Thowra123
Tud esetleg valaki beszerzési forrást HTD3M 9mm szíjhoz való 20 fogú tárcsához aminek a furata 5mm?
A nyomtatómon lévő üt és meglátszik a nyomaton . -
Thowra123
válasz BVEKT0R #12141 üzenetére
Érdemes figyelni, hátha. Karácsony előtt volt pár akciózás, pl Gearbesten. Én ott csíptem el egy Anet A8 at "játszós" nyomtatónak míg kapok alkatrészt a komolyabbhoz Árához képest (40 körül volt) szépen is nyomtat. Persze ráment 1 hét mire tetszik az eredmény, node ezt vártam is.
Thowra123
Nemrég rendeltem TMC2208 bélyegeket amikkel látványosan javult a nyomtatás minősége és nem utolsó sorban halkabb lett a gép. Ez igaz az épített gépemre (klasszikus x, y, z tengely) és az Anet A8 ra is.
A vibráció is csökkent, de még jelen van.
Pár helyen láttam, hogy átkonfigurálják a TMC2208 at spreadcycle módra. Ennek mikor van értelme?
Egyelőre nincs kommunikáció a Marlin és a TMC közt, de tervezem. -
Thowra123
válasz Mr.Csizmás #12281 üzenetére
A stepstick volt már pár helyen step stamp néven írva, innen ered
#12281 Nyalni nem kell, a hűtőborda öntapadós
Thowra123
Megérkezett az SKR V1.1 alaplapom.
Nagyon gyorsan ideért, futólag ránézve minden ok.
Alaposabban átnézve viszont:
- Az sd foglalat minden irányból elcsúszva, lábak a levegőben.
-silány forrasztások mindenhol
-A kártyán kínai karakteres config fájl.
-A pc felismeri, de a kártya tartalmát nem mutatja (nincs meghajtó sem).
-Firmware frissítés nem működik.
Eddig ezek a tapasztalatok vele, kártyafoglalat csere után írom a fejleményeket. -
Thowra123
A kártyán van egy firmware.cur (utolsó telepített firmware) és a config text.
A pc eszközkezelő látja (soros port megvan) de a meghajtó nem jelenik meg a fájlkezelőben és a nyomtató programok sem tudnak kommunikálni vele. A soros vonalra (hőérzékelők melletti fekete csati) ráakasztottam egy USB<>soros átalakítót, ott van életjel. -
Thowra123
válasz gerleimarci #12451 üzenetére
Ha hazaérek rakok fel.
Az sd foglalat cseréje nem gond, ha attól megjavul.
Úgy tűnik a bootloader 1 működik, de nem tud betölteni a 2.. -
Thowra123
Sikerült feléleszteni az SKR v1.1 lapot
Sd foglalat csere után is ismeretlen eszközként látta a gép, sd tartalma nem látszott.
Méregettem és kiderült, hogy nagyobb a baj mint gondoltam. A kártya több lába a furatgalvánoknál nem érintkezett a procival. Órákba telt mire ez kiderült, de elgondolkodtató...
Miután "bedrótoztam" egy másik SD foglalatot, egycsapásra megjavult. A kártyán lévő firmware fel is kúszott.
A pc látja a lártya tartalmát. Rátettem a régi lap kijelzőjét (szalagkábel fordítás kellett) és reset után a Marlin 2.0 el is indult. Cura, Simplify is tud kommunikálni.
Úgy tűnik sikeres volt a javítás. A talált hibák, főleg a furatgalván hibák miatt viszont kicsit bizalmatlan vagyok vele... -
Thowra123
Nekem kb 1 éve van Sbase. Építettem hozzá egy külső panelt amibe bármilyen motorvezérlő berakható.
Smothierware néhe fagyott nyomtatás előtt, de bátran rá mertem bízni egy 16 órás nyomtatást is. Tette a dolgát.
A cserélhető motorvezérlők miatt és a kisebb méret miatt akartam váltani SKR re. Nekem selejt jött, másnál jól működik. Eddig nekem Sbase vs SKR 1:0 -
Thowra123
Thowra123
A servo pineken kívül a a proci fölötti tüskék is bővültek.
A vezérlő alatti csatin volt eddig 2 NC pin. A felső UART sor alatt simán elférne a SPI.
Nem tudom ilyen kiosztással használja e valami meglévő (kompatibilitás nagy előny lehet).
Kipróbáltam Geetech kijelzővel (kábelt kell fordítani) és Reprap discount full graphics kijelzővel is. Szépen működik velük és a rajtuk lévő SD foglalat is üzemel. -
Thowra123
Korrekt lap lesz.
A méret nem lenne gond, van szép nagy doboz neki (Dobozolás után a színe se zavaró) .
Úgy látom itt is 1 betáp csati lesz, nincs külön a teljesítmény fokozatnak.
A lap közepén úgy látom van egy led, ha az "életjel" led akkor hasznos lehet hibakeresésnél. Hiányoltam az SKR lapról. -
Thowra123
válasz gerleimarci #12670 üzenetére
A soros port nekem is először csak "bevillan", majd kis idő múlva dobja be a meghajtót és éled fel a port.
A meghajtó csak akkor jelenik meg ha van betéve SD kártya az alaplapi foglalatba.
Melyik Marlint tetted fel?
Felraktam ide a saját .bin fájlomat: [link]
Marlin 2.0,
Reprap discount full graphics kijelzővel, vagy kábel fordítással Geetech kijelzővel (fehér) működik.
Lehet hibás a Marlin fordítás / config és attól nem indul el rendesen. -
Thowra123
Aki rendelt SKR V1.1 lapot, tud esetleg képet küldeni amin látszanak a forrasztások?
Érdekelne, hogy másnál milyen minőségűek (SMD kondik nálam szinte leesnek). -
Thowra123
válasz gerleimarci #12823 üzenetére
Valóban korrekt. Öröm az ürömben, hogy tudnak azért jót csinálni.
Thowra123
Mindkét fajtát használom, + DD-t is. Szintén Aqua beszerzési forrás. Feketét még nem próbáltam, de átlátszó, neonsárga, rózsaszín, zöld, arany és egyéb "legolcsóbb ami még nincs" szín eddig bevált. A spectrum talán erősebb kicsit, teszt lapot nehezebb volt meghajlítani, eltörni.
Thowra123
Ha esetleg érdekel valakit, open source lett az SKR V1.1 board.
ITT található. -
Thowra123
válasz Saccco #13509 üzenetére
Jelenleg MKS Sbase van a nagyobb gépemben (24V), Ramps + Arduino az A8 on (12V).
Nyomtatási minőséget tekintve talán az MKS szebb eredményt mutat ugyanazzal a vassal és tápfesszel (0.05 ös réteggel vegyes felület). Egyetlen hátránya nekem a fix motormeghajtók. Építenem kellett egy illesztő panelt mert másfajta motormeghajtókat akartam használni. Az SKR emiatt jobban tetszik. A forrasztások minősége és ami jobban zavar, a furatgalván hiba miatt kicsit fenntartással kezelem a sajátomat (reméljük az 1.2 jobb lesz).
Ha nem sürgős akkor megvárnám milyen lesz az SKR V1.2. Ha korrekt áron lesz és a fent említett minőségi hibákat javítják, azt választanám. -
Thowra123
válasz gerleimarci #13529 üzenetére
Pici pénzér kaptam újat, korrektek és gyorsak az tény.
Azt nem mondom, hogy rossz lap, hibás darab előfordulhat máshol is.
Már megvan a nyomtató amibe kerül, egy Wanhao I3 duplicator lesz a teszt alany amint lesz rá idő.
Ami változást látok:
A zöld címkén QC PASS 01 val 02 helyett (Akinek még van ilyen lapja, mi van ráírva?)
Az SD foglalat nagyjából jó helyen van, kb 0,5mm az elcsúszás csak, lényeg, hogy működik
Átmérve a furatgalván hibás részt, itt jónak tűnik. -
Thowra123
válasz DrojDtroll #13981 üzenetére
14.07 "őskövületet"
Nincs tele extrákkal de teszi a dolgát. -
Thowra123
Ezért írtam, hogy csak "játszós, barkácsolós" gépnek jó.
Van egy masszív 50x50 es zártszelvényből épült gépem és egy Anet A8 am. Nem lehet őket egy lapon emlegetni Az Anet is használható, de csak annak való aki szeret barkácsolni és tisztába van bizonyos dolgokkal (pl nem okoz gondot biztonságossá tenni, átalakítgatni). Kezdőknek pont ezért nem jó. Akartam készíteni videót az alap verzióról és moddolás utániról de annyi sebből vérzett az eredeti készlet, hogy feladtam és megcsináltam rendesen -
Thowra123
Ma jött el az ideje az új SKR V1.3 beüzemelésének. Minden működik kivéve a TMC2208 UART módot. "TMC CONNECTION ERROR" üzenetet kapok bekapcsoláskor. Marlin 2.0 bugfix van rajta. A TMC k jók, TMC configurator és Ramps + Arduino Mega kombó is kezeli. Ami feltűnt, hogy az SKR rajzán az XR ellenállás 1K (UART RX-TX közt), de a lapon 10K van. Cserélni nem tudtam, nincs ilyen méretű smd ellenállásom, de kapott egy 1K t párhuzamosan (eredő kb 900 Ohm). A hiba továbbra is fennáll. Próbálta már valaki beüzemelni ezt a funkciót? -
Thowra123
válasz DrojDtroll #15201 üzenetére
Úton van nekem is egy PI, amíg ideér ki akartam próbálni az SKR t.
Thowra123
A TMC jól működik Ramps +Arduino mega kombóval illetve TMC konfigurátorral is.
A forrasztásról tettem fel képet. A jumperek a lapon a kép szerint vannak.
Az SKR rajzán az uart ellenállás 1K, a lapon 10K van beültetve. TMC konfigurátorral tesztelve így nem működik. 1K val jó. Párhuzamosan kötöttem az alaplapi 10K val egy 1K t így kb 900 Ohm jött ki, így sem működik. Méregettem és kiderült, hogy az SKR en az I/O táp 3,3V. Így próbálva szintén a konfigurátorral nem működik. Ha az I/O táp 5V, az uart 3,3V akkor jó. SKR lapon TMC I/O táp 5V ra kötve sem jó. A hiba minden foglalatban fennáll. Hibakeresés miatt jelenleg az X et kínzom csak. Ha van működő configod kipróbálnám vele. -
Thowra123
Nyertél
A teljes Marlint fordítottam le tegnap, a hiba nem javult meg.
A .pioenvs könyvtárat szoktam törölni mert volt már vele gondom, "beragadt" valami és nem fordult le.
A frissítés 1 helyen jelezte az újabb verziót, frissült és most újabb forditás.
Most már működik az UART.
Érdekes, hogy Atmega2560 ra eddig is jó volt, tegnap arra is újrsfordítottam.
Az is érdekes, hogy a TMC configuratorral 10K ellenállással vagy 3,3V I/O táppal nem működik de az SKR lapon ugyanígy már jó.
Ma meló után megy a helyére a lap és kiderül mit mutat élesben
Köszönöm a segítséget. -
Thowra123
Tud esetleg valaki beszerzési forrást 220x220mm es 3-5mm vastag asztalnak való alulaphoz?
230V os fűtőlap kerülne rá. -
Thowra123
válasz Sayiid919 #15511 üzenetére
Sokat elajándékoztam már, megmunkálás, festés tesztekhez. Ha mind meglenne építhetnék az A8 köré kasznit . Ezt a nyomtatást se kapkodja el, kell a türelem. Addig persze csinálok mást. Bekapcsoltam a hangjelzést nyomtatás végére, így csipog ha kész, nem felejtem el megnézni
Thowra123
Megérkezett a Raspberry PI 3B+ lapom.
Kártyára feltettem az octopi t és szépen működik, de csak usb wifi stickkel.
A saját wifi modulját nem sikerül életre kelteni.
SSID és password beírva az octopi-wpa-supplicant fájlba.
country=HU # Hungary beírva a #country=US # United States után.
Kell esetleg mást is módosítani? -
Thowra123
válasz Mr.Csizmás #15622 üzenetére
Elvileg az is megvan. A név és jelszó rész jó, a stick csatlakozik a routerhez.
A country kódot így is próbáltam illetve a country=US # United States helyére írva is (hátha számít a sorszám).
Így néz ki most a fájl:## WPA/WPA2 secured
network={
ssid="azonosító"
psk="jelszó"
# Uncomment the country your Pi is in to activate Wifi in RaspberryPi 3 B+ and above
# For full list see: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
#country=GB # United Kingdom
#country=CA # Canada
#country=DE # Germany
#country=FR # France
country=HU # Hungary### You should not have to change the lines below #####################
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- E-roller topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
