Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
gg72
válasz lorant80 #495 üzenetére
Nyugodtan vedd meg, ugyanis nem csupán gyors, hanem halk vinyó is! Én egy hete vettem és nagyon elégedett vagyok vele, egy külső satas házba vettem tegnap egy agyondícsért Samsung 500GB-os vinyót, ami itt a PH-n is tesztgyőztes volt nemrég (HD501LJ) és habár nem mondom, hogy rossz lenne, de a 320-as (WD3200AAKS) WD-nek sokkal kellemesebb a hangja, a Samsung olyan furcsán kattog működés közben, ill. be- és kikapcsoláskor is elég érdekes hangokat ad... Sebességre mindkét vinyó nagyon hasonló, vagyis nagyon gyorsak, a két éves WD1600YD-nél (RE2 sorozat) lényegesen jobban teljesítenek. Érdemes megnézni, hogy ezen az amerikai oldalon 154 értékelőből 80% a maximális 5 pontot adta a vinyónak, nem véletlenül...:
gg72
válasz audi100td #11064 üzenetére
Jelenleg egy 36GB-os WD Raptor (WD360ADFD) HDD-n van a rendszerem, de kezd kicsi lenni, a VelociRaptorok meg túl drágák, így megtetszett ez a Hitachi:
Hitachi 320GB 7200RPM 16MB SATA Deskstar (HDT721032SLA360)
Szerintetek nagy visszaesés lenne a Raptor után rendszervinyóként? -
gg72
válasz audi100td #11143 üzenetére
Rendben, kezdek meggyőződni... A Raptorom egy gumifelfüggesztésen lóg az Antec házban, így a rezonancia kizárva szerencsére, csak a seekelést hallani, de nem vészes szerintem. A nagyobb elérési idő (mert azért igazából az az előnye a Raptoroknak) a Hitachi esetén nem számít ezek szerint sokat, ha rendszerlemezről van szó?
gg72
Létezik a WD6400AAKS-nél halkabb vinyó jelenleg? Külső házban használom és kicsit hangosnak tartom, főleg alapjáraton jön meg néha a hangja... A sebesség nem számít, szóba jöhet lassan vinyó is, ui. csak adattárolásra használom. Esetleg WD Green Power, vagy Hitachi?
gg72
A 640es és 750es WD Green között van különbség pl. a tányérok számában?
gg72
Tegnap lecseréltem a WD6400AAKS vinyómat egy WD6400AACS-re (Green Power) és valóban csendesebb és hűvösebb! Persze lassabb is... De mivel adattárolásra használom egy külső házban, így tökéletes választásnak bizonyult. Köszönet a tanácsokért!
gg72
Lecseréltem a WD Raptor 36GB rendszerlemezemet erre:
320GB Hitachi Deskstar 7K1000.B (HDT721032SLA360)
Minden működik jól, elégedett vagyok, csak lehet az, hogy a Hitachi alapból engedélyezi az AAM-et? Mert csapnivalóen rossz elérési időket kapok: 20-24 ms. Ez még egy normál HDD-hez képest is igen rossz, a Raptorhoz képest pedig katasztrófa. (Nem mintha eddig a gyakorlatban sok hátrányát tapasztaltam volna...).
Az átviteli görbéje is igen szakadozott, de ezt annak tudom be, hogy még új a rendszer és nagyon sokat ketyerózik a merevlemez.
Szerintetek? -
gg72
válasz LGLuke #12325 üzenetére
Meg is találtam ezt a szoftvert, de sajnos az új változata nem (?!) támogatja az AAM-et:
Features in Version 2.13
Removed the function of acoustic management.
De sikerült letöltenem a régebbi változatot, az még igen.
Be tudom állítani egyébként HD Tune Pro-val, ill. Sentinel-el is Vista alól?
Majd csak este tudom megcsinálni, akkor leszek otthon, a töredezettségmentesítéssel együtt. -
gg72
Hát... Kezdem érteni, hogy az új Hitachi szoftver miért nem támogatja az AAM-et: mivel úgy tűnik, hogy az új vinyóik sem, leglábbis az 1-es hsz-ben szereplő 320 gigás nem... Először is Vista alól sem a Sentinel-lel, sem pedig a HD Tune-nal nem lehet beállítani, csak Dos-ból a Hitachi programjával. De ott meg hiába kapcsolom ki az AAM-et, az elérés ugyanúgy 17-20ms között változik, ami azért valljuk be, nagyon gyenge manapság, még a külső USB-s 2.5-ös vinyóm is gyorsabb.
A másik: a gyakorlatban viszont nem igazán érzem hátrányát, az előző Raptorom elérési ideje ennek harmada volt, de nem tapasztalok különbséget. Szerintetek kellene? Ha igen, akkor hol/miben?Teszt: [link]
gg72
válasz LGLuke #12385 üzenetére
Az érdekes az, hogy állítani nem is tudom, csak ki- és bekapcsolni (Dos-ban)...
Hát nekem 17ms alá még nem sikerült mennem, bármit próbáltam. Amúgy egyáltalán nem hangos vinyó és mint írtam, a gyakorlatban eddig nem vettem észre, hogy lassabb lenne a Raptornál. Csak ez a magas elérési idő idegesít, mégha csak "papíron" jelentkezik is. -
gg72
válasz LGLuke #12387 üzenetére
A csúszka nálam is megjelenik, de hiába állítom be, visszaáll alapállapotra, ami a minimumot jelenti. Csak ki- és bekapcsolni lehet az AAM-et, de amint már írtam, az sem hoz változást.
Van még valakinek 320GB-s 7K1000.B sorozatú (HDT721032SLA360) vinyója? Kíváncsi lennék az elérési sebességre. Lehet, hogy valami új biost kaptak a nemrég gyártottak és ebben már alapból nem lehet az AAM-en változtatni, mint ahogy az új Hitachi szoftver sem tartalmazza már ezt a funkciót. -
gg72
válasz totyax #12396 üzenetére
Hát kicsit átverve is érzem magam, meret eredetileg WD3200AAKS-t akartam venni, de itt a topicban sokan írták, hogy jobb a Hitachi, alacsonyabb az elérési ideje, hát mindez nem igaz, legalábbis a 320GB-s változatra nem...! Most írok a Hitachi supportnak, kíváncsi vagyok mit reagálnak.
De az is igaz, hogy ennek a lassabb elérési időnek hátrányát eddig a gyakorlatban nem tapasztaltam. -
gg72
Kaptam választ a Hitachi-tól, ezek szerint a Hitachi GST és a Feature Tool nevű progi már nem támogatja az AAM-et! A 320-as Hitachi vinyó (HDT721032SLA360) elérési idejének, ami az 1-es hsz-ben is szerepel, 14-15.7ms között kellene lennie, mivel az enyém 17-20 között van, ezért még később egy technikus fog kapcsolatba lépnie velem... Hát ennyit sikerült kideríteni, ahhoz képest, hogy május 1. van, nem is rossz...
Amúgy ez jött németül:
Hitachi GST sowie das aktuelle Softwaretool "Feature Tool" unterstuetzen
die AAM Funktion nicht mehr. Daher koennen wir Ihnen bezueglich der
Akustikaenderung Ihrer Festplatte nicht behilflich sein.
Die normalen Zugriffszeiten liegen bei Ihrem Festplattenmodell bei 14,0 bis
15,7 ms. Daher habe ich Ihre Anfrage bezueglich der Zugriffszeit an unseren
Techniker weitergeleitet. -
gg72
Sziasztok! A WD3200AAKS szériából ez WD3200AAKS-75L9A0 egytányéros?
gg72
Kaptam hivatalos választ a Hitachi Support-tól, hogy a 7K1000.B 320GB, SATA II (HDT721032SLA360) vinyó elérési idejét nem lehet csökkenteni, vagyis nem támogatja az AAM-et, a normális elérsi ideje pedig az általam is mért 18ms körül van...
Így én levenném az 1.hsz. ajánlott vinyói közül!
Sajnos.
gg72
válasz Dzsekó #12444 üzenetére
Igazad adok neked, de akkor hol/miért fontos az elérési idő?
Amint korábban is írtam, a gyakorlatban eddig valóban nem sok hátrányát láttam az előző, második szériás WD Raptoromhoz (WD360ADFD) képest, aminek pedig 8ms volt az elérési ideje, így egyelőre meg is tartom a Hitachit, hiszen még csak pár napja van a gépemben, kár lenne még ilyenkor messzemenő következtetésket levonni, ahogy ezt előzőleg tettem. Elhamarkodott volt. -
gg72
válasz Dzsekó #12447 üzenetére
Kösz, sokat segítettél!
Igen, nyugdíjazni is akarom a Raptort, vagy megtartom tartalékba, vagy megy eladósorba, ezt még nem döntöttem el.
Egyébként tényleg halk a Hitachi, az adatlapja szerint pedig szinte WD Green szerű a fogyasztása.
Az SLC-s SSD-k milyen árban mennek mostanában és melyek az ajánlott típusok?
gg72
válasz LGLuke #12520 üzenetére
Ha adattárolsára kell, akkor nagyon dícsérik a Samsung F2-es szériájú Eco Green 500GB-os egytányéros vinyóját (HD502HI), a 13ezer körüli ára pedig nagyon baráti!
Itt pont egy 7200.12-es Seagate-tel hasonlítják össze és jobb a Samsung (csendesebb, nem rezonál), és ahhoz képest, hogy 5400rpm-es, nagyon gyors is!
Másik teszt:
[link][ Szerkesztve ]
gg72
válasz Johnny Cage #12540 üzenetére
Nekem van három hete egy 640-es WD Green vinyóm, rajta rengeteg HD-anyaggal és semmiféle akadozást nem tapasztalok, szerintem ez hülyeség... Különben is az illető laptop-vinyóról beszél, ha jól értem. Ja, és sebességben jobb, mint az egy-két évvel ezelőtti 7200rpm-esek.
gg72
válasz audi100td #12660 üzenetére
Valóban, a 7200.12-es sorozatból az 1TB-ost halkabbnak mondják az 500 gigásnál, miként a Hitachi 7K1000.B esetén ez fordítva van, ott a kisebbek halkabbak. Vagyis egyáltalán nem mindegy, hogy egy sorozaton belül mekkora kapacitású vinyót vesz az ember, ha a hang/halkság számít.
Ha már a halkság került szóba: eddig egy vinyóról olvastam kizárólag csak jókat, az pedig a Samsung F2-es Eco Green 500 gigás változata, igaz az csak 5400-en pörög, de a Seagate 7200.12-es sorozatához hasonlóan egytányéros.
Amúgy számomra a rezonancia nem túl érdekes, mert az Antec Solo házban a vinyók gumifelfüggesztésen lógnak. -
gg72
válasz birooo #12685 üzenetére
Ha a halkság számít, akkor szerintem leginkább 5400rpm-es vinyók jöhetnek szóba:
- WD Caviar Green WD5000AACS: [link]
- Samsung Eco Green HD502HI: [link]
Nekem egy 640-es WD Green HDD-m van, meg vagyok vele elégedve, de az 500-as Samsung (mivel egytányéros), gyorsabb és állítólag még halkabb, mint a WD. Egyedül a megbízhatósága kérdéses, sokan panaszkodnak a Samsungokra, de mondjuk nekem még nem volt rossz tapasztalatom velük... -
gg72
válasz leonaprofi #12714 üzenetére
gg72
válasz fireproof #12716 üzenetére
Az új széria már egytányéros, így gyors és viszonylag halk HDD, habár olvasni hangosabb példányokról is. Ha 320-ast keresel, ajánlott az első hsz.-ben szereplő Hitachi is:
Nekem ilyen van (kettő is), tudom ajánlani. Előtte egy WD Raptorom volt, de nem veszek észre különbséget, pedig az elérési ideje nem túl gyors a Hitachinak, de erről korábban már volt szó.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
