Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
ígyvanferi
válasz Dzsekó #21965 üzenetére
Akkor csessze meg a gyártó. Így igazából tényleg nem vagyok képben, mi a szöszre is jó ez. Voltak már 2 tányéros 1 TB-osak eddig is. Még ez sem lehet az új technológia hozadéka.
Na mindegy, akkor majd találomra rábököm valamelyikre a kettő közül. Eddig is csak Samut és WD-t használtam, így ez továbbra sem változik. -
molnarpeter
válasz Dzsekó #21984 üzenetére
A táp egy 450-es Corsair, a configom terhelve-berhelve is könnyű préda neki 2 tápot is kap a vincsi, molex és sata. A gépet nem én raktam össze, a dupla ellátással kötötték be, de nem ez a táp volt benne (kodegány...), és kb. 2 éve működött rendesen. Revoltec adatkábellel használ
omtam (UV aktív kék). Sentinellel figyeltem, max. 48°C-os volt élete során. 36%-ot írt rá az utóbbi időkben normál szigorúsággal, így gondolom megért a cserére. Viszont a SMART-ban nem növekedett semmi a problémák után -
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Dzsekó #22007 üzenetére
Áh, így már világos, csak képzavar volt.
Akkor is Hitachi, ha (egyelőre) egy eléggé zsúfolt házba menne (ez lenne az 5-ik vinyó)? Csak azért kérdezem, mert úgy tudom, hogy az 5400 rpm-es disk-ek (mint az a Samu) kevésbé melegszenek. Meg kevésbé kopik a fej (bár igaz, hogy a Hitachi nekem is szimpatikusabb...).
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Dzsekó #22010 üzenetére
Az alaplapon csak két SATA van, abból is már foglalt az egyik (a 640-es WD). A plusz vezérlő tovább bonyolítja a dolgot, ill. pénzbe is kerül. Az 500-as IDE-vinyó meg baromi drága. Adatmentés nehézkes lenne, mert 5 vinyó van összesen kb 1 GB szabad tárterület...
A 15 GB-ost? Feeling. Meg Sentinel szerint még 100/100-as(!!). Meg jó ideiglenes tárolónak, ill. Photoshop scratchdisknek. Meg fless, hogy dugig van a kalyiba. De legrosszabb esetben sem dísz, hanem megy át az egyik PIII-asba.[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
válasz Dzsekó #21999 üzenetére
Köszi, végül egy 640 GB-os WD My Passport Elite (WDBAAC6400ARD) vinyóra esett a választásom (kicsit vad ez a piros szín, de csak ilyet találtam 640 GB-os kiszerelésben, elérhető időn belül), remélem jó vétel volt.Vélemény?
Sk8erPeter
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Dzsekó #22015 üzenetére
Majd variálok, az biztos.
1,5 TB Samsung SpinPoint F2EG (HD154UI), 5400rpm, 32 MB ---> erről mi a véleményed? Mennyire megbízható?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Dzsekó #22028 üzenetére
A fenébe. Pedig garisan el tudtam volna hozni 14,5-15k-ba.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Dzsekó #22030 üzenetére
Csak azért bizonytalanítottál el, mert szép lassan óriássá növekedő anime-gyűjteményemet szeretném biztonságban tudni...
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Dzsekó #22033 üzenetére
Valami hasonló konklúzóra jutottam én is. Vennék én nagyobbat, csak hát a kess nagy úr. De ha tudsz F3EG-t 16k-ért, szólj.
1 hétig ne töröljem az adatokat? De elvileg ha a formázás után látja rendesen, tudok rá írni/olvasni, akkor jónak kell lennie, nem? Volt olyan, hogy minden rendben volt és pl. a 3-ik napon minden szó nélkül megadta magát a történet? Mondjuk s478-as lapba menne egyelőre...
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Dzsekó #22036 üzenetére
Köszi. Akkor Hitachi.
De mitől rogyott be? Volt valami külső ok, vagy egyszerűen csak ganaj volt a HDD? Azt mondod, 1 hét alatt tuti előjön az ilyen gikszer?
cowboy_bebop
válasz Dzsekó #22065 üzenetére
A cikk szerint másodlagos meghajtónak ajánlják, és van benne egy "Advanced Host Controller Interface (AHCI)-compliant Host Bus Adapter (HBA), which will enable the operating system to use a known driver with correct support for large capacity drives", tehát működnie kell, ha csak adattárolásra használod.
Ł-IceRocK-Ł
válasz Dzsekó #22075 üzenetére
Xp telepítőjénél töröltem a meglévő partíciót, és létrehoztam egy újat. De így sem engedte.
Megpróbálom a progikkal amit mondtál. Ami érdekes nekem hogy egy 9 gigás részt is talált az xp telepítője, és mostmár látja régi formázó progi is. Ez eddig hol volt?"lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
válasz Dzsekó #22138 üzenetére
Csak a későbbiekre gondolva értem az oprendszert. Hátha még másik gépben fog egyszer ez kikötni! Adattárolásra meg teljesen mindegy gondolom, hogy melyik, ha jól érzem. Az ára ft-ra ugyan annyi, ahonnan szerzem. De azért kérdezem, h bármi más előnye lenne a green-nek?
There's a device that I've been using called a whoop.
Bandee2
válasz Dzsekó #22179 üzenetére
Végülis igaz persze, hogy ha sokat szidják, akkor az nem biztos hogy jó vétel, de ha pl magyar viszonylatot nézünk, ahol a PH! sztem eléggé meghatározza, hogy mit vesznek az emberek (nem tudom hányan olvassák, de én pl mindig itt kezdek utánajárni), a tesztgyőztes cuccokat többen veszik, így több panasz is érkezhet rá.. Külföldön nem tudom mennyire ajánlották tesztekben a 7200.12-t, de ha kb ugyanúgy szerepelt, mint itt, akkor sokan vették -> több panasz.. Olvastam az itteni tesztet, és ott Seagate-on kívül még Samsung F2 F3-mat ajánlanak, csak azok meg nem valók annyira op.rendszer alá.. a WD meg elég gyengén teljesített.. lényegében választani kell a teljesítmény vagy a megbízhatóság között.. egyszerre lenne jó.. Sajna megbízhatóságról nem nagyon lehet tesztet csinálni..
A 7200.12 kb hány bad sector-tól válik garizhatóvá? És mennyi idő alatt javítják/cserélik?[ Szerkesztve ]
Morden24
válasz Dzsekó #22184 üzenetére
Ja értem.
Hát bevallom, ha csak a bootnál érvényesül a hatás, akkor szerintem kidobott pénz, mivel a gépet alapból sleepelem, újraindítva meg max. frissítések vagy hosszabb nemhasználat után van, ergo az sem nagyon érdekelne, ha 5 percig bootolnaÉn azt hittem, hogy az SSD rész valami advanced cache-ként működik, ahová esetleg valamilyen módon futó programokat tölt be a vezérlő (a la Readyboost), de ha nem így van, akkor eszemben sincsen uscve 50%-al többet kiadni egy ilyen eszközre.
Akkor valószínűleg a fél terás Tacsi lesz (nem a napokban tervezem a vásárlást, pár hét/hónap alatt meg csak ideérnek), köszönöm szépen a tanácsot
Sectumsempra - For Enemies
CoDWaW07
válasz Dzsekó #22195 üzenetére
köszi a gyors választ, Sztem marad a Seagate,eléggé szerencsétlen vok a Samsung vinyóknál ( 1 év alatt 3 samum ment tönkre)
Kicsit lehet fellendül a gép ha nem a 80 gigás IDE-s Maxtor 6Y080L0 -s vinyón lesz a Windows
Am a Caviar Blackkal mivan? Mostanság elég szépen kikapnak●ASUS M5A97 EVO R2.0 ● AMD FX8320 ● 8 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz ● MSI R9 280X 3GB ● Samsung 850 EVO 120 GB ● 1.5 TB ● Cooler Master Silent PRO 600W ● iPhone 6 Space Gray ● iPhone Xs 64GB Silver Galaxy Z Fold 4
Bandee2
válasz Dzsekó #22194 üzenetére
Köszönöm az infókat, akkor ha még nem késő, szólok a szállítónak h inkább egy F3-mast küldjenek a 7200.12 helyett.. ha késő, akkor remélem nem kell meghibásodásról beszámolni.. (egyébként a tesztben frissítésként igazán eshetne szó ilyenekről, egyből nem lenne különösen ajánlott)
Kroni1
CoDWaW07
válasz Dzsekó #22205 üzenetére
Értem
És a Seagate Barracuda mennyire hangos lehet?
Illetve dual processzoros?
SZERK: Kicsit lesz változás a jelenlegi vincseszterhez képest[ Szerkesztve ]
CoDWaW07
válasz Dzsekó #22214 üzenetére
Igen, ezen van a rendszer, kicsit lassú
ÉS am a dual processzor az sokat számít pl ha 2 mindent másolunk egyszerre?●ASUS M5A97 EVO R2.0 ● AMD FX8320 ● 8 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz ● MSI R9 280X 3GB ● Samsung 850 EVO 120 GB ● 1.5 TB ● Cooler Master Silent PRO 600W ● iPhone 6 Space Gray ● iPhone Xs 64GB Silver Galaxy Z Fold 4
zolynet
válasz Dzsekó #22251 üzenetére
Sőt lehet jobb is (valószínű), Solt forumtárs kicsit panaszkodott az Ocz VertexII-re. Rövidke használat után gyengültek a sebesség értékek.
Life is too short to stay stock!
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
