Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
szépjóreggelt!
rendeltem egy WD20EZRX-et, ma délután veszem át, kíváncsi vagyok, milyen lesz.Pleased to meet you - hope you guess my name
válasz fxgladiatus #32876 üzenetére
szia.
windowss 7-ben administrative tools / computer management / disk management,
ott tudod allokálni, partícionálni, formattálni.[link]
gondolom, azért nem települt rá fel a windows, mert látta, hogy külső vinyó[ Szerkesztve ]
válasz CoolBoy323 #33051 üzenetére
az elmúlt 2,5 évben volt egy EADS és két EARS vinyóm, semmi gond nem volt velük, nem parkolt állandóan; a win7-ben átállítottam, hogy ne állítsa le, csak fél óra után, s tényleg.
Mind a három hibátlanul működik a mai napig; adattárolásra tökéletesek, halkak, nem melegszenek.
szóval szerintem kicsit túl van ragozva ez a dolog.[ Szerkesztve ]
csodát tesz a vinyó hangjával, ha gumibakos beszerelő keretben van, mint az antec sonata-sorozatban. Teljesen elnyeli a rezgést, így a ház nem erősíti fel a hangot.
Amúgy pedig bármelyik mai "green" vinyó sokkal halkabb, mint a régi vinyód.[ Szerkesztve ]
válasz gubisadam #51026 üzenetére
én nem kapcsoltam ki a fejparkolást, mert lusta voltam.
Viszont most kíváncsi lettem, és megnéztem.A másfél éves 3 TB-s red vinyómban most van 102.808 parkolásom.
Szóval a 2500 valószínűleg még nem sok.Lesz egy kis időm, majd beállítom most már, csak olyan bolyolultnak tűnt.
Mondjuk eddig nem aggódtam, mert van vagy 6 WD vinyóm, és sose volt baj egyikkel sem.[ Szerkesztve ]
valaki be tudná linkelni ezt a wdidle3 progit?
amiket találtam eddig, azok már mind halott linkek sajnos...és milyen bootolható pendrive / CD kell hozzá?
P.S. A WD oldalán találtam egy ilyet WD RED-hez:
[link]WD Red SMART load/Unload utility 3.5" Drive
File Size: 212 KB
Version:
Release Date: 12/20/2013This utility modifies the behavior of the drive to wait longer before positioning the heads in their park position and turning off unnecessary electronics. This utility is designed to upgrade the following hard drives: WD RED 3.5" Drive
Ez nem jó erre?
válasz fokukac #51053 üzenetére
Na, megoldottam, találtam régről egy freedos-os wdidle3-at.
A háztartásban található összes vinyón végigmentem (5 green, 1 db red), gyárilag mindnek 8 mp-re volt állítva a parkolása.
60 sec-re állítottam, szerintem már az is sokkal jobb kell, hogy legyen.Természetesen annál a vinyónál volt 102 ezer, amin a fotóim és egyéb kis fájl-jaim (tehát az életem) van. A kis fájlokhoz haláli ez a 8 mp.
Azokon a vinyókon, amiken filmek, videók vannak, ez nem olyan durva, csak pár ezres volt a parkolások száma, mert a filmnézés egy folyamatos tevékenység.Na mindegy, remélem, ezzel letudva a dolog.
Ezek mind urban legend-ek. Nekem ugyanannyit parkolt a RED is, mint a green. (ugyanúgy 8 mp-re volt állítva gyárilag, tehát ha valaki nem akar azzal foglalkozni, hogy átállítsa, és csak ezért vesz red-et, akkor rá fog fázni).
Egyáltalán nem hűvösebb, ugyanolyan a hőmérsékletük, és tempó-különbséget sem érzek - vagy ha igen, akkor úgy, hogy a red mintha lassabb lenne. (majd egyszer letesztelem már tesztprogrammal).
A hangjuk is kb. ugyanolyan, halkak, de azért hallom.
Mellette szólhat, hogy elvileg nagyobb strapára tervezték, de ennyi.Pleased to meet you - hope you guess my name
Próbáld wdidle3-mal. csak egy pendrive kell hozzá, és arra kell kiírni ezt a 1,5 MB-s image file-t,
rufus-sal.Elsőre bonyolultnak tűnik, de ha már megvannak a fentiek, csak be kell bootolni a pendrive-ról, beírni a parancssort, és 10 mp múlva kész.
Én alapvetően nem szeretem az általánosításokat. Egy olyan általánosítás, hogy egy termék egy nagy rakás szar, szerintem elég erős - ha tényleg az lenne, akkor rettegett lenne, és senki nem vennék. Minden termék elromolhat, igen, de nem hiszek abban, hogy valami eredendően csak rossz, vagy csak jó lehet. Nincs tutifrankó. Valaki ezt tapasztalja, valaki pedig az ellenkezőjét. Éppen ezért az ilyen ultimate mondások nagyon nem jók.
Szerintem ez az egész nagyrészt csak marketing, úgy hívják, hogy szegmentálás, próbálják megtalálni azt a vevőkört, aki többet fizet valamiért.
Sztenderd használatra, adattárolásra teljesen jó a Green is.És az én tapasztalatom:
Az elmúlt ~5-6 évben kb. 8 db WD green vinyóm volt, és egyikkel sem volt semmi baj, pedig tegnapig még a parkoltatást sem állítottam át, a mai napig működnek mind. (Ja nem, egy darab meghalt, mert rack-ben volt, és nagyon ügyesen levertem a dohányzóasztalról működés közben, ami nem tett jót neki. De ez nem a WD hibája.)De a többi mind működik. Van köztük olyan, amit még 2009-2010-ben vettem! Oké, egyik sem non-stop üzemben volt, hanem sztenderd otthoni felhasználásról volt szó, de azért kaptak terhelést is (pl. torrent, videó-szerkesztés, stb.), és teljesen jól megfeleltek a feladatnak.
De lehet, hogy ez rajtam is múlik, nekem ugyanis még soha nem ment tönkre vinyóm, régen sem, pedig 1990-ben kezdtem a dolgot (20 MB-s volt az első vinyóm).
válasz greggorius #51125 üzenetére
Manapság a 2-3 TB-s vinyók rendelkeznek fajlagosan a legjobb ár/érték aránnyal.
válasz jim bcs #51137 üzenetére
Már megint az általánosítás...
Nálad úgy volt, tehát minden green olyan. Érthető.Én az eddigi 6 green vinyómat számtalanszor másoltam át egymás között, including másfél millió kis fájl (fénykép, és egyebek), és eddig mindig sikerült. Sőt, egyik vinyómon sem ment eddig 43 fok fölé a hőmérséklet, még akkor sem, amikor úgy másoltam, hogy a gép mellett volt egy könyvstóc tetején.
Utoljára most hétvégén vettem egy 4 TB-s greent, és átmásoltam rá egy 3 TB-s green tartalmát, a 3 TB-sra pedig rámásoltam egy 2 TB-s tartalmát, amit kiszerelek a gépből, és megy egy másikba...
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Projektor topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Androidos tablet topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Mazda topik
- VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
- Hardcore café
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- FireCuda 530 2TB SSD bontatlan
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- ASSMANN Digitus DA-71545 NVMe - Dobozos, újszerű
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
