compi.hu
AVR Memory Usage
Device: atmega2560Program: 147870 bytes (56.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)Data: 5046 bytes (61.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)Nem érzem úgy, hogy bármi "extra" feature-t használmék és baromira nem férne el egy 1280-ban.
(Jaja tudom, 128kb flash mindenkinek elég kell legyen...)
compi.hu
válasz Flashback #5060 üzenetére
Ha csak 2100-ként akarod használni őket, akkor nem kell semmit tenned. Ha ki akarod használni a tudásukat akkor van velük némi meló:
Egyszerűbb a dolog ha nem beforrasztott tüskesorral jönnek, de nekem eddig sajna nem volt még ilyenhez szerencsém, úgyhogy ilyenkor marad a kihentel, lyuk megtisztít, masik oldalról visszaforraszt módszer.
Ez a hackaday cikk és ez a videó jó kiindulási alap. Marlin 1.1.6-tól támogatja a 2130-at emlékeim szerint (ez csak az "okos" funkciókhoz kell).
compi.hu
válasz energy4ever #5100 üzenetére
Azért azt vedd figyelembe, hogy sz.rból nagyon macerás lesz várat építeni...
compi.hu
- fonnyadt, 12V-os táp egy nagy alu asztalhoz -> szerintem rossz a csillagállás
CR-10 asztalához ha megfelel akkor szerintem ide is. Rendes méretű vezetékek kellenek a rendes áramokhoz, de ez minden kittel így van.
épp az előbb láttam egy bontós videót, számos alkatrész plexiből van hozzá... (nem csak a vezérlő dobozhoz)
A Plexi azért nem mumus, ha nem teherviselő elem. de ha nem tetszik kinyomtatod mondjuk PETG-ből.
a váz felépítéséhez csak a profilok végeinél használnak rögzítést (csavar) nincs corner bracket
Nem láttam az általad emlegetett videót így nem tudom mennyire gáz. Mindenesetre viszonylag egyszerűen korrigálható.
- ami az én szememet legjobban szúrja, 8-as rudak a Z-re, abból is 4 darab. Ok, a 4 db még lehetne jó, de láttam 8-asokat élőben, remeg az asztal, Z wobble szaga van a dolognak, nem elég masszív a felépítmény
Ne haragudj de ez nettó hülyeség. Z rudak dual leadsrew-s kivitelben szinte nem semmit nem kell tartsanak, ha Z wobble van az a leadscrew-k silány minősége miatt lesz, azon meg nem segít a 12-es rudazat sem. Single leadscrew esetében kell a 12-es rudazat mert ott nem csak függőleges irányú a terhelés.
board: a videón nem láttam a vezérlő IC-t, de a board külsőre majdnem az anet boardja (persze "designed by tronxy" rajta vigyorog...) -> nem túl bizalomgerjesztő, ha még esetleg egy mega chipre sem telt... (egyelőre ez csak spekuláció, nem tudom milyen IC van rajta)
Ezzel egyet tudok érteni, ipari hulladék a lap. Marlin 2.0 után viszont még a csapból is a 32 bites ARM alapú vezérlők fognak folyni, akármilyen hiperszuper 8 bites lapot gondolkodás nélkül lehet majd kukázni.
Prusa design bizonyos méret fölött totál zsákutca (200x200 fölött) mert nem csak hogy erősen limitált az y irányú gyorsulás az baromi nehéz asztal miatt de még csak ki sem számolható, mert az egész tömege a nyomtatás közben folyamatosan változik.
Ránézésre a Tronxyból sokkal kisebb szívás normális minőséget produkáló gépet csinálni, mint mondjuk az én Flsun Cube-omból. Mondom ezt két prusa klón (A8 es P3Steel), egy delta (ezt kedvelem amúgy leginkább mióta az auto calibrate működik a Marlinban) és egy kockavázas cartesian (Flsun Cube) lassan egy éves reszelgetése után.
compi.hu
válasz Devil Smile #5317 üzenetére
Inkább arra kell odafigyelni, hogy ha olyan vezérlőd van, ami USB-n keresztül is tud tápot kapni (PL Arduino Mega+RAMPS, MKS-GEN-L) akkor semmiképp se akarja a firmware beindítani a motorokat mielőtt a +12V-ot bekapcsolod, mert ilyenkor könnyen búcsút mondhatsz a 2130 vagy 2208-asaidnak )2100-nak általában nem)
Ha nem riadsz vissza az elektronikai buherától, akkor érdemes megoldani hogy az USB-ről ne kapjon tápod a proci. -
compi.hu
A motor NEM kap áramot (feszültséget) USB-n, csak a kontroller. Onnan derül ki, hogy ha rádugod a kikapcsolt nyomtatót a PC-re USB-n akkor "feléled" (power LED a vezérlőpanelen világít, megy a kijelző, stb.) Ha ebben az állapotban olyat csináltatsz a géppel ami beindítja a motorvezérlést, akkor a TMC 2130 vagy 2208 vezérlők tönkremehetnek.
compi.hu
Érzésem szerint ahogyan a gen-l esetében, így itt is lesz schottky dióda a Vusb és a Vdd között, azaz ha USB-n rádugod USB-n egy PC-re, a lap elindul. Ez a szitu a 2130-aknak viszont életveszélyes, mert előbb-utóbb nyomni fogsz egy home-ot vagy valami mást ami elindítaná a motorokat, mert nem fog eszedbe jutni hogy a nyomtató valójában nincs bekapcsolva.
Ezt a kábelt vagy a csatlakozót hentelgetve is megelőzheted, de a legbiztosabb ha megkeresed a panelen a schottky-t és kiforrasztod. Nem nehéz megtalálni, fekete, nem túl apró téglalap, többnyire S és valami szám a jelölése, a csíkkal jelölt oldala a belső +5V-ra, a másik meg az USB csatlakozó Vbus lábára szokott lenni kötve. Egy olcsó multiméterrel max fél óra "kisípolni" még komolyabb gyakorlat nélkül is.[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz DrojDtroll #5390 üzenetére
Meglepne.
compi.hu
Hagy vitatkozzak kicsit :-P Csak Prusa i3 mozgasrendszeru nyomtatokat soroltal itt fel, azoknak viszont egyetlen elonyuk van: egyszeruek mint a faek. Cserebe viszont Y iranyba egy baromi nehez asztalt a folyamatosan valtozo sulyu targgyal kell mozgatniuk ami jelentosen behatarolja az elerheto legnagyobb gyorsulast es emiatt a sebesseget is.
Elso ket nyomtatom ilyen mozgasrendszerrel rendelkezett, de hamar leszoktam rola amikor meglattam hogyan dolgozik egy delta vagy egy corexy. Van mindkettobol szep szammal a piacon kit is, osszeszerelt is, en inkabb ezekbol valasztanek. SOKKAL messzebb lehet eljutni veluk pontossagban, sebessegben es minosegben is mint az i3-akkal.[ Szerkesztve ]
compi.hu
válasz itanczos #5512 üzenetére
Ezt gondold at megegyszer. Amire valaszoltam abban nem volt ott hogy milyen boardhoz kepest, legalabbis amikor en a valaszra boktem akkor meg tuti nem.
Mindegyik leptetomotor vezerlo IC "alatt" van egy 4-es tuskesor (vagy a helye, ebbol a szogbol nem igazan latszik. Van ra esely, hogy azokon az en, dir, step jelek jonnek ki amire kulso leptetomotor vezerlot tudsz kotni. Mivel halvany lila dunsztom nincs mi ez az vezerlokartya (az MKS nem tud rola hogy gyartana Basic nevu vezerlot), igy leellenorizni nem tudom.
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #5530 üzenetére
+1 az Anycubic linear plusra. De vigyázz, hogy az új modellt vedd meg, nemrég volt modellváltás. Az újabbak erősebb fejrudakkal es automatikus szintezővel jönnek (ami linket Zsolt74 kolléga küldött az már az újnak látszik).
compi.hu
válasz Zsolt74 #5524 üzenetére
Smootherből a 8 diódásat szabad csak megvenni. Csak 8825-ökhöz kell, hogy miért arról bávebbet itt olvashatsz.
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #5543 üzenetére
Nem. Regi rudak, nincs level sensor. Alin ez az uj.
compi.hu
válasz sz_gabor #5612 üzenetére
Nem hibátlan az Anycubic kossel sem, csak majdnem :-D Pár hónapja még nem ajánlottam volna kezdőknek ezt a vast de azóta annyit javult a Marlin automata kalibrációja, hogy az új, Z szenzoros kitet már bátran merném (ráadásul ez már állítólag félig-meddig összerakva érkezik). Majdnem dupla olyan gyorsan lehet vele normális minőségben nyomtatni mint az i3 klónokkal. Fejleszteni persze van rajta mit, érdemes "kussba vágni" TMC stepstickekkel, ha kijön a Marlin 2.0 érdemes lesz 32 bites vezérlőt rakni alá, tárgyhűtést azonnal használhatóra kell cserélni ahogy összerakod, de összességében sokkal kevesebb macerám volt vele mint bármelyik másik nyomtatómmal.
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #5713 üzenetére
Egy jótanács: amint megkapod ellenőrizd le a rudakat különös tekintettel az egyenlő hosszúságra valamint a csuklók kotyanásmentességére.
compi.hu
válasz Mr.Csizmás #5743 üzenetére
Ennél jobbat?
compi.hu
válasz itanczos #5753 üzenetére
Ez az ellenallasoszto a letezo legsilanyabb megoldas erre a problemara.
Egeszitsd ki a fejedben a rajzot. Szenzor oldalon a jelvezetek fel van huzva egy ellenallassal 12V-ra nyugalmi allapotban, mig aktiv allapotban egy tranzisztor huzza le foldre.
Arduino oldalon is jo esellyel be van kapcsolva a felhuzo ellenallas, ami a bemenet es a +5V-ra koze van kotve.
Na igy mar utanaszamolhatsz feszultsegszinteknek.A korrekt megoldas egy (ha van schottky, ha nincs sima is megteszi) dioda az alabbi bekotesben:
szenzor---o-<|-o---vezerlo
igy a szenzor kimeneti tranzisztora siman lehuzza a bemenetet a diora nyitofeszultsegere ami schottky eseten ugy 0.2, sima diodanal meg max 07V.
compi.hu
compi.hu
válasz sz_gabor #5863 üzenetére
Aztabüdös....
Ha nem "tiszta" Marlin van rajta akkor első körben cseréld le egy tisztára. (Githubról kiklónozod és lecseréled a konfigot). Ha ez megvan és még mindig csinálja akkor bugreport. Érdekes lenne egy logikai állapotanalizátort ráakasztani a stepstickek dir és step lábaira....
Ja és mégvalami. Miközben nyomtatsz, legyél ráakaszkodva USB-n egy Pronterface-szel vagy valami hasonlóval. Marlin hajlamos arrafelé hasznos infókat megosztani ha baja van.
compi.hu
válasz sz_gabor #5868 üzenetére
Hátöööööö...
A kérdéseidből ítélve nem biztos hogy neked ez járható út lesz, ennél azért jóval bonyolultabb a dolog, különös tekintettel arra, hogy az 1.1.8-as Marlin emlékeim szerint már az 1.1.6 konfigjait sem mindig eszi meg gond nélkül.
Kiindulási alapnak jó mondjuk ez, de itt is át kell nézd a konfigot (Configuration.h) és egy-két dolgot értelemszerűen át kell állíts a saját modellednek (pl. alap vagy plus) megfelelőre.
Angol doksiolvasási szintű nyelvtudás és elemi C(++) ismeretek nélkül kb. annyi esélyed van mint vakondnak a rotációs kapa ellen. Ezesetben keress valami készre bekonfigurált Marlint a te típusodhoz. Sajnos azzal se sokra mennél ha odaadnám az sajátomat mert nálam TMC2208-as motorvezérlők futnak ami miatt nem lenne jó a tiédhez.
A nyomtatót hogyan kell rádugni (kikapcsolt állapotba és utána kell bekapcsolni?
Mert valahol olvastam hogy az usb 5V leégeti a motorvezérlést)?Ha még ugyan azzal a vezérlővel adja az Anycubic a nyomtatókat mint amikor én vettem, akkor a panelen van egy jumper amivel állítod, hogy USB-ről vagy a tápegységről kapjon tápot a kártya. Ha USB nélkül működik a nyomtató, akkor nem fog USB oldalról tápot kapni. Motortápfesz nélküli USB táp csak a 3.3V-os TMC stepstickekre veszélyes, neked valószínűleg nem az van.
compi.hu
Csak gondoltam szólok, hogy érdemes ránézni az új 3.2-es Beta Cura-ra, az adaptive layer height nagyon ütős benne...
compi.hu
Na aggodj, amint stabil lesz a 2.0-as Marlin STM32-re, tucatj'val j0nnek majd az olcsó 32 bites vezérlők is szerintem. Igazából arra várok, hogy forduljon végre az ST-s default konfiggal az a romhalmaz, és nekikezdek összekalapálni a támogatást egy MKS Robinhoz amit "kicsipogtam" hogy hogyan van bedrótozva. Igazából ugyanezt a Lerdge-dzel is meg lehet tenni de amint változtat bármit is a gyártó csinálhatod újra a visszafejtést.
Amúgy őszintén: Mi a búbánatos bálnafitymának egy 3d nyomtatóra színes érintőképernyős kezelőfelület?
compi.hu
Jópár TL-Touch átment már a kezem között de a vasmagoz még soha az életben nem kellett nyúlni, szerintem te se tedd. Azt hogy mi a rossebet csináljon a szenzor, kompatibilitási okokból elég kacifántos módon közli a nyomtató az eszközzel (mivel ez az egyik szervó vezetéken át történik, így egy PWM jel kitöltési tényezője hordozza az infót) ami baromi érzékeny a zavarokra. Én ebben az itányban keresgélnék tovább inkább.
compi.hu
válasz Multikiller #6049 üzenetére
Ha nem elemental pull után fűzöd be az új szálat akkor az olvadt anyagmaradéknak még kell egy kis idő amíg kitisztul.
compi.hu
Látjátok ennek a megoldásnak bármi hátrányát?
Kettot is:
Zart szij kell hozza amit eleg maceras tud lenni beszerezni a pontos meretben.
Nehez lesz pontosan beallitani a szijfeszesseget ebben a konfigban, mert nincs olyan elem amivel csak az egyiket lehetne fesziteni/lazitani. -
compi.hu
pontosabban azt nem talalom sehol, hogy hogyan kell jumperolni a MKS-Gent.
Kb. sehogy, llegalabbis ha a szokasos mindem jumper betolva allapotban van. Beallitod a vrefeket, kicsereled a stepsticket, vagy a kabelen vagy a firmware-ben megforditod az iranyokat 'szt orulsz.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Iphone 14 pro max pitaka mag ez case
- enovo x260 üzleti notebook, i5/8GB/SSD/3G töltő, táska, magyar világítós bill, JÓ AKKU - SZÉP! 2
- Eladó ASUS GeForce RTX 2060 6GB DUAL OC EVO videokártya (DUAL-RTX2060-O6G-EVO)
- Galaxy S21plus +Galaxy Watch4 44mm
- Nintendo Switch Pro Controller - Monster Hunter Edition
