Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
MIlyen külső, 1Tb-os winchestert érdemes venni?
Köszi a segítséget mindenkinek
Ennél kisebb, de anno az egyik pécsi számtechboltban volt kirakva egy olyan winyó (tető nélkül), aminek a motorja még szíjhajtással pörgette a tányérokat, és nem volt légmentesen zárt a tányértér.
De 1 tányér kb. akkora volt mint egy emberfej.
Otthon csak egy MFM ST225 van a falon -
WD 5000LPVT -t szabad-e/érdemes-e venni?
Zolee11 #37228 üzenetére
@Zolee11 : Arról is szó van, hogy gazdaságosan kell gyártani.
Illetve, a régebbi dögökben volt mondjuk 2 tányér 2Tb-ra, mostaniakban esetleg egy? (Nem tudom, nem követem a winyópiacot, úgysincs pénzem venni) De a 2Tb ugyanakkora helyen sokkal sűrűbb. Sokkal finomabbnak kell lennie a pozicionáló mechanikának, és ehhez bizony kell, hogy kisebb, könnyebb alkatrészekből álljon. (A lengő tömeg csökkentése nagyon fontos a sebesség, és a pontosság szempontjából.) Azok meg kevésbé bírják az igénybevételt.
A tányér viszont drága, a fejmozgató mechanika 2 fejre drágább, mint egyre. -
Hunork #37224 üzenetére
Köszi
A korábban kérdezett 500Gb-os WD winyóra van valakinek tapasztalata?
Előző melóhelyemen nekem is volt alkalmam megtapasztalni, hogyan hullottak a Maxtor, Seagate, stb. winyók a Samsungok melől
Igaz, akkoriban még 80Gb volt az átlag.
WD és IBM-ből kevesebb volt, nem több száz, mint a Samu/Sea/Maxtorból, de ez a kettő viszont alig döglött.@djculture : Ennyi.
djculture #37213 üzenetére
"Amúgy abban egyet értünk hogy túl vannak árazva a vinyók mert régen egy sima mainstream vinyó tudta ezt az igénybevételt mint most egy fölső kategóriás."
Nem utolsósorban azért, mert egy 1T-s, 2T-s tányér esetében sokkal finomabb alkatrészekből áll a mechanika (fej, fejmozgató eszköz), ami egyenesen vezet oda, hogy kevesebbet fog bírni. Egész addig, amíg minden területre le nem szivárognak azok a módszerek, amikkel megbízhatóan lehet nagy sorozatban hozni azt a minőséget, amit a szerverwinyóknál kiizzadnak.
Árak meg - várható volt az árvíz után, hogy nem fognak visszamenni a korábbi szintre, mert egyik gyártónak sem érdeke. Nekem meg azóta nincs esélyem sem lecserélni a 400-as Samut.
Hello!
Kollega winyót szeretne venni. Kérdés, megbízhatóságban a WD 5000LPVT és ugyanebből a 320-as, illetve a 3200BPVT mennyire gáz? Ezek jöhetnek szóba. USB házba menne.
@Zolee11 : A hibák tervezésből is adódhatnak. Nagyon sok alkatrész lehet érzékeny különböző szűrésekre, tápfesz stabilitásra, a fejmozgatás, tányérmotor visszáramaira, hűtésre, bármire. Rengeteg apróságra.
Amúgy amennyire én látom, a hibák jó része manapság mechanika.
Szerintem különben lehet úgy tervezni winyót, hogy méretezik az elemek teherbírását. Ez kihat az árra, de okos gyártó nem direkt pár évre húzza le a várható élettartamot, hanem sokkal többet ráhagy. (Mondjuk ilyenkor van jelentősége annak is, hogy bejön-e emellé a méretezés mellé még valami kis gixer, mert az ilyenkor katasztrofális lehet.)
Szerverwinyóknál nyilván sokkal inkább túlméreteznek. -
Napi hülye kérdés.
-WD20EARX -hoz jó-e a wdidle3 /S 300 ? Egyes pletykák szerint az újabbakhoz már nem, de mondjuk a 2T-sakhoz sem kellene, hogy jó legyen, és mégis.
-Jár-e a wdidle3 használata garivesztéssel?
-Hogyan lehet a wdidle3-at kiváltani HDD sentinellel?Igazából erre keresem a választ
Köszi előre is
Bogyó bá' #31197 üzenetére
BIOS függő, ha tud SCSI, vagy "Add-on cards" bootolást, akkor igen.
Volt olyan P4-gyel dolgom, aminek a BIOS-ában semmi ilyen nem volt, de "Boot other device" -al meg simán bootolt...@Kiscsöke : Szerintem párszáz gigásakat, de nem az a lényeg, hanem hogy az alaplap mit tud.
Viszont azonos méretben is sokkal gyorsabb lehet a SATA. -
Hello!
Hülye kérdés, milyen Samsung 1,5-2Tb-os winyót érdemes most venni adattárolásra?
HD204UI-k elég rosszak, úgy tudom. -
Jó, a lassúság nem olyan, hogy 100k-val lehet rá írni, de érezhetően tetű...
A HDTune a vége felé igencsak látott lassabban olvasható blokkokat a tök üres winyón, és mást ír ki a scandisk és mást az ellenőrző progik a foglalási egységre, és hangos ... Szektorhiba mondjuk nincs rajta, de az egy dolog... -
Hello!
Hülye kérdés, 2Tb-s Samsung HD204UI -nak mekkora az MBR-es, NTFS-re fomázott kapacitása egyben? És kb. mennyi időnek kéne lennie a formázásnak?
Van egy ilyenünk, február utáni, és gaynúsan lassú, megy gyanúsan beáll tőle a winnyóz.
A HDTune a vége felé igencsak látott lassabban olvasható blokkokat a tök üres winyón, és mást ír ki a scandisk és mást az ellenőrző progik a foglalási egységre, és hangos ... Szektorhiba mondjuk nincs rajta, de az egy dolog...FW frissítés megoldja-e ezt, illetve gariba visszaveszik-e, ha visszaviszem?
Hello!
Hülye kérdés, szerintetek melyik winyó a jobb?
http://www.infolex.hu/index.php?termekID=IX00288&n=samsung_2000gb_hd204ui_5400rpm_32mb_sata_3_5_hdd_3ev
vagy
http://www.cgroup.hu/#termek/2-tb-hitachi-7200-32mb-hdd-s-ata-iii-h3d20003254s
Köszi
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- World of Tanks - MMO
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Sorozatok
- Tesla topik
- OLED TV topic
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- Hibátlan - SEAGATE 2TB ST2000DM008 3.5" 7200rpm 256MB SATA merevlemez
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox/posta
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Hozz a Nyuszi Tárolót? Hozzon! Yó áron érdekel? Persze! WD 2TB LILA (WD20PURZ) INGYÉ FOX-al mégjobb?
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
- LG 32GP850-B - 32" NANO IPS / 2560x1440 / 180Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 400
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
