tibitron
válasz Reggie0 #41358 üzenetére
zömében tényleg kis figeket nyomtatnék 3 5 cm max. Nagy 10 15 cm-seket nemigen. Oda talán inkább kell a lyuk. Csak ha van lyuk akkor ott nehezebben szátrd, köt meg.. lehet persze tolledet használni..ja, tapasztalni kell..csak ha lehet minimalizálnám a hibákat, ezért kérdezek inkább előre
fabula
válasz Reggie0 #41372 üzenetére
Találtam egy egyszerű, de jól használhatónak tűnő free 3D CAD alkalmazást [link] .
Most tesztelgetem, de elég egyszerű a használata a Fusion 360-hoz, a Solid Edge-hez és a FreeCAD-hoz képest is. Van offline letölthető verziója meg online is használható.
Kíváncsi vagyok a véleményetekre.[ Szerkesztve ]
daninet
válasz Reggie0 #41376 üzenetére
én láttam elég részletes modelleket böngészőben Onshape alatt...
Munkámból kifolyólag használom az Audodesk Cloud cuccait és komplett felhőkarcolókat nézünk böngészőben minden gépészettel együtt, röccenés nélkül forog.
Autodesk most adott ki jópár szoftvert várostervezéshez és iterációs dizájnhoz azok is teljesen böngésző alapúak. Erről szólt a nagy dirdurr pár éve, mikor kiadták a Forge platformot, hogy végre nem függnek majd a programok az OS-től és minden rendszeren lehet majd használni a dolgaikat.Amit mondasz talán régen igaz volt, de ma már nem nagyon, közvetlenül GPU-val gyorsítottak a böngészős alkalmazások mint közvetlen az OS-en futó dolgok. Biztosan van valami teljesítmény trade-off de nem akkora, hogy megérje nem foglalkozni vele. Főleg ebben a 3d nyomtatós léptékben
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
tibitron
válasz Reggie0 #41419 üzenetére
Elagoo mars3. Hasznaltan vettem uzletbol, hasznal foliaval. Azt mondtak be van szintezve ezzel nem kell torodjek. De lehet szallitaskor elmozdult.. nem is biztos hogy jol mostam elsore .nem hasznaltam sose tank cleant, vizes talba be, papirral torol, ujra stb .lehet mindig tank clean kell inkabb? Tehat minden probanyomas utan ha marad megszilardult gyanta le kell onteni, lehuzni visszatolteni es uj teszt? 30 percenkent ez jo macera meg mocsok azzal mukodik hogy megszilardult supportot teszek clean elott a talcaba,es azzal huzom le a gyantat?
tibitron
válasz Reggie0 #41423 üzenetére
Eddig az osszes probalkozasomnal maradt valami letapadva..es ugye 0 nyomtatas. Lecserelem a foliat es ujraszintezem. Remelem ennyi volt csak a gond. Mivel szobaban lenne tartva mindig visszaontenem az uvegbe a gyantat es utqna mindig cleanlnem, hogy a maradekot kmoinnyebben el tudjam tuntetni, kevesebb igy a mocsok. Ez jarhato ut ?
tibitron
válasz Reggie0 #41572 üzenetére
Elvileg teszteloknel ugyanolyan beallitassal gyorsabb volt a mars4 ultra mint a 3. Ezt tobben szova is tettek, nincs nagyon magyarazat. Csak az hogy valami trukkozes van sofweresen. De lehet ha elerheto lesz lecserelem a mars3at erre, aztan ezzel tolpm tovabb a p1p meg marad jesobre, lehet gyubtok ra es ha akcios lesz vagy lesz hasznaltan jo aron , beszerzek egyet.
tibitron
Lookup
válasz Reggie0 #42196 üzenetére
DevilDesign ABS nálam is reped, mivel nincs zárt nyomtatóterem. A draft shield kevés neki, nincs semmi réteg adhézió. Plusz a tekercs dizájnja is gagyi szerintem, a peremig van tekerve és amíg nem fogy belőle 150-200 gramm anyag addig folyton leugrál róla a szál.
Az ASA-jukat még nem próbáltam, az is olyan mint az ABS? Nem fog menni draft shielddel? -
danih
válasz Reggie0 #42204 üzenetére
Köszönöm válaszod!
>Tudom a tetejen lesz, de azert nem biztos, hogy jo ha csak a gravitacio fogja, foleg ha mozgatni kell, leveszed a tetot.
Igen, nos van benne egy "bölcső" a ventinek. Maga a nyílás 92x92 mm, de van egy keret a nyílás alján ami minden oldalról 2 mm-t biztosít a befogáshoz. Jobb ötletem nincs, egyszerűen nincsenek jó mérő eszközeim.>A venti helye csak 20mm mely, de a tipikus ventivastagsag ebben a meretben 25mm,
Igen, ezen még agyalok. Vagy egy slim venti lesz, és a teteje síkban lesz, vagy egy standard 25 mm-es, és ekkor kb 1 cm felül ki fog lógni - ez nekem nem lenne baj (viszont az egészet 2.5 centisre csinálni valahogy nem szeretném). Természetesen menne rá egy rács is, de ezt lehet kapni. Még meglátom, hogy s mint legyen. -
mumtaz
válasz Reggie0 #42200 üzenetére
Nahh fasza, ha kényesebb. Pedig azért vettem, mert valahol pont azt írták, hogy nem annyira kényes, mint az ABS, és könnyebb nyomtatni, és a végtermék hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint az ABS.
Hát én lehet, hogy akkor a végén inkább maradok az ABS-nél.-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
JulianSinulf
válasz Reggie0 #42533 üzenetére
Azt mondod, hogy net nélkül nem is fog menni?
Nem próbáltam, mert a rajta lévő kezelőszervek elég szegényesek (porszívózz, gyere haza), így sajnos egyértelmű volt a telefonos app használata.Mondjuk az Bambu-nál is jó, hogy otthagyom a nyomtatót, mert el kell mennem valahova és bármikor rá tudok nézni.
Illetve csak jó lenne, mert sajnos nem mindig épül fel a kapcsolat. De ez inkább a mobilhálózat gyengesége. -
kulu22
válasz Reggie0 #42620 üzenetére
Mondjuk nincs is rendesen kalibrálva, látszik, hogy ahol a benchy "padlózata" van más színnel, ott kezdődnek a gondok igazán a külső oldalon is. Vagy pontatlanul szedi fel újból a fejet vagy az offsetek nincsenek beállítva - a különböző fejeket nem ugyanoda pozícionálja ugyanazon koordináta esetén.
Ettől még mondjuk ocsmány.[ Szerkesztve ]
tibitron
válasz Reggie0 #42860 üzenetére
koszi. Varialtam a chituboxban, sajat modellel, amit eddig jol nyomtatott, de uj platformot raktam fel es allitgattam is par dolgot, azota nem megy. Egy lyuk is kell bele, abba raknam a pot fegyvereit(tarsas tervezet) de lehet ott rontottam el.. gyanta elagoo vizes, gyari szettinggel nyomom. Falvastagsagon varialtam, ez okozhatja ezt? 2,50mm most. Valami tipp mi lehet a gond?
tibitron
válasz Reggie0 #42895 üzenetére
Visszavittem a vastagsagot 2,5mm re es rogton jo lett. Ugy tunik ennel a medellnel ez a max. Mar csak a lyukat kell beloni, foleg az atmerot, hogy beleferjen egy masik modell alja. Lehet csinalok 4 5 verziot kis gombokkel mas mas merettel. Egy mars4 maxot rendelek a gyartotol kov honapban 85k,atszamitva eleg megerosnek tunik, temelem kitart meg az akcio...
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Ukrajnai háború
- Disney+
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Robot fűnyírók
- Ubiquiti Unifi Dream Router (UDR) - WiFi6 4x4 MU-MIMO, PoE, Cloud Gateway
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
