jasonka
Üdv ! Kérlek, segítsetek - megőrülök a sok típusjel - figyelendő paraméter között
(Egyetlen támpont a buksza...
Melyik a legerősebb / legjobb ár-értékű / legmegbízhatóbb kártya a következők közül ?
- Gainward Geforce GT 730 DDR5 2 GB 64 bit (18440.- Ft)
- Gigabyte Geforce GV N730 DDR5 2 GB 64 bit (21830.- Ft)
- Asus Radeon R7 250 GD5 V2 DDR5 1 GB 128 bit (22059.- Ft)
- Asus Radeon R7 240 2G DL5-L DDR5 2 GB 128 bit (24750.- Ft)
- Gigabyte Geforce GT 1030 Low Profile DDR5 2 GB 64 bit (25490.- Ft)Különösebb "játékigényeim" nincsenek, jó, megbízható - persze azért a videoklipeket szaggatás nélkül lejátszó karit szeretnék. Ja, HDMI csatlakozó legyen rajta (azt hiszem ezeken mind van...)
Hja kérem ! A Belváros !...
jasonka
válasz Fred23 #108362 üzenetére
A #108362 sz. hsz-ban Fred23 korábbi kérdésemre megadta a választ : az általam felsoroltak közül "A Gigabyte Geforce GT 1030 Low Profile DDR5 2 GB 64 bit (25490.- Ft) a legerősebb, és legjobb ár-érték arányú.". Azt hiszem, ezzel a kérdés eldőlt - ennyire van keretem...
(Ismételten megköszönve válaszát ) hadd tegyek fel egy furcsa /ostoba kérdést : mivel a "mai kártyák" ahogy nézem messze drágábbak, ez a videokártya azért (jóval) erősebb, mint a leendő alaplapom integrált "lapbéli"
videovezérlője ?
(A kinézett alaplap : Asrock Z370M Pro4)"Graphics
• Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.
• Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick
Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encode1, Intel® InTruTM 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® InsiderTM, Intel® HD Graphics
• Gen9 LP, DX11.3, DX12
HWAEncode/Decode: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (For
7th Gen Intel® CPU)
• HWA Encode/Decode: VP8 , HEVC 8b; GPU/SWEncode/
Decode: VP9, HEVC 10b (For 6th Gen Intel® CPU)
• Max. shared memory 1024MB
* The size of maximum shared memory may vary from different
operating systems.
• Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
• Supports Triple Monitor
• Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
• Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
• Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz
• Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)
• Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports
• Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D
and HDMI Ports "(Vagy az alaplapos topicban kérdezzem ? )
jasonka
válasz jasonka #108544 üzenetére
Na ezt elszúrtam...
A paramétereket részletesen JÓL másoltam be ide, de a kinézett alaplap NEM az
Asrock Z370M Pro4, hanem az Asrock B250M
(Tehát az adatokat jól adtam meg, csak a "fejlécben" / szövegben rossz típust említettem...- BOCS !Hja kérem ! A Belváros !...
jasonka
válasz Csupingo #108545 üzenetére
Kösz a választ - tehát ugye a részletes, felsorolt adatokat nézted - nem a típust ?
Hogy mire használnám ? (Szinte) csak böngészésre, van ugyan pár öreg, kőkorszaki - elsősorban szimulátor játék (TrainSimulator, Rail Simulator, autós rallie, egy két "ősi" lövöldözős - de ezek a lecserélendő ATI Radeon X800 GTO-val is mentek (ez még 8xAGP-s volt...)
Ami a lecserélendővel gondot jelentett : a lejátszandó videoklipeket sokszor szaggatva-akadozva játszotta le, vagy meg is állt a kép..
Videoszerkesztést nemigen csinálnék, legfeljebb vágnék - azt a digitális fgépvázban is meg lehet csinálni.Szóval akkor ez a kártya nem is kéne ? Jaj de jó lenne !
(Ja, hogy milyen processzort tennék a lapba ?
Intel i3 7100 (KabyLake) 7. generációs IntelCore 2 magos, 4 szálas, 3,9 GHz-s, 8 GB 2400 MHz-s DDR-rel, aminek a GPU adatai : Intel HD Graphics 630, GPU órajel 350 MHz, (turbo GPU 1100 MHz).(Napok óta gyűjtöm a szóba jöhető alkatrészek adatait, már van róluk egy kiterjedt táblázatom... )
jasonka
válasz Csupingo #108548 üzenetére
Nagyon - nagyon köszönöm !
Úgyis nagyon szűkre van szabva a keretösszeg,(pl. le kell váltanom hőn szeretett XP-met - sőt már a WIN7-et is - utóbbit nem tudtam megszokni az XP után - aztán van egy egyéves rosszul szellőző, szűk PC-házam, amin 3 venti sem segít, stb.) - szóval nagyon kedvező, ha a kártyát el lehet hagyni (legalábbis egyelőre...)
Mégegyszer kösz !
jasonka
válasz Fred23 #108551 üzenetére
Köszönöm !
BŐSÉGESEN elég lenne az i3 7100-as proci !Bááár...
(Azon morfondírozok, hogy ha meg lehetne spórolni a videokártyát, akkor TALÁN lehetne i3-8100 procim is,- -
-persze ahhoz a socket 1151 v2 alaplap kell - azaz "a korábban áthúzott" Asrock Z370M Pro4 (amit a hardverboltok többsége "elfelejt megemlíteni").Vajon grafikus teljesítményben az Asrock Z370M Pro4 + az i3 8100 CPU páros sokkal többet hozna, mint az Asrock B250M Pro4 + i3 7100 CPU ? - vagy "csak általában" lenne erősebb a gép.. ?
jasonka
válasz Pécsi gyerek #108553 üzenetére
A keret kb. 100 ezer , de több más is kéne még - pl. RAM-ok, win 10, persze CPU hűtő...(mondjuk marad a Samsung TV-monitor, a fél éves SFX 450 W-os táp, és az 1 éves PC-ház).
"Nem baj, ha nem lesz 100 ezer... a többirányú megfontolásban az is játszik, hogy továbbfejleszthető legyen a konfig (tehát pl. az alaplap, a RAM-ok maradjon egy ideig... az se baj, ha a proci is elketyeg pár évig...Hja kérem ! A Belváros !...
jasonka
... avagy a G4560-at is "elfogadja" a 1151 V2-es lap ??? (Asrock Z370M Pro)
jasonka
válasz TheNewDawn #108565 üzenetére
Na, ez érdekelne - melyik az az alaplap ?
jasonka
Üdv !
Jelenlegi hardverem - (64 bites Win10 alatt) : Asrock Z370M Pro4 alaplap + Intel i3 8100 CPU (3,6 GHz) + 2x4 GB DDR4 RAM (800 MHz) + Samsung Synchmaster P2370 HD monitor - azaz külön videokártya NINCS a gépben.
Különös elvárásaim nincsenek (játékokkal NEM játszom - legfeljebb régiekkel ), de igényes, DSLR fotókat, videokat készítek - tehát azok szépen kell hogy megjelenjenek, a videok pedig szaggatás, akadozás, lefagyás nélkül.
Mindezt a jelenlegi konfig tökéletesen teljesíti.Kérdések: 1. Érdemes-e külön videokártyát vennem ?, Szebb-jobb lesz-e a kép - illetve a külön kártyával "tehermentesíteném-e" a procit - amitől esetleg a gép stabilabban futna - kevésbé melegedne, stb. ? (Alapvetően most is stabil... )
2. ÁLTALÁBAN melyik hardver - a CPU vagy a videokártya - a hosszabb élettartamú ? - most csakis "a videojel - azaz a "képi élmény" szempontjából.
(Saját tapasztalataim alapján arra gondolok, hogy videokártya kétszer ment már tönkre a notebookomban, egyszer pedig asztali PC-ben is - ugyanakkor a prociknak semmi baja sem volt - csakis elavultság miatt kellett lecserélni...)[ Szerkesztve ]
jasonka
Üdv Nektek !
Konfigom : Asrock Z370M Pro4 ; CPU i3 8100; 8 GB DDR4 RAM, Win10 Pro. Jelenleg egy AMD Radeon Sapphire R9 270X kártyám van (használtan vettem), ami néha "dögledezik" - főleg HD-s videolejátszásnál Különösebb játékigényem nincs , főleg netezek, ill. néha pár "őskökori" játékot játszom.
Ahogy a mostani hardverárakat nézem megrémülök...
Kérdés : mi lenne olyan videokártya, ami legalább "egy tyúklépéssel" jobb lenne, mint az AMD Radeon Sapphire R9 270X, de 15-20 eFt-nál többet nem akarok költeni rá...(Természetesen használtban gondolkodom - de ha esetleg új lenne ennyiért... - az pláne kedvemre lenne... (Persze lehet, hogy naív vagyok...??? ) . A tápom 450 W-os- semmi baj vele, bír mindent, húzni nem szoktam semmit...
Kösz a választ és véleményeket !
U.I.: Esetleg egy Nvidia Quadro 4000 - kissé "combosabb" lenne a mostaninál ?[ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
