Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Amazonas
válasz New Life #137 üzenetére
Ezt már leírták páran, de az, hogy valami hangos, annyira szubjektív..
Egy légiirányítót pl. még a WD AAKS-szériája is biztosan az őrületbe tudna kergetni (noha az én gépemben gyakorlatilag még az őt hűtő 8 cm-es Coolink SWIF-fel együtt is hangtalan), más meg öt Maxtor mellett is vígan tud aludni.
Ha ultrahalk gépet építesz (passzív táp, vízhűtés, stb.), lehet, hogy ugyanúgy fog zavarni, mint egy qrvahangos ventilátor.
Normál gépben, ahol vannak más zajforrások, csak onnan fogod tudni, hogy benne van a gépben, hogy Te tetted bele.
Egy ütősebb vidkari mellett pedig gyakorlatilag lényegtelen szempont a vinyó hangja.
Minél halkabb gépet építesz, ahogy haladsz a zajforrások megszüntetésével, annál inkább fognak zavarni a megmaradó neszek, zörejek, mert a füled dinamikája a legkisebb zajokra fog ''ráállni''.
Az ember füle sajnos ilyen.
A vinyóknál egyébként engem nem zavar se a nomrál seek-zaj, sem az, hogy leálláskor kattannak egyet. Legalább tudom, hogy megvannak, működnek, kapnak áramot. -
Amazonas
Csokimester már válaszolt Neked.
Western Digital egyébként minőségi gyártó, elég régóta benne vannak a szakmában, és nagyon sok fejlesztés az ő nevükhöz fűződik. Tuladjonképpen az egyik legnagyobb márka a PC-s HDD-piacon. Talán azt lehet mondani, hogy fej-fej mellett haladnak a Seagate-tel, amely gyártó szintén nagy szakmai múltra tekint vissza.
Utóbbi a közelmúltban felvásárolta a Maxtor-t, mely gyártó már inkább az alsó, low-cost kategóriát képviseli. Hogy a két cég hogyan hat egymásra (jobb lesz a Maxtor vagy a Seagate lesz xarabb), nem tudni. Bár lehet, hogy csak piacot/volument vásároltak, és marad minden a régiben.
Az, hogy egy gyártó full minőségi viszont nem zárja ki azt, hogy lehetnek nem teljesen jól eltalált szériák.
Sőt normál körülmények között is óhatatlan, hogy befigyel jópár darab rossz termék, annak ellenére, hogy átmentek az összes gyári minőségellenőrzési pontokon, teszteken.
Ezt egyetlen gyártó sem tudja kivédeni. Lehet, hogy egy hibás alkatrész, lehet, hogy egy rejtett folyamathiba, lehet, hogy az ESD-védelembe csúszott gikszer a gyártás során.
Hitachi: az IBM-től vette át a storage üzletágat, és emiatt is egy kicsit másfelé pozícionálják termékeiket (inkább szerverek, vállalati felhasználási formák). PC-s piacon is jelen van, de itt kissé egzotikusnak hatnak (üvegtányér, stb.).
Fontos: minőségi, de nagyon érzékeny jószágok. Csak minőségi gépekbe valók, ahol minőség táp szolgáltatja a betonstabil feszeket.
Nem valók low-cost, alsókategóriás gépekbe. Talán emiatt hiszik róluk azt, hogy xarok.
[Szerkesztve] -
Amazonas
„amúgy a hírben írták hogy a legnagyobb vinyógyártó --> Seagate”
Bocsi, de ezt nem találom a linkelt cikkben...
Azért maradjunk a realitás talaján.
Egy másik nagy piaci részesedéssel bíró gyártó felvásárlásával könnyű 66,7%-os részesedést elérni az eladásokból. Merthogy ebbe már beleszámolták a Maxtor-t is, az hótziher.
Nem a „Seagate”, mint márka tört ennyire előre.
Egyébként meg elég nyomulósak a Seagate-esek.
Ráadásul a WD árban és üzletileg a beszerző kolléganőm szerint, minőségben pedig a gyártómérnökök szerint jobb (a WD-vel szerelt termékeinknél kisebb a FOR). (Nem én foglalkozom a merevlemez-beszerzéssel, csak őtőle hallottam ezeket.) -
Amazonas
„bocsi de a felvásárlás előtt is több mint 50%-volt Seagate-nek úgytudom” Ezt nem tudom.
„a maxtor csak 4. volt talán mikor felvásárolták” Ezt sem tudom.
„ha neked jó a WD vegyed azt” Köszi, már vettem, és jó.
„én csak írtam hogy a legnagyobb vinyógyártó bezony a Seagate nem is kicsivel ” Igen. Igazad van. Ők a legnagyobbak az eladási adatok alapján. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ők a legjobbak a vinyópiacon, amit Te a 238-as első mondatával sugalltál. -
Amazonas
Talán itt van az igazság.
Amazonas
Hát még mennyi mindent tudna meg az ember, ha az elejétől átfutná a topic-ot...
Amazonas
válasz lorant80 #297 üzenetére
Szia.
WD3200AAKS két tányéros: 2x167 GB.
Normál gépben hangtalan.
De, hogy kinek mi hangos, az végtelenül szubjektív.
Ha figyelni fogod a hangját, biztosan meghallod. Minél kevesebb zajforrás marad a gépedben, a megmaradtak annál jobban fognak zavarni. Ez Murphy és az emberi fül törvénye.
[Szerkesztve] -
Amazonas
válasz lorant80 #304 üzenetére
Kb. annyira tág fogalom, mint a ''hangos'', vagy ''halk''.
Az adataimnál van a konfig.
Ventik:
1. Elől beszívó-vinyóhűtő, 8 cm, Coolink Blue Fan SWiF-802, 2000 rpm, stabilan 12 V-ról - 19 dB/A
2. Gyári AMD Athlon 64 hűtő (7 cm Delta AFB0712HHB-SX03) - 3300 rpm körül szokta hajtani a lap, kb. 33 dB/A
3. Hátul táp alatt kifújó, 8 cm Evercool LED Crystal Fan (CLB8025), stabilan 12 V-ról, max. 28 dB/A
4. Tetőn kifújó, 8 cm, Coolink Blue Fan SWiF-801, 1500 rpm, stabilan 12 V-ról - 11 dB/A - ez csak nagy melegben van beüzemelve.
A vidkari hűtőjét nem hallani.
A házon sajnos csak 8 cm-es ventiknek van hely kiképezve, de nekem ezek együtt sem hangosak.
Ha a táp (FSP 350PNR) kivételével az összes ventit lekapcsolom, akkor hallom halkan a Maxtor-t, de az is csak rezonál. Ezt onnan tudom, hogy ha erősen nekinyomom az ujjam az oldalának, akkor megszűnik a hang.
A WD mintha ott sem lenne. Időnként meg is nyitok róla egy-egy file-t, hogy megy-e egyáltalán. -
Amazonas
válasz venember83 #415 üzenetére
Szia.
1. Nem.
2. Nem.
3. Igen. -
Amazonas
válasz venember83 #417 üzenetére
NCQ és merőleges rögzítés egyébként miért kell annyira?
NCQ-t mivel tudod kihasználni? -
Amazonas
válasz venember83 #420 üzenetére
Várj, most nézem csak, hogy 16 MB puffert írtál...
Csak mert 160 GB-ost 16 MB pufferrel én nem nagyon láttam eddig boltok kínálatában.
Egyébként melyik típust nézted ki pontosan?
[Szerkesztve] -
Amazonas
Gyuri27
Érdemes még azt is megnézned/megérdeklődnöd előtte a vinyógyártó honlapján vagy keresővel, hogy a lapod SATA-vezérlője kompatibilis-e a kiszemelt példánnyal.
Főként egzotikus, régebbi déli hidaknál előfordulhat, hogy nem tudnak már meghajtani egy SATA2-es HDD-t.
Jumper-t nem biztos, hogy fogsz kapni a vinyóhoz, érdemes venni, ha nincs kéznél (pár Ft).
Ha netán WD-t vennél, náluk az 5-6-os pin-eket kell jumperelni SATA1-es módhoz. Ezt azért mondom el előre, mert nem írják rá a termékre. -
Amazonas
Bevallom WD-fan vagyok, de ez a vékony, gyors, 1 tányéros 250 GB Seagate engem is érdekelne. Vennék egyet rendszervinyónak, ha baráti áron lesz.
Továbbra is fenntartom persze azon véleményemet , hogy az általad korábban linkelt teszt nem volt fair, mert a WD egyik régebbi modellével eresztették össze.
[Szerkesztve] -
Amazonas
válasz FireKeeper #931 üzenetére
Ha Seagate és 250 GB, akkor csakis az egylemezest érdemes venni:
ST3250410AS
Ráadásul még vékony is. -
Amazonas
Minden szempontból kiváló és megbízható (inkább) adattároló vinyó.
Rendszervinyónak vannak tőle jobb vinyók is, de nem vall szégyent rendszervinyónak sem.
(Adatátviteli sebességben jobb, mint véletlen hozzáférési időben.)
Személy szerint én teljesen meg vagyok vele elégedve.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Igen.
Bár még nem találkoztam vele, de a leírás alapján az AAKB-széria az AAKS PATA-s változatának tűnik. -
Amazonas
Amazonas
válasz Moonline. #58312 üzenetére
Szia,
ha a sebesség miatt vennél SATA 3-as vinyót, akkor egy SSD jobb beruházásnak számít, főleg rendszer, programok és játékok alá.
Nagyságrendekkel gyorsabb, és kb. a kinézett vinyók árából egy 120 GB-os modell kijön, kicsivel többért pedig már 240-250 GB körül nézelődhetsz - ezek fajlagos Ft/GB ára kedvezőbb és a nagyobb tárhely miatt időtállóbb választás.
Ha van már SSD-d és kimondottan vinyót akarsz, akkor nem szóltam.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Turtlelboy #58381 üzenetére
Az a fej parkolása , és pont a hozzászólásod előtt tárgyalták a topic-ban.
Amazonas
válasz Crytek #58420 üzenetére
Végülis, a Trabant is elvitt anno ugyanúgy A-ból B-be...
De, komolyra fordítva a szót, az alábbiakat, mint az elektronikai gyártásban járatos írom. Általánosságban minden termékcsoportra igaz lehet, nem csak a merevlemezekre:
- felhasznált alkatrészek minősége, tartóssága (a legapróbb kondenzátor is be tud szaratni egy elekronikát, nem beszélve a lineáris motor alkatrészeiről)
- hosszabb és körültekintőbb tesztelési fázis a gyártás során
- következésképp: hosszabb MTBF
- garanciaidő[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Crytek #58426 üzenetére
Ennek fényében, nem igazán értem az indító kérdésedet. ("4TB-os HDD-t tervezek venni. Melyiket ajánlanátok?")
A legolcsóbb nem jelenti azt feltétlenül, hogy sz*r, és a drágább, ajánlott típusok között és ki lehet fogni egy éppen nem jól sikerült darabot.
Viszont arra voltál kíváncsi, hogy az itteni szakik mit ajánlanak. Ajánlani csak olyat fognak, amelyik a legjobb tudásuk szerint mindenben megfelel a kérdező igényeinek. (Azt is írtad, hogy játékra kell.) -
Amazonas
Most próbálok végig objektív maradni.
Idejöttél egy szakmai fórumba, ajánlást kértél anélkül, hogy részletesen elmondtad volna mit keresel, lemókamesterezed a másikat, mert kapsz egy hasonló választ, tekintve, hogy a reagálásod alapján nem tudsz normálisan válaszolni arra, amit segítő szándékkal kérdeznek tőled, majd belinkelsz egy Youtube videót, ahol szétszerelés nélkül megállapítják két termékről, hogy fizikailag azonosak (bevallom kb. eddig néztem a videót), és ezen videó alapján levonod a következtetést, hogy az ajánlottak egyike nem jó ajánlat, és emiatt akkor a végén inkább rád hagyják a döntést, mire te a másik reputációját említed.
Mindezt úgy, hogy annak ellenére próbáld neked valaki segíteni (valószínűleg a szabadidejében), hogy a témának van egy szerintem elég jól és részletesen megírt összefoglalója, ami ajánlott típusokat is listáz.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Szia,
tudom, hogy nem én lettem megszólítva, de engedd meg, hogy reagáljak - most csak konkrétan erre az egy esetre.
Igenis a TE döntésed, mert a TE pénzed. Hiába SZAKMAI a fórum, nem vagy köteles az ajánlott darabokat venni, mert az a saját szuverén döntésed.
Pofátlanságnak inkább azt nevezném, hogy valaki jóindulatúan ajánl valamit (ami egyébként egybevág az összefoglalóban ajánlott darabokkal is), majd te belinkelsz egy videót (aminek a szakmai hitelességét most inkább ne feszegessük), majd megkérdőjelezed annak alapján az ajánlás hitelességét. Hidd el, nem kib*szásból mondták neked azt a típust, csak azért, hogy többet költs.
Az ajánlás szellemisége (annak alapján, ami nekem itt lejött) nem titkoltan alapvetően a minél megbízhatóbb és hosszabb garanciával rendelkező termékek irányába történő terelés.
MINDENKI tudja, hogy ugyanazt a célt kiszolgáló terméket meg lehet venni sokkal olcsóbban, de itt most az a nem mindegy (és gondolom, ami miatt te is itt kérdeztél), hogy azt a célt a termék HOGYAN és MEDDIG szolgálja ki.
Az, hogy általában a PH-n mi megy, olyan szemszögből is nézhető, hogy te vajon hogyan reagálnál fordított esetben, illetve amikor a 620.-ik "Sziasztok ajánljatok valamit!" és hasonló részletességű szösszeneteket olvasod. (Most nem a te hozzászólásodat minősítettem!)
Bizton állíthatom, hogy itt senki sem gondolatolvasó.[ Szerkesztve ]
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Battlefield 2042
- Hobby rádiós topik
- OLED TV topic
- Külpolitika
- HTPC (házimozi PC) topik
- Már elérhető a Resident Evil 4 Remake magyar szinkronja (PC)
