válasz horvathkrisz #170 üzenetére
Önmagukat másolnák? Nem hinném. Mert a gyár ugyanaz. A Tomato is tett már le az asztalra ezt-azt. Pl. a router firmwarereik elég ütősek. Azért az a beépített Bluetooth -dolog sem rossz ficsőr! Gondolj csak arra,hogy egy headsettel milyen egyszerűen menne a hangátvitel! Persze arról nem szól a fáma, hogy milyen profilokat támogat. A2DP, DUN, HID ? Az is kérdés, ez a cucc mennyire bugos, mert pl. a procit ők sem engedték szabadjára és az MK -hoz is az volt írva, hogy full HD.
#79335424
Ha nem NAS -ként, letöltőszerverként, vagy hálózat távoli eléréséhez kell, akkor fölösleges a nonstop üzemmód. A bekapcsolás egyszerű. Áramot kap, oszt megy. Kikapcsolni két módon lehet. Megszakítod az áramot, vagy root joggal terminálból, esetleg más kikapcsoló szoftverrel.
#79335424
Tapasztalat? Semmi kedvem az összes program összes beállítását előlről kezdeni az új romon. Viszont a régi romon lévő TiBi -mentést nem engedte sem kártyára, sem usb -re másolni. A Permission -módosítás trükk sem hatotta meg. Ötösével kellett fel FTP -znem a NAS -ra, mert egyben kijelölve az is kifagyott. Most végeztem vele. Kicsit alább hagyott a lellkesedésem.
#79335424
Jajj, ne vicceljetek srácok! Ennél zűrösebb dolgok sem akasztottak meg. Na, már át is költöztem. Az új firm rootolt. Felpakoltam az alapokat (TiBi, Supersu, stb. ) és már megy is. Igaz eddig 3 -szor flasheltem. Első után nyomtam terminálból egy rebootot és úgy összeomlott, hogy többet el sem indult. A második közepén a macska lekapcsolta a PC -t. Akkor egy kicsit izgultam ( meg volt némi nyáááávogás ). De a harmadikkal most megy. A kép nem torz, van ethernet opció, és valami külső hangra utalót is láttam a menüben. Éles tesztjük még nem volt. Azt észrevettem, hogy a wifi sokkal hamarabb talál jelet és a router mix állásában is 54Mbs -t ír.
Itt is megy, ami az előzőn ( egér, bill, stb. ) Jöhet a kívánságlista. Mit nézzek meg? -
#79335424
válasz correctman #222 üzenetére
Nos, úgy tűnik rendesen foltozgatták a lukakat. Mélyreható tesztet nem csináltam, de az USB -s kütyümmel, lanon, skype -oltam mikrofonnal és fülessel! Bedugtam és ment out of the firmware. A lan sebessége katasztrófa, de ez valószínűleg az én adapterem hibája. Néztem több lejátszóval is filmeket sd -ről és NAS -ról is. Lehetett volna a lejátszókon még fínomhangolni, de a hang szinkronja rendben volt. Viszont mkv -val nem próbáltam, pedig az a kényes pont. De talán majd holnap, ha lesz rá időm. Egyébként most is arról írok és azt kell mondanom, nagyon PC -s az élmény. A kijelölés, másolás, beillesztés kényelmetlen, meg az, hogy nem tudok osztott képernyőn, több programot futtatni. De egyébként, így már naon teccik a cucc!
#79335424
Ami még érdekes, hogy az ARM fórumon azt írják, az új firm feljebb engedi a procit. Viszont a Screencast program tesztje, az előző firm 1024x768 -képénél azt írta, hogy 27fps -en tudna rögzíteni. Az új firm -nél csak 21fps -t ír. Ez sztem kevés. Holnap kigyomlálok néhány fölösleges, kínai system -appot. Hátha... Viszont a rögzített videó az MXplayer szerint 1280x720. Nem tudom, mi lehet a 670 és a 720 közötti eltérés oka. Talán a statusbar?
#79335424
Szerintem rossz a megközelítés. Ahhoz, hogy normálisan működjön, csak be kell kapcsolni. Úgy, mint a Windows -t. Mégis millió programot telepítenek rá. Miért? Ebben pont az a szép, hogy elvileg csupán egy célhardver, mégis benne van az Android rendszer személyre szabhatóságának a lehetősége. Gyárilag is van pl. fájlkezelő. De ha én TotalCommanderhez vagyok szokva, akkor itt lehetőségem van azt ( is ) használni.
#79335424
A quadrant és egyéb ilyen tesztet igazi mineknek tartom. Egy pillanatnyi állapot, semmit nem mutat a rendszer optimális működéséről ( memóriakezelés, beszoruló programok miatti akadás, stb ). Márpedig a felhasználói élményt ez az összkép adja. Ez szubjektív, ráadásul a különböző programok miatt mindenkinél más. Ez egy quadrant -tal nem mérhető. Sztem bőven elég 1,2 -n a duál proci. Normál használat mellett sehol sem találkoztm teljesítményhiányból adódó akadással. Természetesen folyamatosan csinálok speedtesztet. De havisszaolvasol, láthatod, hogy nálam nem az eszköz átviteli képessége a szűk keresztmetszet. Rakhatok ide képet arról, hogy 900kbs le, 300fel. De még az sem valós, mert 200le -ig nem szokott menni. E szédítő sebesség miatt HD filmem is csak elvétve van, bd pedig egyáltalán nincs. Azt egy hétig szedné le a NAS.
#79335424
Most nem vagyok MK -közelben, később megnézem. A tv -re rengeteg megoldás van. Van olyan verziója, amiben benne van a dvb vevő. Sajnos, arra nem emlékszem, hogy C, S vagy T. Van ilyen komplett egység is. Abba talán még a conaxot is bele tudod dugni. De mit érsz egy ilyennel mondjuk a diginél, ahol a kártya párosítva van a vevővel? Vagy a Trénél, ahol lanon kapja a vevő a jelet? Sztem a kaland az, hogy a vevőből kijövő jelet routerbe küldjük. Egyébként erre is van megoldás, de ez egy másik topik.
#79335424
Bocs, lemaradt a root kérdés. Erre vannak root checker programok. De én úgy szoktam megnézni, hogy letöltöm az Android Terminal Emulator -t. Ez nagyjából linux parancssoros vezérlést tesz lehetővé. Beírom, hogy su. Ez a rendszergazdai jogosultsággal való belépés parancsa. Ha erre kiír valami szöveget, az azt jelenti, hogy nem tudta végrehajtani, vagyis a rendszer nem rootolt. Az a jó, ha a su -enter után csak megváltozik a sor előtt az ikon. Ekkor két dolgot kell feltelepítened, hogy az Android felhasználói programjai is kezelni tudják a root jogosultságot. Az egyik a ICS=Superuser, JB=Supersu. A másik a busybox. Viszont a busybox telepítése több lépcsős, ezért inkább a Titanium Backupot javaslom. A neve is mutatja, hogy mire való. Ez feltelepíti magával a busyboxot is. Miért jó a root? Pl. a TiBi csak rendszergazdai jogosultsággal tud adatmentést. A távoli vezérléshez szükséges programok szerver oldala is csak root joggal megy. Stb, stb.
#79335424
Nekem mindegy, hogy mit veszel, de sztem úgyis aktív HUB lesz a vége. Főleg, ha usb -s hangot is akarsz. Hova fogod bedugni? Mert az USB -be sztem a beviteli eszköz adapterét. Milyen fórumot linkeljek? Én csak arra utaltam, hogy a linux alapú vevőegységek hekkelése nem e topik témája. De pont a napokban olvastam egy olyan kütyüről, ami a bejövő AV, HDMI, stb jelet kitolja wifin. Keress rá, ha érdekel!
#79335424
válasz horvathkrisz #279 üzenetére
1280x672, plusz statusbar = 1280x720
#79335424
Srácok, ne akadjunk már fenn minden apró hülyeségen! Ez egy telóra való oprendszer erre a kütyüre ráfaragva.Igen, több helyen is vannak ilyen menüpontok. De azért egy pipát kivenni nem túl bonyolult feladat.
#79335424
Olvass vissza lécci! Írtam, hogy csak bedugod és működik. Skype -oltam vele, tehát megy a mic és a füles is.Ez a menü is csak akkor ilyen, ha be van dugva az eszköz. Régebben, valamelyik Androidos portálon volt egy cikk címe: Mindenki ismeri Tibit. De ha jól emlékszem, a PDAfan főoldalán is ilyesmi címmel volt egy részletes leírás róla. Ismerkedőknek ajánlott olvasmány!
#79335424
Androidon a reboot mást jelent, mint PC -n. Nem áll le teljesen a rendszer. Úgy tűnik, az új firm nem szereti a reboot -ot terminálból. Nem hajlandó utána felállni, és ha ez után táp ki-be, akkor is csak nagy nehezen. Gondolom, akkor az összes kikapcsoló / újraindító app -ra így reagál.
#79335424
válasz horvathkrisz #321 üzenetére
Most biztos nem. Reggel elutazom egy hétre. Mire visszajövök, remélem, nektek is megérkezik! Majd együtt kitaláljuk a tutit.
#79335424
Sztem az a gond, hogy a Mali forráskódja nem nyílt, és ez köti meg a fejlesztők kezét. Viszont Androidra elérhető. Csak tippelek, hogy ilyenkor a fejlesztőnek fel kell vennie a kapcsolatot a jogtulajdonossal, és vázolni neki, hogy haló, ez itt egy Androidos eszköz, tessék engedélyezni a fejlesztést, optimalizálást.
#79335424
Az a bluetooth ficsőr nekem is teccene. Bevásároltam egy pár ilyen cuccost. Javítsatok ki, ha tévedek! Amennyire sikerült kinyomoznom a dolgot, ezekbe BT 2.-t raknak, nem 3 -at. A kettő között az is a különbség, hogy a 3 tud egyszerre több eszközhöz is csatlakozni. Esetünkben ennek egy egér + bill -nél lenne jelentősége. De ha ez meg lenne, még akkor is ott a kérdés, hogy milyen profilokat támogat. Az xperia minimből pl. kifelejtették a HID -profilt, így nem tudom használni a beviteli eszközöket, amikkel az SGS 2 símán megbarátkozik. Egyedül A2DP -t támogat, ami ugye a sztereó hangátvitel profilja. Az egész Androidból kihagyták a DUN profilt. Szerencsére ezt már ügyes app -készítőknek sikerült áthidalni. Így pl. a PNA -k tudják használni a teló netjét hálózati infóhoz. Szóval az még nagyon kevés, hogy vmiben van BT.
#79335424
Sziasztok! Újra itthon. Bepótoltam a poszt-lemaradást. Nem örülök, hogy még nem érkezett meg a tömeges rendelés. Hogy ne legyen személyeskedés, újként írom e hozzászólást. Szóval a gyengébbek kedvéért, akiknek nem világos a történetem, NEM KELL TÖBBSZÖR FLASHELNI ahhoz, hogy működjön. A művelet egyszerű, mint a faék, és eddig mindegyik sikerült. Nem érzem bénaságnak, hogy kiadtam a reboot parancsot. Számtalan eszközön tettem már meg és eddig ez volt az első, ami rosszul reagált. A jelenség másnál is jelentkezett, nem véletlenül emelik ki, hogy a most megjelent firm javítja. Viszont azt vegyük számításba, hogy bár a lehetőség adott, de azért egy Androidos eszköz parancssoros vezérlése nem az a használati mód, mint amire szánták a kütyüt. Mi kísérletezünk, feszegetjük a határokat és ez némi kockázattal jár. Szóval nem tartom kifejezetten eszköz hibának sem. A második flashelésem sikertelenségét még kevésbé lehet az MK számlájára írni. A művelet közben a 10 hetes szőrgombóc, a játék hevében, rátaposott annak az elosztónak a kapcsolójára, amiről a PC kapta a tápot. Én azon csodálkozom, hogy egyáltalán túlélte ( az MK ). Ha ez bénázás, akkor ezt eddig is elismertem.
Egyébként igen, nyomva kell tartani a rejtett kapcsolót, miközben csatlakoztatjuk a PC -hez, az OTG -be!!! dugott kábelen keresztül. Figyeljétek majd meg azt a bizonyos képet, mert két luk van rajta! Nem mindegy, melyiket bökdössük. -
#79335424
válasz horvathkrisz #408 üzenetére
Most póbálom másodszor. Elsőre "a fájl nem kicsomagolható, vagy lehet, hogy nem tömörített állomány" volt az üzenet. Most jut eszembe, lehet, hogy csak a kiterjesztés volt rosszul írva. Mindjárt kiderül. Remélem, flashelhető kép van benne, nem cwm zip. Az utóbbi persze praktikusabb lenne, ha nem lettem volna lusta felrakni a ClockWorkMod -ot.
U.i: Tele van a hócipőm, hogy telóról nem lehet normálisan megírni egy posztot! Kinél kell kisírni, hogy Tapatalk -kompatibilis legyen a fórum? -
#79335424
Megvan a bibi. A zip elé kell a pont. Img van benne.
#79335424
Nézd meg légyszi a tiedet! Nálam a stock rendben van, de a rootolt verziót eddig 3x töltöttem le, és minden alkalommal, kicsomagolásnál, hibásnak írja a TC.
#79335424
válasz horvathkrisz #416 üzenetére
Köszi! Ötödikre lejött rendesen.
#79335424
válasz horvathkrisz #420 üzenetére
Nemtom, még nem raktam fel és most nem is tudom, mert egy megvadult tigris támadásaira kell összpontosítanom. Egyébként sem hiszem, hogy jó youtube hd tesztkörnyezet a 160 kbs letöltési sebesség.
#79335424
válasz horvathkrisz #422 üzenetére
A tigris macskaféle. Lemmy ugyan sokkal kisebb, viszont annál vehemensebb. A porszívótól úgy megretten, hogy azonnal megtámadja. Eddig a modellhelikopter bírta legtovább attack nélkül. De kb. 20 másodperc után az is kapott akkora pofont, hogy csúnya kényszerleszállás lett a vége.
- Amd Ryzen5 GamerPc
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- GAMER PC : i7 10700f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME i
