Gb. Növekedés pedig minimális lenne az idő során.
3. Asztali gép vagy laptop, SATA3 vagy mSata vagy M.2 a csatlakozó?
Sata3 vagy M.2
4. Pontosan milyen alaplappal lesz használva az SSD? (Pontos linket kérünk a gyártó oldalán)
Ezt még nem tudom sajnos, de ha M.2-t ajánlotok olyat veszek ami tudja (Pci-e, NVMe) A sebességért mindent!
5. Hány év garanciával rendelkezzen az SSD? (3/5/10 ? Kérünk NE azt írd, hogy minél több, hanem döntsd el, mert kapcsolatban van az SSD-re szánt összeggel!)
Ez mindegy, alap 3 évvel már megelégszem.
6. Átlagos, vagy professzionális felhasználásra kell-e az SSD?
Ezt nem tudom megítélni. Mit jelent az, hogy professzionális felhasználás? De ha már lehet választani, akkor PRO!
Köszi -
dewil666
válasz Emperor_ #45852 üzenetére
Akkor ugyan úgy lehet az SSD-t két fele particionálni mint a HDD-t?
Vagy egybe kell hagyni és minden mehet ide ami telepítve lesz?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Emperor_
válasz Emperor_ #45868 üzenetére
Én a Samsung 850 Evo (M.2) és Samsung 860 Evo (M.2)-t néztem elsődlegesen, de nem tudom, hogy belemegy-e a laptopjába?
Nem teljesen tiszta nekem, hogy a 960 Evo azért kerül többe kevesebb garival, mert sokkal gyorsabb? (A csatlakozókba kicsit belekavarodtam, hogy melyik megy bele a laptopjába)
Jó lesz a 860 Evo (M.2), vagy mást nézzünk, ha főleg ilyen 28e-32e szeretne venni a laptopjába?2 féle M.2-es csatolójú SSD van, SATA és PCI-E protokollal (Bővebben a fenti Összefoglalóban is olvashatsz róla.).
Az EVO 850 és EVO 860 is SATA protokollos.
Igen azért, de a mindennapi használatban ezt nem érezni .
Ezt nem tudom megmondani, mert a Dell oldala is hallgat erről, hogy mennek-e a SATA prokollos M.2 csatolójú SSD-k. Az itteni Dell topicot vagy a Dell supportot javaslom. Maga a 860 EVO még friss modell; tapasztalat nincsen vele, megvásárlását csak megbízható, hazai boltból ajánlom[ Szerkesztve ]
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- DIGI internet
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Mobil flották
- TCL LCD és LED TV-k
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
