Linksys WRT54G/GL/GS router
cibuu
nekem ilyen Routerem van v7.2 es firmware val.most vettem...
egy program támogatottsága miatt egy korábbi firmware kellene.
az lenne a kérdés hogy akkor is uszik a garancia ha korábbi,de linksys es firmware-t teszek rá?
vagy ha rakok egy régi fw-t aztán ha elromlik,akkor
vissza az eredetit,akkor ki fog az derülni?ha nem kell attol tartanom,hogy régebbi firmware
vel száll a gari akkor lécci adjaok cimet ahol
le tudom tölteni a
a v5.1(fw1.02.0) vagy ehhez legjobban hasonlito
firmware-t esetleg
v5.1(fw1.02.0)
vagy ezekhez legjobban hasonlitot hol tudnám
letölteni!
léccis help -
cibuu
Üdv!egy kérdés lenne!
linksys wrt54g routerem van,és szeretném ha az egész házban lehetne használni az internetet laptoppal.
2 szintes nagy családi házban lakunk,a router és az asztali pc az emeleten van a ház egyik sarkában,és mivel a két szint között beton lap van ,ezért gondolom az árnyékol sokat,igy csak akkor jó a net ha a routeres szoba alatt vagyok,vagy max a routeres szoba alatt lévő szoba szomszédos szoba valamelyikében,de úgy már nincs jel hogyha a ház másik sarkában vagy a kertben vagyok.olyan kérdés lenne, hogy erre megoldást tudna adni a Linksys HGA7S antenna?
mennyivel nőne az a távolság házon belül,és kintre,ha ilyen antennát szerenék fel a routerre?segitségeteket előre is köszönöm
bye -
cibuu
azt szeretném kérdezni hogy HGA7T antennával a wrt54g mennyivel fogja jobban szórni a jelet?
mert betonfödémes 2 szintes házban lakok,router emeleten van ház déli oldalán,és én a földszinten akarok netezni ház északi oldalán.és most ott nincs wlan jel.
ha veszek ilyen antennát szerintetek megoldja a problémát? -
cibuu
Üdv emberek!
kérem segitsetek,különösképpen örülnék ha lenne egy olyan vállalkozó ember aki msn en,mailbe segit nekem,kérem aki érez magába tudást ehhez a témához,segitsen!
linksys wrt54g routerem van 7.2 es fw vel.
szerettem volna ha növelni a router hatótávolságát a lehető legnagyobbra,ezért vettem hozzá egy hga7t antennát,de semmiféle javulást nem tapasztaltam.
aztán annyit sikerült megtudni hogy különböző ruterre másolt fw-kkel lehet a hatótávolságot növelni,ha az embernek van egy ilyen antennája.
na most ebben kellene a segitség,mert nem értek hozzá,hogy mit tegyek rá,hogy tegyem rá,
és mit kell beállitani hogy sikerrel járjak!kérem szépen segitsenek!
tényleg nagyon fontos lenne! -
cibuu
köszönöm a válaszokat And és Gazala
ahogy elnézem mind ketten két félét ajánlottatok
ezt
http://www.bitsum.com/openwiking/owbase/ow.asp?WRT54G5_CFE
és ezt:
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads%2Fothers%2Feko%2FWRT54G-V72+Flashing/
melyik jobb a maximális hatótávolság eléréséhez?
és ha megflashelem a routert,akkor már maximális hatotávval fog müködni,vagy még valamit állitani kell?és ha igen,mit? -
cibuu
hát az a lényeg hogy a az adsl es internetemet amire a router van kötve azt a kert végéből is tudjam fogni,illetve messzebbről mint eddig.(ezért is vettem meg az antennát)
ezt kell megcsinálni ugye?:
1. Reset the router to defaults on the Linksys Admin page, and let it reboot
or manually reboot it after its finished.2. go to the firmware upgrade page and browse to the VxWorksPrep-Gv72-v1.bin file,
and click on the upgrade page. Wait for 30 seconds for it to reboot on its own,
if it does not then powercycle the router manually.3. again go to the firmware upgrade page and browse to the VxWorksKiller-Gv72-v3.bin file,
and click on the upgrade page. Wait for 60 seconds for it to reboot on its own,
if it does not then powercycle the router manually.4. Tftp the DD-WRT firmware to the router "dd-wrt.v24_micro_generic.bin" from v24 RC7
(or the one in this folder); this firmware is for the Gv7.2, Gv8 and GSv7, after sucessful
tftp, wait 3 min for the router to finish writing new nvram deafults, etc... It should
reboot on it's own at least two times, so give it the three min's and then goto
http://192.168.1.1reseteltem,majd feltöltöttem a VxWorksPrep-Gv72-v1.bin -t.
aztán nem értem mit ir.várjak fél percet,aztán tölthetem a kövit?vagy ki is kell kapcsolni,majd vissza a routert? és utána töltsem a VxWorksKiller-Gv72-v3.bin-t?
aztán meg ezt pláne nem értem:Tftp the DD-WRT firmware to the router "dd-wrt.v24_micro_generic.bin" from v24 RC7
http://192.168.1.1kérlek magyarázzátok el ezt a leirást szájbarágósan hogy meg tudjam csinálni!
köszönöm előre is
● Olvasd el az összefoglalót!
- Napelem
- World of Tanks - MMO
- Horgász topik
- Suzuki topik
- Vírusirtó topic
- A Keychron "tört" fémklaviatúrája nem spórol a hellyel, ráadásul vezetékmentes
- Linux kezdőknek
