anglergab
válasz analog_man #18566 üzenetére
Ez a kis box csak sztereó PCM-et tud dekódolni, Dolby-t nem.
anglergab
Valakinek megvan az új settopbox specifikációja? CPU, GPU, RAM, ROM, milyen H.264 és H.265 level-eket és profilokat támogat hardveresen. Azaz szoftverfrissítéssel milyen levelt/profilt lehet "hozzáadni", pontosabban aktiválni.
anglergab
válasz anglergab #18614 üzenetére
Ez a földi rádió és TV jövője is, mert a frekvencia/csatorna szám csökken (a mobilinternethez való átallokálás miatt), viszont a felbontás, csatornák száma nő. Ezt egy ideig ellensúlyozza az új moduláció, szabvány, kodek. Viszont ahhoz pedig új eszközök kellenek adó és vevő oldalon is. Persze 5G-hez is új eszközök kellenek mindkét oldalon.
anglergab
válasz analog_man #18626 üzenetére
Kíváncsi vagyok a DVB-T végpontok mekkora részénél lehet net.
Illetve az IPTV rész lefejlesztésével ott is lehetne használni ahol nincs DVB-T lefedettség vagy megfelelő antenna.
A legjobb erre egy univerzális androidos box lenne, amin minden TV szolgáltató appját lehetne használni.
Akár az okostelefonokon. -
anglergab
válasz analog_man #18630 üzenetére
Igen, de az IPTV box-szal ott is szolgáltathat ahol nincs/gyenge a lefedettsége vagy nincs kültéri antenna kiépítve.
Illetve sokkal több csatornát és nagy felbontáson is szolgáltathat úgy.[ Szerkesztve ]
anglergab
A box alaplapján van az integrált "kártya" chip (külső kártyaolvasó nincs, ahelyett van ez), éppen úgy mint az eSIM-nél. Csak itt az előfizető nem tudja programozni. Az azonosítók rajta vannak a dobozon.
Szerintem konkrétan egy kártya chip része (smart card) van beforrasztva. Ez amúgy chipként sokkal kisebb mint egy nano SIM, de elektromos szempontból ugyanaz a kettő, csak más a form factor.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz analog_man #18681 üzenetére
Van olyan Conax chip ami nem smart card?
A smart card nem egyenlő a kártyával - a név ellenére. Smart card = speciális embedded platform szabványok gyűjtőneve amiket általában kártyákba integrálnak. Tehát nem mindig.
Az is smart card, ami nem kártya form factor-ú, hanem alaplapi chip.
Ismét leírom, hogy a smart card jóval több mint egy EEPROM. Van benne saját/külön CPU, RAM is, mivel kulcsokat generál, dekódol.[ Szerkesztve ]
anglergab
Az OTA szoftverfrissítés csatornát (a B multiplexen) miért nem találják meg az eszközök adatcsatornaként?
anglergab
válasz róland #18726 üzenetére
A mai kodekek és DVB rendszerek mellett 5x8 MHz-en nem gazdaságos a 4K.
Most a DVB-T csatorna 22 Mbps, ez lehet DVB-T2-vel 33 Mbps. HEVC-en egy SD csatorna videója 1 Mbps alatti, egy Full HD csatornáé kb. 3 Mbps.
Most a teljes sávszélesség kb. 110 Mbps, szeptembertől kb. 145 Mbps lehet. -
anglergab
válasz kovakovi77 #18730 üzenetére
Jól látszik hogy az analóg kimenethez mennyi külön komponens kell, legfőképpen DAC.
Azaz nincs benne a SoC-ban, külön kellett beletenni. -
anglergab
- Rendszer chip: Huawei SoC (USB-s rögzítést hardveresen támogatja, max Full HD felbontás)
- RAM: Samsung 512 MB DDR3L chip
- ROM: Winbond 128 MB NAND Flash chip[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Márklár #18865 üzenetére
Másik MUX-on, azaz másik vivőfrekvencián vannak.
Az egyes frekvenciák EIRP-je és csillapítása eltérő.
A jelerősség nem lényeges (ha megvan egy minimum, ami nagyon alacsony lehet), az SNR / CN arány számít (azaz a "jelminőség"). Pontosabban a jel-zaj-interferencia arány.
A százalékok nem jelentenek sokat, mert logaritmikus a skála, nem lehet tudni, hogy van skálázva.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz brazos #19217 üzenetére
Ez így van, fontos hogy van egy hordozó (DVB, IP, GSM, stb.) és azon egy kodek. A kettő lényegében teljesen független.
Úgy lehet kombinálni ezeket, ahogyan akarják.
A megkötés annyi, hogy a hordozó biztosítson egy minimumot az adott kodeknek. Pl. GSM nem vihet 23.85 kbps-es kodeket, csak max. 13.2 kbps-est. (Valójában több adatot visz, de a 23.85 kbps-hez nem eleget.)
Viszont a 23.85 kbps-nek annál valamivel magasabb kell legalább.[ Szerkesztve ]
anglergab
Valaki meg tudná osztani egy DVB-T HD és SD csatorna MediaInfo-ját?
A videó és audió streamek jelenlegi sebessége érdekelne.Köszönöm!
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
