Rájmó
Tudnátok ajánlani egy kártyát az alábbi konfighoz?
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - /vagy hivatkozz az adatlapodra/
MSI B350M Bazooka alaplap, Ryzen 5 1600 CPU, BitFenix Formula 450W Gold táp, 16 GB RAM
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni?
FullHD
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?)
Játék, filmezés
4. Mennyi pénzt szánsz rá?
50 ezer forintra gondoltam első körben
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz?
Elsősorban használtan, nézegettem GTX 970-eket, 50-55 körül már találni használtan. Azokból melyek a jók? Vagy van más ami jobban megérné?Előre is köszönöm a válaszokat!
Privátra illik válaszolni :)
Rájmó
válasz Zicokuka #109744 üzenetére
nem, egyáltalán nem vagyok zöld aktivista mindenevő vagyok, a monitorom fullhd freesync-es, szóval az se baj ha AMD, de igazából azt választanám, ami ebben az árszegmensben a legjobb ár/érték arányban
@Hannibhál köszönöm neked is a gyors választ
Rájmó
sziasztok,
szerintetek van értelme lecserélnem a GTX980Ti-t egy 1070 vagy 1070Ti-re? egy ryzen 5 1600 mellé lenne, vagy a 1070Ti már túl sok lenne neki?
Előre is köszi!
Rájmó
Szerintetek megérné lecserélnem a GTX 980Ti kártyámat egy ASUS RTX 2060 ROG STRIX ADVANCED 6GB kártyára, amin nincs gari? Egyelőre fullHD, 75Hz a felbontás. A 980Ti alatt is szépen futnak a játékok, de az RTX mégis csak újabb technológia.Privátra illik válaszolni :)
Rájmó
A segítségeteket/tapasztalatotokat szeretném kérni.
Lenne egy eladó Asus Rog Strix RTX 2060 Advanced videókártya 115 ezer jó magyar forintért, viszont az ismerős aki eladná. azt mondja, hogy csak gyártói garanciája van rá és ha baj lenne a kártyával a későbbiekben, akkor elég az asus supportnak írni és megadni a gyári számát a kártyának és tudom gariztatni. Ez tényleg így működik? Kicsit szkeptikus vagyok, hogy garipapír vagy jótállási jegy nélkül működne az ügyintézés. Egyáltalán szerintetek szabad így kártyát venni?
Köszönöm a segítségeteket előre is!Privátra illik válaszolni :)
Rájmó
Remélem nem lesz nagyon off topik és tudtok segíteni.
Adott a következő config:
- Alaplap: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
- Processzor: Ryzen 5 1600 + Gyári hűtő
- Ház : Cooler Master Masterbox 5 MCX-B5S1-KWNN-11
- Táp: BitFenix Formula 450W
Eddig egy MSI GeForce GTX 980Ti Gaming 6GB-ot hajtott vígan minden gond nélkül, viszont azt eladtam, és lett helyette egy Gigabyte 1080Ti OC 11GB kártya.
A gond ott van, hogy ha le akarom futtatni a FurMark-ot, akkor abban a pillanatban ahogy rányomok a start gombra nyomok, akkor kikapcsol a gép.
Próbáltam még a Timy Spy: DirectX 12 benchmarkot, ott nem fagyott, a Fire Strike DirectX 11-nél szintén nem, viszont a Time Spy Extreme 4k gaming with DirectX 12 tesztnél szintén kikapcsolt.
Nem indul újra, kikapcsol, mintha kihúznám a tápkábelt.
Létezik, hogy a PSU-m gyenge a kártyához? Elvileg bírnia kéne, mert ennek a 1080Ti-nak és a volt 980Ti-nak is ugyan annyi a TDP-je.
Esetleg ha van valakinek valami ötlete, azt szívesen fogadom.
Köszi!Privátra illik válaszolni :)
Rájmó
Jelenleg egy Sapphire 5700XT Pulse-t használok nagy megelégedésre, viszont közel maximum terhelésen megjön a hangja a kártyának, ami zavar, még fülesen keresztül is. A házam egy Meshify C, a többi alkatrész az adatlapomon megtalálható.
Van olyan kártya most, amit hozza ezt a teljesítményt vagy egy picit többet is max 200e ft körül, amivel az 1440p és 144hz is megbirkózik adott esetben? Használt vagy új kártya is jöhet, igazából mindegy, amíg a használt karin van garancia.
Vagy van valami tipp, hogyan lehetne esetleg halkabbá tenni? Fan curve-ot módosítottam, alulfeszeltem is (itt a youtube-ot, fórumokat kellett segítségül hívnom, mert annyira nem vagyok jártas benne) de 75 fokon így is közel 2800-2900 rpm-el forgott a ventillátora a kártyának ami elég nagy hanggal jár, legalábbis számomra.
Köszi előre is a segítséget!Privátra illik válaszolni :)
Rájmó
válasz Sundesz #133398 üzenetére
köszi szépen a gyors választ, akkor vagy olyan 5700xt lesz amit írtál, vagy 2070s, attól függ melyiket találok jobb árban
amúgy azt honnan lehet tudni, hogy a Strix jól van-e rögzítve vagy sem? vagy ez tök lutri, vagy szerencséd vagy nem?
illetve nem tudom mennyire gyakori pl a giga 2070s-eknél a coil whine, de anno a 1080ti borzalmasan hangos volt, így szerintem azt zsigerből kihagyomPrivátra illik válaszolni :)
Rájmó
válasz Speed® #133415 üzenetére
ma reggel csináltam néhány tesztet (TimeSpy, Heaven Benchmark, Superposition Benchmark) és elindítottam ugyan azt a játékot amit tegnap (Hellblade) és most nem pörgött fel a venti 2800-2900 rpmre, most max 2080 volt, 74-75 fok mellett. Lehet valami glitch volt szoftveresen, nem tudom. Szétszedni, újrapasztázni nem fogom, van még bőven rá garancia.
Illetve nem célom sehol sem a 144Hz, max online fps játékoknál, single player esetében igazából mindegy, ott nem zavar ha max 80-90 fps-t bír csak a kártya.(#133418)csucsbicep: igen, kap elég szellőzést, legalábbis úgy gondolom, hogy ennyi elég.
meshify c a ház, elől 2 db 140-es noctua ventilátor szívja be a levegőt, illetve egy db 120-as, szintén noctua fújja ki a melegetPrivátra illik válaszolni :)
Rájmó
a 2070 super és a sima 2080 között tényleg csak elenyésző a különbség?
Eladtam az 5700xt-m, sok volt a szoftveres bug végén, és most mindenképp a zöld oldalról szeretnék kártyát választani 1440p-s, 144 hz-es monitor mellé.
Tudom, hogy a minőségibb ugrás egy 2080 super lenne, de sajnos az meghaladja a lélektani 200 ezres árat használtan.
Ha nagyon kicsi a különbség akkor talán ár/értékben jobban megérné a 2070super, de picit elbizonytalanodtam és ebben kérném a segítségeteket, hogy kinek milyen tapasztalatai lennének.
Illetve ha bármelyik kártya is lenne, van olyan ami jól hűt es halk még terhelés alatt is? A sapphire nitro+-om nagyon csendes volt és jó lenne valami hasonlót szereznem.
Előre is köszi a válaszokat!Privátra illik válaszolni :)
Rájmó
#TechN7ne
#kolopele
#KAMELOT
köszönöm a segítségeteket, valszeg ebből 2070S lesz, sajnos 2080S-t még nem találtam apron 200k-ért, ha jól nézegettem inkabb 240 körül kezdődnekPrivátra illik válaszolni :)
Rájmó
válasz egyedülülő #136989 üzenetére
Igyekszem, minden tőlem telhetőt megteszek!
Rájmó
válasz hadogabi1 #138837 üzenetére
remélem nem gáz, ha írok én is én imádtam az 5700xt-m, nagyon jó kártya volt a nitro+, de sajnos rengeteg szoftveres problémával találkoztam így lecseréltem egy 2070superre. ami pedig (számomra) érdekes, hogy az új tulajnál semmilyen szoftveres bug nem fordult elő ami nálam igen.
most viszont bajban vagyok, hogy eladjam most, vagy várjam meg az első teszteket a 3000-res szériábólPrivátra illik válaszolni :)
Rájmó
válasz koko52 #138840 üzenetére
Másfél-két hónapja adhattam el kb, a gond a következő volt: bármely játék elindítása után pár perccel a GPU load felment 99%-ra, a GPU clock pedig a max értékre ugrott és a játék bezárása után is maradtak ezek az értékek, csak egy win újraindítás után álltak vissza az értékek. Próbáltam a legújabb, régebbi és még régebbi driver verziókat, csináltam egy clean windows reinstallt, írtam az AMD supportnak is de a probléma ugyanúgy fennállt. Ez zavart engem és untam meg, s vettem helyette egy 2070S-t.
Rájmó
FullHD, 60 Hz-re milyen videokártyát tudnátok ajánlani kb 50.000 Ft-ig bezárólag? A megadott ár miatt inkább használt kártyában gondolkodnék, hátha úgy nagyobb a mozgástér. Első körben egy Rx 580-ra gondoltam, nem tudom, hogy az mennyire időtálló, vagy van-e esetleg most jobb ár/érték arányban ekkora felbontásra. Maj' elfelejtettem, a processzor egy Ryzen 5 1600AF és B450-es lap van mellé, 16 GB rammal.
Unokaöcsémnek kellene, word, excel, iskolai szoftverek, tanulás és játékok (Warzone, Fortnite, Rocket League) futtatására.Köszi előre is a választ.
Rájmó
válasz nyul105 #141901 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Igen, tudom, hogy a warzone a leggépigényesebb és nyilván fog majd játszani mással is, mint amiket felsoroltam, de ilyen alacsony kerettel nem mertem azt írni, hogy "időtállóbb" kártya mert szerintem is ez a minimum alap, ha valaki játszani szeretneIlletve köszönöm neked is @BerserkGuts!
Rájmó
Szerintetek megéri 2070superről 2080superre váltani a jelen helyzetben 1440p 144hz esetén? Kb 30k-t kéne ráfizetnem a 2080superre. Jelenleg egy MSI Gaming X 2070S-em van, a kiszemelt pedig egy Rog Strix 2080s, mindkettő még kisker garis kb ~2 évig.
Köszi előre is a véleményeteket.
Rájmó
válasz VGNGR #142682 üzenetére
igazából úgy használom a monitort, hogy nem törekszem arra, hogy pl egy sztoriorientált játéknál meglegyen a 144hz, hanem amit bír a kártya. ha csak 100 fps akkor 100, ha 70 akkor 70, nyilván törekszem arra, hogy minél több legyen, a grafikai beállításokat mindig úgy próbálom belőni, hogy a minőség rovására ne menjen és high beállítás közelében maradjon
Rájmó
öcsémnek sajnos behalt a VGA-ja, így kellene neki egy másik és engem kért meg, hogyha tudok akkor ajánljak neki egyet. 80.000, de nagyon max 100k lenne rá a keret a következő konfighoz:
- Alaplap: Gigabyte Aorus B450 Pro
- CPU: AMD Ryzen 7 2700x
- RAM: G.Skill Ripjaws 5 3200 mhz 2x8 GB
- Táp: BitFenix Formula 550W GOLDÍgy, hogy ilyen magasak az árak picit meg vagyok lőve, nem tudom mi az, ami ennyiért használtan bestbuy lehet sima fullhd játékra(COD MW, WoT stb)?
Ha tudnátok pár ilyen kártyát ajánlani azt megköszönném Teljesen mindegy, hogy piros vagy zöld..Privátra illik válaszolni :)
Rájmó
Sziasztok, nézegettem egy használt vga-kat, ki is néztem egy rx580-at és azt vettem észre hogy a 8GB-os verzió majdnem kétszeres áron van mint a 4 GB-os.
Tényleg ennyire számít az a +4GB pls fullhd felbontás mellett? Vagy a másikkal jobban lehet bányászni és ezért adják ilyen drágán?Privátra illik válaszolni :)
Rájmó
Jelenleg egy MSI Gaming X 2070 supert használok, ezt szeretném lecserélni egy újabbra. 3070Ti és 3080 között vacillálok. Mivel a mostani MSI elég halk és minőségi érzete is van, ezekből a 3000-res szériákból is ajánlottak a Gaming X, EVGA és Asus kártyák?
A főbb szempontjaim a halk működés és a jó hűtés. A kártyát egyébként 1440p-s felbontás mellett használnám, egy 5600x-es processzorral.
Vagy érdemesebb most várni az új nvidia kártyákra amik elvileg októberben jönnek?
Rájmó
MSI 2070Super helyett keresnék egy erősebb videokártyát.1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - /vagy hivatkozz az adatlapodra/
- Adatlapom
- 1440p, 144 Hz
- Hétvégi koca játékos vagyok, story based játékok elsősorban, de néha játszom Cod-al és warzone-al is.
- 250k a lélektani határ.
- Igazából mindegy, lehet használt is, de akkor minél több garanciával.Ami nekem fontos, hogy terhelés alatt is legyen halk, nem szeretem a zajos kártyákat. Az, hogy AMD van Nvidia nem fontos. Márkában előny lenne ha az is MSI lenne, de nem ragaszkodom hozzá, az csak egy extra lenne.
Köszönöm előre is a segítséget
Rájmó
VGA vásárláson agyalok, de a jelenlegi helyzetben nem tudom mi a legjobb megoldás. Venni most, vagy várni az új AMD bejelentésre, hátha változnak az árak, vagy választani a most meglévők közül valamit?
Mindenesetre válaszolok az összefoglaló kérdéseire:
- Adatlapom
- Jelenleg egy átmeneti RX560-om van, mint backup kártya
- Egyelőre 1440p, 144 Hz
- Játék, filmezés, VR
- 300-320 huf környéke lenne a plafon, de ha van valami exta jó deal, akkor 350, de tényleg az utolsó utáni opció
- A jelenlegi piacot figyelembe véve inkább használt kártyában gondolkodom, természetesen magyar kisker garival.Ami még nekem fontos a minél jobb hűtés, a lehető leghalkabb működés mellett, az hogy AMD vagy Nvidia, számomra mindegy, mindkettő volt már.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
