mad823
Sziasztok! Külső antennát keresek egy Tplink TL-MR100-hoz, 5 méteres kábellel lenne optimális. Zamárdiba kellene, nem a világ végére. Milyen költséghatékony, de használható megoldások jöhetnek szóba?
Mikrotik mANT 15s? Vagy valami hasonló? Köszönöm! -
mad823
válasz 4Grider #9474 üzenetére
Telenor, vagyis Yettel. Igen, korlátlan net, viszont déltől északnyugatig van rálátásom bármire, ha ez számít. A routert még nem vettem meg, bár szerintem az a tp link amit írtam csak cat4-es. Rettenetes sebességre nincs szükségem, egy stabil 50 megabit környéke már elég is lehet. De ha van valami jövőálló megoldás ésszerű áron, akkor nyitott vagyok.
mad823
Jogos, valamiért rossz típust másoltam ide. Erre gondoltam, vagy bármi hasonlóra.
mad823
válasz 4Grider #9481 üzenetére
Oké, csak az 5G azon a környéken, ahol nekem kéne kb. semennyire nincs kiépítve, plusz ott még inkább fontos lenne a rálátás, amivel nem igazán állok jól.
Ellenben "találtam" egy 4G tornyot 500 méterre is, egy tető fölé lógatott antennával erre is tudok rálátást biztosítani. Itt már csak az a kérdés, hogy irányantennával menjek rá egyetlen toronyra (500m), vagy egy dóm jellegű megoldással lőjek mindenre, ami látszódhat (500m, 1,4km és 2,4km). -
mad823
válasz Spatrik #9517 üzenetére
Először nézd meg, hogy milyen tornyok vannak a közelben. Ugyanis én látatlanban azt gondolom, hogy nem igazán lesz szolgáltatásfüggő a dolog. Aztán pedig egy jó kültéri irányantenna csodákat tehet.
mad823
Igen, úgy olcsóbb, csak írta, hogy az előfizu már megvan hozzá(?), így nem nagyon beszélhetünk hűségről.
Azért ne felejtsük el, hogy a mobilnet mostanában nem lesz a vezetékes alternatívája, szerintem egy aránylag stabil ~100 Mbit mobilon elég jónak számít, ott ben nem a wifi meg az ethernet lesz a szűk keresztmetszet. -
mad823
válasz Marcsello31 #9596 üzenetére
Viszont a fizikát nem lehet meg*@$&ni. Ha szar a benti térerőd, akkor az egy stickkel is szar lesz. Erre az egyetlen gyógyír a külső, értsd kinti antenna. Viszont a térerő nem garantál jó sávszélességet. Ha az adott torony nagyon terhelt, azon ez sem fog segíteni. A legtöbb, amit tehetsz, az a sávok aggregálása, amikhez pedig jó, azaz nem feltétlenül olcsó modem kell. Tehát jó antenna plusz jó modem = a lenti Mikrotik eszköz. Annyiért amennyi.
mad823
válasz Ghostrider11 #9624 üzenetére
5G alatt szerintem ne próbálkozz. Nem azért, mert akkora sávszél kéne, hanem mert a 4G sokkal telítettebb, pláne ha odaviszel még egy csomó embert is. Ráadásul 5G-s telefonok is elég jó áron vannak már ma.
mad823
mad823
válasz vpanangin #9642 üzenetére
Elméletileg carrier lock elérhető egész egyszerűen.
mad823
Hogy mitől, azt nem tudom, bár lehet szoftverfrissítés, de az eddigi egy darab SSID helyett (amin a 2,4 illetve az 5 ghz is egyszerre volt elérhető), most külön SSID-t kaptak a frekvenciák. Jobb ez így, mert te tudod megválasztani, hogy melyikre csatlakozzon az eszköz. Az 5 ghz elvileg nagyobb sávszélességet tud, viszont kisebb a hatótávolsága.
mad823
mad823
válasz Poccc97 #9805 üzenetére
Például. Az a másfél kilométer nem kevés, oda nem árt a nagy nyereség. Természetesen legyen MIMO, illetve irányantenna. B818 esetén fontos, hogy TS-9-es aljzat van rajta, a legtöbb antenna gyárilag SMA csatlakozós. Vagy kell egy közdarab, vagy ilyen csatlakozóval kell kérni az antennát. (Sok esetben a kereskedő teszi rá a kábelt az antennára - ezért is vannak 5 ill. 10 méteres vezetékkel is - szóval lehet kérni SMA helyett eleve TS-9-cel is.)
mad823
válasz cszoltaneger #9863 üzenetére
Ilyenkor a modembe bejelentkezve mi látszik?
mad823
válasz cszoltaneger #9866 üzenetére
Nem értem. A mobilon a wifi mellett a felkiáltójel szerintem azt jelenti, hogy a wifi hálózatra csatlakozott a telefon, de nem ért el internetet. Így tehát a modembe be tudsz jelentkezni. Ha bejelentkezel, és tényleg nincs kapcsolódva a modem a mobilhálózatra, akkor nem lehetne ott minden zöld.
mad823
válasz cszoltaneger #9869 üzenetére
Rá tudsz kötni valamit vezetékkel? Ha igen, jó lenne tudni, hogy ilyenkor azon van-e net, és csak a wifi szórakozik-e.
mad823
válasz cszoltaneger #9871 üzenetére
Akkor mindenképpen készülék. Ha még garis, akkor megér egy kört. Firmware a legfrissebb rajta?
mad823
válasz Mr Paris #9877 üzenetére
A mikrotik nem csupán egy antenna, hanem egy cat6-os modem. Cserébe ott nem gond a kábelhossz. Attól függően, hogy milyen távol lenne a routered az antennától, szerintem egy sima antenna is elég lehet (1. verzió). Ha este az egész hálózat terhelt, akkor nem biztos hogy sokkal beljebb leszel, de a rossz idő esetén tutira segíthet a külső antenna.
mad823
válasz sesomaru1989 #9884 üzenetére
Az első opció kisebb nyereségű, illetve pl. a B7-es sávra már nem igazán jó.
mad823
Természetesen igen. Típust nem írtál, de a routerek egy része ugyanazon az SSID-n adja a 2,4-es és 5 gigás wifit is, mások esetén be tudsz frekvenciánként akár külön SSID-t is állítani. Viszont a csatlakoztatott eszközök képernyőn jellemzően látszik, hogy ki melyikre csatlakozik.
mad823
válasz sesomaru1989 #9922 üzenetére
Koax és koax között is jelentős különbség van, veszteségben és árban is. Egy kevésbé jó kábel esetén méterenként fél dB veszteség is lehet. Emiatt a kábel hosszát a minimumra kell szorítani, és nem árt drága kábelt használni. Mind a 10 méterre szükséged van?
Illetve elég az a 2170 MHz? Milyen sávon használod?
De én azt az 5 dB nyereséget is furcsállom egy ilyen antenna esetén, egy jó irányantenna 10-15-20 dB-t is tud.[ Szerkesztve ]
mad823
válasz sesomaru1989 #9924 üzenetére
Minden kábelt lehet krimpelni, én ezzel kezdeném a helyedben. Mínusz 7-8 méter igen sokat számíthat.
mad823
Érdemes megnézni, hogy milyen sávon csatlakozik a router, illetve aggregál-e. A Huaweiket erre lehet manuálisan is "bátorítani". Aztán még azt tudod kipróbálni, hogy kültérre viszed a routert, hogy ott jobb-e a helyzet. Ha egyik sem hoz érdemi javulást, akkor egy cat1x eszköz sem fog.
mad823
Nem feltétlenül kell külső eszköz, bár azzal nem lehet mellé lőni. Lehet, hogy elég egy rendes (cat. sok) 4G router, mivel a stickek eleve lassúak, plusz érdemi antenna sem fér el bennük. Vagy benti router plusz külső antenna. A kérdés az, hogy mennyire van a torony, illetve milyen a rálátás? Mobilon kültéren milyen a sávszélesség?
Amúgy pedig rendelsz egy jobb routert a telkótól, meg tudod nézni, hogy mennyire hasít, ha nem az igazi, akkor visszaküldöd, és jöhet a mikrotik.
- War Thunder - MMO Combat Game
- Parfüm topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Háztartási gépek
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
