Jester01
Újszász környékéről van itt valakinek mindigtv-s tapasztalata? Ajándékba vennék családi csomag előfizetést ha működik. Lefedettség lekérdező csoda szerint tetőantennás mind a három mux. A térképről jól látom, hogy Budapest felől lehet fogni, mert Kékes kisebb teljesítménnyel ad? (Nem lenne hülyeség ha a weboldal azt is megmondaná melyik adóra számolta a vételi lehetőséget.)
Jester
Jester01
válasz darvinya #3222 üzenetére
Nem nullákat kap hanem mindenféle egyéb zavart. Erre van a jelfolyamban ugye a hibajavítás. Ha viszont az sem sikerül akkor a dekóder kénytelen valamit kezdeni a rossz adattal. Bizonyos esetben ebből szemét lesz, más esetben pedig kénytelen a következő érvényes blokkra szinkronizálni.
Nyilván nagy fokú zavar mellett egyáltalán nem lesz kép, én csak azt mondom, hogy a "tökéletes kép" és a "nincs kép" között digitális jel esetén is van átmenet.
Jester
Jester01
válasz darvinya #3224 üzenetére
Nincs 2-es. De a bithiba azt jelenti, hogy nem azt kapod amit küldtél hanem a másikat. Ilyenformán ha az eredeti adat 0 akkor a zavar által okozott 1-es bit ugyanúgy hiba mintha 1-es helyett 0-t kapnál.
Arról nem is beszélve, hogy az átviteli kódolás nem is sima bináris tehát ott aztán még 15 vagy 63 is lehet, nem hogy 2. Persze csak azért mert egyszerre több bitet kódol.
Jester
Jester01
válasz NowWhat? #3233 üzenetére
Bár szeretnek kis méretű parabolatükröt adni a szolgáltatók, de azért olyat még nem láttam, hogy felhősödés megzavarná a vételt. Az is lehet, hogy nincs rendesen ráállítva a műholdra. Legelőször mondjuk ezt célszerű ellenőrizni.
Koncepcionálisan persze jó ötlet több lábon állni, de érdemes meggondolni nagyobb "tányér" és/vagy érzékenyebb vevőfej beszerzését is. Ezek ugyanis csak egyszeri, nem nagy, költségek szemben egy újabb előfizetési díjjal.
Jester
Jester01
Előfizető a ,,MinDigTV Extra" kártyát csak az előfizetői szerződésben meghatározott címen, azonos helyen (lakásban) veheti igénybe, harmadik személy használatába tovább nem adhatja.
Hümm, nem lett ez egy kicsit túl szigorú?
Szolgáltató a ,,MinDigTV Extra" Szolgáltatás meghatározott címen történő igénybevételét jogosult ellenőrizni
És azt mégis hogy?
Jester
Jester01
Az első megjegyzésem arra helyzetre vonatkozott, hogy még családtag sem nézheti, illetve, hogy nem mehetek ki vele a kertbe (vagy az öcsém teraszára) például mert az már nem lakás illetve más cím.
A második megjegyzésem pedig arra, hogy a bejelentett címre éppen kijöhetnek, de nem vagyok köteles állandóan igénybevenni a szolgáltatást szóval mit is ellenőriznének. Logikailag csak az lenne szabálytalan ha máshol használnám, de ahhoz ott kellene tettenérniük amihez se információjuk se jogosultságuk nincs (mondjuk nem törhetik be az öcsém ajtaját, hátha ott tévézek).
Jester
Jester01
De a szerződés arra nem kötelez, hogy a kártyákat a bejelentett címen tároljam, csak arra, hogy ott használjam. Tehát ha most éppen nem használom, akkor nem kell tudnom felmutatni őket. Azt meg szerintem technikailag nem tudják bizonyítani, hogy éppen használatban van, vagy tévedek?
Jester
Jester01
Na, egyre aktuálisabb a dolog, jövő hét végén megyek Újszászra.
A thomson ant(1)410-et sokan istenítik, ez elég lehet ha a padlásra felviszem? Értem én, hogy tetőantenna, de hátha meg lehet úszni a szerelgetést. Ha nem, akkor tetőantennának jó az ant299? Ez viszont nem erősítős. Vagy mit ajánlotok?Jester
Jester01
Na megvolt a kiruccanás Újszászra. "Kétágú" erősítős antenna van a padláson, Kékes felé állítva. Érdekes módon MuxA és B tökéletesen jön, pedig azokat kisebb teljesítménnyel adják, míg a MuxC sajnos gyengén jön és akadozik. (A táblázat szerint rendre 15,5, 7,6 és 30,9kW). Gondolom az antenna nyeresége pont a magasabb frekvenciákon nagyon lecsökken és a MuxC balszerencsémre a lehető legmagasabb csatornán van (69). Budapestre átfordítva még rosszabb a helyzet.
Elvileg júliusban indul a szolnoki adó 20kW körüli teljesítményekkel mindhárom MUXon, azt hiszem az majd egy csapásra megoldja a problémát ezért most már nem cseréljük le az antennát.
Egyébként aki most áll antenna vásárlás előtt, találtam egy szuper akciós Trica Q2684 típust. Majd a hozzáértők megmondják a véleményüket róla, de a leírás szerint elég jónak tűnik.
Jester
Jester01
A piaci viszonyokat elnézve azt vettem észre, hogy akinek CI modul kell az is jobban jár ha dekóderes csomagot vesz (eleve olcsóbban) majd eladja a dekódert és vesz egy conax modult.
Amúgy társkártyához nem lehet dekódert vagy modult kapni?
Jester
Jester01
válasz darvinya #3452 üzenetére
Ezt most nem értem.
Ha előfizetést veszel havi 2000+ forintért akkor kapsz kedvezményes dekódert 4000-ért. Egy darabot. Ha emellé veszel társkártyát havi 300 forintért akkor ahhoz ha jól látom nem kapsz dekódert. Nyilván nem fogok másik előfizetést venni 30000 forintért, a dekóder kedvéért.A kérdés az volt, hogy valahol eldugva nincs-e mégis lehetőség a kedvezményes dekódervásárlásra társkártyához.
Jester
Jester01
Jester01
Az én monitoromon meg kompozit és s-video bemenet is van Ment vele a mindigtv-s telefunken dekóder.
Jester
Jester01
Éljen, július lett. Ha valaki tudja mikor indul a szolnoki adó, vagy észleli, hogy elindult, kérem szóljon. Köszi
Jester
Jester01
válasz Murphistic #3737 üzenetére
Mi az M3D-t néztük, ott nem.
Viszont az egyik kamera igen foltos volt, valakinek le kellett volna takarítaniJester
Jester01
A filmnek (vagyis a forrásanyagnak) jóval nagyobb az információtartalma. Amiről te beszélsz (gondolom) az egy konkrét veszteséges kódolás, a 4:2:0. Ráadásul annak sem 20% hanem 50% a többlete. Mellesleg az általad linkelt cikk is említi, hogy más kódolást is lehet használni: although some profiles of MPEG-4 Part 2 and H.264/MPEG-4 AVC allow higher-quality sampling schemes such as 4:4:4
Jester
Jester01
válasz ZeroCaptan #4090 üzenetére
Igen, kell. Vagy olyan tévé amiben már van beépített DVB-T.
Jester
Jester01
válasz ZeroCaptan #4173 üzenetére
A fizetős mindig tv csomagot lehet set top boxszal kapni amúgy, olcsóbban jön ki mint külön vásárolni.
Jester
Jester01
válasz Rottenbiller #4256 üzenetére
Sajnos a jelenlegi állapotról nincs információm.
Újszászon rokonok kivárták a szolnoki adó indulását, de a C mux nem jött jobban mint Kékesről (A és B mindkét irányból rendben volt). Ezért aztán antenna csere lett, azzal meg Kékes is jó így az maradt mert onnan még jön analóg is a másik tévéhez.
Jester
- Napelem
- Projektor topic
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gumi és felni topik
