Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Willie
Ti mit tudnátok javasolni SSD mellé tárolásra? Valószínűleg egy ASROCK B75 Pro3 alaplapra lesz majd rácsatlakoztatva.
Őket néztem mint szóba jöhető lehetőség:
WD 2000GB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD20EARX
SEAGATE 2000GB Barracuda 7200rpm 64MB SATA3 ST2000DM001
SEAGATE 2000GB 5400rpm 32MB SATA2 ST2000DL004Esetleg tudtok nekem mutatni valami más alternatívát? Ami 2 terabájtos, és 25.000 Forint környékén van?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.
Willie
válasz KAMELOT #32320 üzenetére
Értem, köszi! Általában mennyi időt bírnak ki ezek a HDD-k egyébként? Mivel nekem azért kellene mert nem akarok DVD-t írni, hanem csak HDD-n tárolni. Bizonyos adatokat több HDD-n is el fogok tárolni, de tükrözni nem szeretném a merevlemezeket. A 2 terabájtos mellett lesz még 2x SEAGATE 500GB 7200rpm 16MB SATA2 ST3500418AS is.
Willie
Milyen 500 gigás vagy 1 terás HDD-k javasoltak? Hogyha nincs nagy árkülönbség, akkor esetleg nagyobb méretben mi az ajánlot? Csak tárolásra kellene, oprendszer nem futna rajta, mivel az egy SSD-ről fut. Gondolom, hogy minél kisebb fordulatszámú kellene, igaz? Esetleg tudnátok valamit javasolni?
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv.
Willie
válasz DrTechnoid #36516 üzenetére
Az mSata leginkább notebookokba lett kitalálva.
Asztali gépbe van SATA2, SATA3 porttal ellátott SSD is.
Egyébként itt kellene feltenned a kérdést: Milyen SSD-t vegyek? -
Willie
válasz DrTechnoid #36518 üzenetére
Nem rosszindulatból írtam. Ha úgy értelmezted, akkor elnézést!
Egy tipp: hogyha felteszed majd az SSD topikban a kérdésedet, akkor írd le, hogy milyen alaplapod van, milyen operációs rendszert használsz, mekkora méretű SSD-re lenne szükséged, mennyit szánnál rá.[ Szerkesztve ]
Willie
válasz DrTechnoid #36520 üzenetére
Ami késik, nem múlik!
Willie
SSD mellé kellene adattárolásra egy HDD. Innen nézelődtem. Ahogyan látom a lista nem volt frissítve május óta, azóta változott esetleg valami?
Én a következő HDD-ket néztem ki:
- WD 1TB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD10EZRX
- WD 1TB Red IntelliPower 64MB SATA3 WD10EFRXCsak a 3 év garancia miatt érdemes inkább a WD RED-et választani? Honnan érdemes vásárolni?
Üdv.
Willie
válasz Black Dragon #37104 üzenetére
Szia, köszi a gyors választ, a 60 hónap garancia elég meggyőző!
Willie
Sziasztok, van egy SEAGATE ST2000DL004 HDD-m (HD204UI utód), ezt tervezem beletenni egy ilyen Sharkoon rackbe. A kérdésem az lenne, hogy mennyivel gyengébb ez a HDD egy WD RED-nél?
Willie
Egy külső USB3-as Sharkoon Rapid-Case házba a WD20EZRX illetve WD20EFRX 2 TB-s HDD-ken kívül van más ajánlott 5400-as típus? Csak adattárolásra lenne használva, médialejátszónak.
Willie
válasz Palapo #39023 üzenetére
Én mindenképpen a külső házas megoldást javaslom.
Sharkoon Rapid-Case 3.5" SATA USB3.0 + Western Digital Red 2TB (WD20EFRX)
Ez egy kicsit többre jön ki mint 25.000 Forint, de szerintem ez a tuti. Nekem is olyan Sharkoon házam van, abban egy HD204UI.
Egyébként van erre külön topik is: [link]
Willie
Egy Sharkoon Rapid-Case 3.5" SATA USB3.0 házba egy Western Digital Red 2TB (WD20EFRX) a legjobb választás?
Előre is köszi!
Üdv.
Willie
válasz csababarca #41130 üzenetére
Milyen alaplapot vettél? Az alaplapokhoz általában 2 db SATA kábel jár.
Willie
válasz csababarca #41133 üzenetére
Itt 2 db SATA kábelt írnak.
Kiegészítők
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 2 x SATA Data Cables[ Szerkesztve ]
Willie
válasz BeriHampeR #41150 üzenetére
Én ezt a házat javaslom ezzel a merevlemezzel.
Nekem most ugyanolyan külső házam van, csak abban egy SEAGATE ST2000DL004 HDD van.
Üdv.
Willie
Parkoláshoz hozzászólva, nekem a notebookomban egy Toshiba MK7575GSX van. Ez 1910 óra alatt jár 33455 parkolásnál. Azért ez sem valami jó adat. Bár ez 2.5"-es HDD.
Willie
2017-ben már összeraktam egy Synology DS216J NAS-t, amibe 2 db "WD30EFRX" került. Teljesen meg vagyok elégedve a két lemezzel, viszont ahogy olvasom változott a WD RED széria gyártása és már nem olyan megbízható a széria összes típusa.
Most egy DS220+ NAS-ba tennék 2 db winchestert 4 TB-os méretben. Az összefoglaló, illetve a hozzászólások alapján a "ST4000VN008" típust vagy a "WD40PURZ" típust gondoltam választani. Melyik a halkabb? Ti mit javasoltok, esetleg más alternatíva?Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Willie
Köszi a választ!
Bocsi, rosszul fogalmaztam.
Szóval azt olvastam, hogy az EFAX változatokat kell kerülni. Az EFRX az a széria, amivel még nem volt probléma, szerencsére nekem is ilyenem van.Itt mindhárom típus szerepel, már csak azt kell eldöntenem, hogy melyik legyen. Tudsz esetleg tippet adni arra, hogy milyen szempontokat vegyek figyelembe a döntésnél?
ST4000VN008 - ~37k, 3 év garancia
WD40PURZ - ~31k, 3 év garancia
WD40EFZX - ~36k, 3 év garanciaÁrban hasonló mindegyik, bár a lilával ~10e forintot meg tudnék spórolni.
Melyik a legcsendesebb? Hol találhatok ilyesmi információkat a fenti eszközökről?
Előre is köszönöm.
Willie
Még mindig nem döntöttem el, mondjuk nem is nagyon volt időm foglalkozni a témával.
Ha tervezek 1 vagy 2 kamerát is a DS220+ NAS-hoz csatlakoztatni, akkor a Purple szériát válasszam?
Amiatt a ~10e Ft spórolás miatt is a Purple széria felé húz a szívem. A jelenlegi DS216J-ben nagyon bevált a 2 db WD30EFRX. Tetszik még a WD40EFZX típus is, illetve nagyon kecsegtető a ST4000VN008, viszont nem biztos, hogy márkát akarok váltani. -
Willie
válasz Willie #69700 üzenetére
Még mindig dilemmázok, hogy Purple (WD40PURZ) vagy Red (WD40EFZX) legyen. De azóta legalább már annyival előrébb járok, hogy ma leadtam a rendelést a tukános üzletben egy DS220+ NAS-ra, illetve 2-2 db fenti típusú HDD-re 4TB-os méretben. Végre volt készleten a NAS, aztán úgy voltam vele, hogy mire átveszem, addigra csak eldöntöm majd, hogy melyiket tartom meg mellé.
A felhasználás kb. teljesen általános lesz:
Adattárolás, családi felvételek, kevés torrent fog rajta futni 0-24, tervezek vele 1 vagy 2 kamerát használni, filmezés 1 vagy 2 eszközről, illetve VPN-ről is fogok csatlakozni. Továbbá a családi felvételeket szinkronizálni fogom egy DS216J NAS-sal, amiben 2 db WD RED WD30EFRX van. Nagyjából ez a terv.Szerintetek melyik fenti típust válasszam? Mindegy?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
