BeStronk
behalt a videokártyám és kéne egy helyettesítő darab1. Ez egy MSI AMD Radeon R9 270X 2GB volt.
Alaplap - Intel "Frost Lake" Micro ATX alaplap (DB85FL)
Táp - Chieftec Smart CTG500 500W PFC
Proci - Intel Core i5-4590 3.2GHz
Ram - 8GB Kingston 1600MHz2. felbontás
- 1280x7203. játék
Overwatch - full lowon 75%render legalább egy olyan minimum 100 FPS jó lenne4. 40k körül
5. inkább új bár nem zárkózóm el a hasznától, mivel inkább helyettesítés, ideglenes megoldásra lenne..
Amiket eddig néztem az GTX 1050 2gb és RX 560 2gb
de, ha tudtok jobbat azt nagyon megköszönném[ Szerkesztve ]
BeStronk
válasz Devas #107857 üzenetére
Amúgy az RX 560 2gb és GTX 1050 2GB milyen erőviszonyban van az R9 270x-hez?
Másik kérdés (bár lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb topik) ugye ez jelenleg ideglenes megoldás lenne, mert gondolkozom egy nagyobb fejlesztésen is ami úgy nézne ki hogy:
- felvinném a felbontást 720p-ről 1080p-re ,
- szeretnék ~150 minimum FPS-t hogy egy 144 hz monitort kitudjak használni
- és ha ezt esetleg még streamleni is szeretném 720p 30 fps-ben akkor, érdemes-e a jelenlegi setupot fejleszteni és úgy választani egy jóval erősebb kártyát, vagy akkor, teljesen új proci is meg minden kéne, vagy választani egy erősebb videó kártyát és egy teljesen új gépet össze rakni streamer gépnek egy 2PC-s megoldásban? (tudom komplikált kérdés, bocsi)[ Szerkesztve ]
BeStronk
válasz Devas #107865 üzenetére
Azért gondolkodtam a 2 gépes megoldásban, mert egy gépes streamnél valszeg a procit és kéne cserélni, és gondoltam lehet jobban kijövök, ha összerakok egy "szolid" stream gépet mint, hogy mindent lecseréljek a mostanin..bár lehet nem..azért még megkérdem az asztali gépes topikosokat, azért köszi.
BeStronk
válasz BeStronk #107856 üzenetére
Na szóval arra jutottam hogy benevezek egy 1060ra...csak azt nem tudom melyikre...
dupla fan-ost érdemes csak venni vagy elég kicsi egy fan-os is?
Melyik gyártót érdeme venni vagy melyiket nem?
A másik meg hogy a 6gb-s megéri-e az olyan 15-20k-s felárat a 3gb-vel szemben?
Pl. a PNY 6GB-st néztem ez dual fan-os 100k-ért, bár annyira nem ismerem a gyártót.[ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
