varadigabor
Noob kérdés egy Anet A8-at egy kezdő össze tud rakni? Úgy hogy jó is legyen Racer quadkoptert össze rakok simán. De ettől kicsit félek mert olvasgattam a topicot és jó sok mindent be kell kalibrálni rajta. Most 150 dollár annyit csak meg ér.
www.fpvracestore.hu --- FPV alkatrészek hazai raktárkészletről ---
varadigabor
Tudtok ajánlani valami 3d nyomtatót ami itthon is belehet szerezni és olyan 100-130ezer Ft környékén meg lehet venni?Ilyet találtam ami nem nézz ki rossznak.
varadigabor
válasz varadigabor #5908 üzenetére
Mondjuk utána olvasva lehet jobban járnék egy Tornadoval, vagy egy Anet A8-al. Nem hiszem hogy sokat nyomtatnék.
varadigabor
Gondoltam megveszem cégesre és vissza kérem az ÁFÁ-t
Tornado szimpatikusabb, úgy látom azzal nem kell kínlódni és szebben is nyomtat.
Meg kell győzni magam hogy a quadkopterezésen kívül másra is kell[ Szerkesztve ]
varadigabor
Saját vázat a karbon kivágás előtt ki tudnám nyomtatni. Faterom mezőgazdasággal foglakozik, oda is kell néha ez az. Néha nyomtatnék bérbe hogy jöjjön vissza egy kis pénz
Heat bed a nyomtatás alatt folyamatosan meleg? vagy csak a nyomtatás elején ?
(#5913) molvany Szerintem se rossz az Anet A8 , csak inkább veszek egy olyat amit nem kell átszerelni alura. Quadkoptereknél már megszívtam párszor, hogy olcsó volt de mire jó lett nem lett olcsó
varadigabor
Egy nyomtattónak van hátránya abból hogy nagyobb a nyomtatási alapterülete mint pl: tornadonak ? Gondolom több áramot zabál
varadigabor
Arra a döntésre jutottam hogy meg várom a Kínai új év végét, mert úgy se fogják elküldeni addig a gépet. Szerintem egy Tevo Tornado lesz a választás Fb csoportba lehet kár volt belépni mert láttam pár hibát ..
Nézegettem a szeletelő programokat, annyira nem para a működése. Autocadból tudtam rajzot is át rakni.
Autocaden kívül mivel érdemes még rajzolni ?Nincs valami cikk hogy miből épül fel egy nyomtató? Alaplapon látom vannak ilyen stepper motor szabályzok , amiket lehet cserélni más típusra ha jól fordítottam
varadigabor
válasz Mr.Csizmás #5958 üzenetére
Lehet van, de 399 dollárért láttam ott legolcsóbban , Gearbesten meg 330 dollár
(#5957) Saccco Nagyon nem fognak dolgozni, buliznak több hétig...
varadigabor
válasz Mr.Csizmás #5961 üzenetére
Lehet EU expressel rendelni, nekem eddig úgy semmit nem vámoltak le, olyankor valami másik országban vámolnak és a DPD hozza ki. Eddig nem volt vele semmi para, Karácsonykor volt lassú.
varadigabor
Szaisztok!
Anett E10 nyomtatóról van valami infó? GB Eu warehouseban most 361 dollár. Inkább maradjak a Tornadonál? Mondjuk lehet annyira nem jó deal, kínai raktárban csak 279..
varadigabor
Ezt a Tronxy x5s ismeri valaki? mennyire jó ez? Ára nem olyan rossz
varadigabor
Van most valami nagyon ajánlott nyomattó 300-350 dollár között? Mert hanem akkor megrendelem a Tevo Tornadot
varadigabor
Na rendeltem egy Tevo Tornadot német raktárból,az új fajta lesz mks alaplappal
varadigabor
válasz varadigabor #8657 üzenetére
Úgy áll a nyomtatom hogy vasárnap megrendeltem, hétfőn levél hogy nincs raktáron német vámolás alatt.. hosszabbítsam meg 5 nappal a postázást.. jó hogy arról volt szó hogy raktáron van 5 db, egyelőre nem hosszabbítom csak előtte nem sokkal, igyekezzenek vele Azt ígérte a héten elküldi..
Rendelni kellene addig filamentet csak nem tudom mit meg honnan
varadigabor
Creality ender 4-ről van valakinek infója? Érdemes meg venni?
Tevo tornadot pár nap kamuzás után bejelentették hogy még se küldik....www.fpvracestore.hu --- FPV alkatrészek hazai raktárkészletről ---
varadigabor
válasz varadigabor #8813 üzenetére
Most nézzem hogy nem xy hanem valami más....
varadigabor
Megjött az ender 3 rövid beszámolóm : Azt hittem bonyolult lesz de nem volt vészes össze rakni. A bed levelingel szívtam. Mert annyira le ment a fej hogy nem bírtam letekerni annyira az bed-et... Feljebb raktam a kapcsolót hogy ne menjen le annyira is most elvileg jó. Kis papír lapot raktam a fúvóka alá. Elkezdtem nyomtatni valami random tárgyat ami az sd kártyán volt.. De meguntam mert késő van, meg filament se lett volna elég mert csak a próba anyaggal próbálkoztam. Most azt kihúztam belőle ameddig meleg volt a fej. Majd holnap tesztelek Devil design pla-val.
Amúgy tetszik, kívülről szépet nyomtatott, belül volt pár hülye szál.. De az asztal se volt az igazi, majd lerakom a földre hogy ne remegjen nekem annyirawww.fpvracestore.hu --- FPV alkatrészek hazai raktárkészletről ---
varadigabor
varadigabor
Ender 3-ra megéri szerintetek venni dual z tengelyt upgrade kitet? Az a baj hogy szállítással 40-42 dollár, áfa mentes dologba nem nagyon fér bele.
varadigabor
Nyomtattam egy tároló dobozt az enderhez a szerszámoknak, és mikor le akartam venni szét esett
Mi lehet a gond? Arra gondolok. 1. Pla nem túl jó választás volt és Keskeny a fala a doboznak. 2. Túl nagy réteg vastagság 0,4mm. 3. Z tengely csavarjait túl lazára hagytam?[ Szerkesztve ]
varadigabor
Köszi a segítséget Van 0.8 fúvókám, lehet majd kiprobálom nagyobb tárgyaknál.
varadigabor
Noob kérdés ha az ENDER 3-nál 260 C-ig tudom feltekerni a nozzle tempet akkor gond nélkül nyomtathatok vele PC-t 260 fokon? Eddig 240 C-vel használtam max. Nem akarom h baja legyen.
varadigabor
válasz varadigabor #9055 üzenetére
Igazából rá jöttem hogy a nylon jobb választás lenne mint a PC. Abból merjek rendelni ? Gembird nem olyan drága de nem akarom ezt a pénzt kidobni az ablakon feleslegesen Tudom N00B vagyok
varadigabor
A szíjakat és görögöket mennyire érdemes/kell megfeszíteni? Y Bed szíj elég laza, picit húztam rajta. Az x tengelyen meg görgő és szíj feszességgel kínlódok. Nem akarom túl feszíteni se, de ha lazítok rajta meg berezonál...
varadigabor
Ha serceg egy filament akkor vizes? Sütőben ki lehet szárítani?
varadigabor
Most meg próbáltam 250 fokon és nem serceg, lehet ez volt a gond. Köszi a tippet.
Amúgy szerintetek para ha csak akkor megy az alaplap hűtés ha megy a tárgy hűtés? Remélem nem okoz hosszú távon gondot.
varadigabor
Át kötöttem oda a az alaplap coolert. (hotend coolerel össze kötöttem), az Ender 3-nál stock Fw-vel már bekapcsoláskor megy a hotend hűtés. Szóval most így mindig van alap llap és hotend hűtésem, eddig meg csak akkor volt alaplap hűtés ha ment a tárgy hűtés. Gondolom így jó.
varadigabor
válasz tibi970307 #9263 üzenetére
Nekem az a gyári lap ugy tapadt hogy mikro spakliztam kitéptem a közepét Vigyázz vele
varadigabor
válasz Mr.Csizmás #9278 üzenetére
Szerintem Aliexpress németraktárból jobb és gyorsabb rendelni. Pár nap alattt itt volt a nyomtattó, áfa sincs.
varadigabor
válasz Mr.Csizmás #9283 üzenetére
Hivatalos Creality store DPD hozta ki
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- Házimozi haladó szinten
- OLED TV topic
- The Last of Us Part I Ps5
