DrojDtroll
https://pastebin.com/jjtmkWhY klipper log
Mi történhetet? és miért?
Nem Rpi-n megy a klipper hanem egy miniitx konfigon.
DrojDtroll
Teljesen tanácstalan vagyok, hogyan fordulhat elő, hogy mindig bajom van a soros porttal.
Jó néhányszor előfordult, hogy eldóbodott a soros kapcsolatot a nyomtatás közben. A sokadik nyomtatás után rádöbbentem, hogy a lámpa felkapcsolása okozza a problémát. Ekkor Ocotoprint alapnak egy OrangePiZero volt használva egy 5V 500mA táppal. Gondoltam a lámpa felkapcsolását érzi meg nagyon a kis táp és ez kihat az orange Pi-re is. Volt kéznél egy 5V 10A-es tápegység. Megtápláltam arról az orangePi-t így a probléma megszünt. Kollégista vagyok, ott vannak a szobámban a nyomtatók is. A kollégium pár éve volt felújítva teljesen, nem értem, hogy hat/hatott ki ennyire egy lámpakapcsolás a többi fogyasztóra. Most épületen belül egy új helyre költözött az egyik nyomató(az egyik kis raktárban kapott helyett). Már tartottam a kártyapc-k instabilitásától, ezért egy miniITX gép látja el az Ocotoprint kiszolgálást.(Jó minőségű fsp táppal). Most ugyan az a probléma. Ha a kis helységben felkapcsolom a világítást akkor ennek hatására néha megáll a nyomtató, mert megáll a soros porti kommunikáció. :(
Mi lehet a gond? Hogyan tudnám orvosolni?
DrojDtroll
válasz Mr.Csizmás #21055 üzenetére
Már nem pivel megy. Annó teljesen szabadon volt. A 10A-es tápos konfigurációnal bekerült egy fém dobozba a táp, a switch és a 3 db Opizero.
DrojDtroll
A második anycubic klp-t klippersíteném. Már van egy ilyen nyomtatóm ami szépen megy klipperrel. A második nyomatóban SKR 1.3 van, szóval a pineket módosítanom kellett. Szépen működik minden, kivétel a szintezés.
Rengetegszer újrapróbáltam, manuális papíros teszttel és automatikussal is. Megpróbáltam még úgy, hogy kiszedtem a kis csavarokat(hátha nem pontosan ugyan annyira van betekerve) ami megnyomja a mikrokapcsolót, így a kocsik ütköznek mindig fent.
A nyomtatást oldalt kezdi egy purge line-al a nyomtató. A purge line még nagyjából jó is, de középen már beletolja a fejet a nyomatóba. Szintezés után a G28 majd G1 Z0 tökéletes eredmény ad.
[link] - A konfigom
Láttok benne valami olyasmit ami miatt rossz volna a szintezés?
DrojDtroll
DrojDtroll
Fütőpatron csere közben figyelmes lettem, hogy az SKR 1.3 power csatlakozója eléggé mozog, majd nagy meglepetésemre a kábellel együtt az egész csatlakozó a kezemben maradt, elvált a laptól a két forrasztási ponton. Kiszedtem a board-ot és ez fogadott:
Bárkinek ötlet, hogy mi történhetett? Az biztos, hogy ezentúl külön külső FET-re rakom a bed-et és a hotendet is.
DrojDtroll
Octoprint telegram plugin nem akar küldeni értesítések. Ha kézzel kérem le a /status-t az működik.
Valaki találkozott már hasonlóval?
DrojDtroll
Anycubic KLP-hez adott fehér filament spool súlyát nem tudja valaki véletlenül?
nem az anyag súlya érdekel, hanem amire fel van csévélve
DrojDtroll
válasz energy4ever #21224 üzenetére
C-tech 113 gramm
Gembird 184 gramm -
DrojDtroll
Valakinek van kész marlinja anycubic klp-hez?Előzmény:
Volt egy nyomtatás ami kétszer hibátlanul végigment. Amikor harmadjára akartam indítani a purge line kezdetekor olyan mintha újraindulna a nyomtató. Egy pillanatra megáll minden, a kijelző üres lesz, eldobódik a soros port. Megpróbáltam többször ezt a nyomtatást. Mindig ugyan ez az eredmény. Másik nyomtatás elindul szépen. Nem tudom mi lehet, de a klipperre gyanakszom.Klipper log nem mond semmi okosat.
DrojDtroll
válasz DrojDtroll #21403 üzenetére
Update:
Nem a klipper a hibás.
A nyomtatás(más fájl) elkezdésénél meghall a nyomtató, üres a kijelző, nem mennek a ventik.
Mi lehet?
DrojDtroll
válasz DrojDtroll #21412 üzenetére
5 voltot mérek ott ahol 12-nek kellene lenni, miután megáll a gép. Másik táppal(másik klp tápja) ugyan ez. Annyi voltozott, hogy most tálcafűtés közben történt a megállás. Másodjára már meg sem próbáltam. A következő lépés, hogy lapot cserélek.
DrojDtroll
DrojDtroll
válasz DrojDtroll #21423 üzenetére
Marlinnal esetleg valaki?
DrojDtroll
válasz sz_gabor #21436 üzenetére
engem kifejezetten a mini 1.1 érdekelne
Nem akar menni a z tengely a következők ellenére:
-Marlinnal és Klipperrel is próbáltam
-kettő darabom van a lapból mindkettőt próbáltam
-a z tengely motorvezérlőjét áthelyezve az x vagy y tengely helyére ott a kipróbált motorvezérlők tökéletesen teszik a dolgukat
- két z kivezetés van a lapon, mindkettőt próbáltam
- az z tengely kábelét másik motor csatlakozóra dugva a tengely tökéletes mozog, mechanikai hiba nincsWTF?
DrojDtroll
Tud valaki küldeni nekem simplify3D szeletelt multimaterial gcode-ot? Mindegy hogy milyen tárgy. 3d nyomatatás munkafolyamatát támogató szoftvert fejlesztek néhány barátommal, ahhoz kellene néhány példafájl.
Előre is köszi
DrojDtroll
Mostanában lesz egy pár hosszabb(~ 3 nap) nyomtatásom pla-ból 0.2-es noozle-vel. Milyen beállításokon érdemes változtatni 0.4mm-hez képest? Mi szokott elromlani az ilyen nyomtatásoknál leggyakrabban?
A korona helyzet miatt nem nagyon követtem az elmúlt két három hónapban a nyomtatós világot. Történt valami érdekes?
DrojDtroll
PLA-hoz gumit pillanatragasztóval érdemes ragasztani?
DrojDtroll
Csak pla-ra milyen extrudert érdemes használni? A lényeg hogy a lehető legtöbbet tudjon mennyi gondozásmentesen.
DrojDtroll
válasz DrojDtroll #23401 üzenetére
dragonra gondoltam, csak lejárt a szerk idő
DrojDtroll
Akad köztünk olyan aki a4988-cal használ nyomtatót panel-ban? -
DrojDtroll
Hogyan tudnám anycubic klp-n normálisan megoldani a fej kábelezését. A mozgató pálcához kábelkötegelőzni elvileg rossz, egyébként meg mindig thermal runaway van a fűtőpatron eltörő kábele miatt. Ha egy képet tud dobni az akinek van bevált módszere azt megköszönném. -
DrojDtroll
Anycubic KLP-hez rendelt már valaki rod-ot? Ha van bevált akor a linket hozzá megköszönném. Kettő nyomtatóm is van, és már 4 szem is lötyög.
DrojDtroll
Pet-g-vel egy légtérben(15 nm-es dolgozószoba) szabad tartózkodni? A PLA-t és az ABS-t ismerem csak ilyen szempontból. A szobában van egy xiamoi air purifier a nyomtatótól kb 2méterre.
Milyen tanácsaitok vannak pla-ról történő áttérés kapcsán?
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Több db! Samsung 256GB M.2 NVMe SSD 2280 / PM981 / 97-99%
- Xbox One/Series játéklemezek,kiegészítők,kontrollerek -INGYEN FOXPOST- FRISSíTVE 06.04. DEADPOOL,AC
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Gigabyte F2A85XM-HD3 alaplap processzorral
- Lenovo Legion Pro 7, ThinkPad P16 Gen1, Gen2 - utolsó darabok
