repvez
Valaki tud segiteni, hogy stl fájlt mivel tudom szerkeszteni és ez az stl minden féle 3d nyomtatóval kompatibilis formátum?
Mert találtam a neten egy cuccot amit jó lenne kinyomtatni,de egy kicsit magamra kéne a méreteit igazitani és utána nyomtatni.
Esetleg egy másik topicot ami talán gyorsabban pörög , mert csak jövö héten lesz rá alkalmam megcsinálni mindent. -
repvez
Megnyitottam freecadban is, de attól még nem tudom szerkeszteni, mert ugyan olyan kusza mint a másik progikban.
Viszont Freecadban meg tudnám ujra csinálni,de egyvalamit nem tudok, hogy ha szerkesztésnél az oldalnézetet megrajzolom, akkor hogyan tudom arra merőlegesen egy másik skect rajzot hozzá rajzolni?
Egy sima cső alaku a test,de nem egyezik semelyik tengellyel, hogy a revolvet használni lehessen.
Sweepelni akarnám a kör keresztmetszetet vonalhoz,de a kört nem tudom merőlegesen hozzárajzolni a vonal kezdő pontjához.
repvez
Sajnos azt irja ki hogy nem Shell a test igy nem tudja megcsinálni a konvertálást.
Egyébként ez lenne a cucc, csak anyni változtatást akarok benne csinálni, hogy a cső belső átmérője 6 helyett 8 mm legyen és a külső 8 helyett 10.
Az se baj hacsak a nyitott részen egy 10-15 mm hosszan lenne a bővités mind a két félnél.Próbáltam ujrarajzolni,de még nem tudom annyira kezelni a Freecadet, hogy ez sikerülne.
repvez
udv , érdeklödnék, hogy van valajhol olyan oldal vagy program amivel a megtervezett 3d tárgyakat legyártják és ki is postázzák?
Ugy mint a PCB-k esetében pár PCB tervezőben és kinábol pár dollárért legyártják és ki is postázzák, profi szinten?
Van ilyen valahol 3d nyomtatásra is? -
repvez
válasz Rulez81 #25147 üzenetére
Köszi, egyelöre még csak felmérem a terepet, hogy mit merre lehet mennyiért.
Most akarok nekikezdeni mégcsak a tervezésnek amit ki akarok nyomtatni, ugyhogy ez eltart majd pár hónapig .Amugy ilyen drop shipping szerü dologra gondoltam , hátha ott nagyipari gépekkel jobb minöségben ,de olcsobban tudnák kinyomtatni, mint valahol egy kis hobby gépen.
vagy esetleg, olyan helyet ahol feltölthetem a fijlomat és pénzt kérhetek a letöltésért.
A legjobb persze az lenne ha a kettőt össze tudnám hozni, hogy a fijlomat ne kelljen kiadni a kezemből és csak a kész terméket lehessen megrenfdelni egy ilyen külsös cégtől, ugy, hogy nekem ne kelljen foglalkozni sem a gyártással sem a postázással. -
repvez
üdv,
Mégcsak infó gyűjtés fázisban vagyok , hogy milyen nyomtatót kellene beszereznem vagy egyáltalán megéri e.
Ezért lenne pár kérdésem ami nem is anynira magával a géprol inkább a nyomtatásrol mint olyan.Szóval,
Mennyire lesz mérethelyes a kinyomtatott tárgy a megtervezett mérethez képest? ugy értem, hogy a hülés folyamán összemegy e vagy épp tágul valamit , vagy tartja zt a méretet?
Elég macera lenne ha a prototipus gyártásakor azért kellene ráhagyni , hogy meg lehessen nézni a müködését majd amikor esetleg fémbol megmunkálnánk meg vissza kellene venni a méreteket és ujratervezni hozzá mindent.A második, hogy mennyire tartósak és viselik el a fizikai terheléseket , hajlitást ,csavarást stb. max 50kgig használhat a nyomtatott alkatrész bármely irányu terhelésre? hogy lehet ezt elözöleg leellenörizni, hogy megfelelő e ha könnyitéseket is alkalmazom vagy tömörként kell kinyomtatni?
Hogy lehet meghatározni, hogy milyen lenne az adott tárgyhoz a legjobb filament? Mennyire pontos a felhasználható filament menynisége a nyomtatásra, hogy ne menet közben fogyjon ki.
Melyik nyomtató lenne a legjobb kezdésnek ami a legkevesebb utó modofikáciot és beállitást igényli , hogy jó nyomtatás legyen a vége.De van benne potenciál a későbbi upgradere. 100-150k max. a szoftvertek és a firmwarek menynire befolyásolják a nyomtatót ugy értem, hogy ha alapbol mondjuk nincs vele gond, de egy szoftver ujitás után elrontja a beállitásokat és rosszabb lesz mint volt vagy minden frissitéssel azért érezhetően javul valamit a nyomtatás minösége vagy egyszerüsödik a folyamat:?
Mennyire jó a felület minösége ha sima felületet szeretnék nyomtatni vagy kell csiszolni és esetleg leglettelni a felületet és festeni ? egyáltalán az oilyen beavatkozást mennyire szereti, gondolok itt a különbözö oldoszerek és kémiai anyagok kapcsolatára.
Mennyire fontos, hogy be legyen dobozolva vagy nyilt helyen legyen a nyomtató a keletkező füstök gázok miatt és mennyire zavaró a zaj, ha a lakásban lenne használva vagy egy fal választaná el az embert töle . lehet e aludni mellette ha este is menne a nyomtató, hogy reggelre végezzen.
Fusion 360assal megtervezett alkatrészt elö lehet késziteni a programon belül egybol nyomtatásra vagy mindenképp szükséges a nyomtatóhoz adott slicerrel is modositani rajra?
Ha megerősitett fém menetet akarok beletenni a nyomtatásba akkor milyen lehetöségek vannak arrra, hogy az pontosan merőlegesen és jol illeszkedjen a helyére? amiket láttam, hogy felmelegitik pákával és beleolvasztják a mőanyagba az anynira nem nyugozott le, hogy az a megfelelő pontoságot hozná. és a csapágyak beillesztésére is , hogy ne is feszitse szét és ne is legyen laza az illesztés.
Ighy hirtelen enyni, de még rengeteg van .
repvez
válasz LógaGéza #33485 üzenetére
Köszi a hasznos infokat.
Egy kérdés arrol, hogy a nyomtatás megállitásával beleteszem a rögzitöket.
Ez , hogy megy a gyakorlatban?
Mert ha jol gondolom, vagy elöre meghatározod, hogy ott megálljon vagy kikapcsolod manuálisan a gépet , hogy belehelyezd a rögzitőket, de utána ha ujrainditom a nyomtatást, hogy akadályozom meg, hogy a rögzítőfülekbe ne akadjon bele a nyomtató fej és körbenyomtassa ugy, hogy jol tartson?
Meg ha a behelyezett elem nem pont akkora amekkorára a nyomtatáskészül akkor nem tudja a fedöréteget sem rányomtatni . -
repvez
A letöltött STL filokat, hogy lehet ujra szerkeszthető formába hozni Fusion 360 alatt? Ha valamit modositanál az eredeti filokon ? Jelenleg egy eséges objeltumot alkot és nem lehet semmit sem ugy szerkeszteni mintha sima modell lenne.
repvez
válasz Tomika75 #33514 üzenetére
Köszi, a nagyobb behelyezendő tárgyat ugy értem, hogy amikor elérkezik az idő , hogy a helyére tegyem a rögzitő elemeket
Legyen az egy anya csavar vagy bármi , akkor utána még jó pár cm réteget fel kell huznia , hogy kész legyen és az idő alatt ezek az elemek magasabban vannak a készülö rétegnél és amikor a fej oda ér, hoyg körbemenjen mellettük akkor a nyomtatófej nem tud elférni mellettuk , mert lejjebb van és nincs oldalrirányban sem akkora hézag a fuvoka mellett sem.Remélem érthető , hogy hogy értem.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- League of Legends
- Ukrajnai háború
- Eredeti játékok OFF topik
- DIGI kábel TV
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce GTX 460-1 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce G 210 -1 gb videokártya
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
