baboss
Sziasztok. Szeretném mindenkinek megköszönni a segítséget és tanácsokat amit kaptam.
És mindenkinek. -
baboss
Sziasztok.Remélem jó helyen kérdezek.VGA GTX 465. Idáig nem volt vele gondom de most a képernyő csíkos és pöttyös a kép rendszeresen elmegy utána meg visszaáll hiba üzenettel.Mi lehet a hiba. Köszönöm.
Ehez hasonló csak nem ennyire.[ Szerkesztve ]
baboss
Régebben is csinált ilyesmit ki lett szedve és takarítva utána ment rendesen. Most hiába takarítottam ki .
baboss
Köszönöm a segítséget.A gyereknek fontos hogy a legújabb játékokat is vigye.Ezért inkább egyenlőre marad a 465.
Csütörtökön hívtam az eladót és akkor még 20000Ft-ot kért érte.Úgy volt,hogy szombaton megveszem. Azóta felemelte az árát. -
baboss
Lehet,hogy nem jó helyen kérdezek.
Ful vízhűtés.
VGA 2 db GTX465 SLI 860MHz/4000MHz húzva.
CPU AMD FX 8350 4.7 GHZ
RAM 8 GB 2400MHZ
Táp Corsair GS 800
A plazma tv-re rávon kötve a pc (HDMI), és akadozva megy a játék. Mass Effect 3
Valami ötlet.[ Szerkesztve ]
baboss
A játék volt a rossz.
A Call of Duty Modern Warfare 3 szépen fut.ful HD-ben a 60"-os tévén,és a monitoron is. -
baboss
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok mindenkinek.
Azt szeretném megtudni,hogy a GTX 465 hűtőjét rá lehet rakni a GTX 460-ra. -
baboss
Leszeretném cserélni a VGA-t.2 db GTX 480 SLI-ben.Milyen VGA-t érdemes helyette venni használtat ami jobb.1 db lenne a helyett.Alaplap ASUS Crosshair V Formula-Z. CPU AMD FX 8350. Memória 8Gb 2400MHz. Táp CORSAIR GS 800
baboss
90.0000Ft-ból milyen VGA-t érdemes venni.
2 db R9 270 2GB
2 db ASUS GTX750TI 2GB
1 db GAINWARD GTX770 Phantom, 2GB
1 db R9 280X GAMING 3GB
1 db ASUS GTX770 2GB
Várom a véleményeket és a tanácsokat.
Lehet más VGA is ami nincs a listámban,csak találomra választottam ki egy párat.
Köszönöm. -
baboss
válasz BomiBoogie #44117 üzenetére
Valami olyasmit olvastam,hogy akkor érdemes (van értelme) 3-4 GB-os VGA ha több monitort használunk.
R9 280X GAMING 3GB
ASUS GTX770 2GB[ Szerkesztve ]
baboss
válasz BomiBoogie #44119 üzenetére
Köszönöm az infót.
baboss
Sziasztok,egy kis segítséget kérnék.
Van nekem egy ZOTAC GTX 480-as VGA Koolance blokkal szerelve.Egy kolléga cserébe ajánlotta ezt a VGA-t.Gainward GeForce® GTX 570 1280MB érdemes elcserélni ?
Köszönöm.
baboss
Melyik a jobb ?A gyereknek szeretném lecserélni a kártyáját,(GTX 465) ezeket néztem ki.A 480-at ismerem,a többiről nem sokat tudok.
GTX570 OC 1280MB DDR5
Asus GTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5
MSI 480 Twin Frozr[ Szerkesztve ]
baboss
Van 2 db GTX 480-as VGA, (SLI)
amit szeretnék lecserélni , 80k a keret . Milyet érdemes venni, jó a hasznát, nem kell új, mekkora teljesítmény javulásra számíthatok. Olyan érdekelne amihez lehet kapni vízhütő blokkot. Ha lehet akkor ASUS NVIDIA érdekelne.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
baboss
Összeállítottak a kollégák egy konfigot a fiamnak, minden új.
A VGA helyet esetleg tudnátok ajánlani mást ami használt és kb ugyan annyiért meglehet venni, de jobb.
Szívesen meghallgatok más javaslatot is a konfig összeállításával kapcsolatban is.
Használt elemekből mit lehetne kihozni a keretből, mennyivel lenne esetleg jobb.
ASRock H110M-HDS 15500ft
GIGABYTE GTX950 2GB GDDR5 WF2 OC (GV-N950WF2OC-2GD) 45500ft
INTEL CORE i3 6100 3.70GHz 3MB OEM s1151 27990ft
INTEL ALUMAGOS - ELŐPASZTÁZOTT - GYÁRI HŰTŐ s1151/s1150/s1155/s1156 (G + i3 procikhoz) 1000ft
HyperX FURY 1x8GB 2133 D4 11500ft
FSP HEXA+ 400W 12990ft
DeepCool Smarter számítógép ház 6044ft
SSD CORSAIR Force LE 120GB SATA3 SSD [r/w: 550/500 MB/s] (CSSD-F120GBLEB) 13500
A keret max 135k. -
baboss
Melyik VGA a legjobb a következő konfighoz ?Alaplap: ASUS Z170I PRO GAMING
CPU: Intel® Core™ i5-6600K
CPU hűtés: BE QUIET! DARK ROCK 3
Memória: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
SSD: KINGSTON HyperX SAVAGE 240GB SATA3
HDD: WD Green ( WD20EZRX)
Tápegység: XFX 850W1- ASUS GTX1060 6GB GDDR5 STRIX GAMING (STRIX-GTX1060-6G-GAMING)
2- ASUS R9 390 8GB GDDR5 STRIX DC3OC (STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING)
3- GIGABYTE R9 390 G1 GAMING 8GB (GV-R939G1 GAMING-8GD)[ Szerkesztve ]
baboss
Azt szeretném megtudni, hogy a mai játékokhoz ful HD 1920x1024, szükséges a 6GB-os VGA , valamint 16Gb memória, vagy elég kisebb VGA és kevesebb memória is.
Konfig.
i5-6600K
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz -
baboss
GIGABYTE GTX1060 WF2 OC 6GB (GV-N1060WF2OC-6GD) 83.500Ft
ASUS GTX1060 6GB GDDR5 STRIX GAMING (STRIX-GTX1060-6G-GAMING 101.500Ft
GIGABYTE GTX1070 WF2 OC (GV-N1070WF2OC-8GD) 128.990Ft
GIGABYTE GTX1070 G1 GAMING (GV-N1070G1 GAMING-8GD 133.990Ft
Meliket éri megvenni ezek közül.[ Szerkesztve ]
baboss
válasz baboss #88296 üzenetére
Még mindig a konfig összeállításon agyalok.
Z170 PRO GAMING ATX
i5 6600K
CORSAIR VENGEANCE LPX 2x8GB 3200
GIGABYTE GTX1070 G1 GAMING (GV-N1070G1 GAMING-8GD)
ARCTIC COOLING Freezer Xtreme Rev.2
Corsair Carbide Series 100R
293471ftASUS H170 PRO GAMING ATX
i7 6700
CRUCIAL 2x8GB 2133
289971ftTechN7ne
Gratulálok[ Szerkesztve ]
baboss
válasz grafika95 #88311 üzenetére
A mostani konfigomban ( meghalt az alaplap Maximus VI Formula, gariba cserélik, de már nem forgalmazzák, ha nem tudnak ugyan olyat adni akkor elvileg levásárolhatok 77k-t, vagy visszaadják a pénzt. Ezért arra gondoltam váltok 1151-re ami már DDR4-es konfig.) i5 4690K van amit néha megrángattam, de általában alapon használtam, tehát én is arra jutottam, hogy felesleges a K-s CPU.
A kiszemelt i7 6700 / H170 csak DDR4 2133Mhz támogatással van, viszont az i5 6600K / Z170 DDR4 3400Mhz, érezhető lesz a különbség a 2 memória között ?
Viszont van egy ROG Front Base előlapi vezérlőm, amit szeretnék berakni az új konfigba, ehhez viszont a Z170-es alaplap kellene i5 6600K procival. A mostani konfgigban minden vízzel van hűtve, viszont ASUS 1151-es vízhűtéses alaplap nincs még, ha lenne rá keretem és lenne akkor azt venném. Ezért arra gondoltam eladom a vizes konfigot darabokban és az árából összetudok rakni egy jó 1151-es léghűtéses konfigot, amit most próbálok összeállítani.
Ha viszont mégis tud a szerviz valahonnan beszerezni egy Maximus VI Formula alaplapot (remélem nem tud) akkor maradna a mostani konfig amibe kellene vennem még 2x8Gb 2400Mhz- modult és le kellene cserélni a 2db GTX480-as VGA-t (ami nem egy mai darab), viszont szeretnék hosszabb távra tervezni ezért inkább váltanék 1151-re. A konfigot LeC kollégánál néztem én is.[ Szerkesztve ]
baboss
válasz grafika95 #88335 üzenetére
Köszönöm a hasznos infókat.
Végre több napos keresgélés alapján megvan a végleges konfig.ALAPLAP: ASUS MAXIMUS VIII GENE
MEMÓRIA: CORSAIR VENGEANCE LPX 2x8GB 3200Mhz
CPU HŰTŐ: Be Quiet Dark Rock C1 Advanced
VGA: ASUS GTX1060 6GB GDDR5 STRIX GAMING (STRIX-GTX1060-6G-GAMING
CPU: INTEL CORE i5 6600K
HDD: WD Green ( WD20EZRX) megvan
SSD: KINGSTON HyperX 3K 240GB SATA3 megvan
TÁP: XFX 850W megvan
HÁZ: Thermaltake Core V21 Micro ATXElőlapi vezérlő elvileg kompatibilis, de csak 1 - level O.C.
Viszont a házon lesz majd Modd, mert nincs neki helye. Az elejébe fogom berakni. -
baboss
baboss
válasz Apollo_21 #88379 üzenetére
Szeretek barkácsolni, a saját ízlésemnek megfelelően alakítottam át mindegyik konfigomat.
A mostaniban elvileg nem lesz semmi faragás.
Mind 2 választott ház nagyon jól variálható, ha kedvem támadna megint vizezni a rendszert.
Eddig a legtöbb komponenst használtan vettem, ebben minden új, kivéve HDD, SSD, Táp.[ Szerkesztve ]
baboss
baboss
Holnap mennék VGA-t venni LeC kollégához.
3 kiszemelt van, melyiket érdemes megvenni.
Hibák, tapasztalatok a kártyákról.
2- GIGABYTE GTX1060 WF2 OC 6GB
3- MSI GTX1060 GAMING X 6G
Személy szerint ASUS párti vagyok.
Az MSI-ről hallottam itt a fórumon jókat.
Ár szerint, GIGABYTE
ASUS, még nem olvastam utána.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
