anytime
Mi az a hőfok, ami még elfogadható egy GTX670-től (adatlapom) MSI-vel mérve a Medal of H. Warfighter-ben, ha minden grafikai beállítás full-on van.
Én első körben 70-72 C-ot mértem, és akkor full-on ment a TY147-es a CPU-n valamint a két Nanoxia házventim.
Köszi,
ALehet, hogy a két Nanoxia kevés lesz (1000 rpm max) ha fut a game (FPS), akkor ide át kell váltanom egy combosabb TY-ra.
anytime
válasz Buci21 #29047 üzenetére
Koszi!
A venti a terheles fuggvenyeben valtozik az rpm, azt latom, mert az adatok ki vannak iratva, de megnezem majd ujra, hatha.
Nekem sok volt elsore es oszinte lesek, az elettartama miatt aggodtam csak. A ket Nanoxia-t biztosan kicserelem, mert kves a legszallitasa es bemegy helyettuk 2 darab TY143 a maga kis 221m3/h legmennyisegevel, ennek elegnek kell lennie a hang nem gond, fules van es csak a jatek alatt futnak, office-ra eleg a cooler ventije is minimumon.
Stigma.HC - koszi Neked is, beszerzes alatt a ket hazventi.
anytime
Virtu MVP 2.0 használata esetén, ha épp az IGP-t használom, akkor a VGA ventit teljesen leállítja?
Köszi,
ASzerk: i5-4670-nél működhet?
anytime
Rendszeradatok kiíratása egy játékprogramban c. műsorról lenne szó.
Az alábbi megnevezések értelmezésében kérném a segítségeteket:
GPU Core Load: - VGA mag kihasználtságát adja meg.
GPU Memory Usage: - VGA memória kihasználtsága
GPU Memory Controller Load: ???
GPU Video Engine Load: ???
GPU D3D Usage: ???
GPU Memory Allocated: ???
GPU D3D Dedicated Memory: ???
GPU D3D Memory Dynamic: ???Jól gondolom, ha a "kihajcsae" kérdésre szeretnék választ kapni, akkor az első kettő a mérvadó számomra. Ez mellett szeretném még monitorozni a hőfok, fordulatszám és egyéb GPU dolgokat, de azok elnevezése világos
Előre is köszönöm!
A -
anytime
anytime
A parom munkahelyere kellene, harom darab Samsung 17"172x TFT meghajtasara egy VGA Eyefinity. Jatek nem lesz, csak es kizarolag munka. Az ar masodlagos, csak biztosan vigye el a harom monitort 1280x1024-ben. A jelenlegi passziv vga kettot tud.
A tap nem gond, az most csereltem egy G360-as Seasonic-ra, elviszi a konfigot.
Koszi elore is, udv:
A -
anytime
Meg egy kerdes, ha a vga-m max. 5 perc erejeig felszaladt az en hibambol majd' 100C-ra, es a Tmax erteke a honlap szerint 97C, akkor okozhattam neki maradando karosodast?
En azt gondolom, hogy nem, de azert megkerdezlek benneteket, lehet, hogy valaki mar talalkozott hasonlo problemaval. Azota sem vettem eszre semmi rendelleneset, egyebkent.
Van valami automatikus vedelem a kartyakban a tulhofok esetere?
Roviden a bakimrol:
Hangszigetelt a konfig (adatlap) es a jatek alkalmaval manualisan huzom fel a cpu es hazventiket. Munka alatt eleg csak a cpu is.
Most, elfelejtettem ..., de szerencsere hamar eszrevettem, a hofokok ki vannak iratva ....
A cpu magok 60-65 kozott voltak, de az nem nagyon izgat, mert egyreszt ez nem egy veszes tartomany, masreszt, ha jol tudom, ha Tmax fole megyek, a gep leallna?
Koszi,
A -
anytime
válasz marinea2 #34493 üzenetére
Csak a cpu venti ment (ty147) 600 rpm-el, ez mindig megy. A jatek alatt 1300 rpm a max.
Hatul van egy ty143-as, amit jatek alatt feltolok 2200-2400 koze, ez kirantja a meleget.
A vga ventit fel szoktam huzni manualban 60-70% koze, mert az tapasztalatom, hogy auto-ban felengedi futeni a hazventik mellett is 80-ra.Az elmebeteg dololg a reszemrol az, hogy a haz be is van szigetelve 1cm-es hangszigetelovel, mert a gep az asztalomon es a napi munka mellett nem szivesen hallgatom. Igaz, igy nem is hallom
Ja a tap az passziv uzemben van, azaz no venti, sot, meg a jatek alatt sem indul passziv allasban sem, ha megy a hutes.
Kicsit oszveres, de igy akartam, mert a munka soran nagyon zavaro a szamomra a hang.
Kerdesedre a valasz, ha odatapasztom a fulem a hazra, szo szerint ratapsztom, akkor hallom a vga halk zugasat, de az inkabb az elektromos morgas, a venti ilyenkor 10%-on megy. A cput nem hallom.
Nagyon elegedett vagyok vele, de most szemezgetek a hr22-es thermalright-al.
Ha valami kivetnivalot talalsz az uzemeltetesemben, szivesen vezsem az ezyrevetelt es a tanacsot is.
Udv:
A -
anytime
Az lehet, hogy ha automatikusan felteszek minden GeForce driver frissitest, nem biztos, hogy jobban jarok?
A RomeII-vel jatszom (konfig adatlapon) es mostansag szaggat. Tudom, eleg szarul van osszerakva a jatek, de gondoltam megkerdem.
Urak!
Az en kartyamhoz elyik build-szamu drivert javasoljatok?
Koszi,
A -
anytime
válasz kristof123 #34833 üzenetére
Ez van fent, 331.65 - akkor ez OK.
Mindenki panaszkodik a TW-re, valszeg én sem úszom meg
Köszi,
A -
anytime
Alább a SniperEliteV2 grafikai beállításai, minden feltolva csutkán.
Ebben az esetben, az átlag fps a tuning után 36,36 volt, ami talán nem rossz, bár a min fps, az csak 20,26 volt.
Levettem ultra-ról high-ra a beállításokat, szinte semmi nem változott, azonban ha az anisotropic filteringet és a supersemplinget is levettem 10-re és 2,25x-re, akkor az átlag felugrott 60fps fölé!!!
Pontosan mi lenne ez a két utóbbi és mi a grafikai hatása a játékra?
Köszi,
ASőt, ha minden ultra és az anisot is 16 (max) csak a sups. van levéve 4-ről 2,25x-re, akkor is 60 fps felett van ..., egész más bicikli
anytime
Sracok!
Fentebb kerdeztem, de elbujt a szovegben
Mi az a :
Supersempling
Anizotropic filterKoszi,
A -
anytime
válasz Forcefield #39131 üzenetére
A többasztalos megoldást hogyan képzeled el?
Monitoronként szeretnél 1 poki asztalt megjeleníteni (gondolom nem) avagy egy tisztességes méretű monitoron, minél több poki asztalt kitenni?
Milyen összeghatár áll a rendelkezésedre, hány moncsit szeretnél?
Ha csak a póker a cél, akkor elég az integrált is, én sokat toltam a régi i3; 530-as integrált-al, egy 20-as samuval, tile table funcióval, egyszerre akár 6-10 asztalon is (PS).
anytime
válasz Forcefield #39138 üzenetére
Szerintem, igen, nem egy fps killer a poker kliens
De javaslom az azonnali próbát. Gondolom, ha van monitor, van gép, abban meg benne van az integrált, nosza telepítsd azt a klienst és meg is látod.
Üdv:
ASzerk: ha nem elég, még mindig vehetsz dVGA-t, próba nélkül ne dobd ki feleslegesen a zsét, szerintem.
anytime
A jelenlegi konfigomban egy ASUS GTX670-es muzsikál, teljes megelégedésemre, amire 1 darab DELL U2312HM van rákötve.
A kérdésem az, hogy ez a kártya elvinne ebből a monitorból 3 darabot, Eyefinity-ben?
Előre is köszi,
A -
anytime
válasz #67688960 #39199 üzenetére
Igen, eltevesztettem ...., koszi az igazitast.Schawo - tehat akkor ha a harom monitor ve van kotve, de jatek alatt csak 1 megy, akkor fps tekinteteben ugyanott vagyok, mint most, ha jol ertem?
Koszi a valaszt es bcs az ertetlenkedesert.
Ha igy van, akkor iden meglepem a fejlesztest, mert a munkamhoz nagyon jol jonne a tobb monitor.
Koszi,
A -
anytime
Melyik oldalt használhatom abból a célból, hogy két vga-t összehasonlíthassak egymással?
Köszi,
A -
anytime
válasz BomiBoogie #42929 üzenetére
Ezt továbbra is így gondolom és csak jót akartam Neked!
Na, de hogyan építsem át a konfigot IGAZÁN mITX-é, ha meghagyom ezt a böszme vga-t
Ez még egyenlőre nagyon elméleti, előbb legyen meg a 3. moncsi, tolja szépen amit szeretek 3 monitoron a gtx670 és majd akkor, meglátjuk, hogy milyen, vele egyenértékű (legalábbis kraft-ban), rövid nyákos vga lesz a piacon ...
Szóval, ehhez biztosan kell még jó néhány hónap, de olvasgatni, tervezgetni, addig is lehet, az ingyen van
anytime
válasz BomiBoogie #42931 üzenetére
Igen, ez igaz ..., moncsi, ház, cooler, vga ... ez addig nem fér bele
anytime
Arról esetleg hallottatok már, hogy 760 felett jön / jöhet rövid nyákkal nVidia VGA?
Persze az is lehet, hogy egy ventivel ez már egy őrült nagy badarság, így a kérdésem is ... -
anytime
Van egy ASUS GTX670-es VGA-m, ami jelenleg gyári beállításokkal üzemel:
Szeretném megtudni, hogy:
1. milyen mértékben húzható ez a kártya, milyen tartalék lehet benne fps-ben kifejezve?
2. le tudná valaki írni nekem a vga-tuning menetét, lehetőleg konyhanyelven? Nem vagyok reménytelen eset, a cpu alulfeszelését is megértettem (hála kristóf123 kolléga kitartásánakA jelenleg tolt játékok (SEV2 és majd június végétől a III. rséz ill. Medal of Honour sorozat).
Alább egy bencs a SEV2-ből, miközben minden grafikai beállítás a plafonon.
A fentiek alapján, melyik az a beállítás, amit érdemes és szükségszerű lenne lejjebb vennem, hogy magasabb fps értéket kapjak?
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
A -
anytime
Kellene egy kis segítség!
Haverom újratelepítette a Win7-et a számítógépén, előtte egy lassú formázással törölt mindent a HDD-ről.
A gépben van egy Isten tudja milyen Giga nVidia GeForce VGA, de most, hogy újratelepítette a Win-t, az eszközkezelőben nem látja, csak a szabványos VGA megjelenítőt, legalábbis nekem így írta. Ez gondolom, az alaplapi lenne ...???
Mit lehet ilyenkor tenni?
- vizsgálja át a gépét az nVidia oldaláról futtatható progival, ami átnézi a gépét és akkor legalább meglesz, hogy milyen VGA karija van és milyen driver kellhet hozzá?
- ez megoldaná a gondot?
Az a baj, hogy a fia játékra használja a gépet és bizony, az integrált gyengusz lesz.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv:
A -
anytime
válasz BomiBoogie #43859 üzenetére
250 - 260W-nal tobbet meg nem tudtam kiszedni a halozatbol (fogyimerovel), igaz, az enyem nem tuningvas, de azert ha K-s lenne a rendszer, akkor sem enne meg a duplajat
Szoval, untig eleg amit kineztel, raadasul az egyagas tap a 12V-on, nekem is pont ez volt a platinum elott.[ Szerkesztve ]
anytime
válasz BomiBoogie #43865 üzenetére
Milyen szornyeteget akarsz Te? Netan ket VGA-n is gondolkodol?
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Diablo IV
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Mobil flották
- Linux kezdőknek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
