Devas
Játékra tervezek egy VGA-t cserélni.
Az a kérdésem, hogy egy GTX 650-E 2GB jó választás lehet-e? Vagy gyengébb egy 650 Ti-nél, vagy egy HD 7770-nél is játék tekintetében? Nem tudom mit jelent ez az E jelzés...Köszönöm!
Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz gtamate2 #72237 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Igazából ebbe a gépbe lenne:
Alaplap neve: Gigabyte GA-P35-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN),CPU típusa: DualCore Intel Core 2 Duo 2200 MHz, Rendszermemória: 4096 MB, Videokártya: ATI Radeon HD 3850 (512 MB), Képernyő: Samsung SyncMaster E1920W/E1920WX/EX1920W (Digital) [19" LCD] (H9FB226892), Lemezes meghajtó: WDC WD10EZEX-00BN5A0 ATA Device, Táp: Chieftec GPA-350 S, Ház: AEROCOOL AeroEngine II-BBP Fekete
1440x900 felbontáson. Játékra. Itt jön a képbe, mint amolyan felső határként a 650 Ti, vagy a 750, csak nem tudom overkill-e az már erre a kis felbontásra.
Valami hűvösebb kártya kéne, amit még elbír a táp is. Lehetőleg GTX 6xx, vagy korszerűbbre gondoltam, akár ATi fronton is, bár Nvidiát preferálom.A mostani kártyában túl kevés a VRAM sajna, 1 GB azért kéne.
Devas
válasz gtamate2 #72239 üzenetére
Nem akarok semmi egyéb alkatrészt cserélni, nem is az én gépem lesz. A mostanival a gond a kevés VRAM. Ezért szeretnék benne VGA-t cserélni (ajándéknak szánom). Használt hűvös kártya kéne, ami hozza mostani szintjét legalább és van benne legalább 1 GB VRAM.
Tunning, overclock nem lesz a gépen. Az 1440x900-as monitor is marad.Milyen kártyák közül válogassak ezen feltételek mellett?
Devas
válasz gtamate2 #72241 üzenetére
Azért van ami kihajtja. Láttam már nála 99% GPU kihasználtságot 90% CPU kihasználtsággal valami autós játéknál. MSI afterburnerrel néztük.
Azért gondolom hogy a VRAM elfogy, mert adott egy böngészős játék, ahol nem lehet állítani a grafikát és nála az FPS bőven 1 alatt van. Gyakorlatilag 5 másodpercenként mutat 1 képkockát. Ilyenkor mindig a RAM-ra tudok csak gondolni.
Azt hittem rakok bele egy 5770 kaliberű kártyát és nagy előrelépés lesz, de most tanácstalan lettem.
Devas
Bocsi az offert!
Gigabyte 950 OC Wimdforce2 dupla ventis vgam 26 fokos szobaban max kihasznaltsag mellett jatekok alatt 72 fokig felmelegszik. Ez normalis? Ilyen gyenge a gyari paszta? Koszi!
Devas
válasz Grafirka #76373 üzenetére
Koszi! Tobbet vartam ettol a dupla ventis megoldastol.
Amugy nekem is i3-4170 + gtx 950 kombom van, es az esetek tobbsegeben kiszolgalja a proci. Talan eddig egyedul a GTA V-nel ereztem kevesnek a procit, de lehet hogy csak maskepp kellett volna allitgatni a dolgokat a settingsben.
Devas
válasz bulgesz777 #76972 üzenetére
A 970-nek is elfogadhato az ar/ertek aranya. Ultra grafikahoz inkabb azt valasztanam es akkor kihasznalod teljesen a procidat is. 960-nal maradna Ultran a prociban egy kis kraft, csak medium beallitas eseten lenne kihasznalva teljesen.
Devas
válasz bulgesz777 #76979 üzenetére
Megerni megerheti, mert kb annyival erosebb mint dragabb. De vehetsz most 960-ast, es majd lecserelheted 1-2 ev mulva egy kovetkezo generaciosra ugyanilyen kategoriasra. Ki tudja milyen valtozasokat fog hozni az uj directX.
Devas
válasz Hannibhál #77799 üzenetére
A kis pixelek nem kerülnek a helyükre, ezért próbál csalni és homályos lesz. Egyébként tényleg el lehet így is szépen játszogatni, csak mégsem olyan éles a kép 720p-ben mint egy 1280x720-as felbontású monitoron. De inkább tolom a játékot a monitorom natív felbontásán élsimítás nélkül, mint kissebb felbontáson élsimítással. Bár a kissebb felbontás a proci terhén is könnyít, míg az élsimítás inkább csak a VGA-nál számít (legalább is én így vettem észre).
Devas
válasz QwErTy42 #78028 üzenetére
Kb egy 105k forintos GTX 970 a plafon amit kihajt a proci ezen a felbontason. Ha hajlando vagy kompromisszumokra ahogy irtad, es minimumra veszed az arnyekokat es az elsimitast, akkor egy Gtx 950-es is eleg 50k-ert, bar maradni fog kraft a procidban. Gtx 960 2gb is jo valasztas, ha olcson lehet kapni. Gtx 960 4gb eseten mar magasabbra teheted a beallitasokat, de sok penzt nem adnek ki ezert. Amd kartyakat nem annyira ismerem, a hasznalt cuccokat sem.
Igazabol a ket 960-as kozott vacilalnek a helyedben, dontson az aruk.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz IMIIKE1998 #79157 üzenetére
Szedd ki a vgat, es kosd a monitort az alaplapra integralt vgara. Ha igy lesz kep, akkor lehet elszallt a vga.
Ha kikapcsolt a gep, lehet a tap haldoklik es magaval vitte a vgat. Ha kapcsolgatod lehet felrobbannak a tapban a kondik.
Devas
Devas
válasz Euromail #95984 üzenetére
Pedig a magas FPS-hez eloszor eros CPU kell.
720p low, aztan lehet feljebb menni a settingsben, amennyit bir a GPU.
Senki nem tart pisztolyt az ember fejehez, hogy 4K-ban max settingsen jatszon, es egy auto arat VGA-ra koltse.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz KRoy19 #95987 üzenetére
Igy van. Szalankent eros CPU kell, az az alap. Annyi szalas/magos, amit az adott jatek tud hasznalni. Ez melle tanacsos legalabb egy also-kozep kategoriaju VGA, hogy azert ne fogja vissza a CPU-t alacsonyabb settingsen sem.
Devas
válasz Euromail #95990 üzenetére
En biztos nem vennek 7700k melle 1080-ast. Nem tudnam kihasznalni, olyan jatekokkal jatszok. Szoval a te gondolatmeneted inkabb csak egy bizonyos jatekcsoportra igaz. Elobb upgradelnek 3770k-rol 7700k-ra, mint 1060-rol 1080-ra, hiszen a CPU-t barmilyen jatekban ki tudnam hasznalni, hogy kifussa magat.
De ez minden jatekra igaz, hogy eros CPU nelkul sose lesz igazan magas FPS-ed. De ez inkabb azoknak erdekes, akik magas frissitesi frekvenciaju monitorokkal jatszanak, es el tudjak engedni az ultra settinget.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
A VGAk alacsonyabb orajelu, gyengebb hutessel szerelt valtozatai alacsonyabb feszultsegen is uzemelnek?
Devas
válasz kimenet #101328 üzenetére
Elegge overkillnek tunik mindket kartya.
Kis 2 gb-osak is elegendoek lennenek, helyedben turkalnek egy RX 460-ast, GTX 950-est hasznaltan 20-25k korul.
Ujonnan GTX 1050 2gb / RX 560 2gb 35k, tap talan elbirna.
Ezeken nincs VGA kimenet, arra figyelj.[ Szerkesztve ]
Devas
válasz hegegabi80 #107765 üzenetére
Szerintem 20-25k sávban már GTX 950-esek RX460-asok vannak, én ezek alá nem mennék.
Haswellből érdemes venni az i5-öst a régi játékok nem mindig szeretik a HT-t. Egy ilyen géppel már szinte bármivel tudsz majd játszani alacsonyabb részletességgel, magas képkocka sebességgel.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz Devas #107767 üzenetére
Ahogy elnézem az árakat aprón, inkább 25-30k körül kezdődnek ezek a videokártyák...
A 700-as GTX széria is már lassan kezd kiöregedni, AMD oldalon pedig RX alá semmiképp nem adnám.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz Csokishurka #107775 üzenetére
Mi azt szoktuk, hogy kihúzzuk a tápkabelt a gépből, majd az elemet kiszedjük az alaplapból. Várunk 10 percet, addig cigi-pisi-kaki, majd elem vissza, tápkabel vissza, bekapcs.
Devas
válasz hegegabi80 #107779 üzenetére
i5-4440-ek alacsony a turboja, annyira nem haverom. i5-4590 az már igazi szörny, és a vicc, hogy kb ugyanannyiba kerül aprón.
i5-4440-et 1-2 magon szerintem az i3 megver, de az i5-4590-et nem. Meg hát kezeli a lapod a refresh procikat, én olyat hasznalnek, de mindegy.Ha pénzhez akarsz jutni, ahhoz tudni kéne konkrét játékokat, amikkel játszol. Egyiknek lehet elég az IGP, akkor VGA elad, másiknak a két mag, és akkor irány a pentium, vagy downgrade i3-4170-re, de sajnos az aprón nevetségesen sok pénzt szoktak kérni érte.
I5-4570 / i5-4590
GTX 950 / RX 460
Nálam kb itt van a gaming élmény minimum szintje. Ésszerű settings mellett teljesen kifutja magát a CPU/GPU szinte az összes játékban 1600x900 felbontással.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz hegegabi80 #107785 üzenetére
Ezekhez majdnem mindhez kell pedig a 4 mag és egy normális VGA.
Szerintem ne piszkald a gépet, teljesen fasza így (nekem tökre bejön).Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz BeStronk #107858 üzenetére
Streamelni tudsz procival vagy VGA-val, ehhez elég egy gép. Procis streamhez szerintem kéne pár szabad szál, Overwatch asszem 4 szálat használ ki, tehát ha upgradelsz i7-re biztosan tudsz procival normálisan streamelni. GTX 1050-el vagy RX 560-al is szerintem szépen lehet streamelni ha alacsony settingsen fut a játék, tehát marad szabad kraft a VGA-ban és most 1080p, 60fps, 15 Mbps streamről beszélek.
RX 560-nál figyelj, mert abból vannak gyengébb fajták is. Amennyivel gyengébb, annyival olcsóbb kb. 720p játékra szerintem elég lehet a gyenge is, de 1080p-re már necces lehet.
Azért nem GTX-et ajánlottam, mert csak az RX támogatja a freesync-et, ami neked jól jöhet majd, ha olyan monitort veszel majd, például AOC G2460PF.[ Szerkesztve ]
Devas
válasz TheNewDawn #108756 üzenetére
Akit zavar az vehet RX kártyát Freesync-el.
Nem is nagyon értem miért vesznek Nvidiát az emberek.[ Szerkesztve ]
Devas
Devas
válasz kolopele #122486 üzenetére
Azzal kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy normál nézési távolságból különbséget lehet látni a 2k és a 4k között például egy akció játékban.
Munkában, álló helyszínű játékokban biztos érezhető a különbség ha közelre beül az ember. De azok meg kevésbé GPU igényesek általában.
Devas
Meglepett, hogy mennyire lehúztátok az 1650-et, pedig aki nem akar radiátor mellett játszani, annak remek alternatíva.
Devas
válasz NightGT #124594 üzenetére
RX570 az 150W TDP.
GTX1650 az ennek a fele, 75W TDP.Jómagamat RX570 tulajként nagyon bosszant a gépem hőtermelése, ezért vissza kellett vennem az 570 teljesítményét a felére, hogy ne guruljon a verejték végig a hátamon. De így is van vagy 90W-os.
Az már biztos, hogy a következő gépem vagy APU lesz, vagy kis fogyasztású VGA lesz benne.
Gondolom azért is drága az 1650-es, mert viszik mint a cukrot.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz solfilo #124612 üzenetére
Haver is berakott egy 660-ast a 2200G mellé. Nem sokat volt a gépben, annyira irritálta a meleg.
De erről beszámoltak mások is valamelyik topicban, főleg akik dolgoznak a gépeikkel. Pikkpakk befűtik az irodát.
Villanykörtéről is volt szó a topikban, hogy az a 75W nem hőtermelésnek felel meg, de ezt ők tudnák elmagyarázni.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Devas
válasz TheNewDawn #124616 üzenetére
Azt a kétszer erősebb kártyát ami 150W TDP-s, azt az unokatestvére döglött gépéből szedte ki, pénzt nyilván nem adott érte.
Amúgy megtaláltam a szóbanforgó topikot, amiről beszéltem: link
Devas
válasz TheNewDawn #125016 üzenetére
Nincs összefüggés a felbontás és a processzor közt, esetleg közvetve.
Devas
válasz Pkc83 #125066 üzenetére
Ha van GTA 5-öd, indítsd el 720p low-ban. Ahogy viszed felfelé a felbontást, nem fog változni az FPS.
(azért low, hogy CPU limit legyen)
Kolopele videója sajnos ezt a részét nem szemlélteti.[ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
