Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
fgordon
Windows XP-hez, árban minél olcsóbb, legalább 64 GB-os SSD-ben mit javasoltok, aminek van legalább 500 mbyte-os olvasása és 300 mbyte-os írása?
Ezek megfelelően fognak menni XP alatt (Trim, garbage, stb...) ?
1 - OCZ 2.5" SSD SATA III 120GB Solid State Disk Agility 3 SERIES
2 - ADATA 2.5" SSD SATA III 64GB Solid State Disk, SP900 Premier Pro Series
3 - SAMSUNG 2.5" SSD SATA III 128GB Solid State Disk, 830 Basic SeriesKöszönöm!
▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
fgordon
Szerintem az XP ajánlás/kompatibilitás igen is aktuális, mint az egyik legelterjedtebb op. rendszer (sajnos), még évek múlva is az lesz.
A másik, hogy az ajánlásból nem kellene kivenni terméket, ha nem kapható, hiszen biztosan sokan tudnak szerezni elfekvő készleteket, vagy használtan... A megbízható termékeket felkerülési dátummal mint "archívum" őrizni kellene!
Ettől függetlenül gratulálok a téma karbantartásához, nagyon sok hasznos infó szerepel itt.
fgordon
Nem írtam volna semmit inkább, de ha már így kérdezted, gondolom véleményt is vársz: Szerintem igen, félre áraztad. Máshol 7140 Ft-tal olcsóbban megvehető, harmadik személy beiktatása nélkül. Én mondjuk ezért a pénzért például inkább Intel 180GB SATA3 2,5" s330 (SSDSC2CT180A3K5) SSD-t vennék, 1310 Ft-tal olcsóbban, de nem mindenki tud a nagykerekben vásárolni, ez is igaz. Ez megmagyarázza, hogy én konkrétan miért nem ugrottam az ajánlatra. Peace!
fgordon
Ezt olvastam a Samsung 830-as tesztelésénél:
"Bár talán ma már evidensnek mondható, de természetesen a TRIM és Garbage Collection támogatása sem maradt ki ebből a vezérlőből sem."
Akkor ez miért nem javasolt Windows XP használatához a táblázatnál az 1. hozzászólásnál?!
Köszönöm...
fgordon
válasz Fire/SOUL/CD #5256 üzenetére
Itt egy Intel program, ez elvileg XP-n is működik:
Windows XP has not been updated to send TRIM, and neither has Vista AFAIK. The Intel SSD Toolbox was created to send TRIM commands to their SSDs when that function is invoked from the Toolbox. The Toolbox does not "turn on" or activate TRIM within an OS, an OS is either TRIM capable or it isn't. I suppose it would be possible for a Windows Update or Service Pack installation to add the TRIM capability to their OSs, but that has not happened and may not be possible for some reason.
És így, vagy más, hasonló szoftverrel, ha én manuálisan futtatom X időnként, vagy alapból futna az a program?
Samsung 830-hoz írták:
You are correct, TRIM does not work under Windows XP. This is why if you are using an SSD with Windows XP, for optimal performance you should get an Intel or Samsung drive. The reason is these are the only two manufacturers to offer toolbox programs which allow you to manually run the TRIM command. Although with enough idle time, the drives own garbage collection should do a good enough job of keeping the drive in a good state.
Tehát a Samsung programjával meg van oldva, nem?
fgordon
válasz DeFranco #5356 üzenetére
DeFranco: Én is veled értek egyet, hogy tartós informatikai termékeket próbálok vásárolni, ami be is jön általában, függetlenül attól, hogy meddig akarom használni. Lehet hogy nem én, hanem a családban valaki fogja használni. Sikerült találnom olyan márkákat, termékvonalakat, amik megbízhatóak hosszú távon.
Nagyon nagy tévedésnek tartom, ha valaki azt gondolja, hogy 3 év múlva a mostani SSD használhatatlanul lassú lesz és újat kell venni... Akkor az ilyen ember mit gondol a mezei HDD-ről? A mai SSD-k sebessége még 5-10 év múlva is nagyon jónak, használhatónak fog számítani, az más kérdés, hogy úgy alkották meg ezeket, hogy ne bírják addig a cellák elhasználódása miatt. Szerintem 2017-ben is 500 mbyte adat írás/olvasás a mostani SSD-s elérési időkkel tökéletes lesz a legtöbb és az általános célra... (boot, megnyitni egy táblázatkezelőt, levelezőt, netezni, átlagos játékokkal játszani...)
Ha például veszek egy Samsung 830-as 128 GB-os SSD-t, és 3.5 év múlva, fél év múlva gari után tönkre megy, nem veszek több Samsung-ot soha, kipróbálok másik márkát, például az Intel-t. (WD RE4-es HDD-ket használok 5 év garival RAID-ben, workstation-ban és szerverekben, 24/7-es szerverben ment már tönkre, cserélték ingyen és újra indult az 5 év gari. Ez így korrekt.)
A legtöbb emberbe sajnos bele van nevelve / kódolva, hogy újat KELL venni, hiába a régi is megfelelő a célra. Vegyenek újat, ha akarnak, hiszen ők éltetik a piacot, de nem így kellene működnie ennek...
fgordon
MULTIBOOT: Win7 + XP = ?!
Mi történik, ha például egy Samsung 830-as SSD-n van multiboot: Általában Win7, de néha XP-t használok. Ha XP használat után újra Win7 használat jön, mi fog történni, a TRIM az XP-s használat után is fog tevékenykedni, vagy mivel nem a Win7 alatt történik az adatok írása, így az onnantól "bukta" ?
Tud erről valaki pontos infót, vagy angolul érdemi információt linkelni?
Köszi előre is!▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
fgordon
Köszönöm a válaszod Indokolt az XP direktben futtatás, nem virtuális XP-ként, például egy régi erőforrás igényes alkalmazás, vagy játék miatt, ami nem fut Win7-en...
De alapvetően az elvi kérdés a legfontosabb, hogy a Win7 boot után rendbe teszi-e az előző boot-ból az XP által nem TRIM-elt részeket magától?
fgordon
Köszönöm, elolvastam!
Mivel én a 830-as Samsung-ot néztem ki, elvileg az az a kategória, ami helyreállítja a sebességet magától, ha Win7 lenne.Tudja valaki, hogy mi az oka, hogy a Kingston nem forgalmazza már azt az XP-n is használható 96GB-os SSD-jét (V+100 talán), ha az annyira egyedülálló volt a piacon, és régi gépekkel is használható? Azon kívül, hogy az újabbak gyorsabbak, jobbak, de nem mennek XP-vel? Én a Kingston helyében még sokáig forgalmaztam volna azokat a típusokat... Főleg a 96GB-osat, amiről lett itt is cikk, hogy "best buy"...
fgordon
Samsung 128GB SATA3 2,5" Notebook kit (MZ-7PC128N/EU) SSD
Samsung 128GB SSD SATA3 MZ-7PC128N paperbox notebook meghajtó
Samsung Basic SSD 128GB SATA3 MZ-7PC128B/WW (830 Series, SATA 6Gb/s)Szerintetek az első kettő között van különbség? Egyik helyen miért N/EU a vége, a másik helyen meg csak N?
A 3. pedig csak a meghajtó, ugye?▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
fgordon
Ma délelőtt a debreceni edigital-ban vettem egy mz-7pc064b/ww típust. Azt mondta a csaj, hogy most jött több doboz belőle, van bőven.
A 128-as kifutott, nem is rendelhető többet.
Pedig a Samsung 830-as kifutott MLC-s, a normál 840-as TLC-s helyette, és csak a 840 PRO az MLC-s újra...▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
fgordon
válasz hadogabi1 #5600 üzenetére
830-as MLC-s (2 bit / cella), a 840-es normál TLC-s (3 bit / cella), tehát rövidebb a cellák élettartama, míg a 840 PRO az MLC-s, mint az összes 830-as. Nekem a 830-as szimpatikusabb, 840-esről nincs sok tapasztalat még, hosszú távon. A 840 PRO a 830-as továbbfejlesztése MLC-s alapon, a normál 840 az új, TLC-s megoldás.
fgordon
Kingston-ból melyiket vennétek Notebook-ba, Windows 8-hoz?
Kingston 120GB SATA3 2,5" (SV300S37A/120G) SSD
Kingston 120GB SATA3 2,5" 7mm (SVP200S37A/120G) SSDAz SVP200 megéri a +6e Ft-ot az SV300-zal szemben?
Notebook-ba a 7mm-eset is könnyű belerakni HDD helyére?Köszönöm.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
