Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Core2duo6600
válasz Dzsekó #16139 üzenetére
Mérted, hogy lassabb ?
Annak idején, amikor kijött a samu F1 640 es, akkor ami 320 as tányérokkal van, összemértem a WD RE3 -as 500 assal, ami 250 essel van, és hasonló eredményt kaptam vagyis nagyjából mind a 2 ugyanolyan gyors volt.
(#16141) AirBooms
Nem próbáltam, az acronis Trueimage 2009 home , az müködik a Win 7 esen x64 esen is.(#16145) i90venom
Itt vannak a 2,5 -es sata hdd ék árai,
Nézd meg, attól függ, hogy mekkorát akarsz.500 as már van 18 000 ért.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
stvnppp
válasz Dzsekó #16161 üzenetére
Ezek szerint pont határvonalon van? Akkor az is elképzelhető, hogy működik egyről is, csak félő, hogy kicsit jobban megéhezik, akkor lecsapja a rendszert? Jól értelmezem?
Akkor meg lehet, hogy az lesz amit atesss (#16131) javasolt, és a régi seagate kerül át a a rackbe, az 2 W is beéri. Az új meg a notebookba.
atesss:
Az MSI StarBox Satanál alapból van a csomagban usb és y usb kábel?[ Szerkesztve ]
GigaZsozy
válasz Dzsekó #15726 üzenetére
Szia Michael Jackson!
Én tegnap vetem egy WD5000AAKS-00M9A0 vinyót, de az infótokkal ellentétben nem 1 hanem 2tányéros a HD Sentinel 2.90 szerint.[link]
Egy kis sebességteszt:[link]
Előtte vettem egy Samsung F3 HD502HJ vinyót, de kicseréltem erre, mert nagyon rezonált, ezért erősen búgott tőle a házam. Hozzá kell tennem, hogy elég csendes a gépem. Átlag gépbe szerintem nem lett volna feltűnő a hangja. Ennek is van egy kis finom rezgése, de közel sem akkora mint a samsungnak.[ Szerkesztve ]
GigaZsozy
válasz Dzsekó #16172 üzenetére
Néztem az Everestel, de nem találtam ott semmilyen infót egyikről sem a tányérok számáról.
Még nem partícionáltam és formáztam az új vinyót. A HD Tune eredményt befolyásolja?
A sebessége szerint valószínű, hogy 1 tányéros. Ha mégsem, akkor is jó lesz nekem.[ Szerkesztve ]
LGLuke
válasz Dzsekó #16390 üzenetére
Pontosan!
Ha van időd, akkor írd össze nyugodtan.Szerintem is az F2 és a Greenek pontos típusa kellene.
Ugyanígy a Blue is, meg Hiata .C, F3... amik eddig jónak tűnnek.A régebbiek pedig megbízhatóságuk miatt lehet érdekesek: Hita .B, 320-as tányéros Blue/Black, aki hosszútávon nem akar zsákbamacskát.
maestro_z
LSL1337
válasz Dzsekó #16486 üzenetére
1TBos mezőnyben miért vennél hitachit?
kb minden tesztet amit olvastam az uj samsungról, mind az mondta egyik elggyorsabb HDD a piacon, legalábbis a normál kategóriában
úgy néz ki te vagy erre a guru, szóval érdekelne a véleményed miért is hitachit vennél samu f3 helyett
annak lenne értelme hogy samu f3ból csinálok egy 75GBos patriciót, és raid 0ba tenném a raptorral? alaplapi raid vezérlővel lenne ennek értelme? egyáltalán megoldható-e? lenne érezhető sebességkülönbség, ofc OS vinyónak, meg 1-2 játék
Findzs
válasz Dzsekó #16467 üzenetére
évek óta használok egy .11 -es 500 gb -os seagate winyót hiba nélkül és van pár ismerősömnek is különböző méretekben meg sokat, rengeteget eladtam már ugyhogy ne általánosítsunk
van akinek szépen működik hiba nélkül van akinek nem, és ez igaz bármelyik márkára
akinek problémás annak megnézném hogy pl: milyen tápegysége van, van -e szünetmentese (az áramtüskék és az áramingadozások miatt) és van-e rendes szellőzés a házbannekem már sokféle winyóm volt röpke 12 év alatt mióta gépem van és már több mint 10 éve boltban dolgozom tehát kb. több mint ezer !!! fordult már meg a kezemben (garanciális ügyintéző is voltam pár évig nagykerben) és a saját tapasztalatom az hogy a legrosszabbak a maxtor winyók utána a samsungok utána a seagate és a hitachi a legjobb pedig a wd,
a quantum fireball volt még megbízható, még mindig van egy 7,5 Gb -os -om adatoknak
meg az is érdekes még nekem hogy sok embernek tönkre megy a winyója és érdekes, hogy nekem meg 12 év alatt 1-2 max amire emlékszem pedig használom rendesen a gépet, bár azt hozzátenném, hogy szünetmentesem is van meg chieftec tápom meg zalmann hőcsöves winyóhűtőm de lehet egyszerüen szerencsém vanaz egyik barátom a samsungra esküszik pedig már három ment neki tönkre egymás után viszonylag rövid idő alatt egy 250 -es egy 500 -as meg egy 750 -es utóbbi kettő f1-es,
na neki pl: vízhűtése van és semmi egyéb venti nincs a házba tehát a winyókat nem hűti semmi 55-60 fokosak általában, codegen táp szünetmentes nélkül (lehet van köze hozzá hogy ettől múlnak ki a winyoi lehet nincsen)persze mindig van egy két hibás széria
a wd -nek is volt pár éve a 160 gb -osok között, nem győztem garba cserélni az ügyfeleknekha most akarnék winyót venni én wd fekete 1 T -at vennék (bár már abból is hoztak nekem vissza bad szektorosat)
de hangoztatom, hogy ez a saját véleményem
kinek a pap kinek a paplan
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
Zolás
válasz Dzsekó #16544 üzenetére
Oksa köszi.
Persze nem a focibajnokságra dobjuk be a vinyót csak jó lett volna ha van erre a célra hardver mint a notis.
Neked is és audi 100td kollégának is nagyon köszönöm.[ Szerkesztve ]
Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
AirBooms
válasz Dzsekó #16612 üzenetére
Köszönöm a válaszod , végül is nekem is sikerült, ugyanakkor újabb probléma merült fel (igazából asszem ez e fő probléma):
hogy lehet a Basic Hard Disc 0-át és 1-et felcserélni win7 pro 64 alól felcserélni? (vagyis két vinyó van a gépben, s amiről bootol, valahogy az lett a basic hard disc 1.Köszi!
szerk: a bcdedit.exe-t hol futssam?
attiati
válasz Dzsekó #16735 üzenetére
most már egészen egybecseng a véleményetek LGLuke-al
Elméleti síkon voltam kíváncsi, akár 5 évvel ezelőtti vinyóteszteken, akár mostanin, ártól, mindentől függetlenül. Gondolom, ha alapból gyorsabb I/O műveletekre képes egy egytányéros, nagyobb adatsűrűségű mostani vinyó, akkor az úgyis látszik a teszteken.
De mindenképp 500GB-os tányérral szeretnék, a többi majd kiderül.Köszi mindkettőtöknek!
audi100td
válasz Dzsekó #16757 üzenetére
AAM gyárilag ki van kapcsolva, aktiválni még nem próbáltam, de ha lesz rá időm megnézem.
Hőfok kb. ugyanolyan lehet, de a mostani házamban nem volt beépítve még a 7K1000.B, így nem tudom összehasonlítani, csak dokkolóban használom. Illetve meg tudom nézni, ha berakom a gépbe a 7K1000.B-t...
LGLuke
válasz Dzsekó #16763 üzenetére
Green nincsen, mert az érettet szeretem, na meg a hamvas őszibarackot!
ThermalTake Matrix VX házam van. Ez azért lényeges, mert lyukacsos az egész eleje, így igen szellős DE:csupán egy Zalman ZM360B-APS táp szívja nagyon halkan, és alacsony fordulatszámon ki a levegőt, valamint kiszereltem az első ledes TT ventit, és a hátsót is, és hátulra egy 800-as S-Flex került. Ennyi az összes venti. Az Asus V9280/TD Ti4200-as 128MB ramos 8x AGP-s videókarit egy Accelero S2 hűti passzívan. Az Athlon XP 2400+ -os CPU-t pedig egy CM Hyper 6+ -os hűtő, szintén passzív üzemmódban.
Ez azért fontos, mert a táp és az alacsony fordulatszámú ventilátor olyan nagyon sok levegőt nem mozgat meg. Valamint a ház elejének egész felületére eloszlik ez a beszívás, így annyira a HDD nincsen hűtve, csak enyhe légmozgást kap.Az új 500 GB-os Hitachi 7K1000.C olyan 33-34 fokon van idle állapotban, és agyon nyúzva sem ment fel 36-38 fok fölé. Szóval szerintem bőven hozza a TB-os Green-ek hőmérsékletét.
Van egy ultra csendes gépem, amit egyébként csak böngészésre, mailek olvasására, valamint film nézésre használok elég ritkán, mert keveset vagyok otthon. Esetleg 1-2 régebbi játék nagy ritkán nosztalgiából becsúszik.
Én a HDD hangját egyébként nem hallom, csak ha seekel, és ha néma csönd van a szobában, akkor is nagyon halkan.
Ezekből mindenki eldöntheti, hogy mennyire szimpatikus neki ez a típus. -
degu
válasz Dzsekó #16836 üzenetére
Az alaplap Abit KN9 Ultra.Tehat van SATA csati egy csomo./De mit ertetek a PCI-os SATA1 integralt vezerlon?/
Amit irtal,az szoget utott a fejembe,mert amit eddig sem ertettem,hogy miert tokol olyan sokaig,amikor bootolas utan be kell toltenie mondjuk a Total Commandert.[ Szerkesztve ]
verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
atesss
válasz Dzsekó #16845 üzenetére
Hát nekem a PCI-os SIL 3114 kártyám, ha nincsen húzva az FSB (amivel megy együtt a PCI is, nekem nem is lehet fixálni a biosban ), akkor asszem 105, talán 110 MB/s körül tud max.
Ahogy húzom az FSB-t, ugyanolyan arányban gyorsul.
A pontos számot már nem tudom, de azt igen, hogy a 640GB-os (320GB/lemez) Samsung F1 lemez eleji max. sebességét húzás nélkül biztosan nem tudtam kihasználni.Más:
Ugyanolyan tányérmeretű (mondjuk a 320GB-os és az 500GB-osok közül) 7200 és 5400 rpm-es vinyók lemez eleji és átlagos olvasásában mekkora különbség van ?
Vagyis lineáris olvasásban mennyit számít az rpm ? -
atesss
válasz Dzsekó #16855 üzenetére
Hát igen, váltanom kéne olyan alaplapra (platformra), aminél a chipsetbe van integrálva a vezérlő...
Az elérési idő persze, de ezekszerint még azon kívül is viszonylag nagy különbség van, tehát a 7200-as ha csak a gyors lineáris olvasás kell, akkor is jobb lehet.
De első körben a lemezkapacitásra kell figyelni, hogy abból az éppen elérhető legnagyobbat vegye az ember.
Már ha lehet kapni...
WD10EADS-00M2B0 -ról te sem tudsz semmit ? -
degu
Tehat a lenyeg az,hogy a regebbi mobokba kulon vinyo vezerlo chip volt,ami a PCI-buszon keresztul kommunikalt,ami korlartozta az atviteli sebesseget.
Az IDE-ezek szerint max.90 Mb-ot tud,a SATA 1-es-kulon vezerlo chippel-pedig 150-et.
Tehat a SATA1 elvileg +2/3-al gyorsabb. SATA 1 es SATA2 vinyo nincs,hanem a SATA1,es a SATA2 az atvitel kapacitasaban kulonbozik.Az eleres sebessege pedig a vinyo gyorsasagatol. - Jol ertettem?[ Szerkesztve ]
Májsztró
válasz Dzsekó #16922 üzenetére
Szóval az 500-as változatot érdemes venni mert az gyorsabb akkor a tányérok száma miítt ,igaz ?
Most azon filózok , hogy megnéztem a mostani 80Gb-os rendszervinyómat , amiről 1-2 possztal előrébb van HD Tune mérés. Hát elég gyenge. Pedig csak 1 tányéros a Hd Sentinel szerint , és 7200 fordulatos is . Ráadásul tudja a SATA II-t. Szóval nem értem.
Másik kérdés : Ha veszek egy 500Gb-os gyors vinyót , és szétparticionálom mondjuk egy 80 Gb-osra meg a maradékra , akkor a 80Gb-on lévő rendszer rész sokkal lassabb lesz ?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
