tranceplanet
válasz feketeg5 #53149 üzenetére
Ezek kifutó típusok, inkább ezeket:
-260X
-265
-270Én azt javaslom az 1GB vRAM kártyákat felejtsd el nagy ívben, már most gyengék! Inkább gyűjts, mert 47K-ból megvan:
-R9-270 (47K)
-GTX-660 (47K)
-R9-270X (52K)
Az első két kártya időtállóbb, persze a beállításokból már itt is vissza kell venni, ultra nem fog menni! 270X még erősebb." Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
válasz Sage83 #53518 üzenetére
A Sapphire nagyon jó kártyákat gyárt, sokan a 2 év garancia miatt rettennek el tőle. Giga, ASUS, MSI ugye 3 év garit ad. A TRI-X és Vapor-X kártyái kiemelkedő hűtéssel bírnak, csak figyelj a házadnál, mert igen hosszúak. Most nem tudom pontosan, de úgy emlékszem 280X típusnál pont a Sapphire a legajánlottabb, ASUS-nál valami VRM hűtés probléma volt... Majd jön egy VGA szaki és megmondja 290 típusból mi a legmegbízhatóbb gyártó! Még egyszer megemlíteném, hogy az AMD-nek a Sapphire gyártja az egyik legjobb kártyákat. MSI is elég megbízható, bár haverom 6870-es kártyáján a Twin Frozr II hűtőn, a két venti fél év után beadta a kulcsot. Most már a Twin Frozr IV dolgozik a kártyáikon.
tranceplanet
válasz Sage83 #53522 üzenetére
"I don't think the problem is with AMD. I think the problem is with ASUS. The failures with other vendor's R9 cards don't seem to have been as common with other manufacturers. Actually, I think it's bad ram in the cards, and I blame the low supply; I bet they're cutting corners. Anyway, the best way a consumer can tell the company they are unsatisfied is by returning their card, like I did. Vote with your dollars, that's all they care about."
"The problem with new Asus radeon r9 280x cards is that their memory clock is 6400 mhz, r9 280x is overclocked hd 7970 and when asus pushes the memory so far it starts to artifact, if you downclock the memmory to 6000-6200 range it should fix the problem. You can use gpu tweak or any other gpu overclocking software."
Ahogy én értelmezem, a húzott órajelek okozzák a problémát, valamint az ehhez társuló gyenge VRM. Gondolom az X-es típusokra vonatkozik. Talán érdemesebb sima 290 változatot venni és magad kitapasztalhatod milyen órajelet bír a kártya. Ezek után azért elgondolkodik az ember, hogy mennyire jó a gyári OC.
tranceplanet
válasz Scofield007 #68157 üzenetére
Azért mentségére szóljon, az AMD a GPU-t gyártotta. Az ASUS elcseszte a körítést: tuning, rossz hűtés. A legtöbb artifact hibás kártya ASUS. Érdekes módon a sima 280 kártyákkal nincs baj. Megértem a csalódottságod, de azért ne írd le a gyártót örökre.
tranceplanet
Hamarosan egy Harman/Kardon HKTS 16 és AVR161S boldog tulajdonosa leszek. Az alaplapi Realtek ALC662 recsegőmet kellene kiváltani, természetesen HDMI kimenetű cuccra van szükségem. Mivel a képet egy HD2000 IGP küldi ki, ami már igen koros és gyenge, ezért arra gondoltam, hogy két legyet ütök egy csapásra. Tehát letudom egyben a hangkártya és VGA fejlesztést. A követelmény még az lenne, hogy legyen win 10 kompatibilis. Játék az egyáltalán nem lesz, szóval én nem egy gamer emberke vagyok, zenehallgatás és fullHD videó (+ 5.1 hang) nézés lesz csak. Eléggé az AMD felé húz a szívem, egy HD5450 vagy 6450 kártyára gondoltam, ebből nem nehéz rájönni ,hogy nem szánok sokat rá. Segítsetek, hogy jó lesz-e valamelyik a HDMI-s erősítőhöz. Később tervezek venni egy jobb kártyát, R7 360 vagy valami hasonló lesz.
Köszi előre is a segítséget!
tranceplanet
Adott egy s1155 gépezet. 2 magos cerka, Corsair VS 350W tápegység felel a tápellátásért. Jelenleg az IGP-n játszik az illető, de szertne fejleszteni grafika terén. Most lehetősége lenne jó áron (20 ropi) hozzájutni egy Sapphire 7850 2GB GDDR5 kártyához megbízható ismerőstől (nem húzta sz*rrá). Gondolkodtunk még AMD 240/250 új kártyában is. 7850 mellett szól, hogy GCN kártya és a 2GB vRAM is, viszont gari már nincs rá. Egy GTX 750 viszont már drága lenne. Az a kérdés még, hogy a 7850 kártyát kiszolgálja-e a tápegység? Rákeresve, a 7850 terhelve játékok alatt max. 200W-ot kér. A VS 350 300W-ot tud leadni és egyágas, viszont csak egy PCI tápcsatija van. Elvileg molex to PCI átalakítóval megoldható a 2x6 pin, amit a 7850 kér. Tudom a 7850 overkill a cerkának, a proci második lépcsőben lesz fejlesztve egy i3 vagy i5 személyében. Jó vétel a 7850 és elbírja-e a VS350? Előre is köszi a válaszokat!
tranceplanet
válasz bobalazs #77408 üzenetére
Ez a három van a sapphire oldalán:
HD 7850 2G D5 (210mm) -1x6 pin
HD 7850 2G D5 (207mm) -2x6 pin
Dual-X HD7850 2G D5 -2x6 pin-------------------------------------------------------------------------------
(#77417) gtamate2Gondoltam, hogy a 240/250 gyengusz lesz a 7850-hez képest. Jó lett volna megúszni tápcsere nélkül, akkor átballagok a tápos topicba.
Köszönöm a tanácsokat!
tranceplanet
válasz Joker94Hun #85125 üzenetére
750ti<950<960
100%<140%<170% (körül-belül, van szórás)580=960
Azt vedd figyelembe, hogy a driverek miatt a 950/960 jobban gyorsul/teljesít. Én 580 kártyát biztosan nem vennék. Esetleg, ha használt is játszik, akkor érdemes szétnézni hardveraprón, megcsípni egy garanciális példányt.
tranceplanet
válasz csokinick #85128 üzenetére
Hardverapró, nézelődj folyamatosan:
MSI GTX 960 GAMING 4G OC EDITION -55K (2 év gar.)
R9 380 kártyát is ki lehet fogni aprón, garival vagy bontatlanul ~55-60KA procidat minimum 4,2-4,4 GHz lenne érdemes járatnod (egy toronyhűtővel), elmarad egy i5 procitól, de használható.
tranceplanet
Vagy beszerzel egy ilyet: NZXT Kraken G10 GPU Bracket
tranceplanet
Sziasztok! Bekerült a nappaliba egy UHD TV. Sajnos a 6870 kártyának 1080p a max. felbontás, amit ki tud tolni, ennek a helyére kellene egy új kártya. Filmnézés, netezés, néha játék (lego játékok, erre a 6870 is megfelelt). Kiszemeltem az RX 460 kártyát. Van még egy kritérium, az új kocka ITX házba max. 26cm hosszú fér be, azt se bánnám, ha tápcsati nélküli változat lenne. Ennél a kártyánál van értelme a 4GB változatnak? Félpasszív mód is előny lenne. A Sapphire kétventis 26cm alatt van. Előre is köszönöm a válaszokat!
tranceplanet
Sziasztok! Adott egy VGA elavult konfig:
-i5-8400
-16GB RAM
-GTX 1050 Ti 4GB ASUS Cerberus
-FSP Hexa 500+ (8 pin VGA)Igazából 1660 Super kártyákat nézegettük, viszont szomorúan tapasztaltam, hogy aprón nincs belőlük.
Ez mennyire jól összerakott típus: GAINWARD GeForce GTX 1660 Super 6G GHOST (zöld robotos bolt) ? Eredetileg 1060 6GB kártyát akartunk, de lebeszéltem, mert sok bányászott és ezek most már kidögölhetnek a gari lejárta miatt. Mit tanácsoltok, a keret szűkös természetesen, mint mindig!" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
válasz Pécsi gyerek #131355 üzenetére
Ennyiért ez nem jobb, vatta új: [link] Nem jó ez a Gainward? Meggyőzhető vagyok, Gaming X típusra nem futja sajnos! Van valami Ár/érték bajnok?
tranceplanet
Oké vörös kecske, őt ismertem régebbről, köszi, hogy eszembe juttattad!
tranceplanet
Sziasztok! Mostanában népszerű játékokhoz 1080p felbontásra szükség lenne egy videókártya fejlesztésre egy fiatal srácnak. Egy GTX 1050Ti kártyát váltana.
A konfig többi lényeges eleme:
i5-8400 CPU
16GB Aegis 3GHz RAM
FSP 550 tápegység (pontos típust tudok kérdezni)90 ropi körül van a keret. A GTX 1660 Super kártyákat nézegettük. Ezekre néztünk rá:
[link] [link]
Én hajlok a Gainward felé.
Házra is rá tudok kérdezni, ha kell. Úgy tudom nem túl melegedősek ezek a kártyák. AMD oldal nem tudom mennyire problémás driver tekintetében.[ Szerkesztve ]
tranceplanet
1. Pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - /vagy hivatkozz az adatlapodra/
Jelenleg egy Gigabyte 1060 6GB teljesít szolgálatot, erről kellene fentebb lépni. A proci egy i7-10700K. 500W Chieftec Eco.
2. Milyen felbontás mellett szeretnéd használni?
1920x1080 felbontásra, de magas képfrissítési freki ~240Hz.
3. Milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?)
100% játék
4. Mennyi pénzt szánsz rá?
- Max 240K
5. Új vagy használt kártyában gondolkodsz?
Új, de megfontoljuk a használt lehetőségét.A mai divatos FPS játékok mennek a fiatal srácnál.
Nvidia & AMD mindegy.
Ezt nézte ki magának: ASUS TUF Gaming RTX 3060 12GB
Előre is köszönöm a tanácsokat!
tranceplanet
tranceplanet
válasz kolopele #164189 üzenetére
Nagyon hasznos! Ezen fapadosabb változatok közül melyik vállalható?
Gainward GeForce RTX 3060Ti Ghost 8GB LHR
INNO3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 LHR - 8GB
ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 Mini OC LHR
MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR
Palit GeForce RTX 3060Ti Dual 8GB GDDR6 LHR
GigaByte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC REV. 2.0" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
Mi is nézegetjük ez a két kártyát:
XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6700 XT Black - 280.000,-Ft
XFX Speedster SWFT 309 Radeon RX 6700 XT - 235.000,-Ft
Én magamnak szerintem az SWFT megfelelne, a QICK nem érné meg a felárat.
A gamer srác viszont hajlik a 3060Ti felé, szerintem Gaming X változatot veszi meg.
Köszönöm mindenkinek az okosságokat!" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
Sziasztok! Adott egy irodai brand Lenovo OEM gépezet:
i5-4570
16GB DDR3
SSD/HDD
ODD
~350-400W tápegység
Nincs PCI-E az OEM tápegységen.Alapvető dolgokra van használva, a tulaj szabadidőben szertne WOT tankjátékkal játszani. A monitor 1080p / 60Hz.
Tápcsati nélküli 4GB kártyákat néztem ki neki:
RX 560
GTX 1050 Ti
GTX 1650Mit ajánlotok ti? Vehetőek az 1 ventis változatok is? Mivel használtan lesz, mennyire hullanak ezek a kártyák? Jó lenne 30 ropi körül megúszni. Előre is köszönöm a válaszokat!
UI.: Most néztem a gépigény - GeForce GTX660 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB) - lehet a 2GB VRAM is elég?
tranceplanet
Sziasztok! Tudtok 2 HDMI csatis kártyákat? HTPC-be kellene, DP nem jó nekem.
tranceplanet
válasz jimpo #176546 üzenetére
Köszönöm, játék nem lesz.
HTPC- be kellene, egyiken 4K videó megy ki, másikon többcsatornás hang.AMD RX 460 helyett kellene, ezen egy HDMI 2.0 és egy DP van. Mivel nem játékra lesz, jó ha keveset fogyaszt.
tranceplanet
Sziasztok! Egy WS gépbe keresek kártyát, játékra és melóra lesz használva. Proci: Intel Xeon E5-1650 v4 LGA 2011-v3 (3,6GHz/4GHz) 6/12 mag/szál
A táp HP OEM 700W: [link]
A Delta táp címkéje: [link]
Írja a két G1 és G2:
V12-G1 18A
V12-G2 18A
A Xeon 140W TDP, gondolom a maradék kraft a tápon megy az egyéb eszközöknek és esetleg videokártyának. Két kanóc maradt szabadon 2x6 pin a tápkivezetésen, egyikre G1 másikra G2 van írva. Egyébként tápoknál a VGA csatiknál én PCI-E felirathoz vagyok szokva. Jól gondolom, hogy ez két VGA tápcsatlakozó? Mindkét tápos topikban feltettem a kérdést, de nem kaptam választ. A játék 1080p felbontáson és 60Hz frissítéssel fog menni, tehát 60 FPS elég lesz. Használtan 70K környéke a keret. RX 6600 XT kártyákat néztem. 8 pin tápcsati kell nekik. A két 6 pinesből hogy fogom összehozni a táplálást? Milyen típusok kerülendők ebből a kártyából? Ezeket néztem: [link] [link]
Köszönöm előre is a válaszokat!" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
válasz tranceplanet #178503 üzenetére
Nem kaptam sehol választ. Közben megvettem egy 6600 XT Hellhound kártyát. Kiszámoltam a Delta tápom:
G1 PCI-E: 12V*18A=216W (6 pin)
G2 PCI-E: 12V*18A=216W (6 pin)
A Hellhound egy 8 pinest kér.
Most jön a 6 pin to 8 pin átalakítóm.
A kártya a PCI foglalatból kaphat 75W kakaót és a PCI-E kanócról 216W kraftot. Mennyi wattot kérhet a 6600 XT?Az Nvidia fórumán erre leltem:
" Az NVIDIA alapú grafikus kártyámnak 8 tűs tápcsatlakozója van, de a tápegységemnek 6 tűs tápcsatlakozója van. Rendben van-e 6-8 tűs hálózati adapter használata? "
Válasz:
" Kétféle 6-tűs és 8 tűs hálózati adapter létezik.
Az egyik típus két 6 tűs csatlakozót egyetlen 8 tűs csatlakozóvá alakít. Ezek az adapterek károsíthatják a számítógépet, ezért semmilyen körülmények között nem szabad használni őket.
A második típus egyetlen 6 tűs csatlakozót egyetlen 8 tűs csatlakozóvá alakít át. Az NVIDIA azt is javasolja, hogy ne használja, mivel sok tápegység nem biztosít elegendő áramot a 6 tűs tápkábelen. Az ilyen típusú adapter azonban potenciálisan támogathatja a normál működést, amennyiben az ügyfél ellenőrzi a tápegység kézikönyvét, és biztosítja, hogy 6 tűs PCI-E sínjei ugyanazt a névleges áramerősséget tudják kezelni, mint egy 8 tűs tápkábel, ami 150 watt.
Az ajánlott megoldás natív 8 tűs tápkábelekkel ellátott tápegység használata. "
Szóval ez az én olvasatomban azt jelenti elég lesz neki az egyik VGA csati.
Tápom: [kép]
tranceplanet
válasz Neurotoxin #179991 üzenetére
Az nagyon szomorú világ lenne, ha az 1030 300W-tot szippantana be. Mondjuk egy Vargáné és társa tápból kell 300-zas.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
