kriszo74
Nemrég tettem szert én is egy 3d nyomtatóra, pár hete szereltem össze. Két problémám van, a kettő lehet, hogy összefügg.
3 féle anyagom van: PLA, ABS, HIPS.
PLA-val "tökéletesen" megy a nyomtatás, viszont ha ABS-szel vagy HIPS-szel próbálkozom, akkor van egy olyan jelenség, hogy 7-8. rétegnél már olyan mértékben deformálódik a nyomtatvány (konkrétan egy cápa alakú csipesszel próbálkoztam), hogy meg kell szakítani a nyomtatást, mert a nyomtatófej bizonyos ponton beleakad a nyomtatványba és elmozdítja a tálcáról.Mi okozhatja ezt? Nem elég meleg a tálca?
A tálcával kapcsolatosan az a tapasztalatom, hogy nagyon nehezen fűti fel magát 80-90 fok fölé. 105 fokos hőmérsékletet 30-45 perc alatt éri el. Pedig a leírás szerint 110 fokot tud.Az a gyanúm, hogy a táp és az alaplap ventilátora folyamatosan hűti, csak ezt tudom elképzelni. Nektek már volt ilyen tapasztalatotok? Összefügghet ez a nyomtatvány torzulásával.
Köszönöm előre a válaszokat.
Üdv. midnenkinek -
kriszo74
Felválik, folyamatosan görbül rétegről rétegre. Aztán, amikor már annyira elgörbül, végül a nyomtatófej elmozdítja.
Majd teszek fel képet / videót, ha a végképp nem boldogulok, de előbb megpróbálom megoldani a tálca körüli légáramlás problémáját és játszadozom a fej hőmérséklettel is 10 fokonként.
Köszi az eddigieket mindenkitől.
üdv. -
kriszo74
Tavaly november óta van 3d nyomtatóm, sokat kínlódtam, most már kb. minden jó (kis túlzással). Viszont a mechanikát szerintem be kéne olajozni: a Z tengelyt, amely két menetes fém rúdon van szabályozva, ill az Y tengelyt, amely a szokásos síneken csúszik.
A kérdés, hogy milyen anyagot ajánlotok? Disznózsír, étolaj? 10W40?A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv. Nektek -
kriszo74
válasz janek69 #8590 üzenetére
Kicsit körülnéztem otthon a garázsban és ilyenem van itthon: [PTFE Kenőanyag 400ml WD-40 Specialist]
De akkor utána nézek a műszerolajnak is.
kriszo74
válasz Mr.Csizmás #8742 üzenetére
Nekem ilyen van. Nagyon egyszerű kis szerkezet. Én sokat kínlódtam vele, de miután megcsináltam az alábbi változtatásokat azóta mindennap nyomtatok vele örömmel:
- átfúrtam az asztalt és a tápegységet, alaplapot az asztal alatt működtetem. Ez azért fontos, mert a ventilátorok légáramlatokat keltenek és torzul a nyomtatvány nyomtatás közben. A 20. réteg után a fej mindig lelökte a félkész nyomtatványt.
- kicseréltem a táp vezetéket és a tálcafűtés vezetékét, mivel amit adtak hozzá, az 70 fokra felhevült, ezt nem tartottam normálisnak, a mostani vezeték mellett 40 fokos max.
- a tálcára vettem egy matricát: https://www.aliexpress.com/item/2-3D-Printer-Blue-300x300mm-Frosted-Heated-Bed-Sticker-Printing-Build-Sheets-Build-Plate-Tape-Platform/32838176004.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d8pCIIN
Ez egy kicsit hőszigetel is és sokkal jobban tapadnak rá a dolgok, néha túl jól. Szóval ez nem biztos, hogy jó döntés volt, sokan üveglappal dolgoznak. A lényeg, hogy amit adnak hozzá: hőálló ragasztószalag, arra nagyon rossz a tapadás és esélyes, hogy nyomtatás közben elgörbülnek a dolgok.
- vettem rá hőszigetelést: https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-Part-Heated-Bed-Thermal-Insulator-Cotton-Heat-Insulation-Mat-for-Heatbed-Aluminum-Pad-PCB/32879309366.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d8pCIIN
Ez utóbbit a tálca alá kell ragasztani.A lényeg, hogy így már tapad rendesen a nyomtatvány. 25 percről 7 percre sikerült levinni a tálcafűtés idejét 110 fokra. Növekedett az üzembiztonság, stb.
kriszo74
válasz odiepapa2 #8764 üzenetére
Rengeteget nyomtatok HIPS-szel, az egyik kedvenc anyagom. Viszont a tálcahőmérséklet, amit használsz az nagyon alacsony. Én 110 fokos tálcával nyomtatok, 230 fokos fejjel. Az anyagot, amit vettem is ez van pontosan írva, hogy így kell nyomtatni.
Fontos még mire nyomtatsz. Nekem egyelőre ez vált be.
Ennél a matricánál általában nem ez a gond, hogy nem tapad az anyag, inkább az, hogy túlságosan is. Ezért pl. nagy felületű PLA-kat gyakorlatilag tálcafűtés nélkül nyomtatok, különben ráköt.Régebben sok gondom volt a tálcafűtéssel. 200 W-os a tálcafűtésem, mégis 25 perc volt, mire felfűtöttem 110 fokra a tálcát. Azóta sok mindent változtattam, de a leglényegesebb javulás a tálca hőszigetelése hozta. A sok módisítás által végül sikerült levinni ezt 7 percre, pedig már majdnem vettem egy 480 Watt-os tálcát, persze akkor tápot is kellett volna cserélnem és még sok minden mást.
Na kábé ennyi.
Üdv. -
kriszo74
válasz odiepapa2 #8804 üzenetére
A tálcamatrica azért is jó, mert egy kicsit hőszigetel is. Legalábbis azt tapasztaltam, hogy kb. fél-1 percet nyerek a tálcafűtéssel. Egy időben végeztem méréseket is. Persze nem tökéletes hőszigetelő, mivel a nyomtatványnak át kell adnia a hőt.
Én megkockáztatnám a 110 fokot. A max. tálcafűtést nem szoftverből tudod beállítani? Mondjuk annyiból jogos lehet a korlát, hogy nekem 70 fokra felment a vezeték külső hőmérséklete is. Úgyhogy bementem egy villanyszerelő boltba és megvettem a legvastagabb érpárt, amit csak árultak. Így 40 fokra lement a vezeték hőmérséklete.
Aliról 20-22 EUR-ért lehet rendelni házhoz szállítással együtt. Íme egy példa.
De ugyanolyan, ha nem jobb áron lehet pl. innen is rendelni. Ezt a boltot itt javasolta vki a fórumon, korábban. Nyilván előnye, hogy nem kell a minimálisan 2-3 hét szállítási idővel számolni, de cserébe kb. 1000 Ft a házhoz szállítás.
Elégedett vagyok a nyomtatványok felületével, egyelőre nem érzetem szükségét, hogy leszedjem a legfelsőbb réteget. Egyetlen gondom a pókhálósodással van. Azt nyomtatás után, mint sorját lekaparom késsel, ügyesen. De minden okosság érdekel. Ne tartsd vissza.
Pókhálósodásra ezt találtam. Többiektől is kérdezem, hogy mi a véleményetek erről?
Üdv.
kriszo74
Szeretnék mostanában új extruder-t venni (nozzle) és az Alin találtam titánium ötvözetből készültet is. Van ennek értelme? És ha van, akkor mi?
Másik, hogy a régi, ráégett műanyaggal lehet valamit kezdeni? Le lehet oldani vhogy.Előre is köszönöm
Üdv. -
kriszo74
válasz Mr.Csizmás #14371 üzenetére
Nekem MKS Gen L 1.0 -s alaplapom van és a képen ábrázolt beállításokat kellett alkalmaznom mielőtt bármit csináltam. Bármilyen alaplapod is van, ezeket biztos be kell állítanod vagy ezekre vagy más értékekre.
Ha ez sem segít, akkor írd le lépésről lépésre, hogy mit csinálsz. Csatolj képernyőmásolatokat, jelöld, hogy mit hol állítottál, mint ahogy én is bekarikáztam az enyémen pirossal.
ÜDv.
kriszo74
válasz Mr.Csizmás #14393 üzenetére
Van még ott egy olyan, hogy "Programmer: USBtinyISP". Neked ott milyen beállítás van?
A régi programot megpróbáltad már visszatenni?
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- BMW topik
- EA Sports WRC '23
- BestBuy ruhás topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- DIGI internet
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
