fape
Szeretnék belevágni a 3dnyomtatás. Rég óta érdekel a téma, de sajnos egyelőre még messziről indulok neki. Van pár arduinos és rapsberrys hobby projektem, szal az alapvető programozási, elektronikai és mechanikai dolgok meg vannak. Az egyetemen tanultam egy kis 3d modellezést is.
Tudnátok ajánalni egy jó összefoglalót, amivel képbe lehetne kerülni? Kb mint egy témaösszefoglaló.
Mik az ajánlott mik a kevésbé ajánlott eszközök, technikák.Előre is köszi a segítséget.
Nem ezeket a drónokat keresik!
fape
Követem már egy ideje forumot, szeretnék bele vágni a 3d nyomtatásban.
Nézegettem pár kit-et, füleg a prusa i3 klónokat, főleg az $200 környékieket.
Három szinpatikusat találtam, a TEVO Tarantula i3, Anet A8, Geeetech i3-t.
A preferencia sorrend is ez. Ahogy nézem a Geeetech-t nagyon lehúztátok a napokban.
A másik kettőről mi a véleményetek?
Van olyan mit kihagytam és érdemes lenne még a felírni a listára?Előre is köszi a segítséget.
fape
válasz Flowtation #2192 üzenetére
Pont ugyan ezeket kérdeztem én is pár napja: [link].
Ezek szerint nem löttem nagyon melléMég próbálom puhitani a tarantula eladóját, hogy lehessen a Német raktárból a Magyarországra is rendelni.
A facebook csoportban mások is próbálkoznak, együtt hátha összejön[ Szerkesztve ]
fape
Múlthéten megjött a tevo tarantula kit-em. Össze is pattintottam a hétvégén. Függetlenül attól, hogy kit azért kellett rendesen agyalni mit hogyan kéne. De ez más tészta
A lényeg, hogy egyben van, de még a kalibrálás hátra van. Filament még nem volt benne, egyelőre csak azt akartam ellenőrizni, hogy jó a bekötés, jók-e az irányok stb. A tengelyen szépen mennek, ha menüből kézzel állítgattam. Viszont az extruder motor nem akar forogni. Sztem jó helyre kötöttem be.
Remélem csak azért nem akart forogni mert nem volt benne filament/nem volt fűtve a hotend.
Jól gondolom? Bízom benne, hogy nem szúrtam el valamit.
Előre is köszi a segítséget.Nem ezeket a drónokat keresik!
fape
A tevo tarantuláról vagy bármelyik hasonló vezérlőről meg lehet szerezni a gyári firmware-t és config-ot? Nem vagyok annyira beágyazott guru, de mintha pl avrdude tudna olvasni is nem csak írni. Jó lenne egy backup mielőtt firmware-t cserélek.
fape
Könnyen lehet h van valahol, de én nem találtam :S A hivatalos oldal egy dropbox-os linkre mutat, ahol csak a dual extruder-es forrás van fent.
fape
Pontosan ugyan ezzel szívok én is. Kezdetben teljesen jó, aztán elkezd kattogni és a végére már nem is jön filament. Ha kitisztítom akkor max 1 kalibrációs kockáig jó. (Na jó eleinte még az is benne volt, hogy nem jól raktam össze hotendet. Sztem minden hibát elkövettem amit egy kezdő el tud, legalább tanultam belőle. Remélem azokat a hibákat már javítottam.)
Edit: teljesen gyári tarantula[ Szerkesztve ]
fape
Ennyiért nem is rossz ajánlat. Gondolom a black window-snak megfelelően csak egy upgrade kit lesz.
fape
Meg volt hétvégén az estep kalibráció a tarantulámon. Sőt a motor vezérlő (vref) feszültségeket is beállítottam az ajánlott 1V-re. A flow kalibráció még hátra, viszont az estep-et csak az X, Y tengelyre és az extruderre tudtam csak megcsinálni. Mert a Z tengelynél nem tudtam konzisztens értéket mérni. Hiába mondtam neki, hogy menjen előre 10cm-t, össze-vissza 10,5-11,5cm között ment, 2x nem volt ugyan az. Visszahúzva a 0-ra se talált vissza a kiindul állapotba. Ott 8 és 12cm között volt minden. Gondolom megint valami kezdő hibát vétettem. Tudnátok segíteni, hogy mi lett az? Hálám üldözni fog.
fape
válasz compi.hu #2950 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek.
Pont nem rég állította be a stepper áramot.
Közben utána kerestem jobban. Állítólag az a megoldás, hogy lassabban kell tekerni a tekerőt. Ma ki is próbálom. Hátha másnak is kell majd: [link1], [link2](#2949) Saccco: a videóban is 10cm-re küldi az összes tengelyt. Annál jobb minél nagyobb a megtett út. Elvileg ez "egy konstans hiba", nagyobb távolságnál pontosabban ki lehet mérni.
fape
Tevo tulajoknak meg is jött az ígért titan extruder.
fape
Üveg "gravírozáshoz" tesóm ilyet vett: Glass Etching Cream. Borospohárra sablonnal martak vele neveket.
fape
Megkérdeztem anno a hivatalos alis eladótól, de csak tudtam meg hova szállítanak a német raktárból: [link]. A facebook csoportban azt írták, hogy az áfa számítás miatt nem szállítanak ide.
fape
Én raspberry pi-re való bordád vettem, de még nem raktam fel én se a tarantulára. Az rpi-imen vannak, ott ventivel meg támogatva kb 10-15° csökkenést értem el vele. Venti nélkül nem emlékszem, de a hétvégén rpi3 kint volt a napon tokban, kb 2 órát., csak a boardával és simán túl élte.
fape
FB-n van egy csoport ott van minden jóság. A manualra gondolsz? Plusz olvasni való és nézni való: [link1], [link2] és FAQ
Valamint: nekem is vissza kellett bontani a végállás kapcsolóhoz. Nem mondom, hogy nehéz volt összerakni. függetlenül attól, hogy első 3d nyomtatóm. Kellett a manual + 2 videó sorozat, ráadásul még a jó adag találékonyság is. A barkácsboltban is voltam 4-5x.
fape
válasz feket663 #3553 üzenetére
Tök jó, hogy előkerült, ha egy helyről kapja a vezérlést a 2 motor (párhuzamos bekötés) akkor mennyire érdemes növelni a vezérlőn a feszültséget. 1db tarantula gyári (nema17) motornál nálam most 1V-re van belőve, az kb 1,25A. 2 motornál akkor 2V kéne, de a A4982 max 2A-t tud kiadni, az meg 1.6V-nél van. Vagy ne nyúljak hozzá, elég a fele, erő úgy is fele annyi súlyt kell emelni egy motornak?
fape
Direkt drive van kitalálva, nem bowdenre a titan extruder. Firmware-ben fordítottad meg az extruder forgás irányt vagy felcseréltél 2 vezetéket a csatlakozóban? Jól sejtem, hogy az utóbbi lehet csak a gyári firmware esetén megcsinálni? Én legalább is nem találtam jobb megoldást.
Lassan érik már az marlin, bár (lekopogom) bajon még nem volt a gyárival.Nem ezeket a drónokat keresik!
fape
Igen nincs a gyáriban mentés. A opció kézzel beállítod minden bekapcsolás utána.
Berakod a nyomtatás elejére a beállító gcode parancsokat.
Pl a Repetier-Host kiírja a szükséges a gcode-t, lent a log részben, ha valamit átállítasz.Nem ezeket a drónokat keresik!
fape
válasz feket663 #3751 üzenetére
Atmel estén az nem ugyan az? SPI-n (MISO, MOSI, CLK..) keresztül lehet programozni és bootloader éget. Azt meg mind a kettő tudja. Jó az avrisp meg még mást is, de az pont nem kell nekünk. Annyi trükk még lehet, hogy a bootloadert néha csak slow clock módban enged égetni, amihez kell egy jumper az usbasp-re. (A compi.hu által linket usbasp-n pont nincsenek beforrasztva a pinek neki. Az usb port alatt a j3 jelű "lukak" hivatottak erre: [link])
fape
válasz compi.hu #3755 üzenetére
Megnéztem, az enyémen se voltak beforrasztva, szerencsére nem egy bonyolult forrasztás. Sztem firmware frissítéshez nem is kell, max bootloader égetéshez. (de ott is csak talán a szűz chipeknél). Viszont a tiny világgal foglalkoztam a legtöbbet, annyira azért nem lehet más a mega2560 se
fape
válasz osztraksajt #3765 üzenetére
A hivatalos ali store-ban most akció van a tarantulára. Ali-s kuponnal + mobilról rendelve mehet még lejjebb pár (4-5) dollárral.
fape
Flexibilis filamentet honnan és milyet érdemes beszerezni? Főleg a színes érdekelne.
Szemezek már ideje a devil design tpu-val, de nem szeretnék ott is fehér/feketével indítani. Elég volt pla-nál elkövetni ezt a hibát.Nem ezeket a drónokat keresik!
fape
Hangtompító mellé esetleg hőmérséklet függő táp venti? pl: [link]. Nekem pont ma jöttek ma a tarantulához az alseye ventik. Igazából egy egész szint elválaszt a nyomtatótól, szal nem a hang volt a fő ok amiért majd cserélem. Vagy végül is de a hang, mert elég csapágyas hangja van az egyik gyárinak meg az olcsó blowernek amit a tárgyhűtőre raktam. Még csak beszerelés nélkül próbáltam de sokkal halkabbak tűnik. Sztem a led táp is kap majd új ventit + hő kapcsolót.
fape
válasz Teasüti #4363 üzenetére
Nem a mobilosra, hanem pl Ciclop diy 3d scanner-re.
fape
válasz ssid3956 #4433 üzenetére
Lecsavarozás nálam is várat még magára. De azért pár trükkel anélkül lehet stabilizálni. A belső L alakú hernyó csavaros csatlakozóból kapott merevítést még oldalra: aluba az egyik vége az asztalra a másik. Kapott kitámasztást is: Z-Axis table support. 2 oldalt szemből, szintén nincs lecsavarozva az asztalhoz. Plusz a Z motorokat tartó akrilok is kapottak egy-egy támaszt: Tevo Tarantula Z acrylic mount support. Ég és föld már így is. De azért majd fixálom az asztalhoz is egyszer .
Ezek vannak még a könyvjelzőim között: Tevo Tarantula Z Axis Support, Frame stabilizer for alluminium profile
fape
fape
válasz ssid3956 #4467 üzenetére
starting gcode, minden slicer-ben máshol van. Példák.
Nálam ezek vannak:M92 X80.8
M92 Y80.8
M92 Z1588.9
M92 E394.6
(Az Extruder azért ilyen "nagy" mert Titan Extruder van, nem a gyári, azzal aszem 95,7 volt)
Így minden nyomtatás elején beállítja magát.[ Szerkesztve ]
fape
Jaja időről időre rákérdezek, hátha jár erre valaki akit használt már TPU-t és segít találni egy jó fajtát. De ha más nem akkor lövök egy random shopot és írok majd én róla véleményt.
Valamint mivel férfiből vagyok, ezért a barackot csak pálinkában ismerem, nem színként. Szal nekem a natúr is fehér.
fape
Pont tegnap raktam én is egy terelőt az alaplapi ventinek. Még nem tudom, hogy jó-e. Tevo Tarantula Airflow blocker. Plusz ha már úgy is szétszedtem, az alaplapot is arrébb raktam, mert a tárgyhűtő elérte. Tevo Tarantula MKS Short Mount
fape
fape
Ez lenne az Trianglelab 3D Printer touch sensor Auto Leveling Sensor? Reggel mobilról $14.73 volt. Kösz a tippet.
fape
Jó pár embernek van itt tarantulája. Többet között nekem is. Én még az hivatalos alis store-ból vettem. Most talán jobb gearbestról venni. Ha más nem a szállítás miatt.
fape
Hogy legyen egy kis on topic is, ne csak a kínai kitek
Sajnos minden részletét nem értem kristálytisztán a cikknek :S Az említett smoother van bármi haszna egy A4988 vezérlőnél? Mintha valahol azt olvastam, hogy csak az extrudernél van haszna. Igaz lehet?
Egyedül egy flyback diódás boardot találtam amit jó lehet az A4988hoz: SilentStepStick Protector. Szerencsére teljesen más a kapcsolási rajza. Ennek lehet haszna esetleg?[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
