Exian
Szörnyű, engem volt, hogy 2 héten keresztül naponta hívott valamelyik kollégájuk (?), hogy ajánlja a MindigTV Extra (tehát fizetős) szolgáltatást. Na most a "gond" csak az, hogy már több, mint 1 éve vagyunk előfizetők! Hiába mondtam mindig el, másnap másik kolléga hívott... aztán persze utána jött az, hogy adjak már meg néhány ismerősöm elérhetőségét, akit esetleg érdekelhet a szolgáltatás... lehet, hogy kiadták az ügyféltoborzást maszek cégnek, vagy magánembereknek, nem tudom, de kicsit fárasztó, hogy mindig épp munka közben hívnak és magyarázkodni kell, hogy MÁR előfizető vagyok tök rég, és NINCS ismerősöm, akit érdekelne.
A napokban írtam nekik emailt is, talán az hatásos lesz.
Amúgy maga a szolgáltatás nálunk jó, szeretjük, nincs gond vele, már száműztük az áramzabáló beltéri erősítős szobaantennát, működik a dolog kinti, nagy pillangó antennával, aminek nem kell áram.
Peetry
és mit értesz az alatt hogy megfelelően? illetve ilyenkor azt az adást tudom rögzíteni amit nézek, vagy másikat is (azonos/más muxon lévőt)? és milyen eszközök kellene hozzá?
olvastam vlami USB-s ATM kártyaolvasóról. gondolom ez dekódolja a conax kártyát, de ha ezt a pc-be dugom USB-n, akkor a sima tuner tudni fogja kezelni a kódolt adásokat is? össze lehet ezt lőni xbmc-vel, mert erről nem találtam túl sok infót?
Kernel
Vagyis más szavakkal, a kártyaolvasó csak a titkosítás kulcsát biztosítja, míg a dekriptálást, vagyis a tuner felől érkező titkosított videóstream visszafejtését a gép / program végzi.
De akkor két MUX, két tuner esetén elég egy közös kártya / kártyaolvasó, vagy kettő kell abból is?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darvinya
Én is erről dumálok.
Maga a jel fogás bármilyen rádiós eszköz képes, ha elég hozzá.
Az teljesen más mikor maga a proci végzi a kódolást, vagy cél HW.
És igen nálam a proci végzi mivel nincs mpeg4-re képes video kártyám.
Így a megjelenítés hanyagolom és új gépre nincs kedvem beruházni.Feltételezés:
Ha van egy rádió vevő ami egy az egyben továbbítja a mux-okat digitális jelben (0101110), akkor a rögzítés/nézés minden csatornára igaz egyidőben.
De ezt a halmazból ki kell emelni egyáltalán 1 hogy nézek/rögzítsem.?Nagyon jó az a Raspberry Pi cucc.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Gasparius
hát ez gond lehet,ugyanis az egyik készlet olyan helyen lenne használva, ahol valószínűleg a lakásban bent nem lesz elég erős a vétel, bár ki tudja...
tehát ha én ott rárakom az aktív antennát, amit kirögzítek kültérre, így ahogy van, mekkora eséllyel fogok adást?
A kérdésem az most tehát, hogy táp nélkül ér-e valamit az aktív antenna, esetleg beltérben érhet-e valamit, vagy ha nem kap tápot, a nullával egyenlő? -
leeroy869
Én itt néztem, aszerint zöldben vagyunk(szolnokot kiválasztva), de gondoltam hogy a teljesítmény a gond,kár.
gerolka
Én itt nézelődve nem találkoztam ezzel a +300 Ft-os plusz kártya lehetőséggel, rossz helyen keresem?
Szóval akkor előfizetek a dekóderesre, plusz kérek hozzá 300 Ft-ért egy + kártyát, és veszek egy CA modult, lényegében ennyi lenne ha jól értem?!
Azt elfelejtettem kérdezni, hogy melyik dekódert érdemes választani?
andatti
Köszönöm a válaszokat. Marad a boltban való kipróbálás, mert egy újratelepítés sem hozott változást. (minden beállításra emlékezett, érdekes módon...) Majd most újrarakom a gépet, más oprendszerrel, amit már fél éve halasztgattam... szóval reménykedem, hogy az segít, ha nem, akkor tényleg marad a bolt, s ha az sem, akkor a garanciás javítás...
A linkelt oldalon hol olvastál kHz-et (mintavételi frekvenciát), vagy akár a hangfrekvenciás sávszélességgel összefüggő adatot?Konzekvensen kbps-ot, vagyis bitsebességet emlegetnek, aminek semmi köze ahoz, hogy mekkora spektrumot visz át.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Bozek
Örülök, hogy Te legalább utánanéztél, mielőtt leoltottál.
(#5687) cigam: Talán ezt is meg kellett volna nézni hozzá, akkor tisztább lenne a kép.
Idézek is belőle:
"the codec itself transmits the lower and midfrequencies of the spectrum, while SBR replicates higher frequency content by transposing up harmonics from the lower and midfrequencies at the decoder." -
Bozek
És ez a rész is fontos:
"If the player is not capable of using the side information that has been transmitted alongside the "normal" compressed audio data, it may still be able to play the "baseband" data as usual, resulting in a dull (since the high frequencies are missing), but otherwise mostly acceptable sound."Röviden: Ha a lejátszó nem tudja használni az SBR-t, akkor persze rosszabb lesz a minőség, mivel a magas frekvenciák hiányoznak.
PuMbA
Manapság minden lejátszó (telefonoké is) tudja a HE-AAC-t szóval az az eset nem állhat fönt, hogy nem jól játszod le. A lényeg még mindig ott van, hogy van egy kis információ, hogy hogyan állítsa elő a dekóder a magas frekvenciákat, de pontosan nem tudja visszaállítani: "Some guidance information for reconstruction of the high-frequency spectral envelope is transmitted as side information." Olyan, mintha egy kép bal felét behomályosítanák és te írsz egy programot, ami teljesen visszaállítja azt a részt --> képtelenség.
Bozek
Az Acamd-t megtaláltam, látja is a SmartDVB a Plugin-ok között. Viszont a newcs-t akárhogy raktam be, nem volt semmi eredménye.
Ebből az Oscam-ból melyiket kell letölteni és milyen formában kell elhelyezni a SmartDVB könyvtárában? Esetleg más alternatív DVB kezelő program, ami támogatja a kártyát és nem timeshift-el állandóan? -
kmarci25
Kabaré, komolyan mondom. Havonta ha egyszer kapcsolok az RTL klubra, a TV2-re még annyit sem. Ha nem lenne a T-home-nál a tv+internet előfizetés olcsóbb, mint csak az internet, akkor már rég lemondtam volna a fenébe.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
Kernel
Amikor beléptek, állítólag még más szempontok játszottak.
Évekkel ezelőtt olyan pletykát olvastam valahol, hogy lobbizás jellegű egyezkedések mentek a háttérben: az állam ígéretet tett arra, hogy ha a két nagy kereskedelmi csatorna "önként" felmegy a MinDig TV-re, ezáltal jelenlétükkel támogatják a platform elterjedését és sikerét, akkor az esedékes koncessziós tárgyalásokon majd az állam is annak megfelelően fog hozzáállni az ő problémájukhoz.
Egyébként ugyanis akkor még a kereskedelmi csatornák számára nulla jelentősége és reklámértéke volt a MinDig-nek, sőt később sem tartották sokra, így nekik nem lett volna annyira sürgős. Állítólag csak az utóbbi időben kezdik ők is komolyabban venni ezt a kis szeletet.
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
