Grave_444
válasz jokeph #150762 üzenetére
Oké, nekem is elnyomja persze a fejes, de azért a csendre törekedtem.
Akkor az a 2db venti sem valami halk nálad. Legalábbis az én fülemnek hangos lenne.
Mi számít hagyományos módnak? Tápra kötve (molex-re pl.. ) 5V-on tuti némák lennének.
Mivel utálok én is állítgatni afterburnerben, biosban stb törekedtem a fix értékekre. Tehát idle és terhelve is ugyanúgy mennek a házhűtőim, szinte csak a kártya változik játék alatt.Kiröhögtök ha leírom nálam mi a leghangosabb..
A hangszóróm mélynyomójának a búgó hangja (nem zenehallgatás közben ). Ha fülest használok ki is kapcsolom emiatt.
Szóval ja, tudom miről beszélek elhiheted.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz hszilard666 #151470 üzenetére
A táp elég lehet.
Grave_444
válasz Scarletiel #151530 üzenetére
Korábban már írtam ezzel kapcsolatban. [link]
A lényeg.
Gyári érték : 1025mV, ~1905MHz, 78fok, ~2100rpm
Saját ventiprofil, undervolt : 825mV, ~1815MHz, 67fok, ~1250rpmNincs is mit magyarázni ezen. Ha azonos fordulaton csökkent volna a hőmérséklet is szép teljesítmény, de majdnem 1000rpm-el halkabban is így lehűti.
Grave_444
válasz kolopele #151533 üzenetére
Így van, nekem hűtésben a legjobb vga eddig az MSI 1070 Gaming X volt. Az alapból olyan eredményeket hozott, mint a jelenlegi 1660S "moddolva". A mostani is Gaming X, de fogásra is más kategória a két kártya.
A tuningot korábbam nem vettem meg, gyári feszültséggel általában azért én is megnéztem mennyit bír, ha csak 1-2 fokkal volt melegebb hagytam.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Kicsit off, de talán itt kapok leghamarabb választ.
Adott egy MSI 1660S Gaming x kártya, amin az RGB-t szeretném módosítani.
MSI Dragon Centeren belül a Mystic Light-ban tudtam is, a gyári oldalról lehet letölteni.
Miután letöröltem az alkalmazást úgy tűnt elmentette a beállítást és többszöri újraindítás után is maradt a kívánt szín. Most viszont újra default rgb színváltás fut.
Mi a legegyszerűbb módja? Muszáj a programot fent hagyni?
Sima fehér színt szeretnék.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz agymenő #152070 üzenetére
Tapasztalatból mondom, hogy egy 1060 mellé is kevés lesz az a proci főleg multiban.
1050Ti mehet nyugodtan, felette nem érdemes nézelődni.150k keretből mondjuk a helyedben vennék egy 6/12-es I5 10400F-et + hozzá lapot és úgy videókártyát. 1060 6GB kijönne, ha eladod a mostani alkatrészeket. RX580 8GB bánya miatt még drágább, az nem éri meg.
Grave_444
válasz Dilikutya #152122 üzenetére
Szerintem pont fordítva. 1-2 hete kötöttem a monitoromra egy AMD kártyát és észrevehetően mások voltak a színek, de szerintem fakóbbak, mint az Nvidia kártyával. Lehet csak driveres beállítás kérdése (digital vibrance), de egyikkel sem állítottam el a gyári értékekről.
Grave_444
válasz killbull #152132 üzenetére
Most nézem én vagyok az a srác, akiről szó van.
De van rendes hűtésem, sokkal gagyibb maga a borda és agresszívabb a ventiprofil gyárilag, mint az etalonnak számító 10xx Gaming X esetén.
Jelentem azóta 787mV-al, még alacsonyabb feszültséggel üzemel a kártya és ebben a melegben is megáll 70 fok alatt.Azért 1025mV helyett 787mV szerintem elég durva. Főleg, hogy 825mV-on még megy a gyári órajelek felett is. Tehát marhára túl van tolva a feszültsége feleslegesen, emiatt melegszik ennyire. 1660S-nél egyébként ahogy a topikjában olvastam gyakori típustól függetlenül.
Nekem a Stix 1070 is kicsit hangos volt, azon is lehetett volna mit módosítani.
Az említett MSI viszont tökéletes volt gyárilag is.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz killbull #152139 üzenetére
Én aztán nem haragszom meg, korábban nekem is ATX házban volt, ugyanezt a hőmérsékletet produkálva. Pár gépet összeraktam már, ez a kártya ilyen elhiheted.
Jól látod, hogy ott a táp igen, ami félpasszív és mivel 550W-os Platinum ezért soha nem megy rajta a ventilátor, tehát az semmit nem csinál ott.
Köszönöm az észrevételt, kérlek írd meg a gyártónak, aki prémium házakat gyárt, hogy ez a koncepció szar és készítsenek inkább 13000Ft-os ATX műanyag gagyi házakat.
Már ne is haragudj, de ugyanabban a környezetben lemértem és feltöltöttem nektek is az eredményeket. Ha a Te házadban lemérnénk gyári fesszel és utána undervoltolva nyilvánvalóan lenne különbség még ha nem is ennyi. Lehet ott 75 fokról indulna és 66-ra menne le, de ez lényegtelen..
Grave_444
Sajnálom, de hülyékkel nem fogok vitatkozni. Leírtam érthetően, hogy másik atx házban is ugyanilyen volt. Ezen mit nem lehet érteni?
IQ szinthez kéne kötni a regisztrációt.
Komolyan felháborító, mert meg vagy róla győződve 0 hozzáértéssel a netet bújva, hogy igaz amit leírsz.
Tudod mit? Megadom ezt az örömet neked és kiszállok.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz Hegyirabló #152338 üzenetére
Ez olyan, mint cod2-ben a +FPS cfg.
Grave_444
Kezdenek helyreállni az árak?
Nagykerből tudok ~130-ért Asus TUF 1660S kártyákat rendelni.
Azt hittem jó ár, mert a legtöbb helyen 150k+, de van ahol 134k árukeresőn. -
Grave_444
válasz kolopele #154798 üzenetére
Amúgy az a vicc kb az összes 1660/s/ti is baromi forró, pedig alig fogyaszt. 75 fokra simán felmennek gyári feszültséggel magas fordulaton. Alulfesszel elmegy szinte némán saját ventiprofillal és némi órajel csökkentéssel, de így is nyaldossa a 70 fokot.
Ami érdekes játék válogatja, hiába 95-99% a terhelése.
Warzone vs Battlefront II közt van átlag 8 foknyi különbség.Gaming X, Strix egy kalap.. Nem is tudom az 1 ventis gagyibb hűtésűek hogy bírják, gyárilag 83 fok a limit.
Nem sikerültek jól, nincs mit szépíteni.. Persze nem csúcskártya, csak úgy leírtam.
FHD, 144Hz-re nem rossz amúgy.
Grave_444
válasz pecccccccca #154817 üzenetére
Elhiszem, hogy nálad így fut, viszont elég beleolvasni a kártya topikjába.
Warzone alatt nálam sem megy 65 fölé. Kifoghattam egy gyengébb példányt, de akkor az egész széria fele szarul sikerült. -
Grave_444
válasz pecccccccca #154820 üzenetére
Rendes tőled, de nem fogom szétszedni a gépem a kártya miatt, sikerült beállítanom, nekem így tökéletes.
Nem olyan egyszerű ebből kiszedni, csak az alaplappal együtt fér ki a házból és alatta van a létező összes kábel. -
Grave_444
válasz killbull #154826 üzenetére
Te nagyon el vagy tévedve.
Látom nem fogod fel, amiket írok úgyhogy kár veled foglalkozni. Én ugyan nem szenvedek és valószínű kettőnk közül Te vagy az, aki kevésbé kompetens a számítógépes témában, úgyhogy vissza kéne venni az arcból. Abba meg talán nem kéne beleugatni, ha egy ismerős felajánl valamit.
Pont, hogy megoldottam a "problémát", mivel terhelve halkabb a gépem, mint a többségnek idle.pecccccccca
Ha jól rémlik korábban nagyobb mATX házban is hasznltam és ugyanez volt a helyzet.
A 1070 Gaming X 60-62 fokon 1000rpm-en üzemelt benne.
Sőt, a mostaniban a mérete ellenére még hűvösebbek is az alkatrészek, építettem már vagy 10 ITX gépet szóval tudom miről beszélek.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz killbull #154851 üzenetére
Jó, tényleg nem akarok vitatkozni, de egyszerűen nincs igazad.
Ilyen környezetben sem volt jobb, de egy ATX szintén 5 ventis házban sem, amit eladásra építettem. [link]Kössenek nyugodtan, akkor ehhez mit szólsz? [link]
Elárulom ebben az a 1060 3GB simán 65 fok alatt maradt végig.Na lezártam ezt a témát.
Grave_444
válasz Scarletiel #155239 üzenetére
Bizony, először célszerű letölteni a telepíteni kívánt drivert.
Utána csökkentett módban DDU, internet addig kihúzva.
A Windows előbb feltesz egy régebbi drivert, mint manuálisan végignyomod.
Tiszta installálást szoktam nyomni amúgy és előtte átnézem az appdata mappákat, minden korábbi maradványt letörlök.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz Dißnäëß #155806 üzenetére
120Hz semmiképp, 144Hz annál inkább.
Multura jól jön, de ahhoz teljesítmény is kell.
1060 6GB 60Hz-re jó lehet, 1650S-1660 azért elég drága, annyiért egy 1070 8GB tényleg jobb vétel lehet. Kérdés a garancia és a típusa.1660S-nél mondjuk elég lehet a 6GB, az ereje is ott fogy el, ahol a memória.
A 4GB már azért több helyen kevés lehet. (Persze a teljesítménye is egy 1650S-nek)FSP 600W nem túl konkrét, feltételezem jó minőségű darab.
Maga a gép elbíra felső kategóriás kártyát is.
Grave_444
Grave_444
válasz agymenő #156087 üzenetére
Nekem 1660S van 1080p 144Hz-re.
Warzone közepes-high 120-144FPS
Battlefront II max grafika 120-144FPS
Pubg-ben is megvan kb a 144.Jedi Fallen Order is elfutott maxon, nyílván ez nem 144FPS-el, de egész jól el lehet vele gamelni. Red Dead Redemption 2 is simán ment 60-al, Death Stranding is. Más hirtelen nem jut eszembe. Az új Resident Evil is bőven játszható. Ez alatt értem, hogy van amit le kell venni, de a 60-75FPS stabil. Szóval elég lehet, de felhasználásfüggő.
Grave_444
Grave_444
válasz banderasz77 #157088 üzenetére
Szerintem 1060 / 1650 fölé nem érdemes menni.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
