Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
King Unique
válasz Dzsekó #30398 üzenetére
Kösz a megerősítést,én is afelé hajlok!
Ha külsőként lesz használva 2,5" mobilrackben,ami leállítja elvileg,akkor is ki kell kapcsolni a fejparkolást (azt hittem csak 3,5" green-nél van ez?)
néztem 2 év gari van rá,eredetileg 3 volt,ez az árvíz utána "gyengébb széria" és amiatt,ill.újakat gyárilag NTFS-re formázzák,v azt külön kell majd?(#30397) djculture: hát sajna nem,ahogy hasonló paraméterű Hitachit se...
Azért köszönöm!Még annyi,h jelenleg 2,5"-be 3 tányéros 1,5 TB Seagate a max,ami lehet nem legjobb,kb h alakul majd ez a jövőben,úgy értem elég ekkora méretben,v nagyobban lesz 2 tányéros adatsűrűség növelésének köszönhetően,v csak több lemezzel oldható majd meg,tehát 9,5 mm-es hdd fogadó mobilrack elég lesz,v ilyen igényeknek vastagabbat érdemes venni?
Üdv.
King Unique
válasz Dzsekó #30431 üzenetére
Pedig már kezdtem örülni...
Usb-ről nem megy ez...esata/esatap-n se?
Blue-nál is 8sec-re van állítva,v ez az egész most azt jelenti,h üresjáratban (8 s után) leparkolja a fejet és a forgás leáll,v csak a fejet parkolja le energiatakarékból, És ez sokx ismételgetve nyilván nem kedvező hosszú távon élettartamot nézve,energiatakarék ide-v oda.
Rack nem váltja ki,kezeli ezt,ha megveszem hdd-t csak simán belerakom,használom,ezt nem kapcsolom ki,akkor idő előtt tönkremegy,v mi?
WD MP-nál az újabbakban az üresjárati kikapcsolási idő állítható (alapban 10 min),akár full ki is kapcsolható,v annak semmi köze ehhez,h van ez,mert már belekavarodtam...
ha régi MP-d van,azzal meg Smartware nem kompatibilis,azért nem lehet állítgatni gondolom[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Dzsekó #30433 üzenetére
"passport csak usb-vel megy fel" - ezt,h érted? Amit írtam állítási lehetőségek,az más,az a forgás leállítására vonatkozik,gyári Passportoknál is 8 s-enként parkoltatja a fejet?
Még vki APM állítási lehetőséget is felvetett,de inkább gyári javítást kéne csinálni gondolom.
Azt mondjuk mégis jó néhány évig jók azok is,lehet nem is kéne annyira túlreagálni ezt dolgot,veszem wd vinyót,be a rackbe,azt kész. -
King Unique
válasz Dzsekó #30435 üzenetére
Usb3...akkor neked is újfajta van,de smartware-ben a kikapcs állítás ettől a parkolástól független ezek szerint,az másra vonatkozik? Illetve,ha sokx full leáll-újra felpörög az se tesz jót neki,viszont a parkolás kezelhetetlen úgy látszik MP-nél. Kattogást én mondjuk még nem hallottam MP-nél,én is úgy állok hozzá,újat-többet veszek majd,ha behalna,több helyre kell menteni.
Ki kéne kapcsolnom majd (300s-re átállírást olvastam,de full ki is lehet ezek szerint) akkor vhogy,azt rack úgyis leállítja majd energiatakarékból,v veszek inkább SC Blacket,azoknál nincs ez. Amúgy hallottam,h halk,de melegedés téren az milyen,nagyon felmegy?
Többi 2,5"-nél is írogattak,"hasonló energiatakarék" jelenségekről,pl.samu M8-nál is van hasonló?Kösz szépen az eddigieket!
€uro
válasz Dzsekó #30439 üzenetére
Egy számítógép háttértárolójaként fogom használni a fontosabb adatok tárolására: filmek, zenék, képek, e-book-ok lesznek rajta. Természetesen a PC-ben még használok háttértárolót, amit a gyorsabb elérést igénylő adatokhoz használok.
A NAS fog még torrentezni és DLNA-n keresztül kiszolgálni egy - néha kettő - Samsung tévét. Valamint kizárólag a PC számára webszerverként is fogom használni.
7K3000 HDD-t néztem, most még/már nagyon drága. Valamint most a meghibásodott 2TB-os WD Caviar Green helyett kapok egy új merevlemezt. Szóval azon gondolkozom, hogy e mellé vegyek-e egy másikat, vagy adjam el és vásároljak két gyorsabb merevlemezt.
jim_raynor70
Ez mennyire biztos, hogy a Scorpioknal is ilyen drasztikusan 8 masodpercre van allitva a parkoltatas? Vagy inkabb ugy kerdezem, hogy az ott megismert SecurePark egyenlo az IntelliParkkal egy az egyben? Foleg azert kerdezem, mert volt Scorpiom, szinten laptopban, de semmilyen kattogast nem hallottam. Mondjuk akkor erre figyeltem a legkevesbe es meg nyilvan az IntelliParkos problemara sem derult feny akkoriban.
De van benne racio, mert hordozhato eszkozokbe szantak a Scorpiot is, aminel a fo profil az energiatakarekossag, csak egy hivatalos beszamolot sem lattam errol, a problema mind a Green tipusaira vonatkozott. -
HolyFire
válasz Dzsekó #30484 üzenetére
Úgy legyen... De a magyar kereskedői virtust tekintve messze nem lesz 1dodo/gb nálunk az ssd... Sajna...
Amúgy abszolúte nem sürgős a dolog... Csak elgondolkodtam azon hogy most itt használtan 17 000 ft irányáron lehet venni 300 gigás velocit... ami most jó lehetne rendszernek..majd később felváltaná egy 64 vagy 128 gigás ssd és a veloci megmaradna a szükség esetére programoknak...főleg úgy hogy a mai világban egy játék 10-20 giga és én nem vagyok olyan hardcore gamer hogy kipörgetek valamit és törlöm...hanem havonta kéthavonta előveszem játszom, majd x idő múlva folytatom... szóval így azért nem árt a tárhely...
tehát ezekből kifolyólag inkább a fő kérdés az irányba kezd terelődni hogy egy veloci mit tud a többi 7200-es hdd-hez képest... mert ahogy olvastam nem feltétlenül veri az összes asztali 7200-est... kivéve a 450 és 600 gigásat, de azt meg nem nagyon kapni használtan, újan meg aranyár....bár lehet tévedek és rosszul értelmezem a neten fellelhető teszteket.
Ne nézzetek hülyének csak tényleg kiestem a képből...ezért kérdezem a tapasztalatokat...
Neeee!!! Csak a rumot ne!!!
rayoliviero
válasz Dzsekó #30798 üzenetére
Ok. Elírtam, ez a pontos típus: Toshiba MK2576GSX
Akkor ezen nem fog ugye akadni a 40 GB-os blu ray film sem?
ggg1
válasz Dzsekó #31150 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Igen, sejtettem, hogy van külön ssd topic, meg közben meg is találtam, de látom, hogy itt is sokan írnak ssd-kkel kapcsolatban, meg aztán ezek olyan általános kérdések voltak, úgyhogy biztosan nem olyan rossz ez itt. :-)
Külön hűtést nem akartam beépíteni az SSD-nek, de ahol a merevlemez van, az előtt van egy ventilátor már amúgy is, és igazából az érdekelt volna, hogy ha már úgyis ott az a venti a merevlemez miatt, akkor érdemes-e oda tenni az SSD-t is, vagy annyira nem melegszik, hogy tök mindegy.
De ezek szerint azért melegszik valamennyire, amit sejtettem is, úgyhogy ha már úgyis ott a venti a winchester miatt, akkor bajt nem csinálok vele, ha a légáramba beteszem az SSD-t is. Ugye? :-)Hm, én arra gondoltam, hogy az 5,25"-es beépítő sínt nem lehet egybe tenni egy 3,5-2,5"-es beépítő sínnel, csak, ha anyacsavart is használok középen, mivel a síneken csak lyukak vannak, és menetek nincsenek, de most ha jobban belegondolok, akkor kívül van menet mindkét sínen, így végülis tényleg egymásba lehetne tenni őket. Ráadásul csak úgy lehetne összeeszkábálni, ha egyiket tenném a másikra belülről kifelé, mert ha már mindkét sín fent van, akkor a meghajtóhoz rögzítő csavarokat el sem lehet érni kívülről a csavarhúzóval. :-)
Persze - ahogy írtam - én is úgy terveztem, hogy csak az egyik oldalán fogom rögzíteni, de gondoltam, azért előbb kikérem a véleményeteket - abból baj nem lehet. :-)
Pandaboy
válasz Dzsekó #31224 üzenetére
Értem. Az a 133 MB/s a valóságban jóval kevesebb lehet. Én átlagban 25-30 MB/s sebességgel szoktam másolni az IDE winyómmal. A Satás nem tudom mennyivel gyorsabb, olyanom még nem volt. De ha ilyen sebességgel müködik az átalakító kábellel mint a régi winyóm, akkor be kéne szereznem ilyet.
AMD Athlon II X4 (3 Ghz), 6 GB DDR3 Ram, Geforce GTX 750, 500 GB HDD
Pandaboy
válasz Dzsekó #31227 üzenetére
Nekem túlzásnak tűnik az a 100 MB/s átlag sebesség a satásnál. A tesómnak olyan van a laptopba, és az se tud annyit. Most arra meg az lesz a válasz, mert az csak 5400 RPM-es.
Az én IDE winyóm sosem kezdett el olvasni 60-80 MB/s -al, mindig 30 MB/s -ról indult és ezt tartotta is, vagy lement 20-ra.
Szerintem ha 60 MB/s-al menne a Satás, az már duplája nekem az is jó lenne. Azt csak adat tárolásra, filmeknek, zenéknek használnám. A rendszerlemeznek továbbra is az IDE-t használnám. Mert a jóval nagyobb Satásat nem akarom rendszernek befogni. Ahhoz egy kisebb satás kéne. Vagy pedig ketté osztani particiókra.AMD Athlon II X4 (3 Ghz), 6 GB DDR3 Ram, Geforce GTX 750, 500 GB HDD
Pandaboy
válasz Dzsekó #31232 üzenetére
Akkor szerintem Satásat veszek és átalakítóval fogom használni. Ezt én is hallottam, hogy a régi alaplapok nem tudják kezelni bizonyos méret felett. Meg olyat is, hogy valakinél tönkre ment ez miatt az új winyó. Fogalmam sincs az én gépembe mekkorát lehetne rakni.
És mi a különbség a SATA és SATA 2 között? Vagy az már mindegy, nem olyan fontos?
kantorcsaba
válasz Dzsekó #32919 üzenetére
köszönöm!
a hang miatt a black kiesik a képből
végül is nem akkora baj ha nem ott veszem (másra is jó a kupon) csak jó legyen de ...
a WD10EZRX green és a WD10EZEX blue konkrétan miben más? eddig azt hittem hogy 7200 vagy 5400
viszont hogy most nézem más oldalakon a fő a specifikáció azonos, vagyis 7200, 64, 1TB
azt írtátok itt többen hogy rendszer=black vagy blue, tárolás = green -
bozig
válasz Dzsekó #32930 üzenetére
Bocsi nem fogalmaztam érthetően, a Blue és Black közti különbség érdekelne, ott is a chip és a motor? Mondjuk amennyiben a Green és Blue csak RPM-ben különbözik, akkor ez feltételezhető
Az hogy erősebb chip, az mit jelent, miben nyilvánul meg?
Déjà vu: Állapotfüggő asszociatív paradoxon.
kantorcsaba
Akkor szerintem Green lesz, mert végülis a gépem jelenleg úgysem tudná jelenleg kihasználni a sata3-at (csak előrelátó akarok lenni). ASUS P5K/EPU. Ha pedig már eleve visszafogni kényszerülök akkor most tényleg elég a lassabb nem?
A remélem hamarosan esedékes PC frissítésnél pedig majd max ez lesz a tárolós vinyó
Köszi szépen!!!
(Esetleg gépvásárlás és alkatrészek ügyében nem tudnál segíteni vagy felvilágosítani kicsit ... akár privátban?) -
tragiQss
válasz Dzsekó #32941 üzenetére
Csak hogy juttatod el hozzájuk?
Mert ha jól saccolom, ha biztonságban akarod eljuttatni a WD-hez és biztonságos úton szeretnéd megkapni a cseredarabot, az kb. annyiba kerül, mint egy új diszk.
Egyébként _állítólag_ nem a kisker nyeli le a garanciát, hanem az ő beszállítójuk. -> finoman szólva gyanúsnak tartom az ilyen helyeket... Lásd még szürkeimport! -
Livio
válasz Dzsekó #32956 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. Kaptam egy olyan tippet, hogy flash meghajtóról indítsak egy linuxot, amiben majd át tudom másolni az oprendszres partíciót. Első körben kipróbálom ezt, majd kiderül, működik-e.
Tudom, persze egy win reinstall nem tartana túl sokáig, viszont utálom, h utána hónapok múlva is felmerülnek hiányzó programok. -
@matthew@
válasz Dzsekó #32964 üzenetére
Értem, akkor lehet inkább a drágább Hitachi-t veszem mert ennyi arkulonbseg belefer. Amúgy a WD 64MB-s a Hitachik pedig 32MB-sek az nem gond? Vagy a régebbi Hitachit nézve amiben 2 tányér van, nem nagyobb a lehetőség meghibásodásra? Pl egyik tányér besz@rik?
Matthew 24:42
Lacces
válasz Dzsekó #33217 üzenetére
Értem, sejtettem ezt...
A Seagate-ben nem bízok annyira, rosszakat olvastam róla... külföldi portálokon, hogy mindenki inkább a Samsungot ajánlotta.
Esetleg tudtok olyan winyot ajánlani mint a Samsung Spinpoint F4?
Nagyon sokáig szemezgettem a WD Claviar Green-es de ő pont azért esett ki, mert ahogy néztem teszteken, alvó állapotban jelentősen többet fogyasztott, mint az Spinpoint F4. (a 2 winyó összehasonlító tesztben, ezt feltünt nálam).
Elsősorban ilyen adattárolos winyó kellene, de a 7200 rpm sem lenne rossz, mert lehet néha oda lennének telepítve a játékprogramok (64GB SSD kevés lenne erre, vagy 128GB-nál is ha úgy vesszük, hogy egy játék akár 30GB-ot is elfoglal) de tényleg csak olyan játékprogik kerülnének oda, amik néha-néha indulnak el... De ez annyira nem szempont, inkább az ECO/GREEN vonal érdekel. De a WD Green széria a fentebb lévő ok miatt kiesik nálam. Alternatíva van rá? (1TB bőven elég nekünk )
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 12T - egytucat
- Viccrovat
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
