Akkor már csak ezért is jól jártam a Tesco-s Technika tv-mel (amit pc monitornak használok), mivel benne van a Conax modul (Common Interface), és még médiát is le tud játszani (mp3, wma, wmw, avi, flac, mp4, 3gp, mkv. És csak 64E Ft-ba került. + Mpeg2-ben tud felvételt készíteni.
Koax az a kábel, azaz az antenna kábel, és jól is mondta. Ha modern lcd tv-d van, akkor nagy valószínüleg egy beépített mpeg4 dekódere is van, és akkor tényleg csak egy antenna kell hozzá, amit a koax-al kötöd össze. Ha nincsen, akkor az antenna és a tv közé kell a box. Pc-hez meg veszel egy usb-s dvb-t vevőt és azon keresztül fogod be a digitális adókat.
válasz domager2 #1699 üzenetére
Vagy telefonálsz, vagy tv-zel, ez a te döntésed.
Csak vicceltem, Itt Gyálon is vicces, hogy azt mondja, hogy beltéri antennával lehet fogni, de ez nem igaz, max akkor, ha kirakom az ablakhoz, és maximumra felerősítem az antennát, de még akkor sem mindent lehet befogni (muxok). Akkor jön be tökéletesen, ha szó szerint kidobom az antennát, vagy felrakom a fára. Kocsiból menet közben pedig lehetetlen, hacsak nem a tornyok közelében megyünk, pedig az lenne az igazi, ha utazás közben lehetne nézni a F1-et, vagy éjszaka sem unatkoznánk. -
válasz kisgyerek85 #1858 üzenetére
Akkor ott az egyik MUX-ot nem tudja rendesen fogni. Megmondanád, hogy melyik kicsi faluból szeretnéd fogni az adásokat?
válasz kisgyerek85 #1861 üzenetére
A DVB-t térkép szerint a Nagy-Hideg hegyi toronyból tökéletesen kellene fognod az adásokat. Ha magasabbra helyezés sem oldja meg (azért nem kell villámhárítót csinálni az antennából), akkor oda egy irányított antenna kell hozzá, mivel a lepke 360°-ban szedi a jelet, és emiatt csak kisebb távolságban működik..
Egy Tesco Technika tv is megteszi, már azok is támogatják az mpeg4 lejátszást. ehhez ráadásul nincs is szükség külön dekóderre, hiszen az már a tv-ben benne van. Nekem is ilyen tévém van, és tapasztalatból mondom, hogy tökéletesen viszi (24" full hd). Amúgy ezen kívül még van rajta hdmi, scart, SPDIF, audió/videó kimete, füllhallgató csatlakozó, pc audió és vga bemenete, power DC 12 V, és USB bemenete. Van benne média részlege is, ahol az USB-re bedugott eszközökről lejátssza a videót (a fullHD videókat is) nem csak pendrive-ról, hanem merevlemezről (érdekesképpen rádugtam egy "külső" dvd írót, de arról cseszte elolvasni a dvd filmet). Ja és az egész csak 60E körül van, így nem vészes az ára.
válasz Camelus #1948 üzenetére
Mintha valaki mondta, hogy 100%-os jelminőség kell ahhoz, hogy tökéletes legyen a HBO vétele, de csak a akkor ha a legjobb hangsugárzással nézzük az adást, mivel egyes csatornákon be lehet állítani, hogy milyen hangformátummal nézzük az adást (és ide tartozik az is, hogy milyen nyelven hallgatjuk, mint pl. Euronews).
válasz FRENK1988 #1995 üzenetére
CA modulból csak 1 féle van, csak az előfizetések közül kell választanod, de még mielőtt bármelyiket is megvennéd, inkább teszteld le az ingyenes csatornákon. Erősítős antennát csak akkor kell, ha távol vagy a toronytól, inkább az erősítő nélküli változatokra törekedj, mert nem csak a tv jelet erősíti, hanem a zavarokat is. Amúgy ha leírod a helyet, ahol vagy, akkor többet tudunk segíteni.
Ma vettem egy Jet Turbo 50/90-es erősítős lepke antennát. A kérdésem az, hogy mi a véleményetek róla (Gyál határában venné a MindigTV jelét).
Szimmetrizálós változat (50)
Vételi csatornák: UHF 21-62
Nyereség: 11,5-13dB
Vízszintes nyílásszög: 46°
Függőleges nyílásszög: 32°
Kimeneti impedencia: 75 OhmErősítős változat (90)(ami jelenleg van)
Nyereség: UHF 28-32dB
Tápegység stabilizált: AC 230V/DC 12V 100mA
Erősítő: UHF 21-62
Erősítés: 28-32dB
Impedencia: 300/75 Ohm
Zaj: 1,8dB -
No akkor egy kérdésem van. Másoknál is elő fordul, hogy a 38-as csatornán szépen jönnek az adások, míg a 55-ös, és a 62-es csatornán semmi. Persze van amikor bejön, és van amikor nem.
No, most már én is előfizető lettem. Mindig TV Családi + HBO 1 évre Conax modullal, és tökéletes a vétel, igaz néha-néha bekockul, de amúgy semmi probléma. HBO-n Dolby hangzásban 90-80%-os jelerősségnél is tökéletes.
(#2129) bb.bocs:
1 társkártyát kell venned (maximum 2 db lehet), amit az aktiválási díjat kell kifizetned, plusz havi 300 Ft. Majd én is szeretném laptopba, így bárhol tudok tv-ni.
Meg tudná mondani valaki, hogy hol lehet kártya olvasót venni, ahol fogadja conax kártyát (pl. MSI Starreader Smart) (interneten már mindenhol néztem, illetve az online boltokat kerülném). Persze az lenne a legjobb, ha a nagy üzletekben lehetne kapni, de ott nem biztos hogy van ilyen. És csak budapesti üzletek jöhetnek szóba. Előre is köszönöm a segítségeteket.
válasz darvinya #2741 üzenetére
Előfizetésnél automatice aktiválják a kártyát, tehát nem kell felhívni. Saját tapasztalatból mondom, mivel felhívtam, kérték a kártyaszámot, és mondták, hogy mivel előfizetéses, így nem kell aktiválni, de megkérdezte, hogy honnan vettem, hogy aktiválni kell. Erre mondtam, hogy az interneten.
Csak egy kérdésem van. Ti nálatok is furcsa a hangja a Docler TV-nek, mert nálam eléggé hullámzó hangja van. Először azt hittem, hogy a zene ilyen, de mikor már mindenhol hallottam, és ráadásul már a beszéd is ilyen volt, akkor gyanakodtam, hogy valami nem stimmel.
Április közepén országos szinten lesz egy kis karbantartás:
válasz Ace Ventura #2848 üzenetére
Persze, az audio gombbal lehet váltani a hangot (HBO-nál lehet angol, sima magyar és dolby magyar).
válasz kisgyerek85 #2896 üzenetére
3 dekóder, és a kártyád mellé még 2 db társkártya. Nem kell külön előfizetést kötni. Az LCD tv-ken tényleg nincs Conax modul befogadó helye?
Na most találtam egy érdekes hozzászólást egy másik oldalon a 29797 hozzászólásnál, miszerint az usb-s dvb-t ne közvetlenül dugjuk a laptophoz, hanem egy hosszabbítón keresztül csatlakoztassuk össze. A 29809-nél állítólag működik. Így szeretném, ha valaki kipróbálná, és elmondaná, hogy mennyiben lesz jobb a vétele (lehetőleg %-ban).
válasz Flashget #2984 üzenetére
A legtöbb usb DVB-T-s tuner arra jó, hogy a kódolatlan adásokat tudd nézni. Azért írtam a legtöbb szót, mert van egypár, ahova a sim méretű kártyát be tudod rakni, és ezáltal már kódolatlan adásokat lehet nézni. Igazából akkor lenne jó, ha buszozás vagy vonatozás (vagyis utazás) közben lehetne nézni.
válasz darvinya #2997 üzenetére
Na akkor én is csatlakoznék. Van egy 80GB-os HDD amivel USB-n keresztűl lehet csatlakoztatni a TV-re. A kérdésem az, hogy milyen fájlrendszerre formatáljam a lemezt? Az NTFS-t csak olvassa, a Fat32-t pedig írja is, de csak 4 GB-ig lehet rajta adatokat tárolni. Illetve van még egy "gyors fájlformátum", amikor teletömi a lemezt.
Dörög az ég. Majd most kiderül, hogy mit fog produkálni a MindigTV.
válasz szabonagyur #3092 üzenetére
Lepke antena kilógatod az ablakon, és már tudod is nézni az adásokat. Nálam pl. egy rúd tetején van, és előtte egy ház van, mégis tudom fogni az adásokat. A szoba antennákat pedig csak nagyon jó vételnél lehet használni.
válasz Ciripke #3817 üzenetére
Ha ilyen kis piszkafát kaptál, akkor nem mindenhol lehet használni, mivel nagyon gyenge (ilyenkor kicsit át kell helyezni addig, amíg nem fogsz adásokat, vagy a párkányra kell kitenni). Utólag vettem Kínából egy antennát, ami olyan vaskos, illetve hosszú, mint egy bráner. és ráadásul 25db-es, csak még nem tudtam tesztelni.
válasz csasaKKP #3917 üzenetére
Nyugodtan kiteheted, nekem is egy külön árbocon van az antenna, igaz a körülötte lévő épületek, a 2 ágú fenyőfánk magasabban vannak. De azért vigyázz, nehogy az antennád legyen a legmagasabb + távolabb legyen a legmagasabb cucctól (pl. másik antenna, vagy maga a villámhárító).
válasz mancsii #4566 üzenetére
Pár hónapja vettem Honkong-ból egy "dorong" antennát, ami 25db-es és valamivel jobban be tudtam fogni az adókat.
Node a tervem a következő:
Meg lehet-e csinálni azt, hogy az usb vevő elé beteszek egy UHF-UFH splitter-t és arra rákötöm a két antennát (az egyik a fent említett, a másik pedig a hozzá adott)?
- Milyen TV-t vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Trollok komolyan
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Xbox Series X|S
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
