Ronyman
Hol lehet venni/csináltatni esküvői vendégkönyvet? Egyedit szeretnék.. na nem olyan nagy módosításokkal. Lényeg, hogy a belső oldalára rakatnék egy képet, karikatúrát, ahová jókívánságokat lehetne írni, majd utána még egy pár oldal lenne 10-15 ami üres lenne, hogy a pár az esküvői képeket bele tudja ragasztani.
Esetleg az elejére is ráírhatnák a pár nevét, de az annyira nem fontos.Szombaton lenne az esküvő, szóval elég sürgős lenne.
Valami hasonlóra gondoltam:
Ronyman
válasz sutykuru #60959 üzenetére
Erre gondoltam én is. Volt itt egy fórumtárs aki csinálta régen a szakdogámat, neki írtam. Egyelőre nem jött még válasz. Szerintetek lehetne, hogy ne az a tipikus fekete előlap legyen szerintetek? Azért inkább fehéret vagy más színűt szeretnék...
Esetleg valaki tud egy jó kötészetet?
Ronyman
Nincs valakinek kölcsön parókája? Egy lagziban lennék bolondmenyecske és már csak ez hiányzik a repertoáromból Persze nem lennék hálátlan Csoki sör stb.cserébe.
Ronyman
válasz Gyíkac #60999 üzenetére
Szerintem nem teljesen helytálló amit írsz! Ugyanis pont az elektronikákat nem szeretik cserélgetni, a fejet kicserélik. Miért csinálják ezt?
Az adatmentő cégeknek rengeteg HDD elektronikájuk és különféle HDD-kbe való fejük van. Ha fejhibát diagnosztizálnak, akkor kicserélik a fejet a HDD-ben, lementik az adatokat egy másik HDD-re és természetesen ezután eltávolítják a belerakott hibátlan fejet. Ezzel kész is a mentés.
Az elektronikákat nem szeretik annyira cserélgetni. Ennek az az oka, hogy az elektronika tárolja a merevlemez adatait, pl. hibás szektorok, tartalék tárterület (ezek egyedi dolgok)stb. A gond ott kezdődik, hogyha elektronikát cserélsz a másik elektronikának mások lesznek az adatai... természetesen általában az egy szériában készült merevlemezeknél hasonló. Miután kijött a gyárból már akkor sincs két teljesen egyforma merevlemez. Minimálisan eltérnek egymástól, ezért ha működik is a dolog nem valószínű, hogy 100%-os lesz a mentésed.
Abban teljes mértékben igazad van, hogy a tányérokat a legritkább esetben teszik át másik HDD-be, hisz minek szereljék ki a sérülékeny tányérokat, ha a fejet(fej elektronikát-itt ez szokott a ludas lenni)is ki tudják cserélni és nem kell annyit melózni vele.
Részlet egy adatmentéssel foglalkozó cég honlapjáról:
Kattogó külső- vagy belső merevlemez esetén nagy valószínűséggel mechanikai hibáról beszélhetünk, aminek az oka leesés, ütődés, vagy egyszerűen az eszköz elhasználódása, gyártási hibája lehet. Az ütemes kattogást az okozza, hogy a merevlemez belsejében lévő író-olvasó fejszerelvény folyamatosan pásztázza az adatterületet, de nem talál értékelhető adatokat. Ez főként a fejszerelvény sérülése vagy hibája, hibás szektorok, sérült lemeztányér vagy elektronikai hiba miatt fordulhat elő.
Az adatmentést laborban, tiszta térben, az eszközt megbontva fejszerelvény- vagy lemeztányér átemeléssel, elektronikai- és szoftveres módosításokkal végezzük a legtöbb esetben.- Nem észlelhető külső merevlemez esetén, ha halljuk működni az eszközt, akkor a kattogó merevlemeznél ismertetett hibák valamelyike, illetve egyéb szoftveres problémák fordulhatnak elő. Ha teljesen hangtalan az eszköz, akkor elektronikai hibával, illetve a forgató motor megszorulásával állhatunk szemben.
Az esetek egy részében megbontás nélkül menthetőek az adatok, nagyobb eséllyel viszont laboros beavatkozás szükséges.bnorci:privi ment adatmentés ügyében!
Ronyman
Ma este taxiznom kellene Miskolc-Felsőzsolca szakaszon. Tudnátok taxi társaságot ajánlani, ahol esetleg jár kedvezmény pl.- Miskolc kártyára? Próbáltam honlapokat nézegetni, de árakat nem nagyon találtam egyiken sem.
Ronyman
válasz Vangelis #61026 üzenetére
Azért, mert éjszaka kellene hazahozni egy lagziból. Gondolom nem fog azért egyik fórumtárs sem fennmaradni ilyen későn, hogy hazahozzon
Miért Te bevállalod? Akkor inkább neked fizetek, mint egy taxisnak!De jól van felteszem a kérdést.
Van köztetek taxis, vagy olyan ember, aki Miskolc-Felsőzsolca távon hazahozna hajnalban egy kis pénzért?
Ronyman
C# programozásban otthon van valaki? Egyik barátomnak kellene elmagyarázni pár programot egyetemi vizsgára. Kérlek priviben jelezzétek, ha valaki esetleg vállalná a programok elmagyarázását. Természetesen díjazás ellenében!
Ronyman
Tanácsot szeretnék kérni. Kb. 1 hónapja vettem észre, hogy néha nincs UPC-s internetem meg telefonon. Nem volt gond, mert újraindítottam a modemet és minden rendben volt.Aztán egyre többször megtörtént az eset és meguntam. Hívtam az UPC-t szerdán, csütörtökön ki is jött a szerelő, újraszerelte az összes kábelt és jelezte, hogy azt látja, hogy az oszlop és a házunk között van valami szakadás. Egyedül van így nem tudja megoldani, mert szabály szerint nem mehet fel az oszlopra csak ha ketten vannak. Azt mondta, hogy leadja a lapot és szerinte hétvégén megoldják a dolgot, lehet nem is fognak beszólni hozzánk, csak felmennek az oszlopra, mert ott van a hiba. Miután elment, volt internet. Szombaton már nem volt, felhívtam az UPC-t. Elmondtam a történetet, meg hogy informatikával foglalkozom és létfontosságú az internet stb. Az ügyfélszolgálatos felvette a panaszomat, de nem tudta megmondani, hogy mikor jönnek ki. Kérdeztem, hogy reklamációt kinél adhatok le az UPC-vel szemben. Jelezte, hogy nála. Annyit mondott, hogy ír egy levelet a megfelelő személynek és megsürgeti a dolgot. Érdekes 30 perc után lett internet.
Szombat estétől megint nem volt internet. Vasárnap ismételten felhívtam az ügyfélszolgálatot délben, hogy ugyan már mikor akarják helyreállítani a hálózatot, mert csütörtökön volt kint a szerelő, de semmi nem változott. Jobban mondva igen, szombat estétől már egyáltalán nincs internet sem meg telefon sem. Semmit nem tudtak mondani... Pesten rendezik ezeket, onnan irányítják a munkát ő ebbe nem lát bele. Ismételten kértem, hogy panaszt tehessek. Az ügyintéző jelezte, hogy nála lehet. Ez az ügyintéző már adott egy azonosítószámot is a reklamációról. Kérdeztem, hogy az előző miért nem adott, de nem tudott rá válaszolni. Írt ő is elvileg Pestre... ma reggel még nem volt internet.Szerződést anyám nem találta, így nem tudok bővebbet. Azt hiszem van valami rendelkezésre állási idő, amit szerintem már túlléptünk. Ezek után nem tudom, hogy mit csináljak, ha ma délutánra se lesz internet meg telefon, akkor felmondhatom a hűséges előfizetésem? Ők hibáztak, nem én. Esetleg kérhetek valamilyen kártérítést? Pl. arra a hónapra nem kell netet meg telefont fizetni.
Jelenleg 120MBites internetem van telefon és tv szerződéssel. Alternatíva a T-online lenne, sajnos DIGI nincs. Szerintetek mit tegyek?
Ronyman
Szeretnék SAP tanfolyamon részt venni. Nem nagyon találok, főleg Miskolcon nem. Tud esetleg valaki ebben segíteni?
Üdv:
Ronyman -
Ronyman
Keresnék!
Csíkozó AGP csatolófelületű kártyát.
Hibázó DDR1 vagy DDR2 memóriát.Oktatási célra kellene számítógép szerelőknek vizsgához. Tavaly kaptam a fórumos kollégáktól, csak ezek a rendetlenek ellopták. Hiába volt ráírva, hogy rossz ne vidd el!
Szerdán lesz a vizsga, addig ha valakinek van rossz alkatrésze kérem jelezze.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv:
Ronyman
Ronyman
Eladó!
Lumia 520 telenoros alig használt (kb fél évet) Tartozékokkal, dobozában, új fólia mellékelve, szilikon tok stb.
(A készülékre garancia már nincs, azért csak fél évet használt, mert sajnos a MÁV hibájából betört a kijelző. A kijelzőt szervizben cserélték, de a macera fél évig tartott, ami után a MÁV megtérítette a károm!)Lumia 535 telenoros még 9 hónap garancia van rá. Doboz papírok stb. (eladás oka, lejárt egy szerződésünk sé helyette tudok másikat venni)
Akit érdekel írjon és megbeszéljük az árat!
További szép napot mindenkinek!
Üdv:
Ronyman -
Ronyman
válasz gaben1117 #61305 üzenetére
Semmi túl személyes nincs benne
Lényegében Pestre utaztunk IC-vel és a vagon végében az utolsó 2 székre kaptunk helyjegyet. Felakasztottuk a kabátunkat a kijelölt helyre. A poén az, hogy az elektromos ajtó a székek mögé az utastérbe tolódik el az ajtó kinyitásával. A kijelölt helyre felakasztott kabátot az ajtó nyitásakor nekitolta a vagon falának. Persze a kabátzsebbe benne volta telefonom.
Jegyzőkönyvet vettek fel, 2 tanúnak alá is kellett írnia. Ha nagyon nem tudod elképzelni, akkor megkeresem neked a videót amit utána készítettem a párom telefonjával. Az érintőkijelző károsodott, azt cserélték. Persze kb. fél évig húzták az ügyet, közben meg vettem egy új telefont, hogy tudjak kommunikálni. Ennyi[ Szerkesztve ]
Ronyman
Kiadó albérletet nem tud valaki korrekt áron? Egyelőre érdeklődés szintjén, de szívesen megnézném. Nem kell túl nagy max 2 szobás, de 1,5-es is jó.
Ronyman
válasz Wiz Khalifa #62148 üzenetére
Én ide vittem tavaly 5.000Ft volt talán a 2 lámpa. Az én autóm lámpájának újjászületésének képeit láthatod az utolsó posztban
Ronyman
válasz elistvan #63749 üzenetére
Szia! Nagyobb feszültségű nem ajánlott, bár minden alkatrésznek van egy tűrése. Szerintem te nagyobb áramerősségűre gondolsz. Nagyobb áramerősségű az lehet, annyit vesz fel amennyit szeretne (nagyobb Amper számú), de arra vigyázni kell, hogy ne legyen kisebb áramerősségű a megadottnál!
Ronyman
Keresek!
Asztali félkonfigot/teljes konfigot!
Kritériumok:
Legalább 2 magos
Integrált videokártya vagy videokártya
Minimum 2 gb ramA mai napon át is venném! Minél olcsóbb annál jobb Netezésre meg irodai munkára kellene a barátomnak!
Athos: Szerintem vissza kell vinni, mert ha jól tudom ők küldik vissza a szervizbe.
Ronyman
Segítsetek ha tudtok, mert lassan megőrülök!
Adott egy G41M-VS3 R2.0 alaplap. Az ismerős több hónappal ezelőtt azzal hívott, hogy nem megy a gépe, egyszerűen nem tud bootolni a HDDről. Semmi gond újraraktam a rendszert ment minden mint a karikacsapás. Aztán pár nap és megint előfordult a hiba. Gondoltam én balga, hogy kábelt cserélek. Be is jött az ötlet megint ment pár napig. Aztán egyenként teszt... de a vinyó is jó, a kábel is jó, együtt néha megy néha nem. Jó mondom akkor próbáljunk meg alaplapot cserélni. Alaplapcsere megvolt, szerencsére találtam ugyanolyat használtan az aprón. Mivel a kolléga félgépként adta, így járt mellé egy chieftec táp is. Frankó mondom akkor ki van minden lőve, tehát a későbbiekben a táppal sem lehet gond. Összeraktam, kipróbáltam, örültem. Ment minden rendesen. Elvittem az ismerőshöz este, másnap már hívtak, hogy megint nem megy. Jó mondom nem tökölünk, akkor legyen egy új lap, úgy látom ennek a lapnak ez a gyári hibája.
Új lap nem régiben megérkezett, összeraktam a gépet és ugyanez... a bios látja a HDD-t de bootolni róla nem akar. Most már csak a CPU-t meg a ramokat nem cseréltem benne, meg a HDD-t, de az a Sentiunel szerint 100%-os.
Annyit tudok még tenni, hogy lemásolok róla mindent és teljesen újra particionálom, mert már más ötletem nincs! Látszólag minden megy, de egy idő után megadja magát. Előfordult már olyan is, hogy nem látta a HDD-t elinduláskor, de miután a kábeleket újracsatlakoztattam jó lett. De mondom már cseréltem előtte kábelt, tápot szinte mindent...Esetleg volt már valakinek a fent említett alaplappal ilyen problémája? Ötletek?
Ronyman
Ronyman
Miskolcon hol érdemes inget venni, ahol esetleg értenek is hozzá, meg persze nem horror áron adják? Konkrétan slim fit vagy extra slim fit-re gondoltam. Márka annyira nem lényeg!
Ronyman
válasz Depression #64002 üzenetére
(I)Tudtommal Miskolcon is van internet. (/I)
Igen van, de én meg nem tartózkodom Miskolcon jelenleg.Kinek mi a horror ár. Inget minden boltban lehet venni, az összes túrkáló is tele van velük.
Egy normális ing 5-6.000 Ft, szóval átlagemberként az ilyen ingeket keresem.Érteni nem tudom, hogy mennyire kell az ingekhez. Fel kell próbálni.
Azért egy értelmes helyen elmagyarázzák, hogy melyik inget miért is ajánlják, mivel ajánlott hordani stb. meg persze a próba az igazi, de mivel az ing fehérneműnek minősül, így a boltok egy részében nem lehet felpróbálni azokat!Az sem mindegy, hogy milyen alkalomra. Ünnepit a Centrum melletti öltönyboltban, ami nem olcsó, lezsert pl. a sportsdirectben.
Mivel írtam, hogy slim fit, illetve extra slim fit ingek érdekelnek ezért annyira nem lezsert szeretnék venni. A miskolci boltok nagy többségében inkább regular fit ingeket árulnak. Olyan fórumtárs jelentkezésében bíztam, aki vett már slim inget valahol a környékbeli boltokban és tudja, hova menjek, hogy ne kelljen a fél várost bejárnom még találok egy olyan boltot, ahol vannak ilyen ingek és még azt is megengedik, hogy felpróbáljam azokat.sutykuru, bnorci71: benézek mindkét üzletbe
Ronyman
Köszönöm a sok választ!
Depression:
Köszönöm a webshopot, de inkább először megnézném, hogy áll rajtam egy ilyen ing. Eddig hagyományos regular fit fazont hordtam, most már fogytam kicsit Bár ahogy írtad holnap benézek valamelyik turiba, hátha lenne egy megfelelő darab is Nem vettem fel semelyik mondatod nyugi csak még tanácstalan vagyok ebben a témában, mert sosem volt ilyen ingem.
Bull Boss:
Ha tudod kérdezd már meg légy szíves, hogy honnan van, bár ezek a darabok gondolom azért drágábbak egy sima slim fit ingtől.
WildBoarTeam
Nagyságrendileg kb. mennyibe került? Bár gondolom ha nyáron vetted, akkor rövid ujjú ing lehetett.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
Ronyman
válasz detroitrw #64146 üzenetére
Nos próbálok segíteni
Először is azt mondanám, hogy a processzor nem nagyon szokott elromlani csak úgy magától! Az esetek többségében akkor lesz baja, ha valaki tunning céljából feszültséget emel és processzor megadja magát. Első körben az alaplap resetelésével kezdenék. Ezt pl megteheted úgy, hogy egy jumpert rövidre zársz(CMOS reset - alaplap könyvében találod melyik jumpert kell összezárni pár mp-re, de az alaplapon is szokták jelezni) vagy szimplán az elemet kiveszed, a 220v-os tápkábelt kihúzod és a bekapcsoló gombot megnyomod párszor, hagyod kicsit pihenni, ezután elem vissza, tápkábel vissza és indít. Sokszor a BIOS hülyéskedik és ezzel alapállapotba hozod. Persze utána be kell ismételten állítani a megfelelő beállítást.
Sípjelet lehet azért sem hallasz mert az alapon nincs speaker, de még külön speaker sem csatlakozik hozzá, így nincs amin adja neked a sípjeleket! Ezért tartok magamnál külön kis speakert amit az alaplapra lehet dugni.
Bevizsgálni szerintem legolcsóbban a PChostban fogják neked, én is megnézhetem, de sajnos kóros időhiányban szenvedek, így max 1-2 napon belül tudnám neked meglesni.
Remélem segítettem
Üdv: Ronyman
Ronyman
HP 250 G5 eladó új, bontatlan! Ára 80.000 Ft Ő lenne az
Ronyman
válasz Wiz Khalifa #64188 üzenetére
Én a Thaliammal is ugyan úgy mentem mint ha nem lenne hó meg a céges Transporterrel is.
Na látod ez itt a baj. Ha te reggel a letakarítatlan utakon úgy mentél mint ahogy nyáron a száraz úton szoktál akkor nem bátor, hanem inkább meggondolatlan vagy. Lehet, hogy tudsz vezetni, meg ladán nőttél fel, de azt meg kellene érteni, hogy nem csak te vagy az utakon. Lehet jól vezetsz, de esetleg más nem ennyire vakmerő, és hirtelen hibázik, akkor bizony te is bele fogsz rohanni. Ha ő 30-cal megy te 50-nel mögötte, véletlenül keresztbe áll, garantálom, hogy akármilyen tudásod van, nem fogsz megállni mögötte, max sávot tudsz váltani, ha nincs melletted senki.
Ma pont előttem csúszott neki a korlátnak egy audi. Egy idősebb hölgy vezette, vagánykodni akart egy kicsit, de nem jött neki össze. Felsőzsolca felé a 2 körforgó között 2 sávos úton a hídnál beriszálta a farát aztán nem tudta megfogni. Ha nem figyelek oda és 50 helyett nem 30-cal megyek akkor bizony én is belemegyek. Megtartottam a követési távolságot meg van már bőven rutinom is, így sikerült megállnom!Nem tudhatod, hogy a hó alatt hol van lefagyás, hol csúszik meg az autó, ezzel befolyásolva a féktávot. Szóval csak óvatosan. Mondom ezt, úgy, hogy életem legszebb vezetési éveit ladán töltöttem el! A szívem egy része benne is maradt! Ajánlom figyelmedbe Németh Laci Mecsek rallys videóját, ahol ugyan nem volt hó, meg jég, csupán sár, de egy helyen megcsúszott egy kicsit, azonnal korrigál is,de egy másodpercre nem volt tapadás és bukott! Nem a tudás nem volt meg, hanem a tapadás...
[link]Szóval csak óvatosan. Én is csúszkálok, ahogy bárki más, meg én is ahol lehet keresztbe megyek, de nem a forgalomban! Ha senki nincs a kanyarban, ha nem jönnek utánam, sem szembe.
Szóval kilinccsel előre, de ne a forgalomban!
Ronyman
Nem teljesen értem, hogy ebből neked milyen károd származna! Ha valamilyen oknál fogva az üzlet nem jön létre, akkor a foglalót nem kell visszaadnod! Az előleget igen, de a foglalót nem! Szóval legyen egy eladó ház 5 millió forint, a foglaló meg 500.000 Ft. Ebből kifizeted a 3% jutalékot meg az áfát(15.000 Ft +ÁFA azaz 19050 Ft) és a többi marad nálad(479950 Ft)akkor is ha az üzlet nem jön létre.
Ronyman
HP 250 G5 bontatlanul hivatalos garanciával eladó! Ajándék lett volna, de akinek szántuk kapott egy jobbat! PH-s ár: 70.000Ft
Ronyman
Valakinek nincs véletlenül ip kamerája eladó? Nem kell nagyon nagy tudású hiper szuper!
Ronyman
válasz WildBoarTeam #65891 üzenetére
Köszönöm! Megtettem
Ronyman
AM2 alaplapot keresek, illetve ha lenne valakinek Asus X501-hez lcd szalagkábelt!
Akinek van bármelyik terméke az kérem jelezze!
Ronyman
Van itt olyan fórumtárs aki tápok javításával foglalkozik? Lenne vagy 2 jobb minőségű tápom amit meg kellene nézni!
Ronyman
Van olyan miskolci kolléga aki készül esetleg a pénteki Sysadminday-re?
Ronyman
Nincs valakinek arra ötlete, hogy tudok egy webes felületű email kliensből kinyerni a bejövő e-mailt küldők emailcímét mondjuk vcard vagy bármilyen formában?
Lényegében 1000 e-mailre kellene válaszolnom és ezt egyenként kellene megtennem... na most a címtárba nem tudom tömegesen felvenni az embereket és aztán bedobni, hogy küldés mindenkinek....
Email kliensből 2 van a roundcube meg a horde... de ha külső program lenne az is jó lenne...
Üdv:
R. -
Ronyman
válasz bnorci71 #67042 üzenetére
Nem mondom neked biztosra, de majd aki máshogy tudja az kijavít!
Laptoppal jártam így, hogy eredeti Windows volt rajta a kereskedő szerint, de én nem találtam rajta matricát. Aztán írtam a Microsoftnak, hogy megtudjam tényleg legális-e a cucc. Azt a választ kaptam, hogy ők sem tudják pontosan, de.... szerintük nem. Aztán a HP megoldotta a dolgot. Miután felhívtam az ügyfélszolgálatot és elmondtam panaszomat, megkérdezték, hogy milyen lemezt küldjenek? Win 7 vagy win 8 (win 10 driver még nem volt akkor a laptophoz, ezért nem kaptam 10 telepítőt). 2 nap múlva itt volt a lemez. Azt is elmondták, ha majd a későbbiek folyamán frissítek win 10-re, akkor ne aggódjak, ha újra kell rakni a rendszert, mert ha már egyszer legálisan fent volt a win 10, akkor ha újrarakom a BIOS alapján automatikusan újra aktiválja magát. Tehát a megfelelő (esetemben 64 bit pro verzió) win 10 telepítőt netről leszedve bármikor újra telepíthetem majd! Gondolom így lesz neked is
Ronyman
HP 650-es notiba keresek Wifi kártyát! Akinek van az kérem privizzen!
Köszönöm!
Ronyman
OBD II. hibakód olvasója nincs valakinek eladó? Már egy ideje szívok a G astrám légtömegmérőjével! Ránéznék valami autódiagnosztikai programmal, mert a szerelőm szerint nem fogadja el az új légtömegmérőt a kocsi fedélzeti számítógépe!
Ronyman
HELP!
Mikulás jelmezt hol tudok venni?
Pici keresztlányomnál azt hiszem én leszek egy darabig a Mikulás! Szóval érdemes lenne egy maskarát beszereznem!
Ronyman
Érdekel valakit egy bontatlan GTX1050 GIGABYTE GV-N1050OC-2GD hiper szuper hűtős verzió?
Eladás oka: Véletlenül az egyik ügyfélnek 2db-ot rendeltem.
Garancia 3 év, Számla a vevő (azaz a Te) nevére írva! (Alanyi mentes)
Hivatalosan nagykerből van, nem szürke import!!!Akit érdekel, dobjon egy privit! Mielőtt visszaküldeném, gondolom megkérdezem, hogy kell-e valakinek!
Ronyman
Nincs valakinek eladó androidos mobilja? Nem kell túlzottan nagy tudású, csak annyira kellene, hogy tudjak telepíteni rá egy hangouts programot, amivel tudunk mobilneten keresztül beszélgetni. Telekomos vagy független érdekelne!
Üdv:
Ronyman
