Linksys WRT54G/GL/GS router
crissprivat
Van egy wrt54gl routerem ezzel a fw-vel:http://www.polarcloud.com/tomato
Tomato_1_28.zip (16MB / SHA1: 5bd25717048abb6b58d316f622bfd79434fe6451)Szeretném rátenni az újabbik Shibby-s fw-t. Mit kell elötte csinálnom? Reszeteljem a routert és utánna,vagy simán mehet a régire reszet nélkül is. Utána meg nvram törlés?
Köszi.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Intruder2k5 #13310 üzenetére
Köszi.
Simán sikerült az upgrade,minden müködik ahogy kell.
Ha lenne még kérdésem,akkor még írok
Jó éjszakát mindenkinek.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Hali.
Lenne pár kérdésem. Ez a kis router nekem egy wifi nélküli routerre van kötve az 1-es LAN bemenetelbe. A router webes felületén mégis a 3-as LAN-t mutatja aktívnak. Miért?Az ETHERNET portok beállításnál mit lehet állítani pontosan?
És még annyi,hogy a LAN beállításnál lehet engedélyezni vagy tiltani az STP funkciót. Az mit takar?
Egyelöre ennyi ami érdekelne. Ja és még valami. Mennyi a legoptimálisabb Transmit Power. Nálam most 84mW van belöve. Az arany középútra lennék kíváncsi. Nálatok hogy van?
Köszi.[ Szerkesztve ]
crissprivat
Nagyon szépen köszönöm mindkettötök válaszát.
Akkor a WAN portot még megbüvészem és azt hiszem nem fogok már semmit állítgatni.
A wifi erejét is akkor hagyom ahogy van.
Köszi,szép napot.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Itt a grafikonon elég jól látható a dolog.
http://tomatousb.org/tut:increasing-wrt54g-transmit-power
De ti ezt már biztos olvastátok[ Szerkesztve ]
crissprivat
Ma megnéztem a wi-fi jelet egy mobilos alkalmazással. (wrt54gl,tomato1.28 shibby)
Most a Linksys System helyett valami EPIGRAM,inc van kiírva és a MAC address is változott.
Ez helyén való dolog?Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
katalin888 #13360 üzenetére
Ezt miért kérded?
crissprivat
Miért nem fejlesztették tovább és csináltak volna ebből "N"-es változatot erősebb hardwerrel?? Nagy sikere lett volna az tutkó.
crissprivat
Intruder2k5 #13363 üzenetére
Igen,ezt tudom. Tetszik is,de nekem felesleges ilyen mordály
Én erre az egyszerü ám mégis prappáns külsöbe szeretnék modern belsöt. ARM proci, 2,4-5Ghz és N vagy akár AC szabványosat. Sokat akarok
Ja és max 50€Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Peterhappy #13366 üzenetére
Szia.
Ha másik routeren van a Linksys akkor a DHCP-t tiltsd le rajta. Azt az elsö router szolgáltatja.
Az alapértelmezett átjárót (default gateway) és a DNS-t állítsd be az elsö router IP címére.
A linksysre pedig egy statikus IP-t kell megadnod. PL. 192.168.1.254
Mask-255.255.255.0
Nálam így van. Müködik.
Remélem nem felejtettem ki semmit és érthetö.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Peterhappy #13368 üzenetére
Ok,nincs mit.
De valaki azért megerősíthetné neked,hogy jó lesz e így.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Peterhappy #13370 üzenetére
Ha minden igaz,akkor semmi sem változott.
Mennie kellene azon a beállításon amin volt.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Peterhappy #13372 üzenetére
Szia.
Nincs mit igazán. Igen,az lenne a legjobb,ha egy T-s hozzáértö megnézné nektek személyesen.
Le tudná kontrolálni a bekötéseket és a beállításokat is.
Remélem végül minden jó lesz,amilyen voltJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Peterhappy #13374 üzenetére
Helo.
Akkor végül is minden működik és az a lényeg.
ÖrülökJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Linksys wrt54gl-t a Shibby féle Tomatoval használom. Ma kíváncsiságból állítgattam a transmit powert. 0,20,42,84,100 és 150mW volt az összehasonlítási érték. A lényeg annyi lett,hogy semmi kihatással nincs a wifi erejére ennek az opciónak az állítgatása. Tök felesleg vele foglalkozni ennél a router típusnál.
Hagytam is nullán,ez a gyári alapérték.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Új Tomato firmware letölthő.
LINK[ Szerkesztve ]
crissprivat
Csak ne felecsd el az nvramot törölni mindjárt a beállítások elött,ha fennt lesz a tomato.
Itt:
Administration / Configuration / Restore Default Configuration / Erase all data in nvram memoryHogy tiszta lappal tudj kezdeni
crissprivat
kicsigee444 #13465 üzenetére
Szia.
Reseteld le a router és tegyél rá Tomato-t. Én is azzal használom és nagyon elégedett vagyok vele. Atomstabil. EZT töltsd le és tedd rá a linksysre. Ha megvagy a firmware cserével,akkor kell csinálnod egy "nvram" törlést a menüböl,mielött nekiállsz beállítani a routered.
LINK ,hogy hol keresd.
Sok sikertszerk.
Megelöztek[ Szerkesztve ]
crissprivat
Hát a mai napom szarul indult és folytatódik.
Frissíteni akartam a kis linksys-t és valahogy nem jött össze. A MIPSR1 mini-t tettem rá,amit mindig is szoktam. De téglát csinált a routeremböl. Utána néztem csak nagyot,hogy ez 3,8MB. Gondolom sok volt a flashnek ez a méret.
Hogyan lehetne életet lehelni bele szétszedés nélkül? Nincs rá valami bevált trükk?
crissprivat
Intruder2k5 #13488 üzenetére
Köszi,délután kipróbálom.
Én meg ezt olvastam nemrég.
Elég hihetetlennek tünik,hogy egy adaptercsere megoldaná.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Sikerül "újraélesztenem" a kicsit.
Köszönöm a segítséget. El is mentettem a linkelt oldalt,de remélem már nem lesz rá szükségem.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Intruder2k5 #13491 üzenetére
Ne haragudj,nem kerestem ott.
Elég ideges voltam,amikor tégláztam a routert,rögtön kérdeztem. Pánikhangulat magyarán 😄
2009 óta van használatban. Igaz volt 1év kihagyása,de azóta teszi a dolgát. Nem szerettem volna,hogy az én hibámból lez használhatatlan. Azt már inkább elfogadnám,ha magától alszik el végleg. De gondolom legtöbbünk így van vele.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
crissprivat
Helo.
Fentebb Intruder linkjén található egy jó kis cikk,ami leírja mit kell tenni,ha téglásítod a routert. De ez csak a GL modellekre érvényes.
Amúgy a link megtalálható az összefoglalóban is. Egyszerü megcsinálni,semmi extra nem kell hozzá.
Engem a víz kivert,mikor láttam,hogy nem müködik a router a tomato frissítés után. Már azt hittem így ér véget a pályafutása,az én hibám miatt.
Szerencsére nemJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Nem tudom érdekel e itt valakit,de lett nemrég új gyári FIRMWARE.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Intruder2k5 #13498 üzenetére
Igen,szinte hihetetlen. De nemhiába,hisz ez a router egy legenda 😀
crissprivat
Nincs mit.
Találtam egy jó kis leírást is magyarul az eredeti firmware beállításához.Linksys WRT54G/GL/GS beállítás
Elég részletesen le van minden írva érthetöen.
crissprivat
Most olvasgatom a topikot és találtam benne egy ILYEN beállítási lehetöséget. Ez a mostani Shibby féle Tomato-nál is müködik. Mert nagyon jó dolognak tartom.
crissprivat
Intruder2k5 #13505 üzenetére
Úgy gondoltam beállítani,hogy
-ha sugároz wifit,akkor világítson fehéren
-ha csatlakoznak a wifihez,akkor narancs
-és este,mikor lecsuk a wifi,akkor maga a led is aludjon el
Utánakeresek,hogyan kellene ezt beírkodni.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Tegnap feltettem a nemrég kiadott (4.30.17) gyári firmwaret. Semmi nem változott az utolsóhoz (4.30.16) képest. Csak más a bejelentkezési felület,eltüntették a Cisco kiírásokat a menüben és még a routeren a Cisco LED sem világít az elején. Gondolták a Belkines fiúk,hogy ezt
neked Cisco.
Csak gondoltam megírom,mi a helyzet az új firmware körül.
Amúgy a Belkines Linksys WRT54GL fullra azonos a még 2005-ben kiadott eredetivel,vagy változtathattak rajta hardverileg valamit? Nem találok róla semmi infót.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Yogibear974 #13539 üzenetére
Hali.
Ezekre a Linksys routerkre jobban passzol a Tomato,mint a DDWRT.
Amúgy meg 70mW bőven elég ennek a hardwernek. Többet úgy sem préselsz ki belőle,csak a zajt fogod növelni feleslegesen.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Hókusz Pók #13561 üzenetére
Szerintem az egyik legjobb ami kapható
crissprivat
kicsigee444 #13570 üzenetére
Szia.
Először ezt rakd fel
Utánna mehet a shibby. Nvramot törölni kell majd.
(Telóról írok,nem tudok linkelni)[ Szerkesztve ]
crissprivat
Sanya595 #13593 üzenetére
Ha jól emlékszem,a gyárira először az eredeti Tomatot kell feltenni és csak utána tudod a Shibby változatot. Nvram törlést kell végezni mind két firmware csere után.
Eredeti Tomato itt: http://www.polarcloud.com/tomato
Bocs,nem tudok linkelni,már telóról írok. De az oldalon megtalálod a firmwaret.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Intruder2k5 #13595 üzenetére
Köszi,ezt nem is tudtam,hogy át lehet ilyen egyszerűen nevezni
crissprivat
Hali.
Milyen tápot ajánlatok a routerhez?Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
crissprivat
Intruder2k5 #13612 üzenetére
Szia.
OK,kösziJézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Precision 7670 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX 3080Ti 32G 1TB NVMe gar
- Apple Pencil 2.Gen - Gyönyörű állapot
- Legion 5 15IMH05H 15.6" FHD IPS i5-10300H RTX 2060 16GB 1TB NVMe gar
- iPad Pro 11" (2018) - 256GB - WIFI+Cellular - Space Grey - Karcmentes
- Google Pixel 8 Pro Obsidian 128gb - Új, Google gari, akár beszámítással
