Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
tasiadam
Laptopba milyen HDD-t tennetek szivesen? WD black 7200rpm-es eleg gyors altalanos felhasznalashoz? Vagy inkabb olcso SSD?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Mivel megfelelo topicot nem talaltam, gondoltam felteszem itt a kerdest: Az lehetseges, hogy a 100%-os AAKX 500gb WD blue hangos? Ismerosom gepebe raktam mirrorban 2tb WD Blue-t, zsir uj, es az 500asaimhoz kepest nagyon is halk, pedig az is 7200-as. Ugy kell elkepzelni, hogy amikor felporog, attol zeng a szoba, mert korusban megy a ketto.
Csereljem inkabb le 1-1 zsir uj terrasra, hatha halkabb lesz? A fo problemam az inkabb veluk, hogy amikor nem hasznalom is neha bekapcsolnak, amugy maskulonben 1p nem hasznalat utan lekapcsol. (max torrent fut rajta, minden mas a 2 250-es ssd-n van, jatekok, win10 es a lapozofileok, gyositotar is a masodlagos cache ssd-n)Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Masik kerdesem (direkt kulon):
Videorogzitesre a WD Green 5400-as 500gb-s regebbi HDD mennyire jo? Kamerarendszerben van, 3 darab kamera rogzit 720p-ben (ha jol remlik), es csak a mozgokepekre. Mivel allandoan porog es tobbszor is ir (h a kijelolt teruleten mozgast erzekel), akkor felporgeti. 2 hetente torol minden adatot magarol az adott pillanatban.
Tudtommal erre a WD Purple valo inkabb, de ez volt keznel.
Jo erre a celra, vagy keressek inkabb hozza egy blue-t, ami inkabb irasra is jobb, mint a green? Vagy egy hasznalt 120-as ssd?
2 hetnte olyan 3-4gb videomennyiseg jon ossze.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz RunTimeError #64751 üzenetére
Nekem win mirrorban van 2x500gb wd blue, ismerosomnek 2x2 terra van win mirrorban, amit Raidra kene kotni. Az biztos, hogy a 2x2 terra sokkal halkabb az uj bluebol, mint nekem az 500as. Amugy wd blue mindig a valasz, ha nem tudod pobtosan mire kell. Halk, gyors, es elegge olcso is. 1 terra 12k, 2 terra 20k.
tasiadam
sziasztok!
Hogy tudom a HDD-t leállítani vagy lekötni minden fiszfaszról? Feleslegesen hangoskodik az 500as mirror, holott 0 és 1 percen sem képesek leállni (ennyi idő lett beállítva), és nem is tud róluk semmi. Intel alaplappal szépen leálltak, most meg pörögnek ész nélkül.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
néha használom, de ha nem, akkor ne menjenek. Eddig ez okés volt, most valamiért nem igazán. Pedig elvileg nincs kikötve rá semmi a win10-ből. Esetleg tudtok ajánlani halk laptop HDD-t, amit mirrorba köthetek és 5400rpm? Minél halkabb kéne.
tasiadam
sziasztok!
Meghalt valószínűleg 840 evo SSD-m. Nem tudok rá telepíteni, win10 alatta állandóan összeomlott, javjtotta volna magát, stb stb, de nem sikerült. 95%-os a kondija perpill, de mégsem jó(?).
Rendszernek 250-es SSD-t, vagy tárolni mit ajánlatok? Van egy 512-es nvme, amin most van a rendszer, és egy 1100-as micron, amin adatokat tárolok. Viszont 3 részre szoktam osztani a volumeokat. win10, játékok/torrent és adatok. Perpill win10+játékok egybe került az nvme-re.
Esetleg tegyem a micronra a rendszert, nvme menjen játékok+torrenteknek, és egy kisebb, 120-as cacheless ssd-re tegyem az adatokat?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Szokás is a datacentereknél, hogy mondjuk terrorizálják 1 hete vagy hónapot a HDD-ket vagy SSD-ket, és ha túléli, akkor mindent túl fog. Hasonlóan viszonyulok a bányász kártyákhoz. Ha kibírtak 1 évet bányászva, akkor még sok másikat ki fognak. Mondhatják, hogy jaj, az nem ugyan az... pedig hasonlóan stresstest.
tasiadam
válasz alexnagy777 #65192 üzenetére
Kerdes, mi a cel. Ha az, hogy mukodjon, akkor eleg a hdd. Ha gyorsat akarsz, de a tarhely nem szamit, akkor cacheless ssd (azaz olcso, pl A400 kingston). Ha stabilabb es erosebb ssd-t akarsz, akkor dragabb, cachelt ssd, UV500 kingston, vagy samsung evo/pro, wd blue.
Ha csak netezel, mehet egy olcsobb SSD is, de a szenzitiv fileokat tedd felhobe, vagy mentsd le idokozonkent kulso hdd-re.
A kulso csatlakozoval nem lesz jobb :D ha bp-n vagy es elhozod, akkor kicserelem neked es ujrapasztazom.
tasiadam
válasz alexnagy777 #65194 üzenetére
Szivesne megcsinalom, obudan lakik a baratnom is, szoval nem nagy erofeszites nekem. Ha kell, megveszem az ssd-t is mert foglalva van nekem epp a hardverkerben egy 120as pny. Aztan meg rendezzuk. 9200ft. Aztan a tobbi meg ingyen van
tasiadam
Létezik olyan laptop HDD, aminak úgy abszolút nincs hangja? Nem arra gondolok, hogy SSD legyen, hanem hogy gépházban ne halljam ha felpörög, vagy pörög. S400 silencio házba kerülne, 5400rpm a hang miatt és 2.5 méretben. Torrentek és játékok kerülnének rá, ha rávesz az isten, vagy meghal a 840 EVO rendszer SSD-m végleg.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
tasiadam
Mennyivel halkabb egy 5400as laptop hdd mint egy 7200 asztali? Beleraktam egy régebbi 250-es hdd-t a gépbe, h meghallgassam mennyire hangos. Hát kár volt.... és akarnék bele egy 1tb-s tárhelyet mindenképp. 1tb 5400-as 2.5 hdd jó lenne, de félek h az is ordítani fog, mint ez. Vagy inkább vegyek egy cacheless ssd-t?
tasiadam
válasz tibaimp #65455 üzenetére
Alapból silencio házba ment meg gumis lefogatással. Most win10 alatt a VRM a leghangosabb a gépben kb. Csak ekkor a húgás zavarhat engem. Beleraknám a 3.5-öt is, igazából nekem mindegy a töltési idő. Az SSD csak a 1db miatt lenne opció. Játék-torrent egyaránt menne rá.
tasiadam
tasiadam
Ha bementem a boltba h 2.5 wd blue-t kérek, mert az 19-22 asszem idle és operating db. Errefel 15p várakozás után közlik, hogy nincs. Kértem 3.5 1tb WD10PURZ-t asszem. Berakom a gépbe, kb semmi hangja. Asszem jó vásár volt.
tasiadam
válasz DeathAdder #65484 üzenetére
WD green az az 5400as blue. Arra elég.
tasiadam
válasz mert_csokis #65575 üzenetére
Nekem AAKX volt mirrorban. Be volt allitva, hogy 2p utan alljanak le. Minden uristen ki volt kotve rola, abszolut semmi se hasznalta. Felporgott 20 percre, majd 4 percre leallt. Mennyei 4 perc volt. Aztan lett helyettuk egy 500as nvme. Most meg egy 1tb wd purple. Ezt se hallom.
tasiadam
válasz mert_csokis #65579 üzenetére
A wd purple ea 5400 blue is tok halk. Ha fontos a sebesseg akkor valamit valamiert
tasiadam
válasz mert_csokis #65583 üzenetére
Purple 1tb van nekem, és nem igazán van hangja.
tasiadam
sshd rendszernek mennyire jo? ubuntunak pl
tasiadam
válasz csibe1 #66051 üzenetére
csak szolok, a warzone egyikre sem jo pelda. nincs se nem toltheto formaban, masik hogy a cod szerverei rosszak, nagyon. foleg pc iranyba. 500as netem van, 1 kb/s download speed. masnap 65mb/s. volt h 2 napig nem is toltott, aztan 10p alatt lentvolt.
tasiadam
válasz csibe1 #66059 üzenetére
ncorerolbesetek 99%aban maximum sebesseggel toltok. Tekintettelbarra h o telepitoket akar a hddn tartani, a warzone meg mindig egy rosss pelda.
a steamrol is tudok 65mb/s-el tolteni. meg kb minden torrent oldalrol, piratebayrol is. olyankor tapatsztalom h mem, amikor az elso 10 letolto kozott vagyok es nincs seed.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Üdv
Ezt mennyire érdemes még használni? 2016 augusztusában vettem, elvileg még kapható ugyan ez újonnan. Elég kevés az óra benne, indítás sok. Nem volt hülyére használva, 1-2tb másolt adat van rajta.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz CoroStar86 #66830 üzenetére
A sok tarcsa miatt? Vagy a 10tb alapbol ilyen?
tasiadam
nekem mindenfele szutyok tarolasara es jatekokra is WD10PURZ van. Nem azert mert olyan hude olcso es stabil, hanem mert nincs hangja szinte. Hasonloan hangos a wd blue laptop hdd 1tb meretben, azt nem kaptam. Nem kaptam fel ev alatt abszolut semmi hibat. Ugy viselkedik PC-ben mint egy teljesen atlagos HDD.
Kamera rendszerben most WD greent hasznalok, mert az volt keznel. 3db kamera rogzit triggerre 1080p videot. 2 eve benne van kb, egyszer sem volt bele gond, nincs hdd logok kozott hiba. 100/100as.
tasiadam
üdv
Van/lesz 2 ugyan olyan kamerarendszer is. Egyik üzemel 2 éve kb, és a HDD (wd green) most halt meg benne először, mégpedig mintha a tárcsa megszorult volna, ideiglenesen ment bele egy 320-as kisbihás mezei sata2 seagate.
Asszem 4 hetente van törölve a felvétel, x helyen való mozgásra rögzít csak, de amikor tele van sem több, mint 20gb, erbo 1tb erős overkill.
Tekintettel arra, hogy 2 év után meghalt benne egy sima HDD, van értelme egy wd purple-t belerakni, vagy egy nagy írástűrésű SSD-t inkább?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
tasiadam
Az lehetséges, hogy egy 2.5ös HDD írása gyorsabb, mint az olvasási sebessége? 128/153 jött ki. toshiba mq04abf100
tasiadam
üdv
Milyen 2.5ös HDD-t tegyek FTP "szerverbe"? TPlink archer c7-en akarok sharelni egy nagyobb volumet, mint private cloud, persze mint backup, és hát állandóan járatva lenne. Vagy a fogyasztás, hang és írástűrés miatt inkább egy 2.5 SSD 2.5ös házban?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
- Elite: Dangerous
- Napelem
- Eredeti játékok OFF topik
- sziku69: Szólánc.
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Asztrofotózás
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- Samsung 850 PRO 2TB V-NAND SSD, AAM számla, 1 év garancia
