Hunork
Üdv ismét!
Plusz kérdés: az adatlapon szereplő Chieftec 500W táp elég lesz az R9 380X mellé, ha az lesz a befutó? (nagyon remélem, táp már nem férne bele...)
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Üdv újra!
Talán holnap eldől, melyik versenyző lesz a nyertes, az R9380X vagy GTX960 OC. Addig is támpont kellene: az ASUS GTX660 2GB OC garanciával, minden kellékkel, eredeti dobozában mennyit ér a valóságban, mennyit kaphatok érte? (csak hogy ne nézzek a boltban, mint hal a szatyorban )
Hunork
Üdv Urak ismét!
Na, mivel fiam is nyaggat, elolvastam egy halom tesztet, cikket, ezért végső kérdés: R9 380X Gaming vagy GTX960 Gaming? Legalább egy évre tervezem, hogy megmarad, annyira nem megy jól, hogy sűrűn váltsak. Sajnos, a 380X még igen új, így kevés tesztet, cikket láttam felőle. Korábban már itt javsolták, hogy jobb és időt állóbb, mint az NV kártya, ezért ez az utolsó alkalom, hogy elferdüljek valamelyik felé. Ja, és az engem hidegen hagy, hogy egy 3Dmark vagy más tesztprogramban mekkorát tol, a lényeg a játékok, hűtés minősége, élettartam!
Köszönöm előre is a választásban a segítséget!"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Üdv Urak!
Mindenkinek köszönöm a napokban nyújtott segítséget! Sok hezitálás után, majd mivel elfogyott a másik oldalról a kiszemelt darab, amit amúgy nem is ajánlottak (Gigabyte G1), maradtam az NV oldalon, egy ASUS GTX960 4GB Strix személyében.
Hogy jó-e, arra a fiam mutatott rá, az ominózus utolsó Batman játékban 30 fps alatt nyomott a korábbi VGA, itt meg vegyesen Ultra-High beállításokon stabil 55-62 fps. Remélem jó lesz egy darabig, hangja nincs, ha nincs játék, fogyasztása meg kellemes, így tápegység felől sem kell gondolkodnom.
Még egyszer köszönök mindent, alább mellékelek egy képet pár gyors tesztről, de semmi matatás nem volt a Asus Tweak programmal!
Hunork
válasz Taoharcos #77025 üzenetére
Nem.
Íme egy kis ízelítő:
Not an actual GTX 650, definitely a fraudulent card. The BIOS of the card has been changed to 'GTX 650 Ti', the clock speeds are ~700MHz and ~815MHz, and its performance is much, much lower. In terms of the PassMark benchmark, it scores a whopping ~370 instead of 1,832. Game wise, performs exactly as you'd expect from a card with such a low PassMark score. Additionally, the only drivers that work with the card are those on the disk; any other downloaded version either does not recognize the card or causes blue-screens. This is most likely an old NVIDIA card counterfeited to appear as a GTX 650. The circuitry itself is not consistent with a GTX 650; the PCB is half empty.és egy másik:
After I ordered this, I noticed that it said it had GDDR3 RAM and the GTX650 should have GDDR5. Now I understand that a lot of these online shops are just people buying and reselling and make simple mistakes, but when I got the unit, it said GDDR3 on the unit itself. And there was no external power jack, which is a huge need for high power video cards. I try to install it and it simply will not install properly. If I remove the driver completely, the advanced display adapter tab will show that the chipset is nVidia, but when you try to install the driver the device manager will change to GTX650Ti but you will get an error 43 and Windows will disable the device. The advanced display adapter tab will then show up as a generic video card and won't even recognize the nVidia chipset anymore. This is not a legit GTX650 card. Do not make the mistake of purchasing it!!!!Szerény véleményem: hamis alkatrészek + dzsunka + logó lopás + online business = 512 bit GT630 például...
Hunork
válasz Potyka03 #77035 üzenetére
Tényleg másiki topik, de először teljes driver uninstall / reinstall, teszteled le valamivel, 3Dmark, Luxmark...stb. És ha nem változik semmi, akkor VGA memória hiba.
Taoharcos: nagyon szívesen! Csak nagyon óvatosan ez ismeretlen dolgokkal és online shopokkal! A minőséget meg kell fizetni!
Hunork
válasz sir0cco #77478 üzenetére
Itt egy jó kis leírás, teszt, bár angolul: xfx A másik topikban is keveset írnak róla, de azért pozitív a vélemény. Általában ezeket mondják R9 vonalon: Sapphire Nitro, MSI Gaiming 4G, Giga G1. De szerintem nem fogsz mellé.
Hunork
válasz csiki_92 #77726 üzenetére
Hát ez attól függ, milyen oldal, milyen tesztje. Itt van például ez. Aztán persze van húsz másik, és a végére csak sasol az ember.
És persze nem mindegy milyen gyártó milyen kártyája szerepel a tesztben. A linkelten két OC van hasonlítva.[ Szerkesztve ]
Hunork
Kis OFF tőlem is: régen négy ATi kártyám volt, utolsó a 9600XT, ezért vegyes érzelmekkel vágtam bele az R9390 vásárlásba.
Ami egyértelmű lett: a kártya idle olyan halk, mint a 960, a ventik állnak, ha jól néztem 50 fokig. A kép mindenképpen szebbnek tűnik, és nem is a monitoron elsősorban, hanem a tévén, ha megkettőzöm az Asztalt. NV-nél mindig babrálni kellett, hogy valami hasonló legyen látható, mint a monitoron. De erről híres volt az ATI régen is, a jó öreg 7500 esetében már! A szoftver egyszerű, sokkal barátibb, mint a régi, és meg merem kockáztatni, hogy a NV vezérlőpultot is lepipálja. És hogy erős? Hát ez tény. Remélem 2 évig kiszolgál.forguet
Hunork
Szerintem MSI, és akcióban Asus Ha meg teljesítmény, akkor Sapphire (már ha AMD)
Hunork
Hunork
válasz eisento #83374 üzenetére
vagy használtan GTX960. Épp a héten adtam el az enyémet i5 mellé rendben van 1080p -hez. Főleg!
vagy várakozol. és valamelyik AMD RX is befutó lehet.[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz bobalazs #83378 üzenetére
öööö. pont ezt írtam.
De az RX 470, amire gondolsz...
A kérdés, mennyire sürgős. És mondjuk az is tény, ez MO, itt az árak nem feltétlen igazodnak a külföldi árfekvéshez...A külföldi oldalak alapján az RX470 kb. 150$ körül várható, azaz 50k körül, na, azért kíváncsi leszek én erre...[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz eisento #83380 üzenetére
Hát ha használt nem jó, akkor is GTX960 vagy AMD R7 370. Mindkettő 55-65k körül van, ennyi pluszt megér, hogy új. Mondjuk én inkább a GTX960-at venném... (Vagy egy tuningolható GTX950 is megteszi, de a tuningban nem vagyok otthon)
Átalakító meg filléres összeg.
Vagy vársz, mint fentebb írtam, és a kolléga is, és RX470 lesz majd 50k körül az is.[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz Pöttön #83447 üzenetére
Ez MO, és igen, kell félév. Inkább menj ki sógorokhoz, vagy Ebay. Most 160-170k. Szvsz kb. 120-130k körül fog megállni.
Hunork
válasz Malibutomi #83449 üzenetére
Hát azért meglepődnék, ha kis hazánkban az RX480 nem 80k körül leledzene majd. És azon is, ha a 390-et megszorongatná. A múlt erre enged következtetni szvsz. De majd kiderül. Ami biztos, a fogyasztásra rágyúrtak.
Hunork
válasz Malibutomi #83466 üzenetére
Majd az éles és sok teszt fogja eldönteni, de lehet, hogy valóban igaz lesz, és az AMD nagyot üt most! Nem lenne rossz. Én inkább ár szempontjából vagyok szkeptikus, nálunk sokkal rugalmatlanabbul alakulnak az árak. Sajnos... De ne legyen igazam ebben sem! Az lenne maga a mennyország!
Hunork
válasz Gabor777 #83476 üzenetére
Erről beszéltem... És várjunk a hivatalos tesztekkel, amiket szakmai oldalak végeznek. Aztán meglássuk mitől döglik a légy, esetleg csirke, vagy a táp."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Most lesz majd piac átrendeződés.
Jön az új GTX sorozat, illetve itt is van, de még drágán... Kis várakozás kell, mert ez kis hazánk...
És jön hamarosan AMD új sorozat is, ott meg lesz fogyasztás / árcsökkenés, jó teljesítménnyel. De ehhez meg megint türelem kell.
Már ha nem sürgős.UI: én NV oldalról Asus, MSI pártoló vagyok, de ez magán vélemény.
Hunork
Hát alapvetés, hogy mekkora az erre szánható keret?
Ha sürgős, akkor GTX970, vagy AMD részről R9 390. Utóbbi nagyobb fogyasztás, de 8GB memória, későbbiekre. De nem foglalok állást, a szakik jobban megmondják.
Hunork
Érdekes egy állat lesz a 470. Speckókban hol jobb, hol rosszabb, azonban fogyasztása magasabb lesz, mint a 960-nak. Nincs adatlapod kitöltve. Általánosságban: i5 + GTX960 elegendő 1080p mókákra. Egy darabig. Ami nyilván veri, az az RX480. (már ha AMD) Az ár lesz meghatározó, majd elválik, hogy nálunk hogy alakulnak. A )60 ára biztos esni fog (már esik is)
Hunork
válasz gtamate2 #83690 üzenetére
Azért ez a Techpowerup nem mindig nyújt valós képet... Nekem a GTX960 fps értékeket nagyon alul méretezte a tesztjük korábban, aztán meg nálam hogyan, mégis , de jobb értékek születtek.
Nem akarok morgolódó lenni, de szerintem a kifutó, vagy az éppen lekőrözni kívánt kártyákat rendre alul értékelik a tesztekben. Én azt sem hiszem el, hogy pl az R9 390 szerintük 40%-al lenne gyengébb a GTX 1070-el szemben. Hát érdekes..."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Hunork
GTX980 nem jó? Nem sokkal kerül többe, mint az RX.
Vagy még jobb ár szempontjából az R9 390 8GB. Tápod elbírja.
(az új GTX -ek meg rohadt drágák...)
De ez csak javallat.
Szakértők még válaszolnak."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
Őszintén szurkolok, hogy 80k körül legyen az 1060. De én nem hiszek a mesékben.
Hunork
válasz DR|FTK|NG #84004 üzenetére
+1! (a 970 kiegészítéshez)
És azért az 500W táp valóban meredek dolog, egy 600W minőségi táp azért elkél az R9 kényelmes használatához. (a korábbiakat olvasva jegyzem meg)[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz Grave_444 #84006 üzenetére
Én eztet értem. Hosszú távra tervezve, főleg az aktuális táp kora/erejének függvénye.
Én nemrég vettem R9-et, mellé egy 700W FSP Hyper tápot. Nem azért, hogy túllőjem, hanem mert a több az jobb lehet később, és ettől még nem eszik többet a gép. Amúgy azAMD topikban, vagy a Milyen tápot vegyek topikban egész végig a 600W tápot ajánlották az R9 szériához...970: ebben nincs személyes élményem, 970 kártyám nem volt (sajnos), de még a GTX550Ti esetében volt élmény, és ott valóban voltak belaggolások, szaggatások bizonyos játékoknál.
Ééééés: Hamarosan!
Hunork
válasz TechN7ne #84056 üzenetére
Jelentem, én is DDU-val oldottam meg nem is olyan rég. Utána csökkentett mód, és ha maradt valami, akkor azt még kézzel töröltem. (Experience cuccok a Dociments könyvtárban)
Aztán AMD cucc fel, és no problem![ Szerkesztve ]
Hunork
válasz süttyő #84390 üzenetére
Új GTX970-et találsz 80-85k körül KFA márkában. De használtan / garanciával meg tuti.
Vagy ahogy a többiek írták, még használt R9 390. A GTX 980 használtan is 100k körül van (sajnos)[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz süttyő #84395 üzenetére
Itt van két link, angolul, videós comparison.
[link] és [link]xsanyi77 : hát ha mérséklődnek az árak, akkor én 960 - 1060 cserét pártolnám.
Hunork
válasz gtamate2 #84399 üzenetére
Utolsó mondat valóban teljesen igaz! Én is most adtam el, szerintem az utolsó "értelmes" pillanatban.
Hunork
válasz lanszelot #84401 üzenetére
Hát ebbe i7 is mehet nyugodtan. De 1155-ös, tehát nem mai darabok. (bár nekem is 1155-ös i5 van )
Itt a CPU lista: [link]VGA: monitort nem írtad, milyen van. Mekkora felbontás? És milyen összeget szánsz rá? Nagyon nem mindegy. És persze úgy, a táp is benne van a keretben. És amúgy: milyen a mostani táp?
Hunork
válasz lanszelot #84403 üzenetére
CPU: Core i5-3570 / Core i7-3770
Ebay-t én nem ismerem, árakat meg pláne.
De neked is azt mondom, amit nekem mondtak: vagy használtan vegyél egy i7-est bele, vagy inkább platform váltás.
Táp: ha minőségi 600W, akkor nem kell másik. Ezek a márkák megfelelőek: FSP, BeQuiet pl.
VGA: mostani CPU-hoz megfelel egy GTX960 / R9 380. Erősebb felesleges. Ha CPU csere is lesz, megint más a tészta. És ha nincs határ, 4k-s élmény a cél, akkor meg akár GTX1080.(túl sok a ha... jó lenne egy fix elképzelés, a pénztárca vastagsága, és annak tükrében elemezni)
Hunork
válasz simsoner #84408 üzenetére
Szívem szerint egyiket sem.
De ha már: GTX 950 és 4GB. Vagy ha már ez a vonal, akkor GTX960 4GB.DE: Milyen gépbe lenne? Mekkora felbontáshoz? Mekkora a keret, amit erre szánsz?
Hunork
válasz simsoner #84410 üzenetére
GTX950, mert azon biztos lesz még garancia is...
Vagy inkább gyűjtögess még, hamarosan a GTX960 4GB OC ára le fog menni az új NV kártyák tömeges megjelenése miatt. (legalábbis remélhetőleg)[ Szerkesztve ]
Hunork
válasz simsoner #84415 üzenetére
Ez ügyben nincs személyes tapasztalatom, várd meg a többieket. Én ASUS, MSI pártoló vagyok...
És jobb a 950, újabb technológia, alacsonyabb fogyasztás, hőtermelés...stb.
Hunork
válasz Chaotich #84420 üzenetére
Én egy ipon-ost találtam minap, 98k volt az ára...
Kell még az idő, míg az árak beállnak."Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
És kész lett: R9 390 Teszt
Hunork
válasz minek?:S #84538 üzenetére
Itt egy tartalmas teszt / leírás angolul: [link] Nyilván játékfüggő a dolog, de kb 20-25% a GTX770 javára.
Hunork
válasz Caelestius #84921 üzenetére
A régi kártyád 15-19k között van hirdetve különböző aprós oldalakon...
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
