Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
viizo
válasz Dzsekó #22281 üzenetére
Köszi a megoldási javaslatokat!
USB-ről mindig az oprendszerbeli leválasztás után áramtalanítottam csak a merevlemezt.
Kipróbálom a progit amit írtál, hátha segít! Érdekesség egyébként, hogy linux alatt a smart-ot sem látta az oprendszer a merevlemezen, ellenben a többi vinyóval.
Még teszek vele 1-2 próbát ma-holnap, ha nem jön össze, marad a garis csere.
fagylalt
válasz Dzsekó #22280 üzenetére
Akkor Seagate(olcsóbban is megúszom WD-ből,meg a Cache memója is jobb, de azt írta Laretto, hogy nem számít a Cache...) kizárva. Szerintem WD lesz, bátyámnak is ilyen van (persze 1TBos és laptophoz, de naon jó!) .
Nagy különbség, akkor nincs a 7200 és a 5400asok között... Egybkt gamer gépbe kellne, de ez nem azt jelenti, hogy nem torrentelek és nem nézek filmet...
úgyhogy kellene, a hely (1,5-2TB), me fontos lenne a minőség meg a gari...
syberia
g@bo
válasz Dzsekó #22368 üzenetére
hát, beizzitottam a 7200rpm wd (wd2500bekt) notivinyót, mert a kis laptop rövid időkre van használva napotna, és fontos a fürgeség.
alapból alig melegebb mint egy 5400-as, el netezgetik vele az ember, úgy beáll (asus eee904hd) egy 44-45 fokra, de ha massziv irási műveletek vannak pl torrent, akkor megy a higanyszál felfelé.... nem próbáltam meddig. az 5400-as torrent mellett kb 52 fokon megállt, most, tél elején.
viszont gyors a cucc 90mb olvasással indít és cca 70-ig esik, az 5400rpm seag 45mb olvasással inditott... fürge, nem kifejezette forró kis hdd, de nem nettopba való.
gtn0829
válasz Dzsekó #22380 üzenetére
Bevallom töredelmesen, nem teljesen értettem, amit írtál, de amit igen, arra megpróbálok válaszolni.
Egy 500W-os Chieftec tápom van (ennél konkrétabb paramétereket hirtelen nem tudok mondani, de ha kell, utánanézek.) A kábeldugdosósdit mindjárt kipróbálom, csak épp veszettül másolom vissza az adatokat a kisebbikre.
Túlhajtás, ne viccelj... Örülök, ha működik úgy, ahogy van.Ami a "Reallocated Sector Count"-ot illeti...
Ezek szerint jobb nem is lehetne, vagy mi a szösz?A hiba természetéről is tudsz mondani valamit, Dzsekó? Csak mert eddig nem volt "szerencsém" ilyesmihez. Szóval ez azt jelenti, hogy a vinyó egy része használhatatlanná vált? De úgy - ha jól értem -, hogy enged odaírni, csak el is veszik az az adat?! Ráadásul nem is tudom, hogy hova nem szabad írni? És ez továbbterjed a vinyón? *hisztérikusan röhög*
A főkérdés viszont még mindig az lenne, hogy helyrehozható-e ez? L3zl13 kolléga említett valami újrakondícionálást. Teszem azt, minden adatot lementek, újrakondícionálom (vagy mi), megbuherálom a kábeleket (rémlik, hogy az egyik SATA-csatim nem jó, egyébként... most jutott csak eszembe ), és pikk-pakk, olyan lesz, mint újkorában? Vagy túl optimista vagyok?
Egy érdekesség (nekem legalábbis): elindítottam a Windows-féle Hibaellenőrzést ("Szektorhibák keresése és kísérlet..."-tel)... Na, ez alatt nőtt 5-ről vagy 10-ről 16-ra ez a Current Pending Sector. -
gtn0829
válasz Dzsekó #22383 üzenetére
Már látom a fényt az alagút végén...
1. másik SATA-csatlakozóra tettem, tápkábelt megpiszkáltam - ezzel a magam részéről kimerítettem a vizsgálat és javítás fogalmát. (de tényleg, mit tudnék még csinálni? Gondolkodtam, hogy kis szentelt vizet rá... de nem tartunk itthon.)
2. megvolt
3. folyamatban... Jelenleg is fut az ESTOOL (azért írok telefonról, grrr). Újrakondícionáláson szerintem a low level... Low level... Eh, nem jut eszembe. Szóval a totális lepucolást érthette a kolléga. De a vizsgálat meg a legyalulás az kettő - akkor is gyaluljak, ha nem talál semmit?Amúgy köszönet a segítségért (és hogy nem küldtök el a búsba az offolásért, mert közben rájöttem, hogy van külön sírós topic is).
(Na, újabb fejlemény. 54 o/o-nál elkezdte dobálni az Error-okat. Tucatszámra. Azt hiszem, kezdem tépkedni a hajamat.)
gtn0829
gtn0829
válasz Dzsekó #22389 üzenetére
Értem, és köszönöm.
Az jutott még eszembe, lehet (jobban belegondolva: szinte biztos), hogy csak gyorsformáztam a szerencsétlent, mielőtt elkezdtem pakolni rá a cuccokat. Ez okozhat ilyen szektorhibákat?
(Reallocated sector amúgy még mindig nincs, bár a HD Tune Pro Error Scan-je talált egy Damaged Sectort.)Akkor ha most legyalulom (eszembe jutott: "Low Level Format" ), szépen "lassúformázom", utána merjek rá pakolni vajon? Ha nem, akkor meg van egy szép, nagy, drága papírnehezékem, amit se megjavít(t)a(t)ni, se kicserélni, se használni nem lehet? Mókás.
gtn0829
válasz Dzsekó #22405 üzenetére
Bocs, hogy megint kellemetlenkedek, de próbaképpen nyomtam egy hagyományos formázást (tehát nem gyors- és nem low level), és ez lett az eredmény. És a rövid ön-teszt...
D*göljek meg, ha értem.Ez így normális, és ha pakolnék rá valamit, megint elkezdene badsectorosodni, tehát low level formatáljam ízibe? Vagy most már hajlandó normálisan működni?
gtn0829
válasz Dzsekó #22411 üzenetére
Féltem, hogy ezt fogod mondani.
De mindegy, akkor megcsinálom.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget.
(megjegyzés: a részletes ön-teszt se talált semmit. ) -
luw2win
válasz Dzsekó #22538 üzenetére
Samsungról mi a véleményed?
Ott létezik 320gigás egytányéros?
Mennyire érezhető a különbség egy 1 és egy 2 tányéros vinyó között?
WD kizárva akkor mert csendet szeretnénk..“Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, mert a hátsó kertben keresgélik a négylevelű lóheréket.”
HZoli87
válasz Dzsekó #22543 üzenetére
Csak annyira régi széria (5K500.B), hogy a boltok nagy részében még mindig ezt kapni (2 hete érdeklődtem HDD-k után, de végül WD lett belőle, 5 év garancia meggyőzött). Nem volt vele semmi gondom, csak érzésre hangosnak találtam, pedig csak 5400-es. Ugyancsak érzésre, WD tűnik a leghalkabbnak az általam felsoroltak közül. WD Blue szériát általában mindenhol dicsérik, kiemelik, hogy zajtalan és a sebessége is rendben van, de pár széria igencsak forrófejű, simán közelítik az 50 fokot és nem a gépek hűtésével van a gond. Előző gépemben 7200-es Samsung volt (200 GB), nagyon megvoltam vele elégedve, most is hasonlót akartam, de mindenhol csak 5400-es verzió volt, sajnos. Seagate HDD-el van a legtöbb gond mostanában, ahogy olvasom a fórumokat, sajnos én is megtapasztaltam.
A képeket viszonyítási alapnak tettem be, hogy mi várható egy lassabb, vagy egy gyorsabb HDD-től, főleg ha OS alá menne. (2,5" notebook)-----
Szerintem van energiatakarékos üzemmód a Black szériánál is:
pear-g
válasz Dzsekó #22544 üzenetére
Ok, köszi. Kissé zavaróak számomra azok a fűrészfogak, mert ha jól értelmezem akkor elég hullámzó az átviteli karakterisztika, teszem azt bizonyos szektorokat lassabban olvas. Hdsentinelen néztem a pillanatnyi átvitelt, mikor adatokat másoltam rá, ott jobban látszott ez az ingadozás. Akár gyárilag ilyen akár nem, engem zavar.
dik
válasz Dzsekó #22536 üzenetére
Aha lehet akkor hogy is van a Win 7-l van olyan hogy "lemezkezelés". Particióra jobb gomb aztán formázás majd foglalási egység mérete az mi is lenne? Ott kellene a 4096 vagy simán alapértelmezettnek hagyni? És abban hogy is van a particionálás?
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
válasz Dzsekó #22555 üzenetére
Ok! Így már egyszer csináltam aztán a mikor másolni kezdtem rá jött egy kék képernyő valami felirattal mintha valami javításról lett volna szó benne majd újraindult a gép. Azután nem 4096 adtam meg hanem simán a akkor ment szépen. De most ahogy irtad megcsináltam eddig nem volt baj vele remélem nem is lesz. Amúgy adattárolásra lesz használva a rendszer egy 2 éves WD van. Az ugyen nem befolyásol majd semmit hogy a rendszervinyó még régebbi és az nem így lett formázva(4096 hanem alapértelmezetnek lett hagyva)?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Xbox Series X|S
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Dragon Age: Origins
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen egeret válasszak?
- Gumi és felni topik
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
