Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
vmilan
Sziasztok! Szeretnék összeállítani egy külső RAID 1-es rack-et és ebbe keresnék 8 vagy 10TB-os vinyókat maximum olyan 100ezer forint /darab-ig.
Nézegettem a fórumot itt is a hozzászólásokat (az összefoglalót is), máshol is nézelődtem és eléggé ellentétes infókba botlottam.
A Seagate vinyók nevét a múlt eléggé megtépázta, de külföldön több forrásból is jókat olvastam, hogy adott árkategóriában a WD-nél halkabbak és kevésbé melegszenek. Nekem viszont az árulkodó, hogy hasonló árkategóriában kissé rosszabb paraméterekkel rendelkező WD vinyók vannak, vagy azonos paraméterekkel a Seagate szinte mindig olcsóbb és olcsó húsnak általában híg a leve.
Per pillanat 3db USB-s WD elements vinyóm van, 2-4 és 6 évesek és egyik sem mutat elhalálozás előtti jeleket (kop-kop-kop).
Most mégis tök logikátlan módon kacérkodom a másik oldallal is, mert fontos lenne, hogy halk is legyen a vinyó, mivel stúdiókörülmények között használnám.
A vinyók amiket kinéztem:
Seagate ST8000NM0055
Seagate ST8000VN0022
WD80EFAX - erről kifejezetten írták, hogy hangos
Seagate ST8000DM0004
Esetleg Seagate ST10000VN0004 (most akcióban picivel 100 alatt tudnám beszerezni)
Nem fontos a 10TB igazából, inkább veszek 2db minőségi 8TB-osat, mint belépőkategóriás 10-eseket, csak kacérkodom a gondolattal.
Illetve a Seagate vinyók egytől egyik 7200RPM-esek ami szintén fura, hogy miért "olcsó" náluk amikor azonos árkategóriában a WD "csak" 5400-at tud. Mondjuk nem létszükséglet az a 7200-as fordulat, sőt ha ismereteim nem csalnak, akkor hamarabb is haláloznak el ezek általában, több hőt termelnek és papíron hangosabbnak is kéne lenni. Mégis a WD-t szidják ilyen téren sokan.
Ti mit javasolnátok? -
vmilan
Sziasztok! Van egy Raidsonic IB-RD3620SU3 raid boxom két db WD100EFAX társaságában és azon "szerencsések" közé tartozom, akiknek zavaró a box hangja, úgyhogy arra gondoltam, hogy picit arrébb vinném valahova az asztalomról. A gyárilag megadott kb. 40 centis USB 3.0 kábel eléggé beszűkíti a lehetőségeket, de nem tudom, hogy milyen fajta (pl. hányszorosan árnyékolt?) és maximum milyen hosszú kábellel érdemes próbálkozni, ha nem szeretnék jelveszteséget, lassulást elérni. Létezik egyáltalán ilyen probléma hosszabb (2-3 méteres) kábel esetében?
Köszönöm előre is a segítséget![ Szerkesztve ]
vmilan
Van két darab WD100EFAX vinyóm raid 1-ben használva egy külső házban, jelenleg USB 3.0-val csatlakoztatva.
A raid házon van USB 3.0 kimenet illetve eSATA csatlakozó. A gépemen USB 3.0 és Thunderbolt 3 (USB-C) csatlakozók vannak. Érdemes lenne bármilyen más módon csatlakoztatni, ha gyorsabb használatot szeretnék elérni a jelenleginél (kép lent)?
Bár amennyire nézem a vinyó specifikációit nagyjából ez a maximum amit ez a HDD tud, bár láttam 1-2 teszben 205 körüli írás/olvasás értékeket is.
Egyébként nem bántó a lassúsága, csak ha lehetne gyorsabb is, akkor érdekelne, hogy azt milyen módon lehetne elérni. Köszi előre is!
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
