"A MIUI felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait"
vegyszer
Tudom, hogy réteg igény, de én speciel imádtam a MIUI 5 hívás fogadó animációját.
Az a kérdésem, hogy a MIUI 10 alá (akár külső appal) ezt az életérzést vissza lehet valahogy hozni?
Köszönöm a válaszotokat!
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz zeon.hu #1297 üzenetére
Nekem is az az ötletem támadt, hogy élő kellene venni egy korai Hongmi romot (az újaknak Xiaomi Redmi 1 szigorúan S nélkül), és az abban lévő phone.apk-t kéne szétugrasztani, átnézni...
És megnézni, hogy a téma editor a MIUI 10 alatt mennyire rugalmas. (hivar felvevés irány, hely pl szabadon választható-e?)
vegyszer
vegyszer
Ha aktív az NFC, a feloldott kijelző kritérium csak 5000Ft feletti vásárlás esetén kell. A képernyőzár a virtualizált bankkártyával történő vásárlás során kvázi a PIN kódod...
vegyszer
válasz zeon.hu #1359 üzenetére
Egy tipp, de ha nyitott a bootloader, valószínűleg azt érzi a Raiffeisen Bank mobil appja.
Erre a megoldást nekem a root, magisk, MagishHide Props Config, és az osm0sis által kreált busybox (amiben volt egy parancs kiadva az egyik Xda-s leírás alapján, de erre inkább keress rá) után nekem remekül működik a Mi Mix 2 EU dev mindig aktuális romjával.
vegyszer
válasz zeon.hu #1372 üzenetére
Nekem az volt a tapasztalatom, hogy egy-két téma az, ami moddolja a gyorsbeállítási csempe sort.
Ellenben a sötét téma (dark/night mode) fícsőr alatt vissza állnak alap sötét tartalomra.Lehetséges, hogy a rendszer korlátoz be, de az is lehet, hogy a megjelenés nem paraméterezhető normál/dark témákra egyidejűleg.
Pl cpkaneria által alkotott Dark V10 moddolja az állapotsorr, és a csempéket, de a dark mode elcseszi.
Ez ugyanaz a téma sötét, és normál mód mellett."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
Hülye kérdés:
Az mitől függ, hogy hívás közben a másik fél képe kis körben, vagy teljes kijelzőn jelenik meg?Nem látom benne a szisztémát...
vegyszer
Tegnap egy ismerősöm féltett egy kérdést.
Ő maga is évek óta MIUI user. (note 2 Pro, note 3 Pro, note 5)
A fia vett egy Mi 9T telót. És a gyerek (kB 21 éves) imádja. De az ismerős az automatikus hívás rögzítést használja az első MIUI telója óta. Neki ez életbevágó fícsőr. Rengeteg emberrel tart kapcsolatot, és néha vissza kell hallgatni a részleteket.
Ezt eddig minden miui tárcsázó ugye alapból tudta. De szerinte az új teló a MIUI 11 és android 10 házassága eredményeképpen ez nincs benne már. (és a play se segít etéren, állítható jópár app nem tette a teszt alatt a dolgát)Valaki, aki 10-es droid mellett MIUI 11-es eszközt használ, meg tudja ezt erősíteni, vagy cáfolni, hogy a beépített hívásrögzítő, és a külső appok sem támogatottak?
Köszönöm!
vegyszer
válasz sajtjani #1696 üzenetére
Akkor itt valami olyan lesz a háttérben, hogy global vagy EEA verzió rom jön le?
A kettő között az átjárás szabad? Vagy itt is wipe data után megy csak?Mert akkor pl albán régió mellett más a rom, mint magyar mellett (Google tárcsázó, üzenetek app, stb?)?
vegyszer
válasz sz_abika #1710 üzenetére
Nekem az AdAway a reklám blokkoló.
Évek óta bevált. Root (nyitott bl, TWRP) jól jöhet hozzá.
A YouTube az AdVanced player vált be (nincs belső reklám, se külső, de Magisk (root) igénye van.Ha van banki app, és fizetsz telóval, akkor nem minden esetben könnyű beállítani, hogy jól menjen, de nem lehetetlen.
Milyen típus a teló, milyen ROM-mal van szerelve egyébként?
vegyszer
válasz zeon.hu #1797 üzenetére
Rootolt Mi Mix 2 február óta mindig az épp aktuálisan utolsó EU dev rommal. (egy ideje már MIUI 11 de pite alapú)
Magisk, Magiskhide, 0sm0sys felé busybox mellett megindult a Raiffeisen app is.
Ennél finnyásabb csak a Tesco scan&go, a TvGo, és a Kréta volt.
Igazándiból egyiket se értem. De sok szívás után megy mind stabilan (az OTP Simple is fizet NFC segedelmével). De az elején rendesen küzdeni kellett....[ Szerkesztve ]
vegyszer
Kérdés:
A Netflix szolgáltatásást a telón használja valaki?
Én tettem egy próbát Mi Mix 2 (root, utolsó EU dev rommal), de csak SD tartalom jön.
Mint kiderült csak a következő készülékek támogatottak HD fronton:
Xiaomi Mi 9T and Mi 9T Pro
Xiaomi Redmi K20 and K20 Pro
Van erre valami működő okosság?
(build.prop szerkesztés, vagy valami?)
Vagy valami kreatív ötlet?"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz janes1976 #1817 üzenetére
Nekem hasonló (alapértelmezett programhoz kötődő) hiba orvoslására a következő volt: töröltem az érintett appot. Újra feltéve a választó kérdi, mi legyen az alap. Na ott jobban meggondolatlanul már nem jelöltem be semmit se.
vegyszer
válasz zeon.hu #1833 üzenetére
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ha a root nem is lesz nyűgös de az alppok jogosultság kezelés változása miatt sok minden bonyolódik. Pl waze a MIUI 10 alatt ment jól, 11 alatt ellenben nem (míg vissza nem kapta a helyadatokhoz való hozzáférés, és a rendszerbeállítások módosítási jogot).
Egyre több ilyen ablak jön elő.
vegyszer
válasz vadászcsiga #1845 üzenetére
Ha a gyári recovery jön elő, akkor nézd át, hogyan kell a TWRP-t telepíteni.
(nekem mostanában ehhez kábel kellettek ADB, de ezt a készüléket nem ismerem közelről).
Lehetséges recovery alól recovery-t telepíteni.
Lehet kábellel, és olykor app segedelmével is.
Sőt, akár parancssorból is.
De a készülékspecifikus leírást kéne megismerned, és követned.[ Szerkesztve ]
vegyszer
válasz vadászcsiga #1849 üzenetére
Tipp:
Mikor feltelepült a recovery, akkor add ki a reboot recovery parancsot.
Ha bejött a TWRP, akkor meg onnan egy reboo recovery.
Látszólag semmit nem csinál, de esetleg mégis.(vagy előbb emulálod a recovery telepítést, és onnan zippel akarod permanens módon megtattani?)
Melyik leírást követed (másold be esetleg, jobban látjuk, ha valami nem ok)
vegyszer
válasz vadászcsiga #1855 üzenetére
Nem lehet, hogy az img telepítés után azt keres most is a recovery, nem pedig zippet?
vegyszer
válasz vadászcsiga #1862 üzenetére
Én a kábellel tenném fel az utolsó stabil romot. Hogy mindent durjon le. (wipe data)
Aztán mehet minden újra (de ez vélhetőleg adatvesztéssel is jár).Honnan ismerhetem a nick neved? Redmi 3 Pro, 5 plus, 6 Pro? Valahogy olyan ismerős...
vegyszer
válasz vadászcsiga #1864 üzenetére
Valószínűleg a zasszonypajtás telója kapcsán jártam arra...
vegyszer
válasz vadászcsiga #1869 üzenetére
Én egyszer a Redmi 3 Pro-t vágtam úgy gallyra, hogy mély szintén kellett újra húzni. (EDL mód volt, vagy mi).
vegyszer
válasz vadászcsiga #1874 üzenetére
Ha nyitva volt (nem trükközve), akkor tudod nyitni újra.
Ha meg trükk árán lett nyitott, akkor passz.
Nyitni lehet nálad? Vagy mit mond rá?
Most tégla a teló?
Milyen beszerzés volt? Nem valami taknyolt rom volt rajta eredetileg?"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz vadászcsiga #1890 üzenetére
És mire hivtkozol?
Mert azért ez nem rendeltetésszerű használat..."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz alex devil #1912 üzenetére
A mind a MiFit, mint nd az illetékes app jogait érdemes átnézni. Nekem viber nincs használatban, de a messagerrel (a moddolt MiFit appal, lócitrom fórumtárs fordításával tökéletes) az árvíztűrőtükörfúrógép ÁRVÍZTŰRŐTÜKÖRFÚRÓGÉP teszt is tökéletes.
vegyszer
válasz sajtjani #1924 üzenetére
Persze, lócitrom fórumtárs kezelgeti (gyakorta frissül a gyárit frissítését követve). Itt a Mi Band 4 magyarítás menete, és a szükséges fájlok hozzá, leírással: https://bit.ly/miband4hu
Van saját topikja a karkötőnek itt
vegyszer
válasz V.Stryker #1937 üzenetére
Erre pont olyan a válasz, mintha körbe kérdeznéd itt, kinek mi a kedvenc étele, itala, szexpozíciója.
Az ízlés nem objektív.
Próbáld ki, használd, találd meg azt a hibát, amivel képtelen vagy együtt élni, keress tovább. Hidd el, másnak jó az is, úgy ahogy neked nem."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz Oldman2 #1983 üzenetére
Valószínűleg neki fontos volt.
Nekem meg olyan mindegy, hogy a Google/PayPal, és egyéb egyszer használatos SMS-eim megmaradnak-e, vagy sem, hogy azt kifejteni is fájdalmas.
Ami még nem ez a kategória, az kb azt mondja, hogy két napja viharos erejű szél volt, vagy épp hova menjek vértadni, esetleg akarok-e egy olyan flottában akciósan mobilkészüléket venni, aminek két éve nem vagyok a tagja.Nem küldök, nem is kapok releváns SMS-t kb a Skype/gTalk/Messenger/Viber előretörése óta... Olyan 7-8 éve biztosan.
És pont így nem érdekel, hogy 2000.08.22-én reggel 04:12-kor ki hívott. Mert a hívás listát se cipelem.
De az, hogy én ezzel így vagyok, ő meg nem, az nem jelenti azt, hogy bármelyikünk valamit rosszul csinálna.
Mert ilyen ismerősöm van, aki a régi telótját csak arra tartja (buta eszköz lévén, nem lehet exportálni), hogy a ≈8 éve (azóta elhunyt) anyukájától kapott/anyukájának küldött SMS-t ne őrizze, mint egy kincset.
Mások vagyunk. És ez így jó."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz szabo01 #2017 üzenetére
Minden műszaki cikk esetén érdemes várni.
Pl én 2003 végén a Nokia 6600-ért meg voltam veszve. De nekem túl drága lett volna. Most már 5-7000Ft között is kapni. De ma már nem mozgat meg annyira."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz Viktor0610 #2021 üzenetére
Azért éri meg várni, mert ma még tudjuk, hogy 300Ft egy USA dollár.
De ha február végére 400Ft lesz, akkor nagy hiba volt most nem megvenni.
Ellenben, ha 200Ft lesz, akkor mekkora baromság volt így elkapkodni."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz szabo01 #2024 üzenetére
Nekem az a tapasztalatom, hogy az induló ár, ha van ellátási tartalék, akkor aránylag magas, majd egyre csökken.
Ha van valahol szűk keresztmetszet (készlethiány miatt), akkor nőnek az árak.
Ha lesz készlet, akkor meg jön dömping áron. Azaz definíció szerint a termék árának csökkennie KELLene. Persze ezt egyéni érdekek próbálják ellensújozni. De előbb utóbb ebbe az ársávba jön újabb konkurencia, újabb modell, gyorsabb, szebb, dupla noccsos, beépitett fidgetspinneres, és esni fog az ára.Ez olyan, mint amikor nem eladni akarsz valami, hanem csak árulni. Mert a te elvárásod nem találkozik a piaci igényekkel. Nincs kereslet, nincs forgalom. Ahogy múlik az idő, annál többet vesztes.
Azaz vedd meg 0 day-en, használod 3 hónapig, és vedd meg a következőt. És azzal is járj el így. Mindig a legújabb lesz meg, de évente elköltesz egy teljes értékű eszköz árat, hogy menő/mindig uptudate legyél."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz aprokaroka87 #2243 üzenetére
vegyszer
válasz baritz1995 #2277 üzenetére
Sok feltétel együttes összeállása esetén igen, megoldgató.
Kéne egy OTG kábel.
Egy billentyűzet/egér.
És kib@szott nagy szerencse, hogy egy kijelző képet egy okosTV-re ki tudjad lőni. (ehhez azért nem árt látni legalább, Hogy mit csinálsz)Ha ez mind összejött, megoldgató.
Vagy, ha van rajta nyitott bootloader, TWRP, akkor is van mód erre, hogy ments.
Vagy ADB segedelmével esetleg ki lehet menteni a data partíciót.
Vagy ha be tudod kapcsolni valamelyik felhőt, és oda mentedHirtelen ennyi jutott eszembe, de ez csak próbálkozások útján megy
vegyszer
Biztosan elkerülte a figyelmemet, de mi történik a MIUI EU dev vonalon, hogy a kínai újév óta nem jött ki új heti ROM?
Mert némi keresés után azt látom, hogy a kínai vonal is hiányzik, ami az EU alapja.
Vagy ez már az a témakör, hogy megszűnik a kínai dev vonal, így az EU is? Így itt az ideje stabil vonatra migrálni?"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
Mit értesz ezalatt?
Azt, hogy kifagy?
Vagy hogy vissza lépett HD helyett SD lejátszási módba?
Nekem a Mi Mix 2 sajnos nincs a HD támogatási listán.
Próbáltam számos okosságot, de egyik se vált be.Esetleg valami ötlet van erre?
vegyszer
válasz margithid #2381 üzenetére
Ha nagyon paranoid vagy, akkor Mi/Google account leválasztás után húzd újra kábellel az egész telót, úgy, hogy bitenként írja felül a teló minden egyes tárhelyét.
Én évekkel ezelőtt a slax Linux disztribúcióban leltem spéci zip fájlt. Becsomagolva pár száz kb volt, kicsomagolás után 1GB. Ebből tömörítettem ki annyit, amennyit a tárhely bírt. (volt kisebb is)
vegyszer
válasz Snowy_owl #2393 üzenetére
Pedig némi trükk árán lehet témát is linkelni: Dark V10
Nekem sokáig ő volt a személyes kedvencem. Aztán jött a dark mode. És ki herélte a lényeget (egyedi értesítési ikonok, egyedi csempék, átlátszó csempék, stb)
Ez volt
El lett
A téma ugyanaz. A különbség szemmel látható.Vagy mondhatnám, hogy keresd meg az elrejtett 10 különbséget
[Videóban ugyanezÍzlésekről nem vitatkozunk. De egyre jobban kikoptak a teljesen nulláról rajtolt témák, amikre én találok. Az értesítés terület gyakorlatilag minden esetben ugyanaz (csempék, stb)
vegyszer
válasz NorbixD #2404 üzenetére
Akadt vele gond régebben is, most is. De most pl folytatta 900MB-ról. Nem dobta el a letöltött motyót.
Én is jobban szeretem webről szedni le. Általában gyorsabb is, és olykor az OTA nem találja azt a csomagot, ami weben kint van már egy napja."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Moto G84 12/256 Viva Magenta - garancia 2025 november végéig
- Xiaomi 11T Pro 256GB Meteorite Gray (szürke)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512gb fantomfekete + gyári töltő + Sp Connect tok
- Új állapotú iPhone 13 256GB 91% akku - Vodafone/Független eSIM - Ingyen csomagküldés!
