klaca1978
Tanács kellene!! Visszaolvasnék, de most sürgős!
Azt hallottam, hogy OC videokarit nem tanácsos venni mert hamarabb bedöglik mivel húzva van:
Két kártya közül kellene választanom: - ASUS GTX660-DC2-2GD5 51 ezer
- ASUS GTX660-DC2OCPH 46 ezerTehát a húzott még olcsóbb is. Viszont hamarabb tönkremegy???
Ebben kérnék ha lehet indokolt hozzászólásokat!
Én az "alap" felé húzok, drágább viszont, ha igaz a hír tovább bírja mint az OC-s.Köszi!
klaca1978
válasz TechN7ne #45529 üzenetére
Szóval érdemes megvenni az OC-s-t, nem lesz vele bajom?
Mondjuk nem is értem a különbség szinte semmi:
alap: OC:
GPU Boost Clock : 1033 MHz GPU Boost Clock : 1085 MHz
GPU Base Clock : 980 MHz GPU Base Clock : 1020 MHzPár Mhz ennyi, ennek mi értelme amúgy, ettől kellene félni, hogy hamarabb beadja a kulcsot?
klaca1978
Köszönöm a válaszokat az ASUS GTX660 ügyben. AZ OC-s változatot választom a meggyőző érvek alapján.
3év gar van rajta és, Amit most olvastam+ként:állítólag meglepően halk a dupla hűtés ellenére. Remélem nem bánom meg -
klaca1978
Hali! Tegnap már megszületett a döntést, de egy oldalon találtam valami meglepőt!!: olvasom, hogy a ASUS GTX660-DC2-2GD5 5 hőcsves ugyanez OC verzióban csak kettő és ezért olcsóbb!!! ráadásul ez tuningolt és kevesebb hőcső....akkor most mi van???? a GTX660-DC2OCPH-2GD5 -nek akkor rosszabb a hűtése mert csak 2 hőcsöve van??? viszont ahogy nézem vagy 2 cm-el nagyobb átmérőjű ventik vannak rajta, ezzel próbálják kompenzálni a kispórolt hőcsöveket?
klaca1978
válasz KAMELOT #45571 üzenetére
a két hőcsöves húzott GPU turbó órajel : 1085 Mhz ellenben a "sima" GPU turbó órajel : 1033 Mhz
GPU alap órajel : 1020 Mhz ellenben a "sima" GPU alap órajel : 980 MhzSzámít ez a "pár" Mhz egyátalán annyit, hogy az húzottat válasszam? Laikusan szerintem nem számít szinte semmit.
klaca1978
" OC max azért érné meg, mert jobb a hűtése, jobban húzható" Igen, éppen ezen van a hangsúly, hogy húzott, mégis kevesebb hőcső van benne, de igazad lehet, maradok a régi bevált 5 hőcsöves "alapnál", ha az a pár Mhz ha hiányzik akkor max húzom az alapot, 1033 v. 1085 MHZ szerintem nem oszt-nem szoroz
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Milyen notebookot vegyek?
- Automata kávégépek
- Cyberpunk 2077
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mesterséges Intelligencia topik
