janek69
válasz haverkulum #2773 üzenetére
Én teljesen egyedi nyomtatót építettem és ilyet vettem hozzá,természetesen kínából,eredetileg 0.2-es fúvókával,de nem bírtam átpaszírolni rajta a műanyagot,aztán kifúrtam 0.8mm-esre és úgy sem. Utána vettem a bangoodról 8db fúvókát 4 méretben és beletettem egy 0.4-eset,így tökéletes lett,azóta nem is piszkáltam. Magyarul,ha jó a fúvóka benne,akkor teljesen jó.
janek69
válasz DrojDtroll #2785 üzenetére
Inkább párhuzamosítsd,mert akkor nem kell a firmware-t módosítani. A kompatibilitás érdekében jobban jársz. Y kábelt csinálni sem nehéz,de egyszerűen levágod a csatit az egyik kábelről és összekötöd a másikkal.
janek69
válasz kjocoka #2788 üzenetére
Ebben nagyot tévedsz,az összes motorvezérlő egyforma. Egy potméterrel lehet szabályozni az áramot,ha nagyon melegedne,ha meg nem lép mindig,akkor meg hajtani kell rá áramot,mert a 2 motor nyilván nem fog menni ha kevés az áram. Milyen vezérlőd van? Az általam csinált printerben 5db motor van és ebből csak 2db egyforma a Z tengelyé,magyarul 4 különböző fajta motor van és a RAMPS 1.4-es boardban 4db A4988 Stepper Motor Driver Module-t tettem. Ráadásul az XY tengely egy egy régi nagyon masszív scanner volt valaha,így még azt is mondhatom,hogy a lépésszámok sem egyeznek meg,de ezt meg a firmware tudja nagon szuperül lekezelni.
janek69
válasz DrojDtroll #2789 üzenetére
A szép nyomtatáshoz idő kell. Nekem az egyik motorom egy 6 vezetékes motor és 4 vezetéken hajtom meg. Emiatt nem elég nagy a nyomatéka,ha nagysebességet engedek rá,akkor nem tud lépni,így én is lassan nyomtatok,de ez engem nem zavar.
janek69
válasz DrojDtroll #2792 üzenetére
Ahhoz mindenképpen olyan extrudert csinálj,ami direktbe és jó nagy áttétellel nyomja a filamentet. Nekem 0,2-es a legkisebb nozzle,de nem mertem még kipróbálni.
janek69
válasz DrojDtroll #2794 üzenetére
Azért egy próbát megér,nekem szerintem az első 0,2-essel valami gond lehetett.Kis kínai nem munkálta meg rendesen,vagy ilyesmi.Most egy viszonylag kicsi,valamilyen epson printerből származó motor nyomja áttétel nélkül 0,4 fúvókán,ez működik. Kisérletezni nem volt időm,mert még nem teljes a nyomtató,tanulok CAD-ben dolgozni és nyomtatom saját magához az alkatrészeket vele. Ahhoz bőven jó a 0,4-es fúvóka 0,2-es layer magassággal. Ahogy nézem az MK8-on NEMA17 motor van,az azért jóval combosabb mint az enyém.
janek69
válasz kjocoka #2800 üzenetére
Ebben valóban igazad van. Vannak jóval nagyobb áramot tudó vezérlők is,abban nem gondolkodtál? Vagy esetleg áttétellel hajtani,hogy kisebb nyomaték kelljen. Persze könnyű így agyalni,okoskodni,hogy fogalmam nincs milyen nyomtatót csinálsz és miért pont olyat. Én elég masszívra csináltam,mert gondolkodtam CNC-ben is,de ahhoz gyenge lett,viszont a lézer még játékban van. A repetier host és firmware új verziója már 3-as kombó. 3D printer,Laser és CNC.
DrojDtroll. Nekem csak a kis bordák vannak és nem melegszik,de mondjuk nálam ez a motorok nagy ohmos ellenállása miatt van,viszont cserébe gyengék is viszonylag.
janek69
válasz kjocoka #2805 üzenetére
Ahol támogatni lehetne alatta közvetlen ott egy link,hogy download without donation és már jön is ingyen. Én az újat használom,teljesen jó. Hát a RAMPS 1.4-en is van +1 hely ha nem akarsz 2db extrudert,de gondolom akarsz ha ekkora energiát fektetsz bele. Én hobbyból építettem mindenféle számtech hulladékból,amit itthon találtam.
janek69
válasz DrojDtroll #2807 üzenetére
Ezen a képen még csak készült,azóta már nyomtat is. Majd holnap csinálok róla aktuális képet. Nem egy szépség,de jó masszív és tényleg csak minimális dolgokat rendeltem hozzá kínából. Sokminden úgy készült,hogy megcsináltam kézzel és szép lassan,ahogy tanulgatom a CAD-et és a nyomtatást,nyomtatok hozzá alkatrészeket saját magával és szépítgetem.
A francba,nem szereti a portrait képeket.
janek69
Amint ígértem pár fotó a masináról. Már az elején megjegyzem,hogy nincs kész és mivel a fejen kívűl minden egyedi és az egész egy nagy újrahasznosítási halmaz,ráadásul a szerszámozottságom is minimális így szépségről design-ról nem kell és nem is lehet beszélni.Jelenleg már nyomtat,de vannak még gondjaim. Miután elindult most kezdtem magam beleásni a lehetséges problémákba.
Itt jól láthatók a gondok is.
[link]Inkább linkeket tettem,mert elforgatja a fórum a portrait képeket.
janek69
Nekem sikerült annyira egyenes rozsdamentes menetesszárat venni,hogy a 35cm felső vége 1mm-en belül mozog mikor az y 0-áról indul,aztán feljebb még stabilabb lesz,már gondolkodtam azon is,hogy felül megcsapágyazom,de mivel kétoldalt a 8-as tengelyek nagyon masszívan tartják,így feleslegesnek tartom,de most,hogy mondod,megnézem nem mozog-e valami be a fej környékén. A váz annyira masszív,hogy azt ezek a motorok nem tudják megmoccantani.
janek69
Bőven lehet,hogy igazad van,mert miután fényeztem milyen masszív a váz,ami igaz is utána jutott eszembe,hogy a 8-as tengelyek rögzítése viszont nem bomba biztos,de azzá teszem.
Addig is kipróbálom ezt a coupling-ot,mert ilyenem van,csak még nem cseréltem ki az általam csinált fix tengelykapcsolót. Remélem nem fog valami teljesen új hibát okozni.Kicsit félek tőle,mert ez meg ugye egy spirálisan vágott alu cucc és az én elméletem szerint,amikor tekeredig megváltozik a mérete amíg csavarás éri és egyébként is kicsit rugalmas függőleges irányban is. Persze lehet,hogy ezen aggódni felesleges,mert láttam már bolti eszközön is.
Viszont azt látom,hogy igazából össze lehet úgy is rakni a dolgot,hogy a 2 tengelyteljesen összeér,íly függőlegesen nem tud moccanni lefele,csak kérdés van-e úgy értelme? -
janek69
válasz DrojDtroll #2841 üzenetére
Teljesen egyedi,valamilyen nyomtatóból származik a stepper motor és direct-be nyomja a szálat a J head-be.
Csinálok fotót.Egyelőre nagyon gány,majd nyomtatni akarok alkatrészeket és újracsinálni. -
janek69
válasz kjocoka #2859 üzenetére
Gondolkodom ezen a dolgon én is,mert így nagyobb árammal tudnám a motorokat hajtani. Én biztosan nem tervezek ezért semmiféle új panelt.Én ezt ha kell úgy oldom meg,hogy az Y vezérlőn felül a tüskesorra ráforrasztok egy anya csatisort,mint a RAMPS-on is van,kivéve azt a 4 lábat ami a motort hajtaja,azokat nyilván nem kötném össze. Így a RAMPS-ba dugot driver modulra rá lehetne dugni egy újat és az egyik motor menne az alaplapi tüskékre a másik,meg a felső modulra. Nem annyira szép megoldás,de működne.
janek69
Terveztem egy kis kütyüt,ami még csak a tervezés közbeni stádiumban van,de ma kinyomtattam kipróbálni.
Nekem sehogyan nem sikerült ügyesen megoldani,hogy a z tengely ne mocorogjon,remélem ezzel ezt is letudom. Még nincs kész hozzá minden,így csak emelni tud,viszont meg akarom csinálni,hogy tudja lefele is húzni az X tengelyt,mert ha valamiért megakad,akkor így nem tudja home pozícióba húzni.
Ezen a videón látható a megoldás lényege. Mozogni tud benne a tengely bármilyen irányba,viszont a csvar nem tekeredik el. Video -
janek69
Nekem az volt a fontos,hogy úgy tudjam felszerelni,hogy ne emelje meg a Z tengelyem,mert akkor csökken a nyomtatható magasság. Igazából,sok verzió van,nyilván mindnek egyetlen lényege van,hogy az anya tudjon x,y irányban mozogni,de ne tudjon csavarodni. Az én megoldásom így néz ki pontosan:
janek69
Így néz ki az alja,de ehhez vedd hozzá,hogy én ABS-el kezdtem el nyomtatni mikor elindult a nyomtatóm, annak a megtapasztása nem volt egyszerű és nekem az jött be,hogy mivel nincs üvegem,az alu lemezre maszkolószalag + pritt stift.Aztán vettem PLA-t és azóta is így csinálom,sőt sokszor csak kenek még egy kis ragacsot a régire,mert most alkatrészeket nyomtatok a nyomtatóhoz,így nem sokat foglalkozok azzal,hogy síma legyen,de láthatod,hogy szépen kitömi az alját.
janek69
Valaki használ itt úgy repetier firmware-t,hogy a RAMPS 1.4-be az extruder1-be is tesz egy driver panelt és a config.h-ban meg lehet adni,hogy pl. az legyen a Z tengely 2. motorja,így külön-külön driver viszi a 2 motort? Sajnos eddig is tudtam,hogy határon van a motor nyomaték,de ma módosítottam és nem megy a Z tengelyem rendesen,mert szorul. A szorulást megpróbálom megoldani,de mivel a fullra tekert drivertől a 2 motor egyáltalán nem melegszik,így lehet külön driverrel több áramot is átpaszírolhatok rajta.
janek69
válasz ProfBako #2996 üzenetére
Köszi! Jó ötlet,ezt olvastam én is,talán arduinos leírás volt.Az M8-as menetes szár 1,25mm menetemelkedésű,így még annál is jobb a helyzet,mert 0,00625mm-et emelkedik 1 stepre.
Ellenben ezek a HP4L-ből kiszedett motorok kicsit furán viselkednek,mert olyan mintha 1 step helyet kb. 3,8-at lépnének. Fogalmam nincs mitől van.mivel 1mm 160 lépés,ezért 16-os microsteppel 2560 kellene,hogy legyen 1mm ehelyett 618.4969-re lesz pontos. Még nem is egész számú. Elképzelésem nincs mitől van.1 step 1.8° az adatlap szerint. -
janek69
Végre sikerült egy elfogadható képet csinálnom egy jobban sikerült first layer-ről.
Itt megnézheted full felbontásban.[ Szerkesztve ]
janek69
válasz mazso26 #3006 üzenetére
A4988 van RAMPS 1.4-ben. Nem NEMA17. Az egyik Sankyo a másik meg egy Canon. Mind a kettőt HP laserjet 4L-ben használták főmotornak,szép nagy átmérője van és a nyomaték is elég nagy. Mivel párhuzamosan vannak kötve így áramot nem mértem,hanem fullra nyomtam. Az ellenállása 5 ohm körül van a tekercseknek.Így egy A4988-al nem melegszenek,ezért akarom kipróbálni úgy,hogy dugok egy 4988-at az extruder1 helyére is és akkor tudok nagyobb áramot is adni neki.Viszont ezt a fura dolgot a lépésekkel nem értem kicsit sem.Ha azt veszem alapul,hogy nincs 2 egyforma motor a nyomtatóban,akkor nem hazudok,ettől egyedi,de nagyon.
A többivel nincs gond a lépésszámoknál. -
janek69
Az ecetonban oldott ABS az igazi,arról nem válik fel. Nekem is volt ilyen gondom,de ez király. Én egy 12x12cm felületű cuccot nyomtatam és én balga nem bajlódtam azzal,hogy üveget szerezzek,az általam csinált alu heated bed-re kentem. Ne tudd meg mennyit szenvedtem mire tapétakéssel le tudtam venni a kész tárgyat. Legközelebbi ABS nyomtatásom szigorúan üvegre fog menni így. Egyébként nagyon szuper,mert kisfelületű tárgyaknál sem válik fel,ha nem csinász szoknyát. Lehet spórolni.
A tárgyhűtő ventiről olvastam valahol én is,hogy ABS-nél szigorúan ki kell kapcsolni.[ Szerkesztve ]
janek69
Ma nagyon megszívatott a nyomtató és ez a 2. ilyen eset.Leírom,mert nem tudom hova tenni a dolgot.
Mind a 2 esetnél az alaphelyzet az volt,hogy a z tengely állitgattam,hogy ne libeglyen a menetes orsó annyira,ilyenkor meg megszorult néha.A hiba ott kezdődött,hogy ilyenkor felmerült bennem,hogy valyon az árammal minden rendben lehet-e és mozdítottam a potméteren.Első érdekes dolog,hogy amint a potméterhez érek szigetelt csavarhúzóval ránt egyet a motorokon és gyakorlatilag mintha ha digitális zaj szaladna a tekercsekre,sziszegő hangot adnak.A szép dolog ezután jött. Egy ponttól kezdve nem mozdult sehova,hiába léptettem manuálisan semmi.Reseteltem újraindítottam,firmware-t újra feltettem,de semmi. Gondoltam megdöglött a A4988 driver,mivel nincs cserém átraktam az y-ét és csodák csodája az előző esetben gyenge motorok,mintha megtáltosodtak volna és vitték szépen az z-tengely.Na itt jön a zsép dolog,a nem működő eddigi z drivert betettem az y-ba és az is megy gyönyörűen. Mi a fene lehet a baj. Jelenleg nincs jobb ötletem,a RAMS-on átforrasztom a driver aljzatát hátha valami kontakthiba okozza,hogy csere után minkettő megy.Amint írtam ezt 2x is eljátszotta már. -
janek69
Találtam egy jó látványos ábrát ABS vs. PLA témában. [link]
A PLA ez szerint csak speciális környezetben bomlik le.
Egy labotnak nyomtattam speciális kémcsőtartót és akkor teszteltük a PLA-t és ABS-t is 10%-os sósavval,egyiket sem marta meg. -
janek69
válasz beis-compo #3127 üzenetére
Lehet nagyon kezdő kérdés,de kezdő vagyok. Hogyan lehet egy kész pst fájlt több darabban nyomtatni?
janek69
válasz DrojDtroll #3134 üzenetére
Asszem kicsit fáradt voltam már. stl akart az lenni.
janek69
válasz DrojDtroll #3145 üzenetére
Köszönöm! Ennél egyszerűbb nem is lehetne.
janek69
Van még egy amatőr kérdésem. Mivel az egész nyomtatót nulláról és a kukából csináltam,valamint gyárit még életemben nem láttam,így nem tudom,hogy PLA-nál a tárgyhűtő venti az folyamatosan megy,vagy csak akkor kapcsolja be,ha olyan szakaszra ér ahol pl fontos a gyors szilárdulás. Magyarul kell vacakolnom azzal,hogy szoftverből lehessen kapcsolni,vagy mehet együtt az extruder ventijével folyamatosan?
janek69
Két nyomós érv van rá.
1. Ezt találtam először és mivel repetier hostból nyomtatok hát legyen egy annyuk.
2. Ami marlint sikerült letöltenem, az elhasalt valami hibával fordítás közben. Ennyi. Amúgy semmi gondom a tepetierrel, főként, hogy mást nem próbáltam.[ Szerkesztve ]
janek69
Sziasztok! Van itt valakinek tapasztalata CraftBot XL nyomtatóval?
Ha igen érdekelne róla minden infó. -
janek69
Két fajta 8-as átmérőjű rúdba akadtam bele nagyon eltérő áron.
Az egyik kéregedzett a másik meg krómozott.
A krómozott nyíván keményebb felületű és talán símább is lehet,de érhet ez majden kétszer annyit? -
janek69
layerke Köszi a válasz. Az én gépem így is nehész,full vas az egész.
A caxtool-nál voltam bent személyesen,azt mondták,hogy lehet,hogy az árak módosulnak a rudak esetén lefele.
Amúgy herz filamentet vettem,mert akárhonnan veszem,postával nem jövök ki jobban mint személyes átvétellel.Amúgy én is mindent kínából veszek.A filamentet is,csak most gyorsan kellett. -
janek69
Valaki ismeri vagy használ itt ilyen típusú heat bed-et?
Sikerült olcsón megszerezni és vettem egyet. Igazából az érdekelne,hogy ezen melyik felület az amit érdemes használni? Arra gondolok,hogy a melegítős része ugye egy PCB,tehát a legjobb hőlátadás mondjuk az üveg felé akkor van,ha magára a PCB-re megy az üveg. Ellenben ha a PCB jól átadná a hőt az ALU felé,akkor sokkal jobb lenne az alumíniumot használni az üveg melegítésére,ráadásul akkor a forrasztás is az alján lenne.
Lehet ha a kezemben lesz egyértelművé válik,de a képek alapján felmerült bennem ez a kérdés. -
janek69
válasz nyogo83 #3748 üzenetére
Nagyon szuper,pont így gondoltam én is.Jelenleg általam házilag készített ALU bed van és én is maszkolószalagra nyomtatok,csak én full 0 nyomtatási tudással kezdtem,mert tapasztalatot akartam,nem kész tudást (azóta erről letettem) és nekem az ABS volt szimpi.Cserébe sokat szenvedtem a tapadással.A végén az alura maszkolószalag + pritt stift vált be az ABS-hez aztán PLA-hoz is maradt ez.Persze az acetonban oldott ABS-is bejött,olyannyira,hogy tapétakéssel kellett levagdosni a 15x15cm-es tárgyat,aztán lehetett csiszolni az alut.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Yettel topik
- Ebook szerkesztés, megosztás
- Milyen autót vegyek?
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS ROG Ally
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
