Brain75
Kezdő vagyok a témában. Ender 3 Pro--hoz milyen SKR control board-ot ajánlanátok ?
SKR E3 v1.2 esetleg ?
Érdemes cserélni ha 1.1.5-ös gyári controll board van benne ?!/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz zsolti_20 #23442 üzenetére
Szia
Nekem is volt most ilyen problémám. Nem volt dugulás viszont az extruder kattogott és kevés anyag jött ki.
Nekem is az első réteg után.
Nozzle-t cseréltem és minden gondom megoldódott.Üdv
Brain75
válasz zsolti_20 #23636 üzenetére
Nekem is volt ilyen problémám, és rájöttem hogy a Z tengely menetes orsóján levő csillapító kuplung volt a hibás. Kicseréltem egy erősebbre és megszűnt a hiba.
Brain75
Ender 3 Pro-n MK8 hotend van.
Brain75
Végtelenített gt2-es bordás szíjat tudja valaki esetleg hol tudok venni? Egyéni méretben kellene. 620, 630mm-es kellene. Dual Z axis kialakításához kellen.[ Szerkesztve ]
Brain75
Filanora vagy sunlu vagy spectrum vagy esun ?
Melyik filamantet érdemes venni ?
Köszi előre is.
Brain75
válasz Mr.Csizmás #25501 üzenetére
Jaja néztem én is. Idáig DD-t és Gembird-öt használtam. Spectrum és filanora még nem volt.
Lehet akkor kipróbálom a filanorát./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
Na megjött a filanora rendelésem. 1 nap alatt itt volt GLS-el ingyen szállítással. Holnap kipróbálom milyen anyag. A gyorsaságért piros pont nekik.
Brain75
Váltotta filanora filementre és előjött egy probléma.
Az éleknél olyan mintha túl extrudálna a nyomtató és ilyen lesz a kocka.
Mit állítsak be hogy ne legyenek ilyenek az élek?[ Szerkesztve ]
Brain75
Ender 3 pro tulajokat kérdezem.
Olyan problémám van hogy mozog az X tengely a nyomtatón. A jobb oldala ahol csak görgők vannak el tud mozdulni ezáltal elmászik a Z távolság az asztaltól.
Az excenter anyát beállítottam, de így is kicsit forognak a görgők, nem szorosak.
Mit nézzek meg rajta, mi lazulhatott fel ?
A pirossal bekarikázott rész ami el tud mozdulni és nem fut párhuzamosan a másik oldallal, ahol a menetes orsó van./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz Tankblock #26261 üzenetére
A másik oldali excenter jól van beállítva. Derékszögeket néztem azok jók.
Z orsót még nem vettem ki. Holnap kipróbálom, de amúgy finoman mozog nem szorul./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
Brain75
Akinek Ender 3 van azoknak ajánlom a direct drive mod-ot. Megcsináltam a gépen és azóta hibátlanul nyomtat. Nincs dugulás, nem kell kínlódni a befűzéssel. Némi retrect állítás, kalibrálás és repül mint a kis angyal. A nyomtatási sebességet is fel lehet emelni stabilan 70mm/s-re. A felület szép egyenletes és megszűnt a jerk probléma is.
Én egy ilyet építettem be: Direct drive./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
Brain75
Szia
Itt van megoldás rá.
https://forum.creality.com/topic/122/ender-5-pro-tmc-connection-error/9/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz Mr. Erikszon #27416 üzenetére
Octoprint kell hozzá és ez a plugin:
Cancel objects/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz LógaGéza #27570 üzenetére
Szia
Nála szokott lenni.
woxelprint/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz LógaGéza #27573 üzenetére
De van nála olyan ami csak a görgő csapágy nélkül:
https://voxelprint.hu/index.php?route=product/product&path=62_94_88&product_id=216/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz szabod #27847 üzenetére
Szia
Nekem is volt ilyen problémám Ender3-al. Nálam is annyira megszorult a filament hogy alig bírtam kihúzni.
Az segített hogy atomjaira szedtem a hotendet és beállítottam úgy hogy a hotend fúvóka és a hotendben levő acél menets cső teljesen összeér.
Nálam az volt a baj hogy nyomta a filementet az extruder, de valamiért mindig kinyomta az anyagot a fúvóka és a menetes cső (torok) között. Emiatt állandóan megszorult a filement az extruder csak kattogott és nekem is ilyen nyomtatásokat produkált. Ezen kívül kicseréltem a PTFE csövet másik típusra. Ez jó volt , de utána pár nappal megjött a direct extruder kit és átépítettem a gépet direct extruderesre. Azóta semmi problémám sincs. Néha szintezni kell és ennyi. Minden gond nélkül nyomtat a nyomtató és híre hamva sincs dugulásnak. A filament csere is 5 másodprec, mert kb 4 cm-re van az extrudertől a fej.Az most atom satbil megoldásnak tűnik, nagyon szépen nyomtat és minden dugulásos, elakadásos problémám megszűnt.
Brain75
válasz Norbi46 #27849 üzenetére
Ez egyértelműen az hogy magasan van a fej.
Emellett még lehet hogy nem megfelelő a hőmérséklet.
Milyen anyag ? PLA, ABS ?
Akkor válnak így szét a rétegek, ha magasan van a fúvóka.
A fúvókának ideális esetben kicsit szét kell terítenie az anyagot./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz #35581184 #27867 üzenetére
Szétesnek rétegek olyan messze vannak egymástól.
Szerintem egy extruder kalibrálás sem lenne felesleges, nekem soknak tűnik az anyag.
PLA-nak a 210 és 220 fok túl sok.
Én maximum 205 fokon nyomtatok, de az átlag 200. Én is használok pont ugyan ilyen PINK filamentet.
Nekem ilyen lett 200 fokon./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
Nem kell csak a fogak közepének az átmérője.
Ez egy sime spur kerék.Kell a fogszám, a fogak közepének átmérője.
Ebből már a fusion megcsinálja.
Szemre 8,4 mm körül lehet a fogközép átmérője.
Még kell a magassága és a kiálló kis perem magassága is.
Brain75
Brain75
válasz azbest #28032 üzenetére
A középső lyuk 1,79mm.
Úgy nyomtatom hogy a curában be van kapcsolva hogy outer before inner walls.
Így először mindig a külső vonalat rajzolja meg.Ha 0,2-es fejjel nyomtatom akkor biztosan sokkal jobb lenne, de mivel 0,4-es van most a gépen ezért ezzel nyomtattam.
Nincs rajta brim semmi így is letapadt, úgy kellett felvakarni./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz Flashback #28058 üzenetére
Ha közel van az asztalhoz amikor kezdi akkor nem tudja a pöcköt kitolni eléggé. Ez is okzhatja hogy villog.
Brain75
válasz dugesz77 #28343 üzenetére
Ezekre a problémákra mindre megoldás a Direct Drive.
Nekem közel 4 hónapja, szétszedés nélkül megy a nyomtató. Szebben nyomtat és pontosabban, a filament útja drasztikusan lerövidült az extruder és a fej között, a dugulás probléma megszűnt., mindenféle tuning nélkül (Chep féle fix)./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz honeypot #28348 üzenetére
Igen, de a lényeg hogy működik, pontosak a furatok és fel lehet vele szerelni a DD-t.
De itt van az eredeti kit: [link][ Szerkesztve ]
Brain75
válasz Mr.Csizmás #28350 üzenetére
Ez is jó megoldás csak pont befelé lóg a motor és ezzel csökken a Z nyomtatás magassága.
Brain75
válasz tvamos #28351 üzenetére
Nekem ez van a gépen. Soha nem darálta a filamentet. Rá sem nézek nyomtatás közben. A filament befűzése pedig 2 másodperc.
Brain75
Filanora Piros anyaggal akarok nyomtatni, de nem igazán akar letapadni. Idáig szürke Gembird-el nyomtattam és az úgy letapadt, hogy alig lehettt felszedni. A filanora meg nem akar letapadni. Z Offset jó, ha visszarakom a szürke Gembirdit, hiba nélkül nyomtat. Direct Drive-os a nyomtató, szóval anyag probléma sem lehet.
Jön is az anyag de felszedi a fej a következő rétegnél.
Tapasztalt valaki ilyet Filanora filamenttel ?/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz tothferenc #28468 üzenetére
Szia
Ender 3 Pro és 205 fokon nyomtatnám.
Brain75
válasz cross56 #28520 üzenetére
Ne fa vonalzóval mérj. Az mind görbe ! Etalon lehet egy tükörlap éle, vagy egy fém vonalzó éle. A lapja soha nem jó, mert görbe lehet.
Brain75
válasz cross56 #28524 üzenetére
Ahol billeg oda tudsz rakni a fém lapra aluminimum ragasztót. Itt pár tizedről van szó én is azzal egyenlítettem ki a fémlap "görbeségét". A felfűtéstől, lehüléstől az aluminimum tud vetemedni, főleg úgy hogy 4 oldalon rugóval van nyomva, középen meg fixen felfogatva.
Brain75
válasz cross56 #28530 üzenetére
Tegnap én is szenvedtem a Filanora piros anyagommal, ugyan ezt csinálta. Nálam a megoldás a ragasztó stift lett. Utána nyomtatott mint a kisangyal. A ragasztó pedig sima szappanos langyos vízzel lemosható.
Brain75
válasz cross56 #28536 üzenetére
A bal alsó sarokban, középen messze van a fej. Csak leteríti az anyagot és nem simítja el kicsit.
Brain75
válasz Saccco #28926 üzenetére
"Az a bajom vele, hogy nem igazítottam a seam helyét hátra"
Ezt Cura-ban hogyan tudom megtenni ?
Üdv
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
