válasz bobalazs #122327 üzenetére
Még ha fut is, nem ez fogja vissza a teljesítményt, elhiheted.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
MZsoltee
válasz bobalazs #122543 üzenetére
Ez beállítás, alkalmazás függő.
Pl ha valaki fix 144 fps-sel szeretne játszani BF4-et 64 multi mappon, ahhoz elég lehet a 1080-as 1080p-n. Megfelelően lebutítva a grafikát. Na ehhez megfelelő CPU-t találni nehezebb feladat és a 6700 kevés lesz. 200fps-re még inkább igaz. Fix alatt a min 1%-értem mondjuk.
Míg single játék max grafhoz meg felég lehet a 6700-as FHD-n.[ Szerkesztve ]
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
koko52
válasz bobalazs #122547 üzenetére
De itt a kérdező konkrétan FHD 144hz-re szeretné használni. Oda kell a jó VGA és ehhez az erősebb CPU.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
Szerintem, a kívánt paraméterek megadását hagyjuk rá a kérdezőre, ha vannak kétségei, majd kér rá segítséget, útmutatást.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
MZsoltee
Szerintem nem kell alap hozzáállás. A kérdezőnek kell(ene) tudnia mire használja (itt teljesen mindegy, hogy az ajánló számára mennyire szimpatikus az adott program), vagy ha ajánlunk, ajánlotok valamit, és a kérdező nem mondja meg, mire kell, akkor meg kell mondani, hogy milyen korlátok között hajtsa ki.
A 144 fps-t nem véletlen írtam. A 144 Hz miatt. 200-at meg pl CS miatt. Nem tudom, hogy BF4 milyen fps szintek mellett mennyire játszható...
zért nem lehet csak úgy összedobni egy konfigot. Ha meg valaki megteszi, akkor jönnek a csalódások...A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
koko52
válasz bobalazs #122928 üzenetére
A minimum FPS-t nézed ugye? Mert a 44 vs 60 között 40% különbség van.
koko52
válasz bobalazs #122931 üzenetére
Csak hogy az nem 0.1% ami mikrolag, hanem 1%! Az pl amikor rádnyomnak pár gránátot vagy füstött és beesik hosszabb időre, akár több másodpercre az FPS! Ezt nagyon jól hozza a Far Cry New Dawn benchmark, amikor a helikopter után robbanások, tűz és füst van. A 100 FPS-ből lesz 66 egy R5 2600-al. Egy gyengébb 4 magossal meg 30-40 ugyanazzal a VGA-val (RTX 2060 1440p).
Pkc83
válasz bobalazs #123815 üzenetére
Rendben én kérek elnézést!
De azért na.. a kérdező ezt irta:
Milyen kártyát tudnátok javasolni 40.000,-huf alatt? (használtan természetesen)Ebbe azért kiváncsi lennék , hogy fér bele egy 2060 vagy egy rx5700xt??
Ha tudtok valamit ne titkolózzatok had vegyen más is olcsó és tuti vga-t! -
Csupingo
válasz bobalazs #125196 üzenetére
61 környékén nem igazán van komolyabb új kártya 1440p-re. A gtx 1660 kezdődik kb. olyan áron, de az nem tud mondjuk ultrán 60 Hz-et. Kicsit erősebb csak mint az rx 580 vagy a gtx 1060.
Használtan kezdődnek kb. 65-től az 1070-ek.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Pécsi gyerek
válasz bobalazs #125516 üzenetére
Pont hogy manapság van agy rakás bajom a driverükkel. Watman alapra áll,ventiprofilt elb..ták stb.A feszt meg a másiknál (Nvidia)nem is akarod állítani mert már gyárilag jó. A többi stimmel,vannak jó dolgok is a driverükben.Csak rendessen müködne....
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
kolopele
válasz bobalazs #126280 üzenetére
Nincs szaggatás folyamatos 60 fps mellett egy jól optimalizált játéknál, az mástól lehet, vagy psziché. Akkor sem látom ha a gyerekeim gépein nézem ahogyan játszanak, tehát nem csak azért nem érzem mert nálam ott a G-sync. Nekik 75HZ - es ugyan, de hagytam 60 - on inkább, mert észrevehető különbség nem volt, sőt inkább akkor volt némi kis szaggatás ha mondjuk 73 - ra esett egy pillanatra 75 - ről.
válasz bobalazs #126262 üzenetére
Amit leírtál az alsóhangon 100 ezer használtan, úgy hogy eladom a vga-m és a monitorom.
Ha megnézed egy CRT monitor képét hatalmas előny, hogy nem kell még fullHD felbontás sem ahhoz, hogy szép egységes képet láss. Ha nem fut jól egy játék nem a részletességet kell lejjebb venned, hanem a felbontást. 1280*960 tök elég, ez kb 60%-a a fullHD-nak, tehát ami fullHD-n fut 60Hz-el az fog menni 100-on. Mindenképp ki akarom próbálni, tetszik a CRT-k képe akkor is, ha sokak viszolyognak tőle. 2 napja van meg és beleszerettem, csak tudnám a jó gépemről is kihajtani, ne csak a core 2-es laptopról. Delock átalakítót néztem, ha kevés lesz mert 60 Hz-en tetőzik vagy valami akkor elállok 14 napon belül.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
zefran
Krisz0418
Vivas43
válasz bobalazs #126492 üzenetére
Megjelenítés:Videokártya Radeon (TM) RX 470 Graphics (4 GB)Videokártya
(ez a kártya helyett ebbe a konfigba raknék egy GeForce GTX 1660 TI)
Krisz0418
válasz bobalazs #126488 üzenetére
Ugy értem hogy nem lesz az mint most 60hzen hogy ha a 60fps nincs meg akkor nem folyamatos a kép. 144hzen a 100 körüli fps nem okoz ilyet?
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
kolopele
válasz bobalazs #126574 üzenetére
Nem szaggatás ez, attól messze van, csak ha nagyon figyelek egy kisebb karaktert akit irányítok mintha simábban futna, de mondom, két játéknál érzem ezt igazán jelenleg csak. Este már nem játszanak a lurkók, jobban letesztelem a 75 HZ - es monitorral, több játékkal.
válasz bobalazs #126899 üzenetére
Én most váltottam 2080 Ti-re egy 1440p@144Hz monitorhoz.
Sima 2080-at váltott, de érezhető a különbség bőven PUBG esetén, de mást idő híján még nem próbáltam.
Nekem ez többet ad és ér, mint a 4K@60Hz.
Persze más lenne a helyzet egy 4K és 100/120 Hz kijelző esetén viszont arra még egy 2080 Ti is kevés lenne ahhoz már SLI kellene ebből is.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Norby86
válasz bobalazs #128704 üzenetére
570 nitrót melyik gyártótól érdemes venni? Gigabyte márkában nem bízom videokártyát illetően, az ment tönkre az RX 460-ból. Vagy esetleg RX 580 8 GB? Mert itt aprón látok olyat is, árban az sem több sokkal. Igaz lehet inkább garanciálisat vásárolnék. Így is az RX 460-ra még mázli hogy volt 3 év garancia, mert 2,5 év után ment tönkre.
-Norbi-
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bobalazs #130205 üzenetére
Nem kérdés, 5600XT, ~25% előnye van az "új" BIOSal,
a Sapphire Pulse pedig a ~legjobb és a legolcsóbb is.[ Szerkesztve ]
kolopele
Az 5600XT erősebb, egyszer meg csak lesz hozzájuk normális driver is. Nézegetem én is erősen ezt a kártyát, el tudnám képzelni a lurkók gépeibe, de a Youtube videók alatti hozzászólások elvették tőle a kedvemet, mert a fele másról sem szólt csak anomáliákról. Egyszerűen nem értem, miért nem sikerül végre egy normális drivert írni a navikhoz? Fel nem foghatom ( tudom, ilyenkor jön az hogy user error, na persze....). Jelen pillanatban biztosabb az 1660 super, még ha gyengébb is, kérdés neked elég lenne e a teljesítménye.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
