imibogyo
válasz Reggie0 #20605 üzenetére
Ugyanezzel a maróval sokan nyúznak PLA - MPCNC gépeket és nem igazán olvastam semmi problémáról. Nem egy melegedős marógép.
De több oldalról is be vagyok védve.
Egyrészt közel 1 cm vastag a cucc, 100%-os kitöltéssel. Nagyon masszív. Nem hiszem, hogy gond lenne vele.Másrészt már itt van a polcon a Prusa ABS, szóval ha összeállt a marógép és úgy látszik, hogy minden méretezés "tökéletes", akkor semennyiből sem tart újranyomtatni, akár ABS-ból, vagy ASA-ból.
Harmadrészt van a polcon elfekvőben egy fém tartókonzolom, de nagyon nehéznek érzem és még igényelne utómunkát is, ami megmunkáláshoz egy már eleve pontos fúró-/marógép kellene, ami nekem jelenleg nincs.
imibogyo
válasz Reggie0 #20636 üzenetére
Ezt akartam pont írni... Durva lenne, ha 300W-ot kellene leadnia hőben. Nekem a passzív ITX gépemben egy 240W-os passzív tápegység van (i5 4570 + 16 GB RAM + GTX 750 Ti + HDD + SSD - játék/render alatt tartós 130-140W felvett teljesítmény sem ritka) és köszöni szépen jól van már pár éve...
Saccco
válasz Reggie0 #20693 üzenetére
Arra hajlok inkább.
Szag ügyileg meg mehet maradni körülötte?
Van aktívszénszűrő a nyomtató mellett.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz Reggie0 #20697 üzenetére
Milyen hőfokokkal nyomtatod a Spectrum-ot?
AndrewTdi:
Nem számol a gyorsulással.
Esetleg kisebb értékre van korlátozva a nyomtató, mint amit a slicer-ben beállítasz.[ Szerkesztve ]
ambrust
válasz Reggie0 #21073 üzenetére
Nem tudom mennyi hiba fér bele a bed homorúságba. Ha a sarkokon egy papírlap akkor középen mondjuk másfél. Ami nem tetszik még az az, hogy elküldöm a fejet alap pozícióba. ezután beszintezem (átlósan) a négy sarkát, majd újra elküldöm a fejet alapra és már nem tökéletes a szintezés. Csak néhány fokot kell fordítani, de sosem pont ugyan oda áll be a Z tengely. Ez persze jóval kevesebb, mint egy réteg vastagsága és lehet csak én várok el túl sokat.
Acetonnal a bedet mostam le, utána kicsit tapadósabb lett. ha elb@sztam akkor sajna csere... Azért egy izopropil alkoholos lemosást majd még megpróbálok.
Egyelőre megpróbálkozom a javasolt tippekkel. Ha a bedre nem pont a tárgy látszó része kerül (mondjuk egy doboz teteje) akkor azért használható. Ha más nem akkor ennek megfelelően gondolkodok és teszek alá raftsot... -
mekkGyver
válasz Reggie0 #21070 üzenetére
Az áramlöket is lehet probléma, de a nagyfesz / freki ugyanúgy gond, komoly "rádiós" zavart okoz, ami egyrészt a rövid kábelen is visszajut az eszközbe, de kis távolságban elég csak a közelsége is. Az áramlöket nem ölné meg a vezérlő IC-t, max beég a relé...
Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
Tikakukac
válasz Reggie0 #21298 üzenetére
Ezt elég jól meg tudom oldani: totális dobozolás és szűrt levegőztetés. Enderemet is igazándiból azért kell takarítani, mert a görgők kopnak, nem azért, mert beszívnák a port. Zárt rendszer rulez.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Reggie0 #21300 üzenetére
Hááát, ha van barátod, aki ezen területen van, akkor meglepően olcsó
Itt nem a pénz a lényeg amúgy sem. Tiszta és zárt helyen tudsz jó melegben nyomtatni, miközben nem fulladsz meg, nem utolsó sorban nem kicsit halkabb is így a nyomtatás. Kb. az első dolog volt Lack asztalozni a nyomtatót
machinev
válasz Reggie0 #21301 üzenetére
Én innen rendeltem sima rugóacél tárgyasztalt mindenféle mágnes nélkül: [link]
Erre ragasztottam PEI sheetet és nem kell mindenféle ragasztóval kenegetni ABS vagy ASA nyomtatásnál.
Ez a két anyag kihűlés után is rajta marad, a lapot meghajlítva viszont szépen lepattan. A nyomtató asztalához iratcsipesszel rögzítem. -
Gabesz87
válasz Reggie0 #21378 üzenetére
Hát majd ha lesz időm a hét második felében, akkor szetszedem teljesen. Sajna korán örültem. Új nozzleval elkezdett nyomtatni, de az első pár réteg után megint jött a kattogas, és nem ment anyag. Kivancsisagbol 50mm-t extrudaltattam vele, és kifelé tolta a bmg a szálat! Valahol csak dugulas van valóban, szóval szét kell szednem sajnos. És köszi a tippeket!
imibogyo
válasz Reggie0 #21752 üzenetére
Nem sima üvegről van szó az én esetemben, hanem "anyagában színezett" feketéről. Nem tudom ez mennyit számít, de eddig egész pontos eredmények születtek. Van ilyen felragaszthatós fém szenzoros hőmérőm is, azzal sem mérek nagyon más eredményeket 1-2 fok eltérés van csak a kettő között. Na meg aztán ezt amúgy sem szokta méregetni az ember. Egyszer belövöd, hogy X beállított hőmérséklet mennyi Y a felszínen, aztán annyi. Legalábbis nekem pár fok az asztal hőmérsékletében (ilyen 60 fok magasságában PLA-va) már nem igazán számított, nem kalibrálgatom. Egyszer belőttem profilban és annyi.
fape
dugesz77
válasz Reggie0 #21810 üzenetére
Természetesen nem is arra találták ki. Eleve a 2,5 µm alatti részecskéket nem is szűri valószínűleg nem is érzékeli (azt nem tudhatom,hogy az abs nyomtatásakor keletkező gőz/gáz mekkora méretű). Amit írnak viszont és tapasztaltam is hogy a füstöket, illóolajos mécses égetését ,ilyesmiket kitűnően visszajelzi és reagál is rá. A szálló port szépen összeszedi nekem arra kellett.
Joshi
válasz Reggie0 #22004 üzenetére
Gondolom le kellene kaparni azt a rész ahol megfúrtam és beljebb összeforrasztani. Az a gond hogy az megint csak gányolás-tákolás. Első körben szerintem lecsiszolom az eredeti fűtőszálat, aztán rendelek egy 220mm-es 12V 150W-os verziót. Persze ez nem mostanában lesz megoldva, mert lecsiszolni most nem tudom. Ha nem visz el a Covid-19, akkor ha lecseng ez az őrület, akkor nekiállok. Addig meg filmnézés, játék stb.
Joshi
válasz Reggie0 #22012 üzenetére
Csak nem bírtam magammal és kiugrottam nővéremékhez, sógorral ennyire csiszoltuk le géppel. Szerintem erre már rá lehet ragasztani az új cekaszt. Még megkérdezem az Alis eladót, hogy küldjön pontos mérettekkel képet a cekaszról, ne hogy mellényúljak megint.
Egyébként valami durva gyantával van felragasztva a cekasz. Nem csoda hogy nem jön le.
Tikakukac
válasz Reggie0 #22210 üzenetére
Ja, akkor tekinthetjük semmisnek. Az a határ, amire ingyenes shipping rájön vagy kellően olcsó már leosztva az anyaggal olyan mennyiség, ami tutira nem jön át.
Fut pár kínai rendelős sztorim, szépen be is fejeztem őket, mert már lassan tényleg minden vackot megfognak, úgy meg aztán végleg qrva drága az egész. Akkor berendelek 10 kilót UK-ból, aztán megy apróra a 2/3-a, csak elkopikA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Szabikaa20
válasz Reggie0 #22245 üzenetére
Ez akkor volt mikor megvettem,ez volt az első nyomtatásom. És “használtan” vettem.Azért írtam idézőjelbe,mert 3-400g PLA-t nyotattak vele kb,november végi vásárlás az Alzáról.Aztán szétszedte a volt tulaj és én raktam össze újra otthon.Átkellett állítani az Extruder stepper adatokat 93mm-ről 263,8mm-re kb.De most ha beállítom,hogy 100mm nyomjon ki az pontosan 100mm.
Úgy kalibráltam,hogy visszahúztam a filamentet az extruderig és épphogy beledugtam a PTFE csőbe.Aztán ott megjelöltem filcel.Utánna beállítottam,hogy extrudáljon 100mm-t és lemértem.Aztán egyenes arányossággal jött ki ez a 263mm kb.Azt átállítottam és jó lett.
FB csoportból segítettek...Ez második nap volt még csak meg.[ Szerkesztve ]
Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
Szabikaa20
válasz Reggie0 #22267 üzenetére
Ez lett volna a következő kérdésem,hogy nem e lenne jobb PETG-ből kinyomtatni...Csak az Alza kib*szott velem az ünnepekre vagyis inkább a postai szolgálat!Én nem tudom mit csináltak,de teljesen leamortizálták a csomagomat! Elázva,szétgyúrva...Már jegyzőkönyvel jott be ide a mi postánkra!Aztán hivtam Alzát és,hogy ne vegyem át csináljak új rendelést.Ez mind ok csak ebben voltak a Plasty Mladec filamentek (PLA és PETG) és 1-2 számitógépes alkatrész.100Eurós csomagot most merjek igy átvenni?! És a legrosszabb az egészben,hogy a mostani helyzet és az ünnepek miatt csak jövő hét csütörtökre jön meg! Ha jól tudom a filamenteknek nem tesz jót a nedvesség ugye?(máramelyiknek)
Szabikaa20
válasz Reggie0 #22271 üzenetére
Nem bontottam még ki új csomag filamentet,úgyhogy nem tudom.De gondolom,hogy be volt csomagolva.Ha kibonthattam volna a csomagot,akkor ok.De csak ennyit csinálhattam,hogy lefotózom.Vagy kifizetem,kibontom és úgy küldöm vissza csak akkor nehéz lett volna visszaszerezni a pénzemet.
Saccco
válasz Reggie0 #22292 üzenetére
Érdekes, hogy már egy ideje léteznek ezek a nyomtatók, de még egy kínai gyártó se állt neki ilyet gyártani.
Joshi
válasz Reggie0 #22326 üzenetére
Nagyon rosszul látod a dolgokat. Az hogy rendet rak egy gyerek magyarul helyére rakja a játékait, az mitől "szalag munka"? Egy gyerek azt se tudja mi az a szalag munka. Sokszor a szülőkkel van baj nem a gyerekkel. Pontosabban csak a szülővel lehet baj, a gyerek nem tud ilyen dolgokról.
bunnyhu
válasz Reggie0 #22364 üzenetére
Nem nagyon van mivel lefotózni, nincs makró lencsém. Látszólag egybe van, de ha pl vágni akarod, elvállnak a szálak, ezt szerintem el lehet képzelni. És sokkal törékenyebb mint az ugyanolyan gyártmány fekete vagy fehér pla-ja - ez zöld. Szóval nem tapadnak rendesen a szálak egymáshoz, aki járt már így csak tudja, hogy miként oldotta meg. Én még nem jártam így szerencsére.
https://divecenter.hu
Tikakukac
válasz Reggie0 #22398 üzenetére
Időm nem nagyon tudom, hogy lenne-e még másra is.
Most tényleg az lenne a legelső, hogy mindenféle nonstop bszakodás nélkül tudjak ontani kifele olyan dolgokat is, amikkel most szívok. A pontosság ilyen. Neki fogok esni az Ender3-nak és rendbevágom, de nyilván ezt a gépet nem arra csinálták, hogy ABS-ből nyomtassak nagyobb dögöket is.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- DIGI kábel TV
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- 3D nyomtatás
- iPad topik
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Filmvilág
- Milyen program, ami...?
- RYZEN 7 7700X (8 mag/16 szál) - 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit - 120GB-4TB SSD - akár VGA-val is!
- Gamer pc
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
- AKCIÓ !! Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 512 SSD - Magyar - Bontatlan
- Eladó 3 hónapos titán szürke Samsung S24 Ultrám, 1TB/12GB
