Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
válasz djculture #38321 üzenetére
Hali! Ez a nagy meghibásodási ráta melyik WD Green szériákat érinti?
Az újabbakat, vagy az összeset? Van 2db 1TB-os green winyóm, amit csak adattárolásra használok oly módon, hogy mobil rackben üzemel 1 évben kb. 1-2 napot. A régebbit (WD10EACS) 2008 környékén, az újabbat (WD10EADS) valami 2010 környékén vettem... A régi mostanság közelíti az 1hetes üzemidőt, az "új" pedig az 5ödik napot. Van még egy WD Caviar SE rackben (WD3200JS) ugyanúgy 1nap/év, de előtte gépben ment 420napot 4év alatt, és ez 2006 körüli évjárat lehet.A gépben lévő HDD-kről is kérdeznék: 3db WD van benne (WD1600AAJS, WD5000AAKS, WD5000AAKS) évszaktól függetlenül 35fokon mennek és mind3 BLUE. Egyszerre, 2010decemberében vettem őket és az üzemidejük egységesen 380nap.
1ébként az összes felsorolt HDD, teljesen szünetmentes környezetben üzemel (váratlan áramszünetet egyik sem látott), és valamilyen szinten szűrt áramot kap. Egyedül a 2006-os futott sokáig szünetmentes nélkül és kaphatott ezt azt, de a HDD Sentinel szerint mind 100/100% állapotban van.
Új winyókat tervezek venni (elfogy lassan a hely), ha ezek alapján a Greent- elhagyom, jó helyette a WD RED? Az új HDD-k is kb bő 1nap üzemidőt visznek majd évente. Bírni fogják?
Ugyanakkor üzemidő alapján a gépben lévő BLUE winyók is elérik azt a szintet mint a régi 2006-os Caviar, ha lehet azért nem cserélném őket, mert ezek kezdettől fogva 100% szünetmentes környezetben vannak. A 160GB-osat viszont lehet cserélem SSD-re, abból is vannak selejtes szériák, amiből 1kamion megy be javításra havonta?
Bocsi a hosszú posztért, de az adatvédelem nekem és még sokaknak is sztem létkérdés, ha eltűnik pl. egy 5éves fotóm akkor irgum-burgum Bárki válaszolhat aki kompetens a témában
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz SchumiBácsi #41449 üzenetére
Időközben eszembe jutott hogy a Rack-be szánt winyókat is meglehetne határozni.
Úgy fest, hogy olyan rack lesz amibe 2db lehetőleg teljesen egyforma winyó kerül. Egyre szimpibb ez a WD RED, abból vegyek 2×1TB-ot, vagy inkább 2×2TB? Tudni kell, hogy nálam évente kb. 250GB új adat képződik. Aztán érdemes e ezen kívül +1 helyen tárolnom még? Ha most 2×2TB jön, elméletileg a jelenlegi adathegy azonnal duplázható, de a mostantól jövő adatok egyelőre nem, és ezzel a megoldással így "csak" 2TB új hely jön, mert a másik fele a duplázás miatt nem játszik. Érdemes e ezzel szöszölnöm éves szinten 1-2napos üzemidejű HDD estén, vagy 99,99999% a biztonság és így nem éri meg duplán tárolni?
Ezt is előköszi
Na olvasgatom ezt a parkolós dolgot, mert tervezek venni új Winyókat és (isteni vagy sátáni ) szerencse hogy véletlenül bukkantam erre a problémára itt a fórumokon.
Van már 2db 1TB WD GREEN winyóm, amit kizárólag adattárolásra használok és egy évben kb 2napot mennek. Érdekes hogy bár a felsoroltakban szerepelnek, mégsem kattogtat egyik se, teljes üresjáratban sem. USB rack-ben van mind2... ez számít egyébként idle-beli fejparkolás szempontjából? Csak a PC-ben SATA-n parkolgatnak a parkolós "zöld" winyók, vagy USB rackben is csinálják ezt?
A gépben is van 3DB BLUE bár azok nem is szerepelnek és nem is parkolnak fölöslegesen.
Úgy hírlik hogy a legújabb RED-ek nél is van ez az idle-ben 8sec-enkénti kiparkolás(?). 4TB-nál biztosan, de a 2TB-osnál is? 2TB van terve véve, 2db és egy 2slotos rack-ben menne majd, de mindenképp olyan HDD kellene ami nem parkol ki tök feleslegesen, vagy ha kiparkol egyszerűen kilehessen iktatni. Úgy tudom hogy a WD-nél lehet csak kiiktatni/mérsékelni ezt a badarságot. Előköszi!
válasz #59070464 #41462 üzenetére
Persze hogy nem kötelező válaszolni, csak nem mindenki túr fel 10-20oldalt 2000hsz-al hogy biztos választ kapjon. Ha nem is válaszol valaki egy új teljes kommentbe, de már egy időben ezt megelőző hsz. linkelése is (persze ha tud róla valaki) nagyobb segítség mint 50-100véleményből összehámozni valamit.
Az én kicsit speckó kérdésemre se jött még biztos válasz, pedig egész jól meghatároztam és kizárt hogy sablonos: 2db 2TB-os winyót keresek CSAK adattárolásra USB-rackben, évi pár nap üzemre ami várhatóan a gyakoribb műveletek miatt 1hétre is bővülhet. Bizonyos műveleteket meg eleve Rack-ben tudok megcsinálni mert a gépen nem mindig van elég hely hozzá. A legfőbb kitétel hogy ne parkoljon hót feleslegesen amikor semmi szükség nincs rá. Ezen kívül tartós és megbízható legyen.
Nekem nem a legjobb a rack hűtésem így kikapcsolgatás helyett bizonyos időnként (kb. 1óránként 5-10perc) üresben visszahűtöm. Ha parkolós az ügy, akkor ez évente több mint 10.000 fölösleges kiparkolás 1hét üzemidő alatt. Már csak amiatt is felesleges ez mert a rack az kb soha nem mozdul, kivéve szoba takarításnál, de akkor úgysem megy. Meg egyébként is szünetmentesen lóg minden, tehát váratlan áramszünet sincs, meg ha volna is, akkor autonóm módon parkol bármilyen winyó.
Hiába mentem vissza kb. félévet a topikban, az derült ki hogy a 2013 nyarától őszig gyártott WD RED a jó winyó mert nem parkol hülyeségre, de az azt követőek meg igen. A mostaniakkal meg nem tudom mi a helyzet, mert úgy tűnik hogy összevissza jönnek ki, egyik parkol mint állat, másik nem.
További topikokban olyat is találtam, hogy a RED csak firmware módosított GREEN-ek. Máshol azt írták hogy videórögzítésre találták ki, ahol a folyamatos rögzítés a feladat akár több forrásból is, és néhány pixelhiba belefér, de a képkocka már nem eshet ki, ami adattárolásban kifejezve azért némi adatvesztést jelenthet (0,00001%), mert irás/olvasásnál nem ellenőriz annyit mint kellene. Megint másutt a GREEN-ről írják hogy egy kacat mert kamionszámra megy javításra adatmentőcéghez, ugyanakkor később meg cáfolják is, hogy már évek óta gond nélkül mennek... A parkolás beállítását is írták valahol a wdidle programmal, hogy nem mind1 hogy van beállítva, mert igaz csak egy winyónál, de úgy alakult hogy ha 300s-re állította akkor hirtelen gyorsasággal kicsapta a fejeket, majd vissza (vészleállás szerűen), 8-60s közé állítva meg lágyan vezette parkolóállásba, úgyhogy ezt is érdemes kifülelni. Erre itt a legtöbb vinyót 300s-re javasolják állítani, ha kell.
Szóval most ez a kacifántos helyzet, én 4-5fórumot fésülgetek át lassan hogy valami képet kapjak a winyókról, elvégre minimum 5évig ez lesz a fő storage-m, kb 1hónap összesített futásidővel, és nem akarok TB-okat elveszíteni lehet örökre, mert van egy baromság a cuccban.
Most van még elég helyem, kb 6hónap múlva fogyna el az utolsó GB, de képzeld magad annak a helyébe aki most akar venni valamit és nincs ideje ennyit kutatni, mert pölö egy 500GB-os winyója van 4órára az utolsó kiparkolástól mert 0% állapotban van már, és sürgősen menteni szeretne olyasmire ami nem fő meg fél év alatt úgy hogy rendesen és gyári állapotában használja. Ez esetben nagy segítség akár csak egy linkelés.
Köszi az infót mindenkinek! Az infók alapján valszeg vörösödik az ég alja, tehát 2TB WD RED lesz.
Iponról jön majd.Iponon most ezt látni: "WD 2TB Red IntelliPower 64MB SATA3 WD20EFRX"
-de sztem ez az 5400-7200 fordulatszámváltás baromság, hacsak nem azért parkol ki.
Ha mégis váltogat akkor mindenképp be/fel kell lőni időben ezt a parkolósdit, vagy ha ez mégse annyira biztonságos, akkor a PC-n előre feldolgozni minden adatot és úgy tolni föl folyamatosan, aztán javítani a rack hűtésen hogy 1mp-re se kelljen megállni Tényleg csak bekapcs, adat feltol/levesz és gyorsan kapcs is kiIDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz #98593280 #41560 üzenetére
Ez engem is érdekelne. WD RED szériák lehetnek ilyen pozícióban (2TB)?
Végül sikerült helyet nyernem, összesen 320GB-ot , de kategóriákra bontva ez kb 50GB-ot jelent, és félrepakolászni meg nem szeretnék. Tehát van pár hónapom még várni ugyanakkor amint lejön a WD-RED összegző cikk és kedvező lesz a HDD járás, valszeg indul a buli.
válasz Zola007 #41600 üzenetére
Ha Debrecenbe vásárolsz, akkor is valami futárvég viszi el a boltba a cuccot szvsz. És van ebben is valami hogy egy olyan lánc végén vagyunk, ahol a személyes átvétel/futár nem sokat ér már. Több ezer km-eket mennek ezek a cuccok, így fölöslegesnek érzem Nyíregyházi boltba rendelni, mert oda is biztos valamilyen futár viszi, mert mi más vinné? Pestre meg nem mek fel érte
Vidékről max annyit tudunk tenni hogy a boltot megkérjük, hogy jó alaposan csomagolja be a HDD-t. Ha a futárvég meg szarik az ilyesmikre előbb utóbb úgyis beintenek neki, ha csomó meghibásodás rájuk vezethető vissza... Az is igaz hogy ha egy VGA meghal akkor jön másik, egy telerakott HDD már necces, de ha nagy baja van az már az elején 99% kiderülhet. Aki meg feltölt több TB-os HDD-t teszt és setup nélkül az hogy is mondjam... így járt.
A dobálás okozta hibát, ami egy HDD-nél sztem 99% fejsérülést okozhat a legkönnyebben, akkor WD-t vagy olyan HDD-t kell venni amelyek parkolóvillára állnak, ez tutibb mint a lemezen parkolás sztem
Azért megnézném azt a garanciális javítást 4TB-os telerakott HDD esetén
Laptopban még csak rendbe volna egy 8sec parkolás, de egy olyan HDD ami 99% asztali gép vagy mobilrack lakó lesz a világ legnagyobb hülyesége, főleg úgy hogy én is olvastam hogy bizony összevissza, szérián belül jönnek a HDD-k 8s-300s érték között. Ezt a baromságot a gyártó is megerősíti, azáltal hogy ad ki programot FW állítgatásra.Én részemről ha jön a RED és nevetséges értéken lesz, teljesen ki vagy 5perc értékre állítom. Se a PC, se a rack nem mozdul SOHA amikor be van kapcsolva. Senki nem érhet hozzá, ha bajuk esik akár csak egy badsector, töröm a kezét. 10évnél idősebb adataim is vannak, nem lomnak veszek 3évente új HDD-t a gépbe, majd mennek ezek is rack-be, persze ez így nem elég, jelen állás szerint az adatmennyiség 5évente duplázódhat. UPS-ek is védik a rendszert, nagyon figyelek rájuk, mióta van UPS nem láttak áramszünetet sem, ami egyébként azért nem gond mert minden HDD autonóm módon parkol ha megszűnik a villany.
Hali all!
Nagyjából elfogyott az a 300GB terület is amit még január környékén "kinyertem". Akkor úgy volt hogy komolyabb üzemben a WD RED a nyerő, a GREEN csak tárolásra és kevés üzemre való. A BLUE széria 500GB-ig, BLACK szériából bármely méret tartósnak bizonyult.
Most két eshetőség van:
1.: Meglépni az SSD-t ami sztem még mindig drága, és betenni a gépbe még 2DB WD RED 1TB meghajtót.
2.: HDD még, de a Windows és gammák WD Black 500GB, és ugyancsak WD RED 2×1TB.Melyik legyen? Ha SSD-t veszek úgy tűnik a 180 max 240GB a sáv az amiért még perkálnék. Ha SSD a márkát is javasolni kellene, mert ha valamiben akkor abban nem vagyok képben. Mondjuk a HDD-k se különösebben ismertek, igazából a lényeg hogy a fejparkolósdi ne okozzon gondot, ne érjen el fél év alatt 300ezer parkolást Ha mégis állítani kell, akkor ne kelljen külön gyártósor hozzá A külső adattárolásra is ráfér ezek után a bővítés, oda 2×2TB WD RED van/volt tervezve, bár ez még mindig elódázható, mert plusz 2×500GB lesz ha a gépből kijön minden HDD.
RED 1TB
RED 2TB
Az 1TB lenne bent és a 2TB kint majd. Most is tutik ezek a HDD-k?Aztán nem idevág, de hátha mégis: külső mobil rack most melyek a jók? Ilyenből van 3db, beváltak, de úgy tűnik nem igen kapható már. Szóval rack-et is ajánlani kellene ha lehet. Előköszi!
Újra zavarnék
PC-ben a mostani 1×160GB és 2×500GB helyett hogy oldjam meg a bővítést? Idővel majd jön SSD a windows/game dolgoknak tehát egy HDD ki fog esni mindenképp. 2TB hely lenne jó hosszabb távra, ismerve a letöltési szokásaimat.
Adatbiztonság szempontjából hogy lenne optimálisabb? 2×1TB, vagy 1×2TB? Egy "nehezebb" 2TB HDD tartósság szempontjából hátrányba kerülhet egy "könnyebb" 1TB HDD-vel szemben? A tervezett futásidő ezúttal is 500nap, vagy 5év +-10%, egész évben napi 6órát fog menni átlagban, ami nyáron lemegy 2órára egy darabon, télen meg előfordulhat néha 16óra is Tudni kell hogy bármely kiépítés is lesz, azonnal pontosan ugyanannyit bővítek "kint" is az időnkénti adatmentés miatt. A hűtés bármely körülmények között is 40fok alatt tartja, és teljesen szünetmentesített környezetben megy. Ha mégis váratlan leállás van az 99,99% a szoftver műve
A típusban továbbra is a WD RED a szimpi, erről mostanság van valami amit tudni kell? Fejparkoltatásra gondolok elsősorban, kell e még mókolni őket? Előköszi!
válasz Kékes525 #45133 üzenetére
Örülök hogy valaki megkérdezte.
Akkor most mi legyen? WD piros, vagy WD lila? Gépbe lilát, kintre pirosat? Vagy mindenhová jó a piros?
Gépben naponta átlag 6-8óra, kint évente átlag 2nap futásidő...1TB-os HDD hosszabb távon előnyben lehet a 2TB-os HDD-vel szembe a kevesebb forgó/mozgó tömeg miatt?
Ha előnyben van akkor inkább 2×1TB a gépbe, kint viszont menne a 2TB mert ott ilyen kevés üzemnél sztem ez lényegtelen. Elököszi!IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz Motion_Blur #45151 üzenetére
Ez a terv. Idővel SSD a rendszernek és nagyobb adattömeget mozgató játékoknak... Vicces, de ha tényleg ilyen 30-50GB-os játékok jönnek majd, akkor kb, 2-3db és szinte fullon az SSD. Nekem speckó a helyzet (mindig az ) mert a Steam-en belül van néhány játék ahol fontos volna mihamarább betöltődni. Csakhogy ha én azt teljesen kihasználom, akkor rögtön 150GB... legalább is ennyit foglal most. Persze lehet karcsúsítani meg lesz is az SSD-n, de sztem az egyéb nagy játékokat figyelembe véve minimum 100GB állandó hely kell az SSD-n nekem csak gémre. Ehhez jön egy megtermett Windows és máris 200-250GB SSD kell.
E mellé menne egy vagy több HDD amiről még mindig nem tudni hogy 2×1TB vagy 1×2TB pörögjön napi 6-8órát. Klasszul bejött a WD black is a képbe, akkor most már döntsük el milyen menjen a gépbe
WD fekete, piros, vagy lila? 2×1TB vagy 1×2TB? Kintre pedig ha eddig nincs baja a 2db WD GREEN-nek (WD10EACS régibb, WD10EADS újabb) évek óta, akkor egy WD RED sztem a rackbe tárolásra tökéletes lehetne, a javaslatok alapján is ez tűnik ki. Éves szinten 1-2nap futásidőről van szó, a két GREEN együttesen nem éri még el a 2hét futásidőt sem 6év alatt...IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
1ébként egyéb forrásból megerősítették hogy már érdemesebb volna WD-ből a PURPLE változatot vennem a RED helyett. Aztán menet közben leltem egy ilyen képet A PURPLE is InteliPower míg a SE és RE simán 7200rpm... ez utalhat ugyanúgy parkoltatásra?
válasz Dzsekó #45174 üzenetére
Nem is a kikapcsolás a gond. Biztos hogy ha egyszer megcsinálom, utána kikapcsolgatnám bárkinek ha ideadná, csak valahogy kezd unalmas lenni hogy az ember lassan már semmit nem tud ebben az állítólag fejlettebb világban megvenni úgy hogy megjött beüzemeltem és kész megy.
Hali újra! Még mindig lebeg az új HDD-k vásárlása. Aki vett már WD Purple HDD-t megtudná mondani hogy parkol e? Ezeknek mennyi a fordulatszáma egyébként? Ez is 5400 mint a RED, vagy már 7200?
PC-be előnyösebb volna a 7200, de ha PURPLE is 5400 akkor inkább csak rackbe menne.
PC-be mindenképp 7200rpm kellene, itt jön képbe a WD Black, vagy a WD SE. Melyik a tutibb? Melyik csendesebb és tartósabb? Előköszi!IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz Ganz-[HUN] #45401 üzenetére
Hali! PC-be akkor a Black a tuti buli, a SE pedig nem éri meg a "felárat" ? Valamennyi játék HDD-röl indulna, de a komolyabbak SSD-röl amint lehet. A HDD 2TB lesz, a Black 2TB változata is jó? Adattárnak évente pár nap futásra a PURPLE nyerő lesz? Előköszi!
válasz Ganz-[HUN] #45414 üzenetére
Szekrény?
Akkor jelen pillanatban 2TB Black a gépbe, adattár RED/PURPLE versenyez még bár a Black miatt a gépből automatikusan kijön 1TB, amit csak bele kell fésülni a meglévő adattárba és így várhatóan 800GB szabad hely keletkezik... aztán ha megint elodázódik a fejlesztés kint egy év múlva lehet a PURPLE se lesz igazán nyerő és akkor már WD RAINBOW HDD-t kellesz venni
Én is megabitre gondoltam csak megabyte-ot írt azért kérdeztem vissza, mert nem mind1
Nem sok pörgető ez egy kicsit ?
Mondjuk nekem is van a gépben 3db HDD még, de amint lehet SSD+1-2HDD a terv, zajcsökkentés miatt.Vásárlással kapcsolatban pár kérdés még, mivel számos új típus lett hirtelen elérhető, és még mindig nem vettem semmit, mert mindig marad hely
Külső adattárolásra egyre inkább a WD Purple jönne, valaki vett már ilyet? Parkol/nem parkol? Vagy számít ez egy olyan felhasználásnál, amely: bekapcsol, tervezett adatmennyiség rámegy/lejön, kikapcsol és az üresjárat minimális volna. Egyéb forrás azt írja hogy nem parkol, mert kamerarendszerhez megy a Purple, és megbízhatóbb mint a RED.
Na de az igazi kemény diófa a PC. Itt már akadhat üresjárat, ezért alapból parkolásmentes HDD kell. A Black széria elvileg ilyen. Na de mivel nálam a HDD igencsak fontos (kinek nem? ) hogy tuti buli legyen, néztem még pár típust, és számomra árban elviselhető szórás jön ki:
1×2TB kiépítés esetén WD Black vagy WD RED Pro vagy WD SE, költség 37-41k.
2×1TB kiépítés esetén WD Black vagy WD RE költség 42-52k.Remélem a linkeket nem kevertem össze, melyik megoldás a legtutibb megbízhatóság és kezelhetőség szempontjából?
válasz SchumiBácsi #45618 üzenetére
Valaki komment?
válasz Ganz-[HUN] #45641 üzenetére
Rendszer alá úgy néz ki egyelőre 160GB HDD marad ami most is van. Mellé a 2×500 helyett menne az 1×2TB, vagy 2×1TB... Az SSD még "when it's done", de ha meglesz azon lesz a Win és nagyobb adattömeget mozgató játékok... HDD-n kisebb adattömeget mozgató játékok és minden olyan cucc ami most is van - lesz.
Ez a WD RED Pro miben jobb a "sima" RED-nél a fordulatszámon kívül? 5év vagy 500 üzemi nap a terv, ezt kéne kibírnia, utána másodlagos adattár... bár figyelembe véve az adatok várható gyűlését, elképzelhető hogy lemegy 3évre és 300 üzemi napra. Ha továbbra is 1×2TB lenne, akkor menni fog az egész egy darab partícióba, külön hókuszpókusz nélkül?
Na most már véget vetek a huzavonának
Következő felállásról kellene vélemény, jó buli lesz e:PC:
SSD - when it's done
HDD: 2×1TB WD Black
cél: nagy adattömeget mozgató játékok SSD-n, kevesebb adattömeget mozgató játékok - vagy ahol nem fontos a gyorsabb betöltés HDD-n, valamennyi kacat, program, zene, kép, videó, xxx, stb. tárolása.Rack: WD Purple 2TB
cél: minden adat tárolása hosszan és biztosan , tükörben a PC teljes HDD tartalma, az ezen kívül létező adatok a meglévő tárterületen tartózkodnak majd, überfontos adatok ott is lehetnek.Előköszi!
Na végleg eljött az idő: nincs több abrakadabra, idepakolok odapakolok és a "héten kitrükközök még 1DVD-nyi helyet" mert nem lehet tovább húzni a HDD vásárlást.
Most a jövőheti vásárlást és 3hónapra visszamenőleg figyelembe véve (feltételezem hogy egy vadiúj HDD ennyit azért állhat a raktáron míg valaki megveszi), a WD-nek melyik altípusa hosszútávon is (5év tervezett üzemidő vagy 500nap) ütőképes és megbízható megoldás? Mivel a WD bevállt, egyelőre folytatnám ezt a vonalat.
Gépbe 2db 1TB WD Black a terv, háttértárnak évente max 2nap üzemre 1db 2TB WD Purple. Manapság, kell e számítani indokolatlanul sűrű parkoltatásra ezeknél a szériáknál (2014augusztus és 2014október között kiadott)?
Ha van egyéb 5let ne tartsátok vissza, de ha ez is tuti akkor nem variálnék
Egyik black sem rendszer. A rendszer SSD lesz de az egy másik buli. 2x1TB azért tűnik jónak mert a mostani 2x500GB is jó: ha az egyik lemez mókol, a másikon is gondalanul garázdálkodok. RAID nincs, a Purple a PC tükrözött mása lesz.
Van már 2db 1TB Green abszolút háttértárnak, de az újabb szériákra jellemző problémák miatt nem akarok kockáztatni.
Na közben kezdek elmerülni az SSD világban is, minél többet olvasok róluk annál több a kérdés
Ha valamilyen okból nem jönne össze az SSD, a rendszer alá akkor HDD-ből egy WD RE milyen lenne? Mondjuk 1TB változatban. 250GB hiába olcsóbb mégis drágább HDD Sentinelben megnéztem a mostani HDD-k tulajdonságait és ért pár meglepetés : A 2db 500GB HDD-m 16MB-os buffer ez ok, azt hittem a 160GB rendszer is annyi de nem, csak 8MB a buffer. Lesz fénysebesség WD RE 64MB bufferrel, vagy az SSD a tuti?
Egyáltalán a win7 külön mókolás nélkül megy majd állandó 3TB-al, vagy már HDD esetén is AHCI mód kell?
Amennyiben WD RE lesz a rendszer, az adatokat a következő módon szervezném átt:
WD RE 2partició:
Windows 160GB az első partíción,
Összes játék a fennmaradó területenA 2DB WD Black egy-egy partíció lenne, azon lenne a sok "nélkülözhetetlen" sallang ami most is van, de a teljes játékos szektor átesne a RE HDD-re. Ja és ami lényeges hangban megmutatkozna a csere? Most is 3HDD van, de sztem az újabbak gondolom nehezebbek ha több a tányér... gondolom melegebb és hangosabb is lehet. Hűtés nem gond csak az esetlegesen nagyobb zaj, a mostaniakat is dupla ventilátor hűti, soha nem megy 34fok fölé... Előköszi!
válasz FollowTheORI #46152 üzenetére
A PC ágazatom már csak ilyen katyvasz de jó is az ha utána évekig azt kapja az ember amit akart
Akkor rendszernek egy 160-200GB körüli SSD-t nézek ki és valószínű hogy kérdezek annak a topikjában is
A 2×1TB WD Black ami fix lehet és a 2TB WD Purple kintre, ha nincs más megoldás - mindig van de ezt látom jónak. KösszencsIDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Üdv all! Egy nem mindennapi kérdés
Hosszútávra vennék HDD-t, gyakorlatilag csak egy kattintás kellene, típus, terület minden adott.
Érdemes ezt a bevásárlókört megfutni még az ünnepek előtt-alatt-között, vagy tegyem át januárra, amikor nyugisabban melóznak a webshoppok, amennyiben kevesebb már a rendelés? Mert most sztem még agyig lehetnek. Előköszi!IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Értem, végül is logikus, ezt a MÁV Forgalmista is régen megmondta, mit történik december-januárban
Akkor annyit lehet tenni hogy megkérem a boltot jól csomagolják be a dolgokat, lehetőleg elkülönítve, mert a következő 5évre ez lesz az adattárolásom alapja, persze ami most van főleg a háttértár ugyanúgy meglesz, meg a gépből kijövő is ad +50%-ot ehhez területhez, de kb. 1-2év múlva már lesznek az új területen olyan adatok amik a most meglévő kapacitásra már nem fér, és ez most nagyon jó eset, mert ha csóró lennék, minden HDD-t eladni, hogy új HDD lehessen... na akkor tragédia ha egy új HDD egy véletlen bedobás miatt garanciaidőn belül meghibásodik.
válasz ubyegon2 #47138 üzenetére
Remélem is hogy csendes a Black, mert máris mindjárt 2db lesz a gépben, 2×1TB és SSD...
1×160GB, és 2×500GB HDD megy háttértároló feladatkörre, remélem legfeljebb csak eléri a 3db HDD hangját és nem szárnyalja túl, csak sebességben, megbízhatóságban, élettartambanIDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz ubyegon2 #47142 üzenetére
Na kavarjuk meg végképp a vásárlót az én megoldásommal
Először is egy sima védelmes elosztó nem sokat véd, sőt olyan is lehet hogy csak egyszer véd, utána kiégett védelemmel de tovább üzemel mint egy sima kapcsolós elosztó.
Egy fokkal jobb az UPS, de csak azért mert nincs áramszünet. A feszültségváltozás egy része átjön, egészen addig míg nem tér át akkura. AVR UPS már kiszabályozza és végig 230-240V között van. Kisebb tüskéket még megfog az UPS.
Extrém környezetben érdemes lehet az egész házra ható védelmet kiépíteni, csak ez már komoly lóvé, és csak akkor ér valamit ha szolgáltató felől is van védelem.
Amit az egyszeri felhasználó tehet hogy van UPS és ha vihar van ugyanúgy leválasztja a hálózatról, de legalább kikapcsol minden fogyasztót rajta.
HDD kérdésben a következő megoldás megy jövő évtől: a PC teljes tartalma tükörben lesz kint USB racken. A most kijövő HDD-k pár hétig nem változnak arra az esetre ha valami gixer van az új példányokkal. Utána indul a móka mert átrendezek 2TB adatot a most meglévő kapacitásban és a "létfontosságú" adatok lesznek duplikálva egy darabig. Azért USB rack, mert nekem kényelmesebb, mert a gépben csak kikapcsolt állapotban lehet hozzáadni/leválasztani HDD-t USB-t meg bármikor. USB rack-nél az a lényeg hogy a ház ne főzze meg a HDD-t, ehhez ismert megbízható márka, és szakaszosan másolás szükséges.
válasz ubyegon2 #47157 üzenetére
Akkor nem kellene ezeknek olyan zajosnak lennie, 1tányér mégse két tányér. Igaz így 2db lesz belőle, szemben az 1db 2TB-ossal, ami elméletileg 3tányér. Ha jól matekozok ez így még mindig hasonló zajszint, de semmiképp nem hangosabb... jövőre kiderül
válasz KAMELOT #47162 üzenetére
Ha nagyon zajos lesz vízben fognak menni
De addig lesz a móka, hogy egyszer bútorlapból lökök egy házat, és belül hangelnyelő szivacsot rakok. Ha nagyon begurulok még az USB HDD-ket is beleszerválom csak ott fog a projekt megakadni hogy hosszútávra 10slot kellene...
Na ha minden igaz és túléli a szállítást akkor holnap befut 2×1TB és 1×2TB HDD.
Csak itthon és Windows7 64bit környezetben futnak majd. Formázásnál milyen paraméterek játszanak manapság? Milyen legyen a partíció típusa és mekkora legyen a szektorméret? Gondolom mindig célszerű a lassabb normál formázást választani, még ha jó sokáig is tart az 1TB... Egyébként meddig tart 1TB?A 2TB elméletileg tökéletes tükre lesz a 2×1TB meghajtónak, tehát amit a 2×1TB-ra alkalmazok ugyanazt alkalmaznám a 2TB-oson is azzal a különbséggel hogy ott két egyforma partíció lesz. Előköszi!
válasz ubyegon2 #47226 üzenetére
Na majd meglátjuk hogy mennek ezek Bleki és a Lila HDD-k. Estére jött meg sajnos, azaz elég hosszan zötykölődhetett a futárnál... Még jó hogy kértem a boltot hogy ha lehet gondosan csomagolják össze, és tüntessék fel a csomagon akárhogyan hogy törékeny... gyakorlatilag basztak rá, de remélem hogy kibírták. Holnap kiderül, jelenpillanatban csomagoláson beül lassan érik elfele a szobahőmérsékletet.
válasz ubyegon2 #47229 üzenetére
Annyi van benne hogy ugyanabból a boltból származik az az 500napot lassan elérő Blue széria amit vált. Nem emlékszek hogy azt is agyoncsomagolták volna. Gépbe berak, formázás és üzem - fájlrendszer reprodukció és ennyi volt a teszt. Nem szívesen szedem ki őket, mert egyébként tip-top kis HDD-k, csak az 500nap... sebaj háttértárnak még buli lesz egy jó darabig remélhetőleg.
Most se tervezek ettől komolyabb teszteket, partíció aztán normál leformáz mind... ez minimum 12óra, utána adatfeltöltés, ami szintén hasonló idő. A 2terrás lila komolyabb piskóta lesz, bár ha megfelezem pont annyi időt visz el naponta mint amennyit a Black fog. Ennyi idő alatt ki kellene adnia a hibákat ha vannak. Ha meg egy évig nem jön semmi különös akkor valszeg bevált a cucc.
válasz SchumiBácsi #47231 üzenetére
Na kibontottam a meghajtókat, mindhárom advanced formátumos. Téma beleásási folyamat, de egy fórum hsz is sokat segíthet
Amit már tudok hogy 4096bájt a szektorméret a régebbi 512bájt helyett. Marha régen állítottam üzembe HDD-t, de ha jól emlékszek a win7 lemezkezelőjével adtam partíciót és utána rendes formázást. Az advanced formathoz ez megteszi? Mert akkor nem tákolnák a WD oldaláról semmit ehhez.
A két 1TB-os Black egy partíció/meghajtó lenne, míg a Purple két egyforma partíció. Megfelelő helyre teszi egyből a szektorokat? Utána a szektorméret automata, vagy biztonság kedvéért 4096 külön adjam meg?
Ha ezek megvannak milyen tesztet lökjek neki? HDD Sentinel triál van. Előköszi!
válasz ubyegon2 #47233 üzenetére
Elolvastam és összegzek: lemez be, partíció létrehozása, formázás inkább lassan (többet úgyse lesz) 4096 szektormérettel és heló.
Ami kérdés még, milyen legyen a partíció - MBR vagy GPT?
A másik hogy kényelem szempontjából ideálisabb lenne most USB rackben megcsinálni ezeket, felrakni a telepítéssel járó sallangot (felhasználói progik) és valamikor jövőre menne fel az új win SSD-re és a sallang a HDD-ről. Amit nem tudok mi történik az a meghajtó betűjele. Most a rackben tuti nem a "D" és "E" lesz viszont jó lenne majd a félig-meddig új gépben ha a "D" és "E" lenne a jel. Beépítés után az lesz a jele alapból, vagy át kellesz állítanom ha lehet?A másik kevésbé kényelmes megoldás az SSD, új HDD-k be a gépbe, win felrak és úgy formáz új HDD, csak addig 2nap néma csend lesz e miatt, de akkor tuti nem kell szöszölni a meghajtó jelekkel elvileg, mert a "C" tuti az SSD lesz, aztán "D" és "E" a két Black.
Melyik legyen?
válasz ubyegon2 #47239 üzenetére
Értem. Hát nem tudom többféle HDD is van ebből a szempontból:
A gépben lévők az tuti hogy az általad javasolt módon lettek megcsinálva, tehát a gépben. Van több olyan HDD is, amit USB-n csináltam meg, igaz USB-n is vannak végig.Akkor most a biztonság kedvéért SSD magában install (ez is volt a terv), és azt követően csatlakozik a 2HDD, MBR partíció, és 4096bájt format. Jó buli lesz ez jövőre... Egyébként az SSD-t telepítőben formázom lassan az jó lesz?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Windows 10
- LED világítás a lakásban
- Renault, Dacia topik
- Milyen routert?
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Hagyományos és extrém roller, kickbike, Boardy topik
- Inateck NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Western Digital WD RED 5.0 TB-os, azaz 5000GB-os 64Mb/7200 RPM NAS HDD eladó!
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
